Исправность двигателя автомобиля можно проверить залив в бак бензин.
Если бак сухой, и ехать хочется, и бензин покупать дорого - езжайте на метро.
Я хотел сказать - печатайте в фотолабе.
Принтер не опознает чипы
| Сообщение #162 Отправлено 12 января 2009 - 18:26
Снова спасибо. Но ведь родные картриджи не заправляются. Что же, покупать новые?
| Сообщение #163 Отправлено 21 января 2009 - 17:17
СНПЧ SuperPrinter для МФУ Epson Stylus CX3200 с емкостями PRO-4
DCTec DC4-E0007P/100 набор пигментных чернил (4x100 мл)
собстно никаки не принимает чипы. один раз удалось достичь мессаги: No color cartridge. в основном пишет: Color Black ink cartridge error.
собственно вставка вытягивание не помогает. утилита SSC Service Utility на попытку теста говорит, что немогу найти что-то там...
| Сообщение #164 Отправлено 21 января 2009 - 20:04
В своей теме...оно лучше...тем более , что она (тема) существует...
там можно и по делу...а тут можно и флуд почитать...
| Сообщение #165 Отправлено 04 февраля 2009 - 06:28
Всем, привет. У меня R270 система картриджная без кнопки сброса, но с оригинальным картриджем сверху. Проблема такая: после 3 месяцев нормальной работы принтер перестал определять картриджи. Началось с того что показывая полные уровни на следующем листе останавливался и предлогал заменить какой нибудь цвет, после прочистки показывал прежний уровеь печатал лист или два и по новой. А потом просто в ходе работы взял и поставил на все цвета "кресты". Оригиналы видит, печатает нормально. Есть мысль: может пружинки соединяющие чипы системы с ориг. картриджем сбились и стали давить не на тот контакт, отсюда вопрос , на какой должны давить? Кто знает? Или причина в другом?
| Сообщение #166 Отправлено 04 февраля 2009 - 07:52
Два по бокам ...внизу...слева и справа...нижние...
| Сообщение #167 Отправлено 04 февраля 2009 - 10:02
может картинка есть или схемка? думаете причина в этом?
| Сообщение #168 Отправлено 04 февраля 2009 - 12:39
такая же фигня ... после прочистки ПГ R270 перестал видеть все картриджи как родные так и любые другие ...
дело оказалось именно в предохранителе F2 ... замкнул напрямую, всё опять разаботало ...
но эт всё же не очень хорошо, когда нет предохранителя ... вопрос, какой он? на какой ток рассчитан? хочу это знать чтоб заменить его ...
отдельный совет, напишите в статье про прочистку ПГ, что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно отключить от сети и сбросить заряд с конденсаторов перез разборкой ПГ ...
это очень важный момент, как оказалось, а про это нет ни слова ...
| Сообщение #169 Отправлено 04 февраля 2009 - 12:55
Замкните контактные площадки проволочкой, изъятой из отечественного "скорострельного" керамического предохранителя номиналом 2А.
Разряжать конденсаторы фильтров питания не нужно. Это не фотовспышка и не кинескоп! Достаточно перед разборкой вынуть вилку из розетки подождать 40-60 сек!
Есть небольшой нъюанс: если призводится ремонт импульсного источника питания, то конденсатор сетевого фильтра следует разрядить через лампочку 220в х 20-40 Вт, поскльку неизвестно, по какой причине не работает источник. Этот конденсатор, в случае неработоспособности источника, может долгое время оставаться заряженным до опасного для жизни напряжения. В случае работоспособности принтера все напряжения плавно падают до нуля в течении минуты и нет смысла проводит процедуру разрядки. Пока вы доберётесь до конденсаторов, они самостоятельно разрядятся. :)
Вот еще что: гораздо опаснее при выдергивании шлейфов статическое электричество, осбенно в зимний период при низкой влажности. Постарайтесь быть не в синтетической обуви и не в синтетических носках (или снимите их) Не носите синтетическую одежду, не стелите на пол синтетические ковры. При манипуляциях со шлейфами в первую очередь коснитесь металлических деталей принтера отключённого от сети.
По Т.У. на руке ремонтника должен быть браслет подключённый через резистор 1Мом на шину заземления.
Не всё так просто, как бы хотелось некоторым....
| Сообщение #170 Отправлено 04 февраля 2009 - 14:15
Здравствуйте. Произошла следующая ситуация: принтер Epson R270, при снятии СНПЧ выскачила резинка из катрижа и пролились чернила, перестали определятся картриджи. Подозреваю что погорели предохранители. При изучении данного форума говорилось что при этом перегорает предохранитель F2.
Нашел и запаял F2 но ситуация не изменилась... или могут быть другие причины этого явления?
Так же подозреваю могут быть еще гдето предохранители но я их найти не могу и на даннном форуме через поиск тоже. Подскажите что можно сделать? Принтер Включатся включается и все.
| Сообщение #171 Отправлено 04 февраля 2009 - 14:37
Добрый день. Может я не тут пишу? Тогда перенаправте, если туда помогите. Принтер епсон с91 после попытки обнулить оригинальные картиджи стал с90.Поставил СНПЧ картриджную, поставил драйвера с90,все заработало отлично.через пол дня перестала работать утелита епсон статус монитор не показывает уровня чернил принтер печатает уже неделю а утилита не работает.Драйвер переустонавливал,галочку не ставил в настройках.Что ещё может быть, кто знает???? СПАСИБО
| Сообщение #172 Отправлено 09 февраля 2009 - 21:32
Есть СХ4300 с подобными проблемами - F2 - никак найти не могу, может у кого фото есть? Заранее спасибо.
| Сообщение #173 Отправлено 09 февраля 2009 - 21:38
А просто так...ничего не происходит...причину (первопричину) искать нать. ;)
| Сообщение #174 Отправлено 09 февраля 2009 - 22:10
а первопрчины и небыло -вытащили черный, потом обратно вставили и привет горит капелька - в статус мониторе пишет - замените картриджи - меняешь на другой картридж - опять все кресты, снпч с планкой та же фигня. вытаскиваешь любой картридж - 3 других видятся нормально. погуглил, почитал - проблема схожа с ф1, ф2 - нужно тестером проверять. Но прежде чем проверить нужно найти, а вот тут то и грабли :(
| Сообщение #175 Отправлено 09 февраля 2009 - 22:12
Там один...
| Сообщение #176 Отправлено 10 февраля 2009 - 08:36
Для тех у кого проблема с Epson R270/290/390/RX590/610 - "не видит картриджи" либо "Не видит только один из 6-ти катртриджей". Если предохранитель целый - идём в сервисцентр и покупаем у них б/у-шную (но рабочую) платку определения чипов (находится в каретке ПГ - на ней нарисованы 6 цветов), её меняем и всё! Сам так сделал больше 10-ти принтеров которые не видели только 1 картридж - а предохранител F2 целый. Удачи.
| Сообщение #177 Отправлено 10 февраля 2009 - 19:16
скажите а пресловутый ф1 в сх4300 находится на мат плате или в блоке питания?
| Сообщение #178 Отправлено 10 февраля 2009 - 19:31
Офф:
Прихожу к друзьям в компьютерную контору. Поболтать. Сразу напрягают: нет подсветки в ЖК-мониторе Мы решили заменить лампы. Сказать мне нечего, поскольку никогда этим не занимался. На столе кишки из ЖК. Беру в руки плату источника высоковольтного питания. Минута осмотра. Замечаю деталь с маркировкой F1. Спрашиваю мастера: это что?
Мастер - светодиод.
Я - как определил?
Мастер - похож!
Кстати, этот мастер (зовут его Денис) очень быстро и качественно собирает компъютеры из готовых деталей.
Мастер - светодиод.
Я - как определил?
Мастер - похож!
| Сообщение #179 Отправлено 10 февраля 2009 - 19:53
В связи с тем, что по примеру поведения принтеров с 9-ти пиновыми чипами народ стал и у принтеров с 7-ми пиновыми искать F2, когда "все - не видит, а без одного - видит", должен заметить, что :
http://www.startcopy.../msg/3087.htm?2
| Сообщение #180 Отправлено 10 февраля 2009 - 20:06
скажите можно не ходить вокруг да около, а сразу сказать что делать - форум перекопал, инет как умел юзал. ф1 нашел только в блоке питания, на мат. плате его в упор не вижу. уже 3 искали - ненашли.
Инфо (15 914)
