Пособие по модернизации Epson R200 переделка из оригинальных картриджей СНПЧ от Hiss
| Сообщение #22 Отправлено 04 февраля 2005 - 15:45
to hiss:
Спасибо. У меня случилась такая фигня: я установил систему капа-помпа, прогнал проверку дюз - всё нормально, потом поставил печатать фотку, принтак начал прочистку (бывает), шланг у меня был отсоединён, напечатал со сдвигами и белыми пятнами, потом снова прогнал провеку - в двух областях чёрного белизна - забились. Решил поставить на прочистку, но т. к. у меня пока оригинальные картриджи, я съэкономил и когда чернила начали идти по трубке я её разъединил. Стало лучше, но одна забита я область осталась. Я так думаю, что это нож-дворник втёр чернила в дюзы. При прочистке все картриджи стали -15%, действительно ли они настолько опустели? И можно ли как нибудь прочисть чёрный без стандартой супер прочистки? Что можно сделать, чтобы этого не повторилось? Можно ли заправлять чёрный сливом? У меня R200. Ответьте мне пожалуйста. B)
| Сообщение #23 Отправлено 07 февраля 2005 - 13:45
To Gamlet16rus:
Поищи в этом разделе топик что-то типа "Содержите капу в чистоте" - с месяц назад
Юрий писал, вроде там подобные проблемы были.
Я с непропечаткой каких-либо цветов не сталкивался, если принтак проходит тест
дюз нормально, то 20-30 фоток, посланных на печать печатаются отлично.
Печать проходит потоком, без пауз...
А вообще, в данном разделе форума было описано очень много проблем, и практически
на все проблемы народ нашел решение. Чего-то нового уже вроде и не появляется.
Так что ищем, читаем, поправляем.
На счет системы капа-помпа - так она на качество печати не влияет. Или прочистки
делаются, или нет.
Насчет уровня чернил: чернила в мониторе состояния уменьшаются независимо
от того включена система КП (капа-помпа) или нет. Я как-то сделал подряд 3 прочистки
при отключенной системе КП (забыл ее включить), так чернил не потратилось, а монитор
стал показывать чернил явно меньше... Это уже другая проблема и решается она
установкой самообнуляющихся чипов.
делаются, или нет.
| Сообщение #24 Отправлено 07 февраля 2005 - 18:17
hiss (Jan 20 2005, 11:35 AM) писал:
Все переделки собрал в одном месте. С картинками.
ftp://new.belnet.ru/hiss/R200-Hiss.doc
1,3 мега...
Прошу оценить.
1,3 мега...
Прошу оценить.
Не открывается
Может кто-нибудь поскажет, как можно прочитать этот документ
| Сообщение #25 Отправлено 07 февраля 2005 - 21:31
hiss (Feb 3 2005, 08:41 AM) писал:
Фотки последней переделки.
Я шлейф проложил также, только вывел сзади в лючок для USB порта (он на защелках, отстегивается). Вид спереди более эстетичный
| Сообщение #26 Отправлено 08 февраля 2005 - 06:48
Насчет того, что файл недоступен - фтп нередко падает,
поэтому пробуйте почаще. имя - anonymous (вроде правильно
написал), пароль любой.
| Сообщение #27 Отправлено 08 февраля 2005 - 06:54
Если выводить через лючок USB, то неудобно будет снимать
боковую крышку. Она повиснет на трубках и далеко от принтака
ее не уберешь. П-образные вырезы полностью избавляют от этой
проблемы. Да и вид у них относительно потребный :). Тут все-таки
главное не эстетика, а функциональность.
| Сообщение #28 Отправлено 14 февраля 2005 - 03:58
to hiss
Скачала документ. Решила сделать модернизацию своего R200. Сняла боковые крышки, сломав 1 защелку (про то, что их 2, ничего не сказано, зато сказано, что "снимаются жестко") :(
Правда оделись потом гораздо проще :(
Ладно, идем дальше.
Где разрывать трубку?
Или разрезать?
Она одета на стержень, с которого легко снимается. Не проще ли нарастить дополнительные трубки на этот стержень?
Ладно, трубку нарастили, вывели. Одеваем крышки, включаем принтер. Трубки не соединяем. Начинает движения, как при прочистке. Показывает, что "нет краски", причем у всех картриджей.
Соеднияем трубки, обнуляем, меняем картриджи, чистим контакты от краски и т.д. и т.п. Абсолютно никакого результата. Нет краски и все.
Снимаем голову, чистим все внутри, промываем, осматриваем. Ставим на место. Включаем.
Все то же самое. Горит красная капля. Нет краски.
До этого все работало прекрасно, не было никаких нареканий. Принтер эксплуатировался по полной программе, перезаправлялся много раз вашими чернилами, тесты были вполне отличными.
И что, все из-за этих прочисток? Уж лучше бы чистился...
PS Если уж документ и претендует на инструкцию, где "все собрано в одном месте", пусть тогда эта инструкция будет подробной, а не рассчитанной на людей, уже поставивших себе СНПЧ...
Aleksandr_НЕОПОЗНАННЫЙ:)
Крышка с головки снимается действительно жестко, но снимается с правой стороны. Раздвигал отверткой, вставив лезвие между креплением и крышкой, и поворачивая отвертку по оси, оттянул защелку от крышки, а защелкивается намного проще. Боковые и ваще все крышки снимаются так. Откручиваешь сзади принтера два болтика и отжимаешь по одной защелки сзади с каждой задней стороны, после нащупай защелки сверху (внутри т.е) под боковыми крышками также с обеих сторон - они сделаны большими под отжим пальцем. И после того как верхняя часть крышек пойдет в стороны нужно отжать и фиксаторы снизу. С первого раза сложно, но довольно пару раз разобрать и как по маслу.
Ладно, идем дальше.
Из капы (под ней) к помпе вглубь принтера идет силиконовая трубка с зеленой полосой. Суть модернизации в разрыве данной трубки.
Или разрезать?
| Сообщение #29 Отправлено 14 февраля 2005 - 12:59
to Ok_
Читаем ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!
Речь идет о крышке ГОЛОВКИ - той, что накрывает картриджи (серая) и которая при установке СНПЧ
только мешается...
после нащупай защелкИ, ОНИ, ИХ.. и ни слова о том, что нужно прилагать какие-либо усилия...
Да где удобнее, блин! Что за вопрос?!
Лично я отрезал небольшой кусочек от этой трубки как раз из-за того, что она легко снимается и
одевается на этот стерженёк, т.к. силиконовую трубку натянуть на него в таком неудобном месте
гораздо проблематичнее... Отрезаем небольшой кусочек этой трубки, затем вне принтера наращиваем
его и легко одеваем назад...
Разрыв данной трубки НИКАК НЕ МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА ПОКАЗАНИЯ СТАТУС МОНИТОРА! Если показывает,
что "нет краски", проблема в чипах, их контактах с головой, шлейфе, НО НИКАК НЕ В РАЗРЫВЕ ДАННОЙ
ТРУБКИ!
Чистим контакты от краски... Без комментариев. (Хотя... КАКИЕ КОНТАКТЫ В ПРИНТЕРЕ МОГУТ БЫТЬ В
КРАСКЕ???)
Снимаем голову... Человек, который так запросто пишет о том, как он снимает голову, и который не
знает как снять корпусные крышки... Даже не знаю...
В пособии написано...
ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО ДЕЛАЕШЬ! А если есть понимание, то человек САМ выбирает способ, пособие
лишь задает правильное направление!
Если есть вопросы, ЗАДАВАЙ ИХ НА ФОРУМЕ!
Если что-то не получается, или кажется, что не получится - СПРАШИВАЙ!
СНПЧ это не конечный продукт с гарантией работы и т.п., а набор приспособлений, а главное ИДЕЙ,
эффективность которых обсуждается на данном форуме. Некоторые мысли уточняются, переиначива
ются или оспариваются...
Можно сравнить всякие модернизации, описываемые тут, с уходом за автомобилем. У одних постоянно
что-то ломается, лопает, вытекает И НЕИЗВЕСТНО ПОЧЕМУ??? (сказал ужасно иронично), ВЕДЬ Я ЖЕ Ж
ВРОДЕ КАК ВСЕ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЛ! (еще ироничнее) А у других все работает как часы.
Возникает мысль о кривости рук... (Вырвалось)
P.S. Что-то последние дни на форуме часто стали появляться довольно резкие высказывания, претензии
о вообще СНПЧ и о работе именно продуктов Resetters... Несколько лет все было нормально, все у всех
работало, все получалось, возникающие проблемы разбирались и как правило решались...
Уж не конкуренты ли решили подмочить репутацию этого места?.. (ИМХО!)
Aleksandr_НЕОПОЗНАННЫЙ Крышка с головки снимается действительно жестко, но снимается с правой стороны.
только мешается...
Боковые и ваще все крышки снимаются так. Откручиваешь сзади принтера два болтика и отжимаешь по одной защелки сзади с каждой задней стороны, после нащупай защелки сверху (внутри т.е) под боковыми крышками также с обеих сторон - они сделаны большими под отжим пальцем...
Andy7
Где расположены фиксаторы снизу и сколько их?
Отжимать нужно изнутри корпуса принтера или как-то снаружи?
С помощью голых рук, или каким-то инструментом? Спасибо!
Да отжимаются они изнутри корпуса. Под верхними боковыми крышками. Попробуй аккуратно нащупать снизу под крышками пластинки шириной они примерно 2см и пальцем легко отжимается вниз, при этом другой рукой слегка снимай боковую верхнюю часть в сторону...
Andy7
Где разрывать трубку? Или разрезать?
ТРУБКИ!
Соеднияем трубки, обнуляем, меняем картриджи, чистим контакты от краски и т.д. и т.п. Абсолютно никакого результата. Нет краски и все. Снимаем голову, чистим все внутри, промываем, осматриваем. Ставим на место. Включаем. Все то же самое. Горит красная капля. Нет краски.
КРАСКЕ???)
Главное аккуратность, последователоность и понимание того, что делаешь! Вроде все. Все остальные вопросы можно обсудить на www...com В статье использованы идеи и мысли с данного сайта, с сайта www...ru, посты Mick Thunder, Aleksandr_НЕОПОЗНАННЫЙ :) и других людей. Я просто немного переиначил идеи и изложил все по порядку и в одном месте.
| Сообщение #30 Отправлено 14 февраля 2005 - 14:54
Мдя... оптимизм некоторых постов несколько расслабляет...
Много раз заправляла и разбирала чужие принтеры. Заправляла картриджи, меняла чипы и пр. пользуясь инструкциями данного форума. Не думала, что проблемы возникнут после такой пустяковой операции, как снятие крышек и манипуляции с трубками...
Крышка с головки снимается очень легко, без помощи отвертки. Зачем уделать ей столько внимания?
ОНИ это 1+1 с каждой стороны? После отжатия ПЕРВОЙ защелки, крышка отошла в сторону, как и было в инструкции. "И после того как верхняя часть крышек пойдет в стороны нужно отжать и фиксаторы снизу. " Вторая защелка не отщелкнулась и сломалась.
Удобнее всего в центре, у вас же на фото, в самом интересном месте, там, где штырек, ничего не разберешь. Видно: идет не родная трубка а откуда? Х.з.
Нельзя было сразу так написать? Теперь понятно, что отрезали, откуда и сколько, а не отрывали. А оторвать, точнее сорвать можно только со штырька. Попробуйте разорвать силиконовую трубку.
Наверное. Тогда в чем проблема?!
Вы не знаете свой принтер или очень мало им пользовались. На форуме много писали о возможности попадания краски внутрь. У меня, после многочисленных перезаправок картриджи начали течь.
http://www.forum.resetters.com/index.php?a...t=0entry11444
Извините, но в моей ситуации все советы, кроме перепайки конденсаторов, были испробованы. И на данном этапе я уже смирилась со смертью принтера и действовала наугад. Голову я снимала очень аккуратно, стараясь не касаться области дюз и приготовив промывку из воды для инъекций и нашатыря и пр. стерильности (если кому-то это интересно).
Но мне хочется знать: ЧТО я могла повредить при снятии крышек и почему принтер реагирует таким образом?
PS
Камень не в мой огород. Претензий к продукции Resetters у меня нет. Чернила хорошие по качеству и особенно по цене. СНПЧ не делала и не собираюсь. Только хотела уменьшить поток чернил в памперс пользуясь, к сожалению, одной красивой универсальной инструкцией...
PS PS Жаль, конечно принтер, ну да ладно, он свое послужил.
Просто не все так легко, как описывается в большинстве тем...
только мешается...
только мешается...
Лично я отрезал небольшой кусочек от этой трубки как раз из-за того, что она легко снимается и одевается на этот стерженёк, т.к. силиконовую трубку натянуть на него в таком неудобном месте
ТРУБКИ!
ТРУБКИ!
КРАСКЕ???)
КРАСКЕ???)
Снимаем голову... Человек, который так запросто пишет о том, как он снимает голову, и который не знает как снять корпусные крышки... Даже не знаю...
PS
Что-то последние дни на форуме часто стали появляться довольно резкие высказывания, претензии о вообще СНПЧ и о работе именно продуктов Resetters... Несколько лет все было нормально, все у всех
| Сообщение #31 Отправлено 14 февраля 2005 - 15:14
Ok_ (Feb 14 2005, 04:58 AM) писал:
Или разрезать?
Или разрезать?
ya by posovetoval peregryst...
nu a seryozno, Ok - mne kajetsya chto esli ty zadayosh nastolko .. hmm... nepodobayushie voprosy, to ludshe tebe v eto delo i ne lezt, ne govoru uje pro to chtoby ludei kritikovat.
razorvat trubku ... nu kak takoe v golovu ta moglo priti?
| Сообщение #32 Отправлено 14 февраля 2005 - 18:53
bala (Feb 14 2005, 04:14 PM) писал:
Или разрезать?
Или разрезать?
Может перестанем давать друг другу советы, а попытаемся совместными усилиями разобраться в ситуации?
Чтоб другие не повторяли подобных ошибок.
Если получится, обещаю поставить СНПЧ и выложу свой вариант универсальной инструкции с подробными фото. Тогда сможете меня критиковать. :)
Итак, почему постоянно горит индикатор закончившейся краски?
| Сообщение #33 Отправлено 15 февраля 2005 - 00:57
2 Ok>
Ya ne znayu kakoi u tebya printer, no esli u tvoei modeli est chipy na kartridjah to samaya veroyatnaya prichina mojet byt v tom chto chipy ili ne kontaktiruyut kontakty ili kakayato problema s samimi chipami. Samyi prostoi sposob proverit chipy eto ili net - poprobuy oroginalnyi kartridj, kotoryi esho imeet chernila.
bala
bala
| Сообщение #34 Отправлено 15 февраля 2005 - 03:22
bala (Feb 15 2005, 01:57 AM) писал:
2 Ok>
bala
bala
to bala
Принтер R200. 2 комплекта оригинальных картриджей.
Пробовала раз 100 (см. выше) не помогает.
Может вытащить у микросхему с контактами? Хотя маловероятно, что краска попала внутрь под пластмассу...
| Сообщение #35 Отправлено 15 февраля 2005 - 03:33
Ok_:
Prover sami kontakty na golove, kotorye prikasayutsya s chipami na kartridjah - chital na odnom Amerikanskom saite chto ih legko slamat ili pognut. Esli vsyo v poryadke to togda skoree vsevo problema s elektronikoi, a ya v etom ne beldy, sorry.
bala
bala
| Сообщение #36 Отправлено 15 февраля 2005 - 03:41
OK_:
ah da seichas zametil chto ty golovu promyvala :) . Esli ty eyo tshatelno ne prosushila pered tem kak stavit v printer (rekomenduyut 24 chasa ili bolshe), to problema yasna - ty spalila golovu i mojet esho chto-to na plate. Tam v golove est kakayato mikroshema kotoraya kontroliruet rabotu pyezoelementov v duzah, esli tuda voda popadot i podat na neyo elektrichestvo - to hana. Smotri v remonte - tam est podobnye sluchai.
bala
bala
| Сообщение #37 Отправлено 15 февраля 2005 - 03:51
OK_:
ah da seichas zametil chto ty golovu promyvala . Esli ty eyo tshatelno ne prosushila pered tem kak stavit v printer (rekomenduyut 24 chasa ili bolshe), to problema yasna - ty spalila golovu i mojet esho chto-to na plate. Tam v golove est kakayato mikroshema kotoraya kontroliruet rabotu pyezoelementov v duzah, esli tuda voda popadot i podat na neyo elektrichestvo - to hana. Smotri v remonte - tam est podobnye sluchai.
bala
bala
Я не мыла этот нежный прибор (хотя искушение было) только протерла загрязненые места спиртиком.
Реакция принтера не изменилась
что ДО снятия головы, что ПОСЛЕ:
При включении один двойной такт туда-обратно.
Потом чуть пониже головку и два такта туда-обратно.
Потом один такт туда -> зажигаем лампочку -> и паркуем головку.
Это повторяется без изменений :(
To hiss
Sorry за резкие посты, инструкция хорошая и достойная.
Наверное это я поторопилась с переделкой R200, надо было уточнить, что непонятно, прежде чем лезть туда ...
| Сообщение #38 Отправлено 15 февраля 2005 - 07:17
Принимаю извинения. Сам был довольно резок, что мне в общем-то не
свойственно.
Еще раз говорю, что пособие не претендует на истину в первой инстанции, все непонятки
и неточности разбираются здесь на форуме. К тому же надо бы пособие уже и обновить -
некоторые вещи, выявленные после обсуждения как раз здесь, в этих постах, довольно сильно
поменялись. Да все как-то руки не доходят.
А насчет проблемы с горящей лампочкой - лично я тебе не помогу, да и тема данного поста
немного другая. Ты создай новый топик со своей проблемой, тут много народа, некоторые
работали в епсоновских сервисах, думаю они помогут. Чем точнее опишешь все симптомы,
что именно делала в принтаком, как он себя ведет, тем реальнее решить проблему.
А за защелку на крышке - извини! ;) Обязуюсь поправить пособие, сделать фотки защелок
(кстати, фотки есть - сделаны Mick Thunder'ом в топике Еще одна моя переделка принтера R200)
и наконец написать, что их по 2 в каждой крышке!!! :P :P
свойственно.
| Сообщение #39 Отправлено 15 февраля 2005 - 10:23
Для ОК_
Могли попасть чернила нв оптический датчик. Могли затечь в головку - имею в виду в электронику. Кроме этого грязь на печатных контактах чипов картриджей и самих контактах на каретке.
Попробуй сложить в несколко раз салфетку, что-бы получилась толщина 2-3мм и просушить голову снизу - просто укладываешь её на капу и задвигаешь головку на парковку на пару секунд.
Сложнее всего чистить датчик нужно или маленький кривой пинцет с ватой на конце, или голову снимать.
| Сообщение #40 Отправлено 15 февраля 2005 - 17:26
Подскажите пожалуйста, чернил в катриджах осталось 10%, как ставится СНПЧ в этих случаях, боюсь что когда заказанная система прийдет чернила будут практически на нуле.
Инфо (76)
