Да, и вот еще что: есть в инструкции такая фраза:
..."В принципе, пустышки можно и не вклеивать, надо просто залепить скотчем крайний 7-й контакт."...
На мой взгляд, контакт можно клеем не заклеивать, а аккуратно срезать канцелярским ножом. У меня это заняло около полуминуты.
Пособие по модернизации Epson R200 переделка из оригинальных картриджей СНПЧ от Hiss
| Сообщение #62 Отправлено 17 марта 2005 - 16:39
Поделюсь своим опытом (надеюсь ни кто не обидется).
1.По поводу заплавки отверстия с испольхованием дрели:
из 6-и катриджей два упорно отказались заплавляться таким образом не смотря ни на какие ухищрения и подбор скорости дрели не помог. Ощущение что пластмасса другая...пришлось залить расплавом пластмассы эти отверстие, ну а потом для подстраховки закапал расплавом и все остальныеотверстия.
2. Вклейвать чипы незачем.....и так прекрасно держатся.
3. При установке супер чипа применил метод разреза дорожек...и напрасно....супер чип не заработал, пришлось покупать новые катриджи ..чтоб принтер не засыхал. Кстати в новой версии инструкции по установке суперчипов сказано что нужно теперь заклеивать ВСЕ контакты...тоесть весь чип полностью....
| Сообщение #63 Отправлено 17 марта 2005 - 17:01
Любопытственно... А что, с суперчипом в комплекте пустышки/заглушки больше не поставляются?
| Сообщение #64 Отправлено 21 марта 2005 - 08:33
to Злобный Димик:
1. Можно блокировать и клапан, и перепускной канал и (как я) отверстие
между камерами. ИМХО - лучше моим способом. Почему? По крайней мере
для меня это было проще всего. Верхняя камера отключается от нижней.
Больше никакого взаимодействия. Да и если блокировать воздушный
клапан, ИМХО, некоторая часть чернил впоследствии может опускаться
(безвозвратно) в нижнюю камеру - лишний расход. К тому же должна
быть 100% гарантия герметичной заклейки довольно большого объема
возд. клапана, что не может сравниться с запайкой маленького отверстия.
Насчет картриджа TO321 ничего не скажу. Не сталкивался с ним.
2. Конечно же в отверстие №3! Лоханулся! Звиняюсь!..
3. Картридж разбирал ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ УСТРОЙСТВА! Ни в коем
случае НЕЛЬЗЯ трогать крышку, а тем более защитную пленку! Нарушится
герметизация и СНПЧ не будет работать. Весь смысл переделки - блокирование
подачи воздуха и подача вместо него краски.
4. Обороты моей микродрели не регулируются. Крутится вроде на 12000...
А вообще, когда заплавляем отверстие - вначале прижим с просадкой
оборотов, затем ждем несколько секунд, пластик начинает плавиться,
обороты еще падают, чувствуем как насадка начинает потихоньку
утапливаться и по прохождении 1-1.5 мм убираем насадку... Вроде вот
такие осчусчения! Первый картридж - руки трясутся, второй - еще
побаиваешься, третий и последующие думаешь, е.т.м. запарило уже!
Когда конец! :)
ВСЕМ, КТО ЧИТАЕТ МОЮ ИНСТРУКЦИЮ! По прошествии времени накопилось
достаточно уточнений. А внести их в инструкцию - нет времени. Поэтому
просьба - НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ, ПРОЧИТАЙТЕ ВЕСЬ ТОПИК! много вопросов
отпадут, некоторые моменты станут понятнее...
Когда конец! :)
| Сообщение #65 Отправлено 22 марта 2005 - 07:57
Уважаемый Святослав Hiss Сергеев!
Прочитал Ваше описание по модернизации принтера Epson R200. Интересное, стоящее внимания решение на мой взгляд! Хочу собрать по Вашему примеру СНПЧ у себя дома. При более детельном изучении Вашей СНПЧ, возник ряд вопросов, если не сложно прокомменируйте их:
1) Правильно ли я понимаю, что нижняя камера картриджа не используется вообще никак? Зачем промывать её - для эстетики? Описывая промывку картриджа, Вы пишете, что штуцер вставляли в отверстие №1, на фото же штуцер вставлен в отверстие №3 - как надо правильно всё же? Не проще ли (если нижняя камера не исплльзуется), все отверстия к ней запаять/заплавить без взякого рода промывок?
2) Хочу у Вас узнать принципиальную работу суперавточипа: в мониторе всегда отображаются полные заполненные картриджи, или же как-то иначе?
3) Ищё одна неясность: при заполненнии системы получается, что, опуская трубку в бутылку с чернилами, в трубке всё еще остается несколько сантиметров воздуха. По Вашему описанию, после опускания трубки в бутыль, "Чернила из бутылки влетают в картридж" - а как же оставшийся в трубке воздух - куда он девается? Не мешает ли воздух СНПЧ работать? Хватаетли разрежения при печати, чтобы какчать воздух из бутыли? Как глубоко опущена трубка в бутылке?
4) На некоторые вопросы, уже при отправке сообщения, нашел ответы и пояснения Ваших неточностей, также рекомендую исправить Ваш файл на FTP сервере - чтобы было меньше вопросов :)
В остальном - вроде всё прозрачно :))) Надеюсь на Ваш скорый ответ, заранее спасибо и прошу прощения, если чего я чего недопонял :)
С уважением, Дмитрий А. Хатов diman_hatov@mail.ru
| Сообщение #66 Отправлено 22 марта 2005 - 17:00
Guest (Mar 17 2005, 06:01 PM) писал:
чип заказывал не на этом сайте :( , и прислали его без пустышек поэтому и стал резать чипы на остальных катриджах а чип в итоге и не заработал...........
...а порезать заглушки я бы наверное не додумался
(чип в конце концов заменили и пришел он уже с пустышками, проинсталировался без проблем)
| Сообщение #67 Отправлено 23 марта 2005 - 07:57
to Хатик:
1. Нижнюю камеру промывал, так как с ней необходимо работать (заплавлять)
а я не люблю грязь на рабочем месте. Тем более что чернил в нижней
камере достаточно много. и инструмент испачкается и сам иссвинячишься!..
в общем, как ты выразился - для эстетики! :) насчет номера дырки - повторяю!
ошибся! конечно же №3!
А вообще я в своем пособии даю один из вариантов. Для меня это самое
подходящее решение. для кого-то более подойдут другие. главное - сам
принцип, а способов исполнения много.
2. суперавточип разрабатывал не я. я только советую его использовать.
на вопрос ответить могу: При установке суперавточипа и пустышек принтер
показывает все полные картриджи. по мере расходования чернил показания разных картриджей уменьшаются индивидуально, т.е. если тратится больше, допустим черного цвета - его показания и уменьшаются быстрее. Как только показания какого-либо картриджа (в нашем примере черного)
подходят к концу - т.е. остается около 15% - начинает мигать лампа на принтаке - т.е. чернила
заканчиваются! несмотря на это продолжаем печатать. как уровень чернил уменшится <10%
просто выключаем и включаем принтак. Вуаля! Опять все картриджи полные! Если после выключения
принтака обнуления не произошло, то печатаем еще немного. в конечном итоге все равно картриджи
обнулятся. для обнуления необходимо выключить и включить принтер.
3. можно написать так - чернила вместе с небольшой порцией воздуха, который ни на что не влияет :)
влетают внутрь картриджа... такой вариант устроит? :) Если серьезно, желательно чтобы после
заправки от банки до картриджа не было пузырьков, а если они есть, то чтобы они стояли на месте
и ни в коем случае не двигались! если нет никакого их перемещения - это говорит о герметичности
системы - т.е. все в порядке. при дальнейшей печати они постепенно пройдут по трубке в картридж
и все...
разряжения для печати достаточно - именно на этом и основан принцип работы системы.
трубки в банки я опускал до дна (примерно), а вообще главное чтобы они были под уровнем чернил
и не "хапнули" случайно воздуха. повторюсь - если воздух (немного) попал - ничего страшного, попадет
небольшая часть в картридж - и хрен с ней...
Давно собираюсь поправить файл! Руки не доходят! Еще раз советую всем читающим этот топик
прочитать его весь! накопилось много поправок, которых нет в пособии, но есть в топике!..
Вроде все!..
и все...
Вроде все!..
| Сообщение #68 Отправлено 23 марта 2005 - 08:14
насчет ошибки в пособии (номер отверстия) - файл подправил!..
также добавил в файл насчет прокладки шлейфа (чтобы смотрели топик -
там, то есть здесь способ прокладки лучше, чем в пособии)...
полумера, но надеюсь, будет время, отредактирую файл более полно...
| Сообщение #69 Отправлено 29 марта 2005 - 08:24
hiss (Mar 23 2005, 09:14 AM) писал:
Я уже столько прочитал об этом пособии но ни как не могу его скачать может кто перекинет на мыло shuric1977@mail.ru plzzz... уж больно хочется его прочитать
| Сообщение #70 Отправлено 29 марта 2005 - 08:51
Привет всем такой вопрос я поставил СНПЧ на R200, система капсульная ставлю на эпсоны третий раз капсульную систему и тоько на моем принтере появилась проблема уже 3 дня полосит несолько дюз оставлял отстояться не помогает, делал прокачку много раз становится хуже емкости с чернилами сделаны по принципу сосуда Мариотта уровень чернил держу ниже на 1-1,5 см. ниже уровня печатающей головки капсули сделал из инсулиновых шприцов. Кто дока в этом вопросе подскажите может лучше будет работать если всю систему переделать под картриджы? До установки СНПЧ принтером не пользовался и картриджи не ставил.
| Сообщение #71 Отправлено 29 марта 2005 - 12:40
Обсолютно без разницы - капсулы, или картриджи.
Могу посоветовать: - дайте принтеру отстояться без всяких прочисток.
Вся проблемма в том, что чернила насыщены воздухом.
Которые и скапливается в головке. Прочистки, только усугубят проблемму.
Время - от времени, простукивайте капсулы.
Юра.
Юра.
| Сообщение #72 Отправлено 30 марта 2005 - 11:34
Хух наконецтаки прочитал Пособие по модернизации принтера буржуйской фирмы... оч интерестно и по ходу возник вопрос по укладке шлейфа там есть такое место где он перегибается под острым углом. Как шлейф реагирует на это нет ли потом проблем с сохраностью его целостности? я на своем аппарате уложил шлейф по другому под крышкой но есть одна особенность когда каретка уходит в крайнее левое положение то шлейф постукивает по крышке, терпимо но всёравно хочется от этого избавиться если кому интересно смотрите Здесь. осталось выяснить последнее какие чернила всётаки предпочтительней, у каких цветопередача максимально приближенна к оригеналу?
| Сообщение #73 Отправлено 31 марта 2005 - 00:42
Есть один вопрос, по модернизации R200, где говарится о сливании чернил не в памперс, а баночку из под витаминов.
Отвинчеваю я этот шуруп, открываю технологический лючок....., а там некакой трубки и нету.
А есть белый поролон с зелёной полоской.
Так вопрос где трубку искать?
Может я не там смотрел?
| Сообщение #74 Отправлено 16 апреля 2005 - 08:18
Берем маленький фонарик, светим.. внимательно все оглядываем.. потому как есть она там, лично я просто, сразу ее не увидел.
| Сообщение #75 Отправлено 16 апреля 2005 - 13:34
Большое спасибо. Увидал, трубка была внизу под поролоновой прокладкой.
| Сообщение #76 Отправлено 16 апреля 2005 - 18:04
Я так понял, она (трубка) просто подходит к "капе" и никуда не втыкается? Её надо просто вытянуть и воткнуть в банку?
| Сообщение #77 Отправлено 16 апреля 2005 - 22:36
rubek (Apr 16 2005, 07:04 PM) писал:
Правильно но тянуть не от капы, а от памперса(с правой стороны R200)
| Сообщение #78 Отправлено 17 апреля 2005 - 04:43
На форуме говорилось, что при изготовлении СНПЧ на картриджах отсутствует необходимость подгонять уровень чернил и принтера. Так ли это?
| Сообщение #79 Отправлено 18 апреля 2005 - 15:00
rubek (Apr 17 2005, 05:43 AM) писал:
Нет, не так.
Законы физики, еще ни кто не отменял.
Единственное что: - система на картриджах, не так критична к уровню.
Юра.
| Сообщение #80 Отправлено 18 апреля 2005 - 20:42
Я не понял. От куда надо выдёргивать шланг? Если кому не сложно, выложите фото того, как это выглядит в технологическом лючке...
Инфо (34)
