3 года назад купил этот Канон. Все было нормуль. Перезаправлял много раз картриджи (Inkmate). Месяца 2 назад - заметил, что черный полосит. Раз 5 обходился штатной очисткой сопел принтера. Позднее это перестало помагать, и как следствие чернный вообще пропал. Так как при печати ч/б документа лист на выходе оставался чистым. Остальные цвета печатали нормально.
И на распечатке тестовой страницы напротив BK было чистое поле.
Я решил промыть ПГ как здесь предлагали, но только каналы подачи и сопла относящиеся к BLACK.
Промыл, протер насухо поставил вот тут и началось. При попытке врубить принтер на дисплее на 3 секунды показывается сообщение - код ошибки 6500 и все, отрубается! Головку снять не могу в собранном состоянии принтера, т.к. каретка стала на парковочную площадку, зафиксировалась и не шаволится вообще падла. Силу применять не хочется к этому японскому чуду.
А перед тем, как разобрать эту "мыльницу"(в сервис однозначно не понесу), вот решил спросить, у кого нибудь похожее что было? Может как то програмно можно разшевелить этот Канон? Или без разборки все ж не обойтись?
Вообщем за любую информацию заранее благодарен.
PIXMA 6600D не включается код ошибки 6500 умер после промывки ПГ
| Сообщение #2 Отправлено 13 октября 2008 - 07:55
... ошибка 6500 - неисправность, которую принтер не может при самотестировании определить с точностью до блока, чаще всего эта ошибка бывает при неисправности платы управления.
Поведение принтера характерно для КЗ внутри печатающей головки (КЗ по питанию головки - 24 вольта) и в таком случае из-за перенагрузки по питанию, 24 вольта просаживается, блок питания уходит в защиту, отрубая питание принтера, самотестирование прерывается и принтер "говорит" (...на остатках питания, пока разряжаются конденсаторы...) ошибка 6500...
В любом случае, чтобы определиться точно - головку надо снимать и включать принтер без неё...
...а почему случилось КЗ - скорее всего, при промывке головки жидкость попала под шлейф головки (...а изоляция там практически никакая...) и при включении принтера (...подачи 24-х вольт на голову...) произошло КЗ... В подобных случаях это, обычно, уже необратимо. При КЗ питания головки обычно выгорают дорожки на шлейфе головки и восстановить их практически невозможно...
| Сообщение #3 Отправлено 16 октября 2008 - 13:02
Разобрал я свой Канон снял ПГ и, действительно шлейф между платой управления и ПГ прогорел на Black.
После, уже без бошки попробовал вкл принтер... Он включился, но самотеста никакого не происходит (ни звука), каретка ПГ не шевельнулась. Только моргают поочереди кнопки ON/OFF и глазок аварийного индикатора. А на дисплее по прежнему сообщение - код ошибки 6500.
На выключение реакция у него такая - мигает только одна кнопка ON/OFF, дисплей не тухнет, а переходит в режим логотипа "CANON" , который появляется при включении рабочего принтера.
Какие нибудь еще ГАДАСТИ
здесь могут быть? Или только заменить ПГ?
| Сообщение #4 Отправлено 16 октября 2008 - 14:08
... да уж... ... повезло...
В общем, все гадости, которые могли случиться, похоже, и случились...
На шлейфе головы прогар (...если я правильно вас понял...), из-за КЗ в голове умерла плата управления (...в которой ремонтировать, собственно, нечего...)... Если покупать новую голову и новую плату управления - стоимость этого удовольствия превысит стоимость нового такого же принтера...
Если отнести в мастерскую - там скажут то же, только ещё придётся заплатить за диагностику...
... я бы выкинул этот принтер и купил себе новый - выйдет значительно дешевле...
| Сообщение #5 Отправлено 16 октября 2008 - 16:42
Может быть я не правильно применил терминололгию... )
Прогар шлейфа, т.е. того, что соединяет плстину из керамики с дюзами и сам соб-но корпус головы(а на ней, некая платка маленькая). Об этом шлейфе речь шла??? (фото тут:ПГ)
Ведь от самой ПГ идет еще один шлейф во внутро принтера? (фото тут:"Другой" шлейф)
| Сообщение #6 Отправлено 16 октября 2008 - 22:12
... как шлейфы ни обзывай, прогореть может только шлейф, который находится на головке, так что головку на выброс... (...правда, что-то на фото прогара не разглядел... У вас головка под рукой - вам виднее...)
А плата управления - основная плата электроники принтера (...кстати, второй шлейф, что идёт на плату управления - идёт не от головки, а от каретки, куда эта головка вставляется...).
... так что, у вас получается, что вышли из строя две самые дорогостоящие детали принтера - головка и плата управления(... каждая из которых, в розницу, стОит больше половины стоимости нового принтера...).
| Сообщение #7 Отправлено 16 октября 2008 - 22:57
Вот, паскудная ситуация!
Есть хороший спец по ремонту, всеж обращусь может ПУ реанимировать таки получится...
Спасибо за консультацию! Если что то удастся, обязательно скажу.
Инфо (5)
