| Сообщение #41 Отправлено 09 апреля 2008 - 07:43
Если память не изменяет то не одинаковые они похожи с R290
| Сообщение #42 Отправлено 14 апреля 2008 - 08:37
Блин мужики, вообще не понимаю что твориться!
Опять принесли в ремонт R270, головы надо было мыть! Черный не печатал!
В итоге все прочистилось, высушил основательно её, когда поставил обратно включил - все как и раньше - поездил и выключился!
Теперь при подключинии в сеть слышен писк транзисторов и все, на кнопки не реагирует! Похоже опять сгорели, только вот почему?????????????????
| Сообщение #44 Отправлено 14 апреля 2008 - 12:55
Всегда продавливал но конечно не сильно!
Что Epson стал делать хуже головы!
Стоит дома принтер R200 его прокачивал несколько раз уже - держиться!
А тут что то странное! Не спорю возможно и протекла - это что теперь голову менять????
| Сообщение #45 Отправлено 14 апреля 2008 - 13:59
kasyan15 (14th April 2008 - 10:37 AM) писал:
При пробитых или оборванных транзисторах писку никакого быть не должно! Мертвые не разговаривают!
Вполне вероятно, Вы слышите писк перегруженного БП или штатный писк пъезоэлементов , хотя на принтерах R200, R220 и R270 я его не слышу.
Месяц назад в связи с болезнью проходил тестирование своих ушей. Делали т.н. АУДИОГРАММУ. Все врачи просто офигели: мои уши идеально слышат! :)
| Сообщение #46 Отправлено 14 апреля 2008 - 14:04
Ситуация такова что при подаче питания на принтер сразу слышен писк! Может и не транзисторов! Тогда из-за чего это все произошло? И что смотреть чтобы сделать принтеры?
| Сообщение #47 Отправлено 14 апреля 2008 - 14:23
Отключить шлейф блока питания от "мамы" принтера. Желательно нагрузить его по шине имеющей макс. потребление. Это может быть пятивольтовая шина. Лампочку для нагрузки взять 6,3 в х300 ма. При включении лампочка должна загореться а БП не должен пищать.
Можно попробовать и без лампочки.
Очевидно, имеется короткое замыкание в шинах питания. Или перегрузка по питанию. Возможны и проблемы с самим БП.
| Сообщение #48 Отправлено 14 апреля 2008 - 14:52
Хорошо, а какая вероятность того, что при нормальном режиме все будет хорошо, не вылетят опять транзисторы.
И всетаки ни кто не ответил - проблема всего этого что ли голова, просто с ней ничего не могло произойти!
| Сообщение #49 Отправлено 14 апреля 2008 - 22:24
kasyan15 (9th April 2008 - 08:43 AM) писал:
ПГ у 220 и 270\290 абсолютно разные по конструкции, 220-многослойный металл,склеенный силиконом, у 270\290\с70\с80\с82\......-мет пластина с отверстиями - дюзами, приклееная к керамическому корпусу и прикрыта (приклеена) тонким полиэтиленом, который по видиму растягивается и лопается в твоем случае, но проблема в том , что голова разборная и под резинку-уплотнитель попадает Твоя промывка, кот и замыкает голову.
Если вопрос никак не решится - переверни голову, выкрути 3 самореза, разбери голову на две части, сними резинку - прокладку и просуши ту часть, что с платой, действуй аккуратно. Внимание! Стерильность! Собери и попробуй включить без головы , включится - БП исправен, потом ставь голову.
Напиши если сделаешь.
| Сообщение #50 Отправлено 15 апреля 2008 - 06:18
Пока еще не пробовал разбирать голову, но придеться!
Кстати включал без головы - эфект тотже самый! Но подозреваю что при этом транзисторы были сгоревшими уже!
Как что-нибудь сделаю - отпишусь!
| Сообщение #51 Отправлено 15 апреля 2008 - 09:40
...из "новых" лучше не мыть под давлением...
| Сообщение #52 Отправлено 15 апреля 2008 - 16:02
Разбирается она конечно просто! Жидкости конечно там не обнаружил, но на всякий случай положил посушиться!
Вопрос такой еще есть схема на блок питания у кого, или кто знает какие напряжения на выходе должны быть?
Просто на вид все нормально! Горелых элементов нет! Подозрение есть на транзистор, но это надо еще проверить, времени мало было на все это!
Скинте инфу по блокам питания пожалуйста!
| Сообщение #53 Отправлено 17 апреля 2008 - 22:17
С головой решил все проблемы!
Блок питания исправен оказался!
Когда подключил в очередной раз сгорел F1 и оба транзистора! включал без головы! Самое интересное что когда впаял все новое, и проверил тестором - все прозваниваеться на прямую, короче все замкнуто и Э, и К, и Б, и F1 такого на рабочей плате не наблюдал! Подозрение что плата навернулась похоже! Или как вы думаете???
| Сообщение #54 Отправлено 17 апреля 2008 - 22:28
Я думаю, что плохому танцору всегда яйца мешают.
Рекомендации: забросить нафиг танцы. :)
| Сообщение #55 Отправлено 17 апреля 2008 - 22:34
Гарантийщики (которые из толковых) говорили, что невысушеная ПГ выпаливает транзисторы, а потом и сама кирдык..
Ты никогда не увидишь попала промывка внутрь или нет, пока не включишь ПГ, пользуйся зелёным ММ, он не должен замыкать и быстро испаряется.
| Сообщение #56 Отправлено 18 апреля 2008 - 11:30
С этим принтером пока завязал!
Другой это 270 разобрал, а там оказываеться 4 транзистора (две пары), один сгоревший оказался!
Поменял! Включил работает, только теперь вот картриджи не определяет, ни родные ни СНПЧ!
| Сообщение #57 Отправлено 18 апреля 2008 - 15:02
Помогите!!! Кто может! Нужна схема блока питания для Epson R 220.
| Сообщение #58 Отправлено 19 апреля 2008 - 17:25
ЧТо никто не знает почему принтер не видит картриджи?????????
| Сообщение #59 Отправлено 19 апреля 2008 - 22:08
Так ить...родные бы подкинуть...или родные (оригиналы) не видит?
| Сообщение #60 Отправлено 19 апреля 2008 - 22:14
Вам в рубрикатор, если транзистор правильно впаяли.
Инфо (101)
