Приветствую!
На моем R290 поменял транзисторы TT3034, TT3043.
При включении проворачивается мотор загрузки бумаги, а потом лампочки начинают мигать.
E09A7218A греется, но не очень сильно, палец держит)
Поменять ее или можно закончить ремонт?))
| Сообщение #422 Отправлено 07 марта 2014 - 17:13
Подскажите, пожалуйста, есть ли способ проверить E09A7218A, на работоспособность, просто у меня имеется 4шт выпаенных с плат с горелыми транзисторами. Пока что для себя, я отметил закономерность, что если горят все транзисторы, то E09A7218A остается целым, а если по половине то сгорает, может конечно это не закономерность но тенденция.. Только вот незнаю как проверить выпаенные.. Спасибо!
| Сообщение #423 Отправлено 15 марта 2014 - 12:48
Принтер Epson Photo 1200 не печатает. Может ли сломаться головка, из-за того что сгорели транзисторы?
| Сообщение #424 Отправлено 14 апреля 2014 - 20:00
после промывки головки, не доконца высушил похоже epson xp-313 , включилась нормально после начала печати вылючился принт и не включается. на шлейфе головки есть потемнение, похоже замкнула. кто знает где предохранители и что еще может сгореть у данной модели?
| Сообщение #425 Отправлено 24 апреля 2014 - 09:54
Здравствуйте!
Принтер R230 печатает пустой лист, т.е. чернила из ПГ не распыляются. Снимал ПГ, продувал шприцом с чистящей жидкостью, жидкость распыляется, т.е. ПГ не забита. Но на принтере при печати нет ни капли чернил.
Прокачка идет, отработанные чернила хорошо выливаются при прокачке.
Пред F2 целый. На другой стороне платы нашел F1. Но он какой-то не обычный. Мультиметр ставлю в режим прозвонки, прикасаюсь щупами к выводам преда, мультиметр издает один короткий писк и замолкает, если убрать щупы и с той же полярностью опять поднести к контактам преда, то писка больше нет. Теперь если поменять щупы местами (изменить полярность) и прикоснуться к контактам преда, то опять есть один раз короткий писк, снова меняем щупы местами (меняем полярность прикосновения к преду) опять есть короткий писк.
Т.е. писк только один раз на одной полярности, при повторном прикосновении в той же полярности писка больше нет. Для получения писка надо поменять щупы местами, т.е. плюсовым щупом прикоснуться к уже другой ножке преда, а минусовым щупом к другой. Опять быстрый коротки писк и тишина.
Целый ли пред F2 ?
Целый ли пред F2 ?
| Сообщение #427 Отправлено 24 апреля 2014 - 16:34
| Сообщение #428 Отправлено 24 апреля 2014 - 17:42
Беда всех современных "мультиметров" и юзеров, которые не понимают процесса.
А суть проста: при подключении к оборванному предохранителю источника питания (коим является измеритель) идёт кратковременная зарядка оксидных фильтров. Ваш "мультиметр" кратковременно пищит, поскольку разряженные оксидные конденсаторы равнозначны КЗ! Зарядятся они - "мультиметр" Ваш умолкнет.
Был бы цел предохранитель - "мультиметр" пищал бы постоянно...
Мат. часть - наше всё!
| Сообщение #429 Отправлено 25 апреля 2014 - 07:45
Пред F1 действительно был сгоревшим. Напаял перемычку, принтер заработал.
| Сообщение #430 Отправлено 01 мая 2014 - 11:11
Кто-нибудь знает в Москве мастерскую в которой могут перепаять сгоревшие транзисторы? Принтер Epson Photo 1200 носил уже в две мастерских. Никто не может или не хочет перепаивать.
| Сообщение #431 Отправлено 07 сентября 2014 - 19:30
Можно ли как-то проверить, выпаенные драйверы IC7? И еще, если в плату с целыми сборками, установить горелый IC7, это спалит сборки, или просто не заработает? Вопрос пернципиальный, как вариант проверки..
Спасибо!
Спасибо!
| Сообщение #432 Отправлено 08 сентября 2014 - 13:50
В любом PDF на изделие есть схема тестового включения. Ищите PDF!
| Сообщение #433 Отправлено 02 декабря 2014 - 16:33
Доброго времени сток !
Вчера выпаивал все сгоревшее на платах от P50 после катаклизма с залитой головкой.
Ну и стандартно выгорели транзистры ТТ3034 и ТТ3043 и все что к ним привязано.
На одной плате вместо ТТ-ек были транзисторы FTD01N и FTD02P. Кто-нибудь сталкивался с такими?
По всей видимости можно впаять TT-шки.
Пока реанимировал одну плату но остался непонятен один момент - просветите кто знает.
При подключении платы CSID точно рабочей (пробовал еще потом 2 шт), горит предохранитель.
Шлейф заменил - нормальный проверен. Глубоко не копал, попробовал перепаял EEPROM чтобы стал L800 - все работает как надо.
Хочется вылечить другие две платы ну и попробовать выяснить причину КЗ при подключении платы определения чипов.
Предохранителей хватает )) пока.
| Сообщение #434 Отправлено 05 февраля 2015 - 10:52
Почитав все 22 страницы остался в таком шоке что пи....ц. Лезут в принтера все кому не лень. Электрики, самоучки недоучки которые даже транзисторы прозвонить не могут, просто далекие люди от электроники, зеваки, и т.д. Народ хватит сунуть руки, куда собака нос не сует. Повеселили люди, которые начали тут описывать методику проверки транзисторов
может после прочтения этих топиков появятся новые радиолюбители толковые
Теперь по делу. Почему никто не спросил про причину выгорания таких мощных транзисторов после промывки? Вы эти транзисторы хоть в ведро с водой киньте ничего с ними не станет если не поймете, как эти транзисторы работают в этой схеме. Надеюсь несколько человек поймут про что я. Почему из знающих людей, тут есть парочку, никто не написал, почему транзисторы выгорают? Почему никто не написал о принципах работы данного участка схемы, а начали выкладывать тувтовые методики проверки транзисторов, причем со схемами :) и даже с фото в принципе, не понимая в чем проблема. Что привело к выпаливанию ведра транзисторов и прочих элементов. Так кремния не напасешься на земле. Почему люди даже не досужились поправить человека, который обозвал цифровой драйвер шифратором? Убило, как люди называют драйвер IS7. Кто шифратором кто просто микросхемой и еще там парочку названий было ужо призабыл пока читал. Убило что вы все, поголовно не понимая, что делаете, начинаете менять транзисторные ключи особенно на КТ818 КТ819 и другие даже не открыв справочника на эти элементы. И никто не ответил на вопрос, почему у человека заработало с этими транзисторами, а у другого нет. И при этой всей помойке на 22 страницы вы еще смеете давать советы людям?
В общем, специально купил вчера три трупа один PX660 и два RX610, чтобы в принципе показать, как правильно нужно подходить к ремонту электроники и что нужно делать, если нет информации про ту или иную часть схемы или прибора. Может спасу пару килограмм транзисторов. А то с вашими подходами скоро вся техника взбунтуется против человечества. Вечером будет первая серия фото с разобранной головкой и немного объяснений про работу головы. И постараюсь описать методику тестирования, о которой тут некоторые написали, что оная не возможна. А так же постараемся почистить головку народными методами коих на ютубе море но в правильном варианте, дабы исключить дальнейшее выгорание этих бедных принтеров.
Alex_Ekb однозначная проверка резисторов в цепи транзисторных ключей замена драйвера 100%. Не советую включать сразу. Надо вопервых проверять голову а во вторых обнулять данные по драйверу. Иначе можете получить обратно все то с чем тут так усердно борются горе мастера несколько лет.
| Сообщение #438 Отправлено 02 марта 2015 - 15:15
Подскажите пожалуйста, есть ли аналоги для транзисторов C4131 и A1746 ? Или где можно купить оригиналы в интернете?
| Сообщение #439 Отправлено 04 марта 2015 - 17:05
Голову не надо проверять её после такого только в мусорку или гвоздиком к стене прибить.
Как обнуляются данные и какие?
Сам себя процитирую
Она тоже дохнет вместе со всем остальным, проверил не одну уже.
| Сообщение #440 Отправлено 04 марта 2015 - 17:11
magistor81 - человек погонял понты, наобещал кучу всего и пропал. А может готовит нам материал по правильному ремонту?
Инфо (1)
