Форум по СНПЧ: ВАЖНО: Снова горелые транзисторы... - Форум по СНПЧ
  • 25 Страниц +
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
ВАЖНО: Снова горелые транзисторы... Принтер печатает чистые листы.
|    Сообщение #441 Отправлено 04 марта 2015 - 18:25   Alex_Ekb
Просмотр сообщенияСтаc сказал:
готовит нам материал
Да не научный труд а это не быстро )
Просмотр сообщенияmagistor81 сказал:
Кто шифратором кто просто микросхемой
В корпусе микросхемы бывает хоть что - и шифратор и дешифратор и процессор и просто обычная логика и ...много чего
почистить головку
а вот эта фраза единственно правильная наверное, а не "мыть головку" как видимо все горемыки делают видимо в кастрюльке или под краном. Это же не тарелка после жирного плова. Это довольно сложный девайс.
|    Сообщение #442 Отправлено 18 марта 2015 - 13:25   ganjabek
здраствуйте нужен транзистор ТТ3043 при поподаний влаги на принтер он вышел из строя нужен такой или аналог пожалуйста подскажите каким аналогом можна его заменит из отечественого оборудивание если такого иметтса зарание блогадарен
|    Сообщение #443 Отправлено 01 апреля 2015 - 16:23   Kaharro
Доброго времени суток!
Есть Epson PX660 у которого сгорели транзисторы. Производител SanKen. Маркировка - FTD01N и FTD02P. Ниже на фото сама плата с двух сторон, места установки транзисторов и собственно сами транзисторы.
Транзисторы звонятся как КЗ по всем ножкам, некоторые в обрве.
Какие транзисторы можно поставить вместо имеющихся? Являются ли сборки ТТ3034 и ТТ3043 полными аналогами?
И еще вопрос. Кто нибудь может подсказать, как проверить печатающую головку тестером?
Фото на яндекс диске
https://yadi.sk/i/ZOzlQfY5fgFf6
https://yadi.sk/i/jjXNIJowfgFnB
https://yadi.sk/i/opqSVZbdfgFmv
https://yadi.sk/i/NwMsfdSJfgFmW
https://yadi.sk/i/7FiTpcizfgFm8
https://yadi.sk/i/T9A4xHLIfgFkR
https://yadi.sk/i/FtPbsw5YfgFjr
|    Сообщение #444 Отправлено 01 апреля 2015 - 16:44   Стаc
Просмотр сообщенияKaharro сказал:
никак.
являются, можете 4 отдельных ключа запаять, тоже работает. У Вас еще IC7 подлежит замене.
|    Сообщение #445 Отправлено 02 апреля 2015 - 16:26   Kaharro
В общем поставил TT3034 вместо FTD01N и два транзистора A2098 вместо FDT02P. Как это выглядит смотрите на фото ниже.
https://yadi.sk/i/vd_dYcSWfhcnj
Пока не включал оставил на завтра. IC7 не менял, надеюсь живая, так как обвязка вся целая включая предохранитель.
Пожелайте мне удачи и поправьте, если считаете, что где-то ошибся.
Спасибо.
З.Ы. сборку и транзисторы планирую посадить на термопасту, на всякий случай.
Детальки взяты вот от сюда
https://yadi.sk/i/EmRkI9WVfhdgE
|    Сообщение #446 Отправлено 02 апреля 2015 - 19:23   Стаc
Не надейтесь, будет бабах!!! Для начала тестером пройдите по 4-м базам относительно земли, результаты измерений в студию! Жду от Вас 4-ре замера.
На 660-м микросхема идет как IC9, исходя из Вашего фото.
|    Сообщение #447 Отправлено 02 апреля 2015 - 19:44   loskun
Не надейтесь, на фото R106 кажись труп. (может плохо на фото видно, утверждать не буду).
Поддерживаю.
|    Сообщение #448 Отправлено 03 апреля 2015 - 08:02   Kaharro
Просмотр сообщенияloskun сказал:
R106 кажись труп
Это просто маленькая сопля с завода)) резистор целый.
замеры на фото
https://yadi.sk/i/7Sih_cn4fiQz6
|    Сообщение #449 Отправлено 03 апреля 2015 - 08:18   Стаc
Чем меряли? 160 ом не вызывает подозрений?
|    Сообщение #450 Отправлено 03 апреля 2015 - 08:53   Kaharro
мерял мультиметром по сопротивлению и по прозвонке диодов. Схемы платы нету и где какое значение должно быть не знаю...
|    Сообщение #451 Отправлено 03 апреля 2015 - 09:10   Стаc
Относительно корпуса меряли? Сфотографируйте вместе с мультиметром показания и точки замера.
|    Сообщение #452 Отправлено 03 апреля 2015 - 09:42   Kaharro
с сотовым телефоном так не получится, рук не хватит :)
Мерял относительно всех точек где прикручиваются винты.
|    Сообщение #453 Отправлено 03 апреля 2015 - 09:55   Стаc
Там где 160Ом - непорядок, скорее всего закорочен выход микросхемы. Сгорит все опять при включении, если не замените IC9, есть там-же где брали все остальное.
|    Сообщение #454 Отправлено 03 апреля 2015 - 11:51   Kaharro
Пересадил IC9 и сопротивление стало 400 Ом с копейками на обоих базах сборки из 2-х транзисторов.
фото с новой микросхемой
https://yadi.sk/i/kzXpU6ijfikmR
потом паяльный жир ототру, пока пусть так, главное, что бы бабаха небыло :)
|    Сообщение #455 Отправлено 03 апреля 2015 - 18:52   Kaharro
В общем собрал принтер, поставил на стол, припал к нему ухом и включаю в розетку! Не пищит, ок думаю, можно включать. Включаю, он включается и работает! Начался тест, прокачка, болтание головкой туда сюда и в момент, когда он должен брызгать головкой выдает сообщение - ошибка, выключите и включите... и так постоянно.
Как думаете, головке капут? Картриджи определись нормально.
|    Сообщение #456 Отправлено 03 апреля 2015 - 19:30   Стаc
головке капут
- головке капут. Можете довключаться до очередного пробоя ключей.
|    Сообщение #457 Отправлено 03 апреля 2015 - 21:18   DC-AC
Транзисторы, равно как и предохранитель, сами по себе горят ну очень редко. Как правило, при превышении температуры кристалла или при КЗ в нагрузке эмиттера (коллектора). А тем более силовые ключи питания ПГ. Нужно было об этом задуматься.
|    Сообщение #458 Отправлено 06 апреля 2015 - 13:29   Kaharro
раз уж головке капут, подумал я, почему бы её не раскрутить? Раскрутил - на плате все ок, ни единого следа от жидкости или замыкания. И решил собрать и поставить в принтер назад. Когда ставил, мне пришла идея подрезать на пару мм контакты на шлейфах, что бы исключить - неконтакт. Включаю и о чудо!!! Работает и печатает! правда некоторые дюзы пока не хотят работать, но в остальном всё ок!
Всем кто помогал советами - Огромное человеческое Спасибо!!! :drinks: :friends:
|    Сообщение #459 Отправлено 06 апреля 2015 - 14:35   Стаc
Нужно было еще ошибку помотреть для точного диагноза, а в целом поздравляю с удачным ремонтом!
|    Сообщение #460 Отправлено 07 апреля 2015 - 02:07   Kostm
Доброго времени всем суток) убил свой принтер L800.
Все началось с того что купил чернила от т50, с ней принтер полосил или иногда "засирал" бумагу.
Полоски меня устраивали, а вот грязь нет, мне подумалось что забит памперс. (надо было тупо поменять чернила, памерс ок был)
Ну собственно вскрыл принтер промыл/просушил памперс, немного смоченной спиртом салфеткой протер резинку и капу.
Все собрал, включил, начался его обычный режим работы, ничего странного не заметил, печатать отказался, заморгали "бумажка с каплей"
С мат платы снимал только шлейф который идет в сторону кнопок, не долго думая разобрал его.
Момент смерти аппарата я упустил
Не выключая с моргающими лампочками поправил один из шлейфов, который мне показался что криво стоит.
И в это же время я в PrintHelp сбросил уровень чернил, программа написала что все ок, но уровни остались в старом положении.
Сейчас нашел лог с ошибкой: X-Hot detection error 42H (before flushing).
Собственно после осмотра платы невооруженным глазом стало понятно что умерли транзисторы.
Сейчас все звонятся на землю, предохранитель F2 живой, 1 пробитый резистор на 47 Ом,
IC7 проверить не оч точно знаю как, надо выпаивать транзисторы, сейчас ночь не буду.
IC7 в л100 есть? а то тут есть донор.
БП выдает без нагрузки 42,5 вольта.
Транзисторы FDT01N и FTD02P какую лучшую замену посоветуете?
Если не трудно перейдите на этот сайт, http://electronica-red.ru/, это мой местный магазин радиодеталей, чтобы я если что завтра купил необходимые.
Есть ли смысл ковыряться? А то если голова померла, можно на новый принтер копить.
И как думаете из-за чего могло произойти все это? Спирт?Перекос шлейфа?Сброс уровня чернил?
Голова просто умерла и забрала за собой плату?
Извиняюсь за много букв и ошибок, старался расписать подробней, надеюсь на вашу помощь.
  • 25 Страниц +
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
5 человек читают эту тему
