Форум по СНПЧ: R220 - лишняя пружинка - Форум по СНПЧ
  • 2 Страниц +
R220 - лишняя пружинка после разборки
|    Сообщение #1 Отправлено 11 октября 2008 - 12:29   kae2004
принтером пользуюсь редко СНПЧ установлена уже 2 год печатаю 1-2 раза в неделю
появилась такая проблема замигали 2 красные лампочки , прочитав на форуме сделал сброс счетчика через утилиту ssс service все заработало
вывел слив наружу вроде все работало 1 день и вновь 2 мигающих сигнала
я решил разобрать принтер и протереть датчик бумаги на пг и отключить помпу
почти весь процесс разборки записал на видео но после сборки осталась одна пружинка фото прилагаю Прикрепленное изображение: _____________1____.JPG
на сьемке откуда я ее снял не обнаружил спрашиваю у вас подскажите откуда и где она установлена ?
|    Сообщение #2 Отправлено 11 октября 2008 - 13:52   Novice76
http://www.resetters...-1158851473.jpg
Пружинка натягивающая нижний валик - не оно?
|    Сообщение #3 Отправлено 11 октября 2008 - 15:01   kae2004
Novice76
нет не это
я разбирал боковые стенки , крышку снял, расшпрлинтовал по сторонам вал и вывел его вправо вынул голову протер тампонами и на место собрал
еще есть варианты
скорее всего она где то сбоков стоит ? я так думаю потому что снял ее в самом начале разборки где на видео еще неснимал
|    Сообщение #4 Отправлено 11 октября 2008 - 15:49   kae2004
все нашел
стоит с левой стороны
Прикрепленное изображение: _________________.JPG
после того как принтер вкл посмотрел как он сливает чернила откл помпу те разорвал соединение дал отстоятся
через пару часов решил сделать тестовую страницу и опять проблема
опять заморгали 2 лампочки
Прикрепленное изображение: _________________1.JPG
каретку в сторону и смотрю что край залит чернилами
сделал сброс памперса через утилиту но при попытке распечатать лист заходит в принтер
и опять 2 лампочки моргают
что делать опять разбирать и мыть датчик на ПГ
ps в 1 раз датчик только протер ватными палочками так как визуально он был чист
|    Сообщение #5 Отправлено 11 октября 2008 - 16:11   Episode
Просмотр сообщенияkae2004 (11th October 2008 - 04:49 PM) писал:
Он и должен быть залит чернилами.
2 лампочки моргают при любой ошибке принтера. Вопрос в том, КАК они моргают.
Расшифровка морганий есть в сервис мануале, сервис мануал есть на форуме.
Еще есть статус монитор, который иногда помогает диагностировать неисправность.
Что помешало вам ознакомиться с правилами форума?
|    Сообщение #6 Отправлено 11 октября 2008 - 17:42   kae2004
1 раз получилось сделать тест дюз черного цвета небыло
я еще раз зарядил тест но он не прошел
питание не гороит , бумага и капля моргают одновремено
ps
форум я вдоль и поперек перчитал
я понимаю что эти вопросы уже поднимались в других темах но у них проблемы решались на уровне обнуления и промывки у меня пока это не прокатило
жду рекомендации
|    Сообщение #7 Отправлено 11 октября 2008 - 20:59   Episode
Что пишет статус монитор?
|    Сообщение #8 Отправлено 11 октября 2008 - 21:06   Tack
И всякие приблуды, вроде SSC SU с "замораживанием" и прочая не стоят? Если стоят-то вsключить их из автозапуска, возможно глючит драйвер принтера.
|    Сообщение #9 Отправлено 11 октября 2008 - 21:15   romanM
kae2004 кусочки бумаги и грязь могут мешать датчику, на тряпку нанести ММ и протереть всю площадь хода пг
А датчик, я неразбирая протираю, ушной палочкой, согнутой на зажигалке, окунаю в ММ, но главное правильно попасть, что именно в глаз, приходится 5-10 раз менять палочки, пока прочищу!
а пружинка и от каппы может быть, она капу назад возвращает!
  • Прикрепленное изображение: palochka_4_glaza_PG.JPG
|    Сообщение #10 Отправлено 11 октября 2008 - 21:57   kae2004
статус пишет- что попал какой нибудь предмет
romanM
ММ это мистер мускул что ли?
|    Сообщение #11 Отправлено 11 октября 2008 - 22:06   romanM
Просмотр сообщенияkae2004 (11th October 2008 - 10:57 PM) писал:
читай
Просмотр сообщенияromanM (11th October 2008 - 10:15 PM) писал:
|    Сообщение #12 Отправлено 11 октября 2008 - 22:19   kae2004
romanM
ММ - что это за жидкость?
|    Сообщение #13 Отправлено 11 октября 2008 - 22:25
ГостьИскатель_*
Информация для начинающих
Растворы, применяемые для промывки...
Полезно ориентироваться в готовых справочных материалах.
См. подпись.
|    Сообщение #14 Отправлено 12 октября 2008 - 07:56   koka
В капе чего-то...мешает.
ММ-Мистер Мускул...
|    Сообщение #15 Отправлено 13 октября 2008 - 11:13   remonter
Иногда недостаточно протереть датчик, т.к. заливает всё посадочное место датчика чернилами( у меня за последний месяц было 4 таких принтера в ремонте).Нужно снять каретку с оси, снять датчик промыть его спиртом, почистить шлейф спиртом,ну и само собой устранить причину образовавшейся грязи.
|    Сообщение #16 Отправлено 13 октября 2008 - 18:04
ГостьИскатель_*
Ему еще не хватало каретку снимать... :unsure:
Лучше как romanM выше показал.
|    Сообщение #17 Отправлено 13 октября 2008 - 20:24   kae2004
вчера разобрал принтер в надежде что залит датчик бумаги внутри отщелкнул защелки и результат Прикрепленное изображение: _______.JPG
датчик чист,протер его мистером мускулом, осмотрел внимательно капу ничего не выявил собрал систему
дал отстоятся вкл делаю тест дюз более половины забиты пришлось сделать несколько прочисток
пока полет нормальный вот и думай что был за глюк
за помощь и советы всем спасибо
да вопрос - никогда еще неиспользовал функцию заморозки как понял она показывает принтеру что катриджи всегда полные и мне просто надо следить за уровнями чернил самостоятельно?
|    Сообщение #18 Отправлено 14 октября 2008 - 10:05   Episode
Просмотр сообщенияkae2004 (13th October 2008 - 09:24 PM) писал:
Нет, не правильно.
Правильно - описано в хэлпе к утилите.
Зачем сюда переписывать то, что можно почитать по нажатию F1?
|    Сообщение #19 Отправлено 14 октября 2008 - 19:33   kae2004
Episode , romanM
прочитал несколько раз help но что то мне непонять
обьясни пожалуйста как мне пользоваться этой утилитой в моей ситуации :
емкости для чернил полные , катриджи полные монитор показывает на 99% ----печатаю 1-2 раза в неделю
заранее спасибо
|    Сообщение #20 Отправлено 14 октября 2008 - 19:39   Tack
Просмотр сообщенияkae2004 (11th October 2008 - 01:29 PM) писал:
Если у вас стоит СНПЧ, то зачем использовать "заморозку"? Лучше вообще выключить эту утилиту
  • 2 Страниц +
