| Сообщение #361 Отправлено 13 сентября 2010 - 07:00
Спасибо, Electric и Episode! Аналогов на транзистор я не смог найти. Пришлось везти в сервисный центр. там перепаяли. Начал искать причину, почему сгорели, разобрал голову. На самом деле, промывочная жидкость спустя три месяца по шлейфам вниз докатилась до контактов. Результат-два контакта на шлейфе сгорели безвозвратно, больше половины окислились. Попробовал отреставрировать, шлейф сделал, все собрал, принтер работает, но не печатает один цвет (то ли контакта нет, то ли вообще башка накрылась). короче париться я больше не стал, времени нет, поставил голову от R 800 и все работает замечательно! Так что имейте ввиду, головы R1800 и R800 взаимозаменяемы!
| Сообщение #362 Отправлено 13 сентября 2010 - 07:26
Заменяемы...потому как один А3, а другой А4. Вот и всё различие. :)
| Сообщение #363 Отправлено 17 ноября 2010 - 12:51
не только головы R1800 и R800 взаимозаменяемы! но и транзисторы А1746 и С4131 так же одинаковы
недавно нашел где такие оригинальные А1746 и С4131 выписать можно ! на днях себе буду пару брать
| Сообщение #364 Отправлено 17 ноября 2010 - 20:58
Алексей 2 (13th September 2010 - 07:00 AM) писал:
| Сообщение #365 Отправлено 20 ноября 2010 - 07:27
Здравствуйте, форумчане, отпишитесь об успехах замены транзисторов C5888, A2099 аналогами. Какими именно? Заранее благодарствую!
| Сообщение #366 Отправлено 14 февраля 2011 - 19:38
Прошу помощи у спецов продиагностировать больльного. R800... после промывки головы начал печатать чистые листы. Разобрал и достал мамку. Сам я в электронике не силен, поэтому мамку отнес знакомому и показал, где искать. Заменил сгоревший пред. F2, на другой с неизвестными параметрами. Принтер собрал, включил - начал сильно греться радиатор на котором закреплены транзисторы, после проверочных операций каретка уходит влево и принтер отключается. Отсоединяю шлейфы от головы- все замечательно:ничего не греется, и принтер даже готов печатать, не замечая, что голова лежит в укромном месте. Правильно ли я понимаю, что голове кирдык? Или могут быть еще потенциально варианты с транзисторами?
| Сообщение #367 Отправлено 14 февраля 2011 - 19:47
"Усё-кина не будет-электричество кончилось" (с) "Джентельмены удачи")
Новая ПГ (возможно и транзисторы) или новый принтер...выбор за Вами.
| Сообщение #368 Отправлено 15 марта 2011 - 21:08
принтер С84 белые листы
причины: 1) горелые транзисторы
2)сгорели предохранители
3)...
Решение: 1)перепаять транзисторы на аналоги на основной плате (какой стороной и ножкой? какой аналог?)
2)сменить пробитые предохранители или поставить перемычку (какие предохранители? где расположены?)а можно еще фотки? (буду благодарен)
3)...
4)...че там с самой головкой??? есть там транзисторы и предохранители??? или там еще чего-то???
5)...
мож я чего-то не понял, прочитав предыдущие 19 страниц - так объясните конкретно дураку (не нашел ответов на свои вопросы)
3)...
3)...
5)...
| Сообщение #369 Отправлено 05 июня 2011 - 20:09
Всем здравствуйте!
Ребята, подскажите, пожалуйста. У меня такая проблема, выходил чистый тестовый лист.
По совету на форуме поменял предохраниель F2. Принтер стал печатать тестовую страницу кроме чёрного.
Думал что форсунка забита на чёрном, промыл жидкостью, но эффекта не дало.
Может быть кто подскажет, в чём может быть проблема ?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
| Сообщение #370 Отправлено 17 июня 2011 - 02:27
Всем привет!
Люди, подскажите, пожалуйста. После плохой просушки после промывки головы на R295 сгорели транзистроы ТТ3032 и ТТ3043. Нашел их в интернет-магазине, Купил по 2ш. каждого (на всякий случай). Но они оказались 3-хногими. Я и не думал, что они бывают в таком исполнении, да и на сайте магазина, где я их покупал ничего об этом указано не было. И, соответственно, такой вопрос, а можно ли их в паре спаять? И вообще кто-нибудь сталкивался с таким исполнением этих транзюков?
| Сообщение #371 Отправлено 25 августа 2011 - 19:33
Вдаваться в историю не буду-лучше рассказать чем наклацать..-На сегодня!!При настройке простая бумага принтер печатает тест ,белый лист-пустой.При настройке наилучшее фото пишет замятие бумаги и горит верхняя лампа бумага.?Что это До этого момента чистились залитые чернилами контакты на датчике под ПЧ
| Сообщение #372 Отправлено 03 ноября 2011 - 11:01
Доброго времени суток! Имеется деввайс ТХ106 сгорели транзисторы С6017 и А2169, можно ли их чем нибудь заменить(ибо обошел весь радиорынок - не нашел:(). Заранее спасибо.
| Сообщение #373 Отправлено 04 ноября 2011 - 22:22
Я меняю на КТ818-819. Буквы пробовал В и Г. И с теми и с теми работают. Пробовал на принтерах Эпсон 1290, С62, Колор 800.
Цоколёвка несколько отличается.
Mutoh RJ900, Mutoh RJ800, Encad PRO50, Epson (всякие) OKI 3300, GCC PalLinx, GCC Bobcat, Epson 9600
| Сообщение #374 Отправлено 28 февраля 2012 - 18:32
После промывки ПГ на МФУ RX640 сгорели транзисторы. Срезал их с платы. МФУ запускается. Как я понял кроме ПГ и транзисторов всё целое. Нашёл под заказ ПГ. Подайдут-ли вместо транзисторов 2SA2098 и 2SC5887 транзисторы 2SA2099 и 2SC5888 от донора?
| Сообщение #375 Отправлено 28 февраля 2012 - 20:35
Смотрим даташиты. Если по параметрам близки, то подойдут. Если донор аналогичен трупу, то даташиты можно не смотреть. ПодАйдут.
| Сообщение #376 Отправлено 01 мая 2012 - 21:00
Ребят, на R390 снял горелый ТТ3034 (по причине залития головы), принтер запустился но с общей ошибкой (голову снял) завтра поеду покупать транзисторы. Как считаете остальные 2 транзистора А2098 надо менять или, раз принтер запустился, то транзисторы рабочие? и какие лучше впаять вместо 5-ногого 3034? 816 или 973А или иностранные аналоги, а то тему прочитал и запутался уже. Принтер очень нужно починить
Спасибо!
Спасибо!
| Сообщение #377 Отправлено 02 мая 2012 - 10:54
ребят, в инете нашел TT3034 в корпусе TO220F-5, правда у меня на нем еще написано 6M4 а у них написано 4G5 - но эта же надпись не отвечает за характеристики? http://russian.aliba...-481120496.html вот картинка
| Сообщение #378 Отправлено 03 мая 2012 - 07:40
кому нужны транзюки ТТ3034\ТТ3043, А2099\С5888 пишите в личку, есть в наличии.
| Сообщение #379 Отправлено 02 августа 2012 - 16:44
Всем приятного времени суток, случилась такая проблема: Решил промыть головку от 1410, и естесственно спалил её)), при этом вылетел предохранитель F2. Нашёл головку от 270-ого и поставил, при этом запояв предохранитель перемычкой включил принтер. При вечати теста дюз выходит чистый лист, немного скраю видно 2 тонюсенькие дюзы красного цвета и всё. Головка промытая, душик почти идеальный, проверял шродавливая шприцом. Вот теперь думаю то ли транзисторы вышли из строя, то ли головка тоже неисправная, хотя при прокачке чернила отлично сливаются в отходник.
Инфо (7)
