Доброго времени суток Вам!
Большая просьба, если Вы встречались с ошибкой 15 миганий или картридж не удаются распознать, пройдите опрос!
1. Выберите наиболее подходящий ответ, если ошибка возникала при разных условиях эксплуатации, отмечайте несколько вариантов.
2. Если ошибка возникала в разные сроки, отмечайте несколько вариантов.
СПАСИБО!
Ошибка "15 миганий" на Canon Опрос для пострадавших
| Сообщение #1 Отправлено 11 октября 2008 - 22:44
Per aspera ad astrsa
Юзал 6 лет IP4500 c СНПЧ из оригиналов с заправкой ОСР - выработалась механика.
Юзаю IP7240 c Нано2 c заправкой ОСР.
| Сообщение #2 Отправлено 12 октября 2008 - 09:28
"Подвесил" опрос, дабы не потерялся :)
| Сообщение #3 Отправлено 17 октября 2008 - 22:04
Что то мало голосующих... с таким набором респондетов правильные выводы не сделаешь...
| Сообщение #4 Отправлено 18 октября 2008 - 12:03
Я как-то и не расчитывал за 6 дней набрать сотню другую опрашиваемых. Повисит опросник несколько месячишков, а там посмотрим.
| Сообщение #5 Отправлено 18 октября 2008 - 18:37
я немогу ничего написать, клиенты картриджи приносят сами, снпч ставлю из оригиналов,
| Сообщение #6 Отправлено 19 октября 2008 - 15:26
На моем принтере ошибку не удалось устранить 3 раза за 2 года (15-20 заправок картриджи выдерживали). В остальных случаях все удачно решалось. У некоторых клиентов проблема устранялась только заменой картриджа даже после первой заправки криворукими заправщиками... Причем условия замены картриджей были разные... и с отклучением питания и без, но всегда использовались оригинальные картриджи.
Надо в прошлом думать о будущем, чтобы в будущем не думать о прошлом.
| Сообщение #7 Отправлено 07 марта 2010 - 02:01
Я бьюсь над этой проблемой не первый год. Как мне кажется до меня наконец дошло в чем суть.
Дело не в чипах, и не в СНПЧ, не в оригинальных картриджах и не в хитроумной защите принтера. Все дело в контактах картриджей.
Форма оригинальных картриджей идеально подобраны в отличии от снпч и пр., поэтому иногда все решаеся заменой картриджей на оригинальные. Причем важен не только контакт между картрижем и контактами на каретке. Сами контакты также с внутренней стороны каретки прилягают к плате. В этом месте со временем осидает краска и контакты засоряется. Именно поэтому эта ошибка вылазит в основном на снпч, ведь только принтеры с снпч печатают безбожно много, а принтер изначально не расчитан на такие обьемы.
Если кто-то может подтвердить или опровергнуть мое предположение, то буду рад.
| Сообщение #8 Отправлено 07 марта 2010 - 18:57
Лично я верю в то, что написано в этом
http://www.resetters.ru/index.php?s=&s...ost&p=86944
сообщении внизу. Поэтому и заклеил все свои картриджи:
Кстати, у меня два пустых картриджа 520 Canon-a дали 15 мигании.
| Сообщение #9 Отправлено 09 марта 2010 - 22:21
15 миганий (7th March 2010 - 04:01 AM) писал:
Совершенно согласен, но даже оригинальный картридж можно засунуть криво, так что, например, сброшенный картридж не моргает, а горит постоянно. Если при этом закрыть крышку, я не знаю, что может с чипом случиться. Я не пользуюсь не планками не неоригинальными картриджами. У меня капсульная СНПЧ и перепиленные картриджи, чтобы было место для капсул. Принтеры/головы сменил ~20. Комплект картриджей один тот же (сложно пилить). Когда картриджи синеют, мою мылом и водой - после чего диоды слепят глаз. Ошибку 15 миганий убираю перешелкиванием и массажем картриджей. В последний раз пришлось мыть планочку внизу каретки - там залилось чернилами капитально, когда увидел, не понимал, как вообще работало? Иногда мою координационную ленту от синевы.
| Сообщение #10 Отправлено 02 декабря 2010 - 10:43
за три года эксплуатации 4500 этой ошибки не видел (тьфу-тьфу, ...через левое плечо), печатал заправляя оригинал и всегда выключал питание. Картридж без промывки проходил по 7-8 заправок. После чего менял на промытый, а этот промывал и сушил для дальнейшего использования. Принтер кормил только интеком.
И у меня оптопара их не проверяет никогда, может поэтому и нет этой ошибки, т.е. как отключил слежение так и все, принтер в памяти считает что стоят одни и те же картриджи и их никто не вынимает))
| Сообщение #11 Отправлено 24 октября 2012 - 06:28
Hirurg, не правильный твой опрос. У меня НЕТ таких ошибок и быть не может. Тогда и ответа по ошибке нету. Использую Оригинал. картридж + ВЫКЛ. питание, если и появляется то легко лечится простой переустановкой картриджей ДО поциента - СЛЕВА НАПРАВО.
Опыт эксплуатации Canon-ов различных марок и моделей - 11 лет. Cобственно начинал эксплуатировать аппараты когда чипов и подобных вопросов вообще в природе небыло и быть не могло.
Тот кто делает перестановки чипованных картриджей на ВКЛЮЧЕННОМ в сеть аппарате, а затем огребает убитый чип - ну что ж огребайте
| Сообщение #12 Отправлено 23 октября 2014 - 11:21
РАБЯТЫ!Я нашол,как устранить "ошибку 15".Я долго с ней мучился и вот только недавно,спустя почти 10 лет понял,где она зарыта.Рассказываю (но только по секрету).Оказваицо эта ошибка возникает,когда свет от светадиода картриджа плохо доходит до фоторезистора.А доходит плохо он потому,что загрязняется этот самый светодиод.Там так и написано - "Откройте крышку и замените картридж на котором не горит светодиод".Я недавно решил,что надо протереть отверстие,через которое проходит свет.
Помогло.Но не надолго.Светодиод всё равно горел тускло.И потом я допёр,что надо протереть сам светодиод,который находится с другой стороны чипа.Я отогнул хвостик картриджа.Взял зубочистку,намотал на неё ваты,смочил стеклоочистителем,засунул глупоко в дырку,где находится светодиод и покрутил.
ВСЁ!Светодиод загорелся ЯРКО,как прежде и всё заработало.
За сим позвольте откланяца.Можете не благодарить.
| Сообщение #13 Отправлено 30 декабря 2014 - 12:19
Да,совсем забыл! И не забудте протереть фоторезистор,который стоИт внутри принтера и этот свет принимает.Теперь всё.
Инфо (117)
