Я же писал уже что ни родные ни СНПЧ не видит! Все работает а лампа красная (замените картидж) горит!
Причем когда на её нажимаешь голова проезжает по всем картриджам мол все не работают картриджи, потом встает в позицию замены и все, потом тоже самое!
| Сообщение #62 Отправлено 20 апреля 2008 - 12:01
Ну...тады...что-то с "мамой" может...определить...причины не подскажу, не знаю.
| Сообщение #63 Отправлено 23 апреля 2008 - 07:55
Все мужики сделал!
Поставил мамку с другого (давно тоже стоит клиент отказался от него) - заработал!
Самое интересное из-за чего это все произошло - знаете наверное компанию ИНКТЕК, так вот человек там купил СНПЧ картриджную на основе ориг. картриджа и ему там дали чернила: 007 и 005 марки, половина пигмент и половина водные и короче забилась голова! Ну а дальше вы знаете историю! Причем он обратился туда и ИНКТЕК ему ремонт оплатил! Они сказали ему что уже несколько раз такое было у них! Как говориться проверяй деньги не отходя от кассы!!!
| Сообщение #64 Отправлено 23 апреля 2008 - 10:04
Вот это тема, вот так защита у Р2400-го!
Пролил чернила на шлейф, так принтер перед печатью выключался. Разобрал-почистил-просушил-собрал - всё-равно выключался. Постоял дней пять, окончательно просох - теперь печатает!
Евангелие от Матфея 7:6
| Сообщение #65 Отправлено 28 апреля 2008 - 11:28
Привет !!! Прочитал ваш топик - классно !!! Но есть идея (может быть неверная ),
но есть !!! В журнале "Ремонт и сервис " 2004-01 стр.36,37 пишут что головки работают
на частоте 32.4 и 14.4 kHz так может быть получится поставить что нибудь не такое
( 100-300 MZh) высокочастотное? Какие будут соображения на этот счёт?
У меня проблема в следующем R270 : сгорела пара 2SA2098/2SC6082 (Q2 & Q5),
похожих танзисторов в городе нет , на заказ не привозят ,
ну в общем попадалово на 150 у.е.
| Сообщение #66 Отправлено 28 апреля 2008 - 11:42
kasyan15 (23rd April 2008 - 08:55 AM) писал:
Проблема была в авточипах - неправильно запрграммированы!
| Сообщение #67 Отправлено 28 апреля 2008 - 18:00
А причем тут авточипы! Я же писал что ни какие картиржи не определялись, если я не путаю о чем вы говорите! Но вроде авточипы одни есть в принтере!
А по поводу сгоревшей пары можно ставить и 932, 933 потом когда плата ставиться в корпус, они плотно будут прижиматься к аллюминиемому корпусу, только не забыть термопастой помазать их! У меня такой работает один!
| Сообщение #68 Отправлено 28 апреля 2008 - 18:10
kasyan15 (28th April 2008 - 07:00 PM) писал:
В память записывается инфа с чипа, и если чип глючный или ещё какие с ним негаразды (они даже под пытками не признаются), в материнке - сбой, потом она ничего, даже новые оригиналы не видит, на моей памяти уже 4 таких случая!
| Сообщение #69 Отправлено 29 апреля 2008 - 07:25
Если честно то с принтером кроме того что паял транзисторы и голову промывал больше не чего не делал! Картриджи поставил те которые и стояли там уже до ремонта. И как я знаю в память записываеться информация с канонов и с HP а вот про Epson первый раз слышу! Не спорю конечно возможно все, какая то инфа и передаеться в принтер с них, но уж оригинальные то картриджи должны точно работать!
Меня фот интересует еще какой вопрос зачем на плате 270, 290 .... ставят батарейку или аккумулятор, значит он поддерживает какието настройки при отключенном питании принтера - вопрос только какие???
| Сообщение #70 Отправлено 29 апреля 2008 - 10:33
какие именно (советские КТ ) или чегой другое
| Сообщение #71 Отправлено 29 апреля 2008 - 11:48
kasyan15 (29th April 2008 - 08:25 AM) писал:
должны но иногда уже ничего не работает!
| Сообщение #72 Отправлено 02 мая 2008 - 07:55
Перепахал всю свою литературу во всех видах , пол И-нета, а данных на КТ 932\933 так и нету (проблема в том что советской и российской техники в нашей стране почти не осталось, так что придётся искать аналоги на аналоги) скинте - плз
| Сообщение #73 Отправлено 02 мая 2008 - 13:34
КТ 932\933 кремнивые эпитаксиально-планарные (n-p-n\p-n-p) транзисторы. Металлостеклянный корпус. Для установки на место шттатных непригодны.
Мож. вы искали КТ 972\973? Так и они не катят для аналогов .
Будьте внимательны при наборе цифр!
| Сообщение #74 Отправлено 02 мая 2008 - 18:28
Мужики извините это я вас ввел в заблуждение! Так оно и есть 972 и 973!
Только вопрос почему они не пойдут если на многих моделях уже стоят они самые!
| Сообщение #75 Отправлено 03 мая 2008 - 12:15
kasyan15 (2nd May 2008 - 08:28 PM) писал:
Только вопрос почему они не пойдут...
Данная комплиментарная пара (972 и 973) транзисторы СОСТАВНЫЕ. В корпусе два транзистора. Напряжение насыщения выше. Проще сказать - при открытом транзисторе на нем падает бОльшая часть напряжения, чем в случае применения родного. Пъезоизлучатели не получают необходимого напряжения.
Если работают - слава Богу.
| Сообщение #76 Отправлено 04 мая 2008 - 09:20
Так а кто ответит про батарейку на плате! Зачем она нужна!
| Сообщение #77 Отправлено 04 мая 2008 - 11:04
Х.З. Сервисники должны знать.
| Сообщение #78 Отправлено 04 мая 2008 - 13:10
Просто взять телефон и вынуть аккумулятор то все настройки собьются если нет дополнительной батарейки в нам! Так же и компьютер настройки Биоса забудет! А что с принтером интересно будет если батарейку снять с него! Ни кто не хочет попробывать!???????
| Сообщение #79 Отправлено 05 мая 2008 - 09:18
С 972\973 понятно , но зачем такая частота ?
| Сообщение #80 Отправлено 05 мая 2008 - 18:17
ну а каким образом пьезоэлемент работать тогда будет?????
Инфо (101)
