Форум по СНПЧ: Пособие по модернизации Epson R200 - Форум по СНПЧ
  • 6 Страниц +
  • 4
  • 5
  • 6
Пособие по модернизации Epson R200 переделка из оригинальных картриджей СНПЧ от Hiss
|    Сообщение #81 Отправлено 18 апреля 2005 - 22:23   Sprut
rubek (Apr 18 2005, 09:42 PM) писал:
Я не понял. От куда надо выдёргивать шланг? Если кому не сложно, выложите фото того, как это выглядит в технологическом лючке...
Не надо не откуда выдёргиветь.
Вытащи трубку из под памперса, справо, внезу, от лючка.
|    Сообщение #82 Отправлено 21 апреля 2005 - 17:40   Sadol
Привет всем.
Кстати о герметизации воздушного канала
в картридже.
Прекрасно подходит термоклей.
Вскрываешь пленку над ним просушил поверхность
и залил термоклем и некаких проблем с нижней камерой.
|    Сообщение #83 Отправлено 21 апреля 2005 - 17:51   Sadol
Подскажите.
кто сталкивался с проблемой Р200.
Мигают два левых индикатора.
По инструкции это "Открытая площада для CD при движении бумаги"
Должна убираться простой перезагрузкой. Не убирается.
Разобрал корпус.
Вроде все нормально, но привыключении голова даже невстает
на парковку. Просто доходит до правого края.
Никаких посторонних предметов нет.
|    Сообщение #84 Отправлено 24 апреля 2005 - 18:43   SibMonk
Всем привет!
Предлагаю еще один способ герметизации воздушного канала.
1. Берем обычный выжигатель по дереву и аккуратно срезаем нижнюю часть в районе отверстия 2 (см. руководство). этого, конечно, можно не делать, но так легче очистить область вокруг отверстия воздушного канала.
2. Тем же выжигателем из отрезанных кусочков делаем наплавку на воздушный канал.
Температуру выжигателя нужно ставить на минимум, иначе пластмасса начинает просто гореть.
|    Сообщение #85 Отправлено 25 апреля 2005 - 08:52   Sadol
Привет Михаил.
Спасибо.
Действительно Принтер так реагирует на лоток.
У меня проблемы появились после переделки принтера
на СНПЧ на основе родных картриджей.
Сначала все было нормально.
Потом принтер перестал видеть чипы картриджей.
Снял СНПЧ - поставил старые обнуленные картриджи,
а он и из них невидит черный и св. красный и нечего непомогает.
К этому еще и замигал.
Если сталкивался с такой проблемой подскажи.
Самое противное, что принтер совершенно новый. :unsure:
|    Сообщение #86 Отправлено 18 мая 2005 - 03:20   rubek
Всем доброго времени суток!
У меня вопрос про "дырку"/технологическоое отверстие в картридже которую надо заглушить/ запаять/залить расплавленной пластмассой или клеем.
Нельзя ли в это отверстие загнать на клею/герметике шуруп/болт соответствующего калибра. Кстати, какого диаметра подойдёт туда болтик/шурупчик?
Заранее благодарен.
Удачи!
|    Сообщение #87 Отправлено 02 июня 2005 - 06:45   nata
2 hiss у меня вопрос: а зачем вообще вскрывать отверстие №3, то что промывать надо? Заклеиили №2 и усё. Я так думаю, что нижняя камера всетаки сообщается с верхней после заклеивания №2 через систему воздушных каналов, иначе откуда в нижней камере чернила оказываются?
|    Сообщение #88 Отправлено 14 июня 2005 - 10:41   Dill
Знатоки R-200!!
Потек катридж, после "уборки" в принтере возникла проблема (опять та же)
------МИГАЮТ разом часто два светодиода слева....----
ВОПРОС: ......куда могли затечь чернила и что надо прочистить....или может это с протечкой вообще не связано....как разобрать принтер чтоб добраться до электроники.....блин принтер срочно нужен ...
из за чего это еще может быть...
кстати потекло из-за того что при приборке поставил банки с чернилами очень высоко...да еще на всю ночь... :(
|    Сообщение #89 Отправлено 14 июня 2005 - 17:29   Sadol
Dill (Jun 14 2005, 11:41 AM) писал:
Всем привет.
За ночь ты залил памперс. Теперь надо обнулять счетчик памперса и промывать
сам памперс (требуется полная разборка принтера).
Утилиты для обнуления есть и здесь на сайте.
По поводу промывки памперса - если не сильно течет
выведи трубку от помпы наружу в пузырек от витамин и этим
закрыть вопрос.
У меня такая-же проблема была с СХ3500 причем новым.
Утилиту найти не удалось пришлось идти в сервис.
У всех скоростных принтеров большое количество дюз и через
них всех одновременно такое количество чернил сбрасывается при прочистке -
просто жуть никакой памперс невыдержит долго.
|    Сообщение #90 Отправлено 14 июня 2005 - 20:29   Murzilka
ГГ!!! Ты шо!!! У памперса нет датчика!! От того шо потекли чернила датчик не срабатывает!! Он срабатывает тока когда принтер сам высчитает када ему нада это делать!!!!
|    Сообщение #91 Отправлено 15 июня 2005 - 09:40   Sadol
Murzilka (Jun 14 2005, 09:29 PM) писал:
На новом СХ3500 установил СНПЧ.
Днем пробовал печатать и прочищал дюзы.
За ночь в памперс вылилось до 80 гр. чернил.
Утром замигали лампочки. Найти утилиту даже здесь
несмогли. Утилиты от С63/С64 непомогли.
Отнес в сервис за 10 минут сбросили счетчики. До сих пор работает.
Эксперементировать с памперсом больше нестал - вывел трубку от помпы
наружу. Зато видно сколько чернил идет на выброс.
|    Сообщение #92 Отправлено 15 июня 2005 - 10:00   Dill
Приветствую!
В том то и дело что памперс практически чистый, прочистка у меня идет в пузырек, а чернила потекли из места вклейки трубки СНПЧ в катридж (!! используйте качественный клей !!).
Залило практически только катриджи...вниз вроде бы не много протекло...
Может ли такое быть из за плохого контакта в катриджах если у меня стоит самообнуляющийся чип?
Лента позицирования с виду чистая....на всякий случай как ее прочистить ..вернее чем ?
И еще при переполнении памперса что должна сказать программа монитора?
|    Сообщение #93 Отправлено 16 июня 2005 - 11:46   Murzilka
Еще раз повторяю!!! Не в этом дело было!! Наверна совпадение!! Но от того шо чернила туда перетикают при выключеном принтере и срабатывает переполнение отстойника - это бред!!! Там нет никакого датчика!!!
Должен сказать шота типа обратитесь в сервисный центр или нужно сервисное обслуживание!!! Шота в этом роде!!!
Ну вряд ли это из за него!! А шо монитор пишет???
У тебя СНПЧ???
Может у тебя просто чип отошел???
|    Сообщение #94 Отправлено 24 июня 2005 - 14:50   Dill
..Итак разясняю, может кому пригодится....
.....в подвижной части имеется датчик оптический...гдето в самом низу...и вот соответственно он оказался залит чернилами....пролчистить без разборки невозможно...
....это все сказали в сервисном центре......
|    Сообщение #95 Отправлено 29 июня 2005 - 13:30   nata
У меня тоже мигали светодиоды, после установки СНПЧ, закрывала- открывала лоток для дисков, пропускала его через принтер не печатая, поправляла шлейф в крайней правой позиции он мешал парковке и все перестал мигать, по очереди так то одно ему не так то другое, все что могла сделала, разбирать торопиться не надо. Правда, я снпч на картриджах сделала, по схеме hiss, только не промывала камеры и не вскрывала вообще эти отверстия вроде номер два( по-моему из них то и могут политься чернила туда, куда не надо).
|    Сообщение #96 Отправлено 09 июля 2005 - 19:10   ВладимирP
Коллеги!
Не надо заклеивать отверстие в картриджах.Не нужно никаких дрелей.
Если вынуть толкатель, вскрыв пленку в крайнем отверстии, то нижняя камера полностью отключается и можно ее не промывать совсем.Ну, если только очень хочется.Верхняя камера становится герметичной .
Владимир.
|    Сообщение #97 Отправлено 11 июля 2005 - 21:11   rubek
Всем привет!
У меня проблемма. Всё работает нормально, но чернила из одной трубки вытекают обратно в бутылку. Снизу картриджа всё сухо. Где может сифонить?
Удачи!
|    Сообщение #98 Отправлено 13 июля 2005 - 10:46   root
Скорее всего плохое уплотнение на выходе картриджа где резиновая манжета стоит..
|    Сообщение #99 Отправлено 20 июля 2005 - 21:38   гога 2
Rober (Jul 20 2005, 06:59 PM) писал:
Может кто подскажет, долговечно ли то что предлагает Владимир?
Должно быть надежно.Клапан в статическом режиме.Износ не предвидится.Резина утсойчивая к старению.
|    Сообщение #100 Отправлено 16 сентября 2005 - 05:33
ГостьLeoS_*
Frend (Feb 7 2005, 07:17 PM) писал:
Не открывается *Может кто-нибудь поскажет, как можно прочитать этот документ
Hiss! Заархивируй свой "R200-Hiss.doc", дабы народ не мучался, можно даже с последними доводками.
  • 6 Страниц +
  • 4
  • 5
  • 6
