Компьютерное железо.
| Сообщение #181
Отправлено 23 октября 2008 - 14:23
VLADIK (23rd October 2008 - 03:12 PM) писал:
Если правильно, то послушай совет старших, перечитай тему сначала и запускай свою историческую реликвию, пусть работает и больше не ломается :)
| Сообщение #182
Отправлено 24 октября 2008 - 18:19
VLADIK
Искатель (6th October 2008 - 07:39 PM) писал:
VLADIK
Насчет одного проблемного ...
Если делать диск активным через управление дисками, то сперва нужно будет откуда-нибудь загрузить систему.
Сам я загрузочные CD не собирал, мне друзья записывали.
При желании сделать все самому: Яндекс, "загрузочный диск"
Можно, конечно, и с другого винта загрузиться и выполнить все манипуляции.
Если, квалификация или удача позволяют.
можно по подробнее про загрузочный диск. И я так поняз с этого диска можно загрузить ОС как с винта да?
| Сообщение #183
Отправлено 24 октября 2008 - 18:59
VLADIK
На всех загрузочных дисках написано, что он загрузочный.
Все лицензионные диски с Windows - загрузочные и предназначены для установки ОС с этого диска.
Если ты ставишь лицензионную (а какую же еще можно ставить) версию операционной системы, тебе достаточно вставить лицензионный диск в дисковод, включить в биосе загрузку с CD и перезагрузится. Компьютер сам начнет установку.
В процессе установки, будет задан вопрос, куда, на какой диск или раздел диска ставить ОС, и что делать с этим диском, оставлять файловую систему без изменений, или форматировать ее и если "да" то в какую FS.
Ничего сложного.
Дальнейшая установка не вызывает никаких проблем, придется ввести некоторые данные, как то: код копии продукта (написан на коробочке), проверить дату, время, часовой пояс, раскладку клавиатуры по умолчанию, региональные параметры, имя пользователя - админа, и его пароль.
При первой перезагрузке, рекомендую снова зайти в биос и отключить загрузку с CD а поставить загрузку с HDD. Если ты этого не сделаешь, ничего страшного, это ни на что не повлияет, кроме как на безопасность в дальнейшем, но это совершенно другая история.
В конце установки тебе будет предложено активировать копию Windows через интернет, рекомендую это и сделать сразу же (после проверки параметров сетевого подключения), ведь ты же устанавливаешь лицензионный Windows, в противном случае, ОС будет работать 30 дней и после - пошлет пользователя подальше.
После установки, сразу же создаем учетную запись пользователя с ограниченными правами (для этого придется создать еще одного пользователя с админскими правами) и начинаем тюнинг ОС, настраиваем службы, права доступа, в твоем случае - отключаем рюшечки и прибамбасики для увеличения быстродействия системы, устанавливаем размер свопа вручную.
После тюнинга - перезагружаемся. Если удалось стартонуть, ставим прикладное ПО не забывая ставить его как многопользовательское. После установки всего комплекта ПО - чистим автозагрузку от нечести и еще раз проверяем службы, т.к. некоторые проги могут впереть совершенно не нужные пользователю сервисы. Особенно этим страдают продукты от мелкомягких, в частности MSOffice.
Ну вот, в принципе, и все.
Установку нелицензионного ПО, будь то ОС или любое другое - здесь мы не обсуждаем, так как сие действие является нарушением действующего законодательства и влечет за собой тяжкие последствия. Чтобы не получилось так, что ты напрасно восстанавливал свой компаг. Его ведь могут и конфисковать вместе с другим компом, а тебя, как несовершеннолетнего упереть в колонию.
Welcome to reality
| Сообщение #184
Отправлено 24 октября 2008 - 19:05
VLADIK
Я имел не установку ОС а её загрузку напрямую с загрузочного диска БЕЗ УСТАНОВКИ НА ВИНТ.
А ОС ставить я умею. Переустанавливал не один раз на том компе о котором реч шла в этой теме.
| Сообщение #185
Отправлено 24 октября 2008 - 19:09
VLADIK (24th October 2008 - 08:05 PM) писал:
И что ты этим добьешься?
Зачем ты так хочешь извратиться? Постоянно работать - не получится, это будут муки адские.
Такой способ годится ТОЛЬКО для определенных работ, когда другие способы - не приемлемы.
Или ты имеешь ввиду не полную инсталляцию ОС а заливку ее образа акронисом?
Не могу понять. Опиши, что ты хочешь получить В ИТОГЕ всех манипуляций?
| Сообщение #186
Отправлено 24 октября 2008 - 19:12
VLADIK
хочу загрузить ос. и через этот комп форматнуть винт. потому что через другой не получается у меня. и не хочу ещё повредить тот комп.
| Сообщение #187
Отправлено 24 октября 2008 - 19:16
Достаточно стартонуть с любого загрузочного диска, будь то даже 3,5" дискета с DOSом и выполнить комманду format
Только зачем? Если ты все равно планируешь ставить ОС и в процессе установки все равно будет предложено форматироваться?
| Сообщение #188
Отправлено 24 октября 2008 - 19:17
VLADIK
я так форматировал. но он чёт его не отформатировал. При повторном запуски проги он опять определяет этот же раздел что и был. И при запуске без DVD диска он пишет нет системного диска.
| Сообщение #189
Отправлено 24 октября 2008 - 19:36
В общем, я мало чего понял с предыдущего поста, думаю, тебе нужно найти загрузочный диск (их полно везде) с партишн мейджиком, стартонуть с него и проверить весь винт, разбить его на разделы, сделать ОДИН раздел активным и на него уже тогда лепить ОС.
| Сообщение #190
Отправлено 24 октября 2008 - 19:38
VLADIK
Я забыл указать что у меня на винте всего 1 раздел. я больше 1 раздела не ставлю.
| Сообщение #191
Отправлено 24 октября 2008 - 19:51
Не важно, один он или несколько, важно, чтобы хотя бы один раздел был активным.
Ты напиши подробно, что у тебя - БИОС не видит винт как устройство или БИОС видит, а остальные - нет?
| Сообщение #192
Отправлено 24 октября 2008 - 19:55
VLADIK
Биос не видит. призапуске компа не видит. одну утелиту запускал восстановления данных там видит винт и на нём раздел а хотя через прогу установки ос я 2 раза форматировал.
| Сообщение #193
Отправлено 24 октября 2008 - 20:12
Этот же винт, на другом компе, установленный примари слейвом или секондери мастером виден?
Проверь джемпы на винте, поставь его мастером.
Проверь шлейф от винта на другом компе.
Проверь питание винта.
| Сообщение #194
Отправлено 24 октября 2008 - 20:55
koka
Уже 193...
| Сообщение #195
Отправлено 25 октября 2008 - 09:39
VLADIK
Episode (24th October 2008 - 10:12 PM) писал:
Питание винта в норме.
это такая штучка как и на маренинке (которуя я замыкал) там такие же. где это там должно стоять?
поподробнее.
| Сообщение #196
Отправлено 25 октября 2008 - 09:56
VLADIK (25th October 2008 - 10:39 AM) писал:
Да. В зависимости от того, как эта штука установлена, так и будет определен винт в системе.
Все дело в том, что на твоем компаге можно подцепить 4 винчестера на 2х шлейфах.
Шлейф (и устройства) воткнутый в первый слот (на мамке пронумеровано) будет определятся как primary
Во второй слот - seсondary
Если на первый шлейф повесить два винчестера, то они будут определены соответствующе: примари мастер (тот, который на первом шлейфе первый) и примари слейв (второй винт на первом шлейфе). По-другому: первичный первый и первичный второй.
Если на второй шлейф повесить еще два винчестера, то они будут определены как секондери мастер и секондери слейв (соответственно, человеческим языком: втроричный первый и вторичный второй).
Но просто воткнуть винчестер - мало. Ему нужно предварительно указать, как он должен висеть в системе, и соответствующе повесить.
Указывается с помощью джемпов. Вешается на соответствующее место на шлейфе воткнутом в соответствующий слот.
Система может, в принципе, стоять на любом винте, но важно, чтобы хотя бы один винчестер висел в системе мастером и желательно - первым мастером.
Т.е. что тебе нужно сделать.
Поставить джемп на винте так, чтобы он определялся как мастер.
Воткнуть шлейф в первый (см. обозначения на материнке) слот.
Повесить винчестер на первый разъем шлейфа воткнутого в первый слот.
Короче.
Давай фотки шлейфа.
Давай фотки винчестера:
1. наклейка на винчестере крупным планом.
2. вид со стороны разъемов.
Напишу, что и куда тыкать. На пальцах объяснить не могу. Извини.
И найди на материнке первый IDE-шный слот
| Сообщение #197
Отправлено 25 октября 2008 - 10:48
VLADIK
Вот фотки:
| Сообщение #198
Отправлено 25 октября 2008 - 10:50
Вытаскивай винт.
Нужна наклейка на верхней стороне - крупным планом.
Вот джемпы:
Явно не мастером стоит. Хотя - хз
| Сообщение #199
Отправлено 25 октября 2008 - 10:55
VLADIK
Фотки:
Я уже сфоткал. я фотки выкладываю. А чё для загрузок фоток всего 100 кб?
фотки.
фотки.
| Сообщение #200
Отправлено 25 октября 2008 - 10:56
VLADIK (25th October 2008 - 11:55 AM) писал:
А правила для кого?
Ну я ж говорил. Хрен знает как стоит винт, т.е. слейвом. А нужно - МАСТЕРОМ!!!
Переставляй перемычку.
Нешел, где на мамке первый IDE-шный слот?
