Форум по СНПЧ: ВАЖНО: Снова горелые транзисторы... - Форум по СНПЧ
ВАЖНО: Снова горелые транзисторы... Принтер печатает чистые листы.
|    Сообщение #381 Отправлено 02 августа 2012 - 16:51   SloboA
Обьясните как же их можно проверить не выпаивая? У меня есть только эллектронный мультиметр.
|    Сообщение #382 Отправлено 02 августа 2012 - 16:56   ugrinov_ss
SloboA, понятно. Не знаю.
|    Сообщение #383 Отправлено 02 августа 2012 - 17:35   ЮХа
Просмотр сообщенияSloboA сказал:
Реально, поставить "эллектронный мультиметр" на режим прозвонки. Это когда пищик пищит. И подключить щупы в соответствии с полярностью к выводам ключа (транзистора). Там три вывода, обычно. Один из выводов - управление ключом. Его не трогаем. "эллектронный мультиметр" может пискнуть кратковременно. Это прошла зарядка фильтрующих конденсаторов.....
Короче: отдайте девайс специалистам. Если специалисты хорошие - разберутся. А если специалисты плохие, то купите новый принтер.
|    Сообщение #384 Отправлено 02 августа 2012 - 17:41   SloboA
В том то и дело что они все прозваниваются. У меня нет возможности проверить головку на другом принторе. Как считаете эта проблемма может быть из за неисправности печатающей головки? Или это 100% плата управления???
|    Сообщение #385 Отправлено 02 августа 2012 - 18:08   ЮХа
Термин "прозваниваются" годен только для электриков. Когда хотят убедиться в нулевом сопротивлении цепи. Если "прозванивается" транзистор, то путь ему на помойку!
Не вижу смысла продолжать диалог.
|    Сообщение #386 Отправлено 08 августа 2012 - 09:31   SloboA
Извиняюсь конечно, вообщем проверил транзисторы, вроде все нормальные, но принтер 1410 так и печатает чистые листы. При печати слышен ультразвуковой звук, значит транзисторы точно исправные. В чём же может быть проблема? Как считаете может это быть от шлейфа?
|    Сообщение #387 Отправлено 08 августа 2012 - 10:41   Anbel
"Вроде" эт понятие не определенное, советую проверять все полупроводниковые приборы советской Цэшкой, цифровые туфта, столько раз подрывались, особенно на силовых полупроводниках. Для надежной проверки конечно выпаять. Проверять нужно БЭ-ЭБ, БК-КБ, КЭ-ЭК при этом я показал, что нуно менять полярность источника.
|    Сообщение #388 Отправлено 08 августа 2012 - 10:47   ЮХа
Нельзя быть вроде беременной! Или есть беременность, или её нет! Кроме того, ни один музыкант не услышит ультразвук. Тем более, при печати. Некоторое "зудение" явно прослушивается в момент прочистки головки штатными средствами драйвера.
Итак: запускаем штатную прочистку. Если на "капе" пв процессе прочистки видна чернильная пена, это значит, что дюзы проходимы, а пъезонасосы ПГ и их питание в норме. Если видим просто чернильные наплывы (без пены), значит дюзы проходимы и исправна помпа, но пъезонасосы не работают.
|    Сообщение #389 Отправлено 08 августа 2012 - 20:14   SloboA
Ну и шутник вы Юха))). Кстати насчёт пены - её нет, но есть чернильные наплывы, значит точно транзисторы! Попробую найти совецкую цешку. Ещё бы желательно найти полную инструкцию по измерению этим прибором работоспособности транзисторов.
|    Сообщение #390 Отправлено 09 августа 2012 - 10:48   ЮХа
Для дилетантов, желающих стать профессионалами:
Берём источник питания постоянного тока с напряжением ок. 12 вольт. Подойдет любой бытовой "адаптер" даже нестабилизированный. Можно аккумулятор. Берём низковольтную двенадцативольтовую лампочку с током потребления ок. 300 мА. Собираем простейшую схему. Плюс источника питания соединяем с одним выводом лампочки. Второй вывод лампочки подключаем к коллектору транзистора. Эмиттер транзистора соединяем с минусовым выводом источника питания. Базу транзистора оставляем неподключенной. Включаем источник питания. При исправном транзисторе лампочка не должна гореть! Если горит - транзистор пробит! - в помойку! Есть одно "но" - висящий в "воздухе" вывод базы. Его лучше соединить с выводом эмиттера через резистор ок. 100 Ом. Если и в этом случае лампочка светится - в помойку.
Далее, можно проверить транзистор на обрыв. Не меняя схему включения соединяем базу транзистора через резистор ок 100 кОм с плюсовым выводом источник питания. Лампочка должна включится. Отключаем резистор - лампочка гаснет!
Никаких приборов, а гарантия диагностики почти стопроцентная! Замечание: описанная схема пригодна для n-p-n транзисторов. Для p-n-p полярность источника нужно сменить.
У любого професионального ремонтника должен быть необходимый набор инструментов для качественной диагностики. Аналоговые и цифровые мультиметры, осциллограф, лабораторный источник питания( желательно, многоканальный) эквиваленты нагрузки, паяльные станции (или хотя бы термостабилизированный паяльник и отсосы). Если кто-то думает, что без знаний и инструментов можно отремонтировать современный струйный принтер, то он сильно ошибается...
В общем, в этой теме (сообщение 148 и далее) есть мастер-класс с картинками. Честно, не могу понять людей, которые попали в ситуацию случайно. Зачем заниматься не своим делом?!
|    Сообщение #391 Отправлено 05 сентября 2012 - 13:31   stealth086
знатоки, помогайте. Сам электрик, в электронике не шарю, в городе нужных людей не нашлось. Выпаял А2099 и С5888. Имея тестер с функцией hfe: для A2099 показывает 572, для C5888 показывает 604. В положении проверки диодов: A2099(на базе "-") BE-619, EB-бесконечность; BC-619, CB-бесконечность; EC и CE бесконечность.
Для C5888 (на базе "+") BE-613, EB-бесконечность; BC-613, CB-бесконечность; EC и CE бесконечности.
Если я правильно понимаю, то транзюки целые. Только после первой поломки, когда перегорел F2, на A2099 были больше значения(не знаю имеет ли это значение)
  • Прикрепленное изображение: Снимок1.JPG
|    Сообщение #392 Отправлено 05 сентября 2012 - 14:21   ЮХа
Выше пост прочитай и не гадай на кофейной гуще!
|    Сообщение #393 Отправлено 05 сентября 2012 - 16:42   gurza86
Просмотр сообщенияЮХа сказал:
так вы бы,уважаемый,также отвечали,добавили бы матов для полноты комментов,либо нормально общались с людьми,которые обратились за помощью.Слишком вы резкий.Либо отвечайте,либо нет,а грубость - это лишнее!
ЗЫ Нехорошо "Тыкать" людям,о которых Вы ничего не знаете!
|    Сообщение #394 Отправлено 05 сентября 2012 - 17:26   ЮХа
Просмотр сообщенияgurza86 сказал:
так вы бы уважаемый почитали всю ветку неторопясь и поняли, что если сто раз по одному месту, то мозоль можно натереть. И я не ленился делать эксперименты и показывать их с помощью фото.
Читаем, пробуем.
ЗЫ: мне совершенно по барабану мнение тех, кто не хочет ничего делать самостоятельно. Им, чисто, дай и подай! Нахрен!
|    Сообщение #395 Отправлено 05 сентября 2012 - 17:34   Anbel
stealth086, hfe это проверка КУ, в основном есчё данный параметр применяют для подбора пары транзиков по КУ.
Просмотр сообщенияstealth086 сказал:
какие значения??
|    Сообщение #396 Отправлено 05 сентября 2012 - 17:43   stealth086
Просмотр сообщенияAnbel сказал:
какие значения??
что то около 800, в подробности не вдавался, т.к. причиной чистого листа тогда был предохранитель F2. А вот теперь не знаю в чем дело.
|    Сообщение #397 Отправлено 05 сентября 2012 - 17:50   ЮХа
Если нет соображения, но очень хочется проверить транзистор, то берём самый дешёвый тестер и ставим его на режим прозвонки. Это когда тестер пищит Для тупых и слепых.
Если при прозвонке эмиттер-коллектор пищит в любой полярности щупов - транзистор в помойку. Транзистор должен быть выпаян из ПП при таком методе диагностики. Если есть хороший омметр (ТЛ-4М) то диагностику исправности можно провести без выпайки в 99,9: % случаев.
|    Сообщение #398 Отправлено 05 сентября 2012 - 18:23   Anbel
что то около 800
плохо когда показывает "0" туды и сюды, или када низкие значения при прямом и обратном, типа ужо чуть чуть и усё.
|    Сообщение #399 Отправлено 05 сентября 2012 - 21:33   deleted
ЮХа, вы бы еще написали как определить где какой вывод у транзистора, вообще здорово было бы.
|    Сообщение #400 Отправлено 08 октября 2012 - 19:17   wowa2012
А где можно взять транзисторы КТ818Г и КТ819Г. В телевизорах они могут быть?
Я проверил мультиметром сопротивление второй вроде рабочей пары A2098 и С6082 - показал 43 оМ
