45 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Принтер не опознает чипы
| Сообщение #1 Отправлено 18 апреля 2008 - 11:26
После сборки принтер R290 не опознаёт чернила. Горит индикатор чернил.Принтер несколько раз двигает головку вперед-назад, становится на исходную позицию и загорается индикатор чернил. Монитор показывает кресты на всех чернилах.Скажите что проверить?Шлейф и контакты проверил...
| Сообщение #2 Отправлено 18 апреля 2008 - 11:43
Такая же хрень на R240 после дозаправки картриджей с фирмовыми чипами (контакты, шлейфы исправны):
1 Тупо перещелкиваю несколько раз картриджи
2 Перемещаю каретку в положение замены картриджей и возращаю обратно не вынимая картриджей
3 Перемещаю каретку в положение замены и выключаю принтер (кнопкой), включаю.
Один из способов срабатывает. Это не глобальное решение проблемы, понимаю. Но все-таки...
| Сообщение #3 Отправлено 18 апреля 2008 - 12:08
У меня когда один из картриджей снимаю исчезает кресты с остальных,но не видно уровень чернил.
| Сообщение #4 Отправлено 18 апреля 2008 - 13:02
Наби
какие именно картриджи ты брал, можешь ссылку дать?
| Сообщение #5 Отправлено 18 апреля 2008 - 14:36
картриджи взял в местном магазине,дело не в картриджах,так как при установке снчп не определяется ни онин цвет,если удалить чип от какого нибудь цвета то же самое без изменений!
| Сообщение #6 Отправлено 18 апреля 2008 - 16:04
окей, я ошибся с вопросом.
перефразирую: какие чипы у тебя в СНПЧ?
| Сообщение #7 Отправлено 20 апреля 2008 - 20:43
У меня такая же проблема с R270 у меня их две штуки, после разборки они тоже не видят картриджей! В чём дело незнаю!!!
Помогите кто может!!!
| Сообщение #8 Отправлено 21 апреля 2008 - 03:46
Аналогичная проблема на R290. После снятия ПГ не видит одновременно все 6 картриджей. Только когда вытаскиваешь один любой - видит все 5, вставляешь шестой - не видит ни одного. В чём может быть причина?
Epson R290 + СНПЧ (доноры PRO-6 и капсулы от Resetters). Заливаю InkTec E0009
| Сообщение #9 Отправлено 21 апреля 2008 - 13:48
Логичнее решать такую проблему ДО разборки и снятия ПГ.
Обычно - тупые и упрямые контакты
| Сообщение #10 Отправлено 22 апреля 2008 - 16:05
Дело в том, что картриджи перестали видеться именно ПОСЛЕ снятия ПГ.
P.S. Может быть Епсон такую хитрую защиту придумали?
P.P.S. Это уже второй принтер с подобными признаками :(
| Сообщение #11 Отправлено 22 апреля 2008 - 18:04
Не думаю...что это так...в смысле "хитрой" защиты...
| Сообщение #12 Отправлено 22 апреля 2008 - 22:03
Надо электрические шлейфы все проверить! Работайте аккуратно.
| Сообщение #13 Отправлено 23 апреля 2008 - 15:57
на материнке есть такой предохранитель маленький и неодин их два звонить оба если целые звонить шлейф вплоть до контактов картриджей!
R220 с снпч - 11 штук R270 - 8штук 1410 -6 штук Cx3500,5900,7300,8300! на всех аппаратах Снпч чернило Е-0005, cx Е-0007 пока все довольны!
| Сообщение #14 Отправлено 24 апреля 2008 - 15:57
Предохранители целые, шлейфы тоже... Завтра тогда в СЦ понесу, может там что сделают :(
| Сообщение #15 Отправлено 24 апреля 2008 - 16:13
А картриджи все "правильные"? При вытаскивании ЛЮБОГО шестого картриджа появляются остальные 5 или только одного определенного?
| Сообщение #16 Отправлено 24 апреля 2008 - 17:48
Картриджи все "правильные". Да, при вытаскивании любого картриджа не видит только этот самый любой :(
| Сообщение #17 Отправлено 27 апреля 2008 - 09:04
Наби
у меня была такая же песня, просто посильнее нажала на картриджи и норм, поперло.
Только щас проблема в другом, купила я СНПЧ 4 дня назад, и как не странно появилась проблема, вначале с обнулением, но как написала выше, просто зажала по сильнее картриджи, щас проблема в другом, почему то на светлых танах принтер полосатит по вертикали, причем только на лицах человека, фоны печатала, все нормально. Но лица нормально распечатать не как не получается, далее проверила дюзы все норм, воздуха в трубках нет, все нормально заполнено краской. Кто мне скажет в чем проблема?
Или сразу вести принтер там где покупали?
| Сообщение #18 Отправлено 02 мая 2008 - 12:16
Эпсон С86 - не определяет чипы. Началось всё постепенно - во время, после печати, после включения, бывало, чипы не определялись; проблема решалась выниманием-вставлянием, бывало, что и это не помогало, тогда перепрошивка - всегда срабатывало. Но сейчас ничего не помогает! После недели мучений как-то определился, после небольшой печати (или после выкл-вкл, не помню) - опять кресты.-( Вынул плату, к которой прижимаются контакты чипов - на ней было много грязи, ну вот, думаю, в чём проблема! Идеально почистил, но чипы всё-равно не определяются. остаётся в подозрение "переламывание" шлейфа. но как он мог переломаться? Или может принтер ресурс свой "выработал"?..
Евангелие от Матфея 7:6
| Сообщение #19 Отправлено 07 мая 2008 - 15:04
Люди,кто знает где второй предохранитель на R290?Первый нашел,без него принт вобще не включается,уже 4 машины лежат с проблемой не распознания чернил,на всех 4х не можнт же шлейф не правильно стоят? Судя по всему должен быть второй предохранитель отвечаюший за распознание картриджей!
| Сообщение #20 Отправлено 08 мая 2008 - 16:00
Примерно такая же тема.Все было в норме,ПК заправлял,обнулял.В один прекрасный момент все картриджы не определяются.Несколько раз и выыключал,вынимал,и тд. Вставил оригинальные и тоже все неопределяются.Что делать?
45 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Инфо (11)
