Компьютерное железо.
| Сообщение #21 Отправлено 06 октября 2008 - 18:09
Ну раз ты там поправил для ясности то говари: как создавать загрузочные CD диски.
| Сообщение #22 Отправлено 06 октября 2008 - 18:17
Зачем их создавать????
До загрузки с диска (любого) еще ползти и ползти, а при таком подходе - не доползти никогда.
Только СЦ и ппц.
Кстати, ERD Commander'у уже лет и лет - счету нет...
Лучшего утиля для сабжа (по оффтопу - доступ с доса в нтфс) я еще не видел.
Только СЦ и ппц.
| Сообщение #23 Отправлено 06 октября 2008 - 18:20
Я как понял диски это CD, DVD. загрузочные. Я бы серавно хотел бы знать как создавать загрузочные диски.
| Сообщение #24 Отправлено 06 октября 2008 - 18:24
Episode (6th October 2008 - 06:57 PM) писал:
У него биос вообще не подает признаки жизни.
Нет его, биоса.
Капут.
Пустая железка.
Нужно "вдохнуть" в нее жистЬ.
Нет его, биоса.
Капут.
Пустая железка.
Честно говоря, совсем запутался начитавшись.... :)
VLADIK
У тебя безлимитка или?
Скачивать большие в сотни мег не накладено?
Можно в Инете найти готовое.(загрузочные CD диски)
Сейчас по Инету полно сборок Вынь, бут CD (DVD) в начале стартует меню, в ыбором Акронис или..или
Можно иметь загрузочный от Акрониса (самому создать Акронисом) , и держать образ от него же
И никаких проблем.
Так у тебя нет входа в биос? Так понимать?
Что на мониторе? Мож у тебя видео карта того....
Сдаётся нужно с нуля :)
Гонял гонял вверх вниз станичку.. запутало.. То в биос не войти а теперь загрузочный.... :)
НЕ говори, что и как мне делать, НЕ скажу, куда тебе пойти!
| Сообщение #25 Отправлено 06 октября 2008 - 18:26
Та с загрузочным поспешили, он ему не нужен...
Видяха м.б. и гавкнула, но пока точно сказать - х.з.
VLADIK
Самое главное - звуки с системного динамика!!! Они есть? Хоть какие нибудь?
VLADIK
| Сообщение #27 Отправлено 06 октября 2008 - 18:30
VLADIK (6th October 2008 - 07:28 PM) писал:
никаких звуков нет
О чем еще рассуждать?
ппц БИОСу, однозначно, иначе пиСчал бы (если динамик, конечно есть и подключен) :D
VLADIK
дык а биос запаян или нет? Сама микруха в колодке или прямо в мать впаяна?
| Сообщение #28 Отправлено 06 октября 2008 - 18:34
Episode (6th October 2008 - 08:30 PM) писал:
VLADIK
На разных матерях по разному может...
Ты замерь напряжение на батарейке.. Мож когда вытаскивал.. переставлял коротнул, и на ней нихрена нет.
| Сообщение #29 Отправлено 06 октября 2008 - 18:38
не смотрел ещё. А где на материнке должно это быть? как распознать эту микросхему?
Я в железе НИЧЕГО не знаю.
Cherema (6th October 2008 - 08:34 PM) писал:
как?
Если я правильно понял что вы думаете что я в комп лезу когда он вв сеть включен?
Я в крышку компа открываю тогда когда от него отключены все провода.
Или вы имеете виду от этой батарейки что то могло коротнуть??
| Сообщение #30 Отправлено 06 октября 2008 - 18:38
Cherema (6th October 2008 - 07:34 PM) писал:
Потому и пытаюсь от вопрошавшего добиться, как оно там...
VLADIK (6th October 2008 - 07:35 PM) писал:
А чего тогда не отнести тому, кто знает?
з.ы. наверное о том, чей БИОС был, спрашивать смысла нет. VLADIK, не обращал внимания, что там писалось при включении компа? Если авард - еще ничего, если феникс - ппц 100%
| Сообщение #31 Отправлено 06 октября 2008 - 18:40
Когда я включал комп до вытаскивания таблетки то писалось нет системного диска. и больше ничего не было.
| Сообщение #32 Отправлено 06 октября 2008 - 18:41
Вот и сейчас нужно добиться той же надписи.
А дальше - все просто.
| Сообщение #33 Отправлено 06 октября 2008 - 18:45
А дальше: на другом компе попробывать винт форматнуть? Или еще что то?
| Сообщение #34 Отправлено 06 октября 2008 - 18:45
VLADIK (6th October 2008 - 08:38 PM) писал:
Это не важно что всё отключено, на батарейке (пятаке :) 3в, и если перемкнуть корпус с серединой..
Пипец батарейке...
А чем замерить, я пассс, ежели тестера нет.. Тады ой :(
| Сообщение #36 Отправлено 06 октября 2008 - 18:50
VLADIK (6th October 2008 - 07:45 PM) писал:
А дальше
А дальше партишином разбиваем винт, перед этим, если нужно, ERD Commande'ом сливаем нужное с винта, указываем, какой раздел сделать активным и пишем на него мастдай.
з.ы. от батарейки биосу ничего не будет. Ну дата слетит, станет такая, как была на момент прошивки ПЗУ, настройки слетят... и усЁ.
Не в батарейке дело, а ИМХО, в том, что коротнул что-то, кода баттарейку вытаскивал.
| Сообщение #37 Отправлено 06 октября 2008 - 19:19
Episode (6th October 2008 - 08:50 PM) писал:
А я имел ввиду саму батарейку посадил до 1 или вольта.. Ком не запустится...
Хватит ли подпитки в момент включения.. Вот таких эксперементов не проводил на современных матерях,
Но сто пудов, на старых матерях, с заниженным или ниже нижнего напряжения на батарейке, системник не запускался >
Включался и сразу вырубался....
Кажись, помогало удержание клавиши или Ctrl или Esc уж позабыл за давностью.
| Сообщение #38 Отправлено 06 октября 2008 - 19:24
Cherema (6th October 2008 - 08:19 PM) писал:
Вариант!
Нужно промерить таблЭтку, там на ней по-моему 3.3 (в идеале). Мог забыть.
| Сообщение #39 Отправлено 06 октября 2008 - 19:36
Мало, ли что монитор делает. Загрузка прекрасно может выполняться при отсутствии монитора.
При сдохшей батарее вырубаются встроенные часы, и соотв-но теряются установки времени.
Не сталкивался, но может быть теряются данные установки винтов - существенно для некоторых БИОСов.
Сама загрузка выполняется. Выдается запрос о дата времени. Можно пропустить ентером.
Проверьте полярность установки батареи.
Инициализация каждого этапа сопровождается сигналами (светодиоды на матери и динамик).
При наличии ошибок, динамик издает серию крайне неприятных звуков. Один или несколько светодиодов загораются красным.
Для каждого БИОСа свои сигналы. Есть в сети.
Самое первое действие - подача сетевого питания, загорается индикатор наличия сети, гудение и кручение вентилятора БП.
Проверь подключение сети и управляющих проводов.
Заодно проверь положение выключателя на задней стороне корпуса.
| Сообщение #40 Отправлено 06 октября 2008 - 19:40
У меня комп включается и стоит и горят лампочки винта и питание. а если подождать 3-4 минуты то лампочка винта гаснет а питание горит. и только слышно как вентилятор на блоке питания работает.
Инфо (158)
