Проблема давняя пока решить ни кто не смог (хотя решение должно быть наверное элементарным…).
Набор postscript шрифтов устанавливаются через Adobe Type Manager.
В 8-м шопе после этого русские шрифты видны как åàíåàãíãíåàíãåàãíåà.
Устанавливаю 7-й шоп и все приходит в норму (и в 7-м и в 8-м).
При установке некоторых программ Illustrator например со шрифтами опять задница,
Помогает только переустановка винды.
Решение проблемы я думаю в изменении какого-то ключа реестра, но какого???
Еще момент, что шрифты летят и в PageMaker’е, но с ним я разобрался:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
меняем "1250" на "c_1250.nls"
меняем "1252" на "c_1252.nls"
Может у кого есть какие предложения???
Шрифты в photoshop'e Проблема русских шрифтов
| Сообщение #2 Отправлено 09 октября 2008 - 10:21
kot60000
В указанной ветке реестра нужно менять не на "с_1250" и "с_1252" а на "1251" оба значения.
В таком случае, могут быть траблы с другими приложениями (а могут и не быть), поэтому выхода здесь два:
1. Создать два *.reg файла и при необходимости быстро менять кодировки
2. Юзать благополучную (можно даже лицензионную) винду, с корректно установленным MUI, в таком случае проблем не возникает и ничего нигде менять не нужно. Тоже касается и фотошопа.
Хотя, есть и третий выход. Юзануть какой-нить твикер и заменить все кодировки или вручную покопаться в реестре на предмет, какой фонт какая прога юзает, или установить корректный MUI на винду. Но гемморно немного это все.
| Сообщение #3 Отправлено 09 октября 2008 - 11:19
Episode (9th October 2008 - 10:21 AM) писал:
При изменении на 1251 PageMaker и corel перестаю вообще работать с postscript , а шопу пофигу.
Эти значения для win1251 тобеж truetype, с postscript надо еще куда-то соваться...
| Сообщение #4 Отправлено 09 октября 2008 - 12:19
Тады - не знаю... Извини.
Либо вариант №2, либо копаться на предмет юзанья конкретных шрифтов конкретным утилем. Либо в реестре, либо в утиле, либо и там и там.
А взять отдельно фонты и перезалить в безопасном режиме?
| Сообщение #6 Отправлено 10 октября 2008 - 18:52
kot60000
А что говорят полиграфисты на Рудтп? Там недавно обсуждали этот вопрос. Имхо есть какой-то патч,и все приходит в норму.
| Сообщение #7 Отправлено 10 октября 2008 - 19:52
kot60000 (9th October 2008 - 11:31 AM) писал:
А может X-Fonter v6.4 поможет?
Типа ..."Программа для просмотра и быстрой инсталляции / деинсталляции шрифтов. Позволяет при отображении шрифтов настроить их цвет, стиль, размер (до 200 px), а также изменить цвет фона. Есть функции поиска шрифтов с поддержкой работы в сети и их сравнения в сдвоенном окне
Размер архива 5,14 мб, платформа Win"
| Сообщение #8 Отправлено 11 октября 2008 - 17:05
Простите за вопрос дилетанта.
Вопрос: как корректно удалить из папки Windows/Fonts ненужное?
| Сообщение #9 Отправлено 11 октября 2008 - 20:15
Эх...
Проблема жуткая. Впечатываю текст в карточку (CS 3) и нет реагирования на Caps Lock. В палитре слоёв все О.К. Есть различие между маленькими и большими буквами. А на самой карочке все буквы большие. Где я туплю?
| Сообщение #10 Отправлено 11 октября 2008 - 20:23
ЮХа (11th October 2008 - 10:15 PM) писал:
..а реагирование на Shift есть?
В палитре шрифта штобы печатать одними заглавными -надо нажать
| Сообщение #11 Отправлено 11 октября 2008 - 20:26
Упс... Счас.
| Сообщение #12 Отправлено 11 октября 2008 - 20:28
Слишком лаконично- я не понял,простите.
| Сообщение #13 Отправлено 11 октября 2008 - 20:32
Дим!
Счастья тебе и твоим близким!!!
Всё правильно.
Спасибо.
Тормознул я.
Ух! Пошло дело. Мне нужно напечатать неск. десятков портретов руководителей ВУЗа к юбилею учереждения.
Дим, ещё раз спасибо.
Всё правильно.
Спасибо.
Тормознул я.
| Сообщение #15 Отправлено 31 октября 2010 - 12:25
шрифты в фотошоп нужно устанавливать так: програм файл/камон файл/адобе/ фонт- просто скопировать нужные в эту папку
| Сообщение #17 Отправлено 31 июля 2012 - 07:53
видать будущее наступило...судя по датам в постах...
Инфо (67)
