Форум по СНПЧ: Вниманию всех, у кого не видит картриджи! - Форум по СНПЧ
Вниманию всех, у кого не видит картриджи! Принтер не опознает чипы
|    Сообщение #201 Отправлено 21 февраля 2009 - 09:16   Electric
ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
ИЗ МЕДНОГО ПРОВОДА
ТОК СЕЧЕНИЕ мм кв. ДИАМЕТР мм
0,4 0,00027 0,0186
0,5 0,00038 0,022
0,6 0,00051 0,0254
0,7 0,00065 0,029
0,8 0,00081 0,032
0,9 0,001 0,036
1 0,0012 0,039
взято с этой страницы
Жилы лучше брать из тонкого провода марки МГТФ. Диаметр можно не измерять, достаточно посчитать сечение одной жилы. Можно использовать китайские провода, выполнив перевод из AWG в квадратные миллиметры.
Epson Stylus Photo R300 2 шт., Ink-mate EIM 1500, EIM-300, EIM-290 + DC-R290K.
|    Сообщение #202 Отправлено 21 февраля 2009 - 11:37   multitech
hot ubeyte neviju predov na cx 4300 ukajite pojaluysta gde ili mojet byt oni eshyo kakto markiruyutsa tipa bukvy O
|    Сообщение #203 Отправлено 23 февраля 2009 - 14:38   Phantom-R
На R270 установлены картриджи не оригиналы.
Тут назрел вопрос: если поменять чипы местами (например с MAGENTA на CYAN, а на CYAN поставить чип с Magenta) увидит ли принтер подмену или нет.
После замены картриджа (как мне сказали), аппарат не видит картридж Light CYAN. Хотел бы определить это принтер или картридж (подобных принтеров/картриджа Light CYAN нет). Поэтому и задаю этот вопрос, ну и вообще интересно. Заранее спасибо за отзывы.
|    Сообщение #204 Отправлено 25 февраля 2009 - 10:11   Phantom-R
Нашёл оригинал CYAN на R270, поставили всё то же. Видятся все картриджи кроме одного, причём, если убрать какой-то другой, то CYAN видится принтером.
проверил F2 - целый.
Может кто знает где копать? )
|    Сообщение #205 Отправлено 28 февраля 2009 - 13:48   sash
Принесли 2 принтера на ремонт rx610 у обоих одна и таже проблема не видит картриджей, стояли снпч у обоих работали не больше месяца!!! Огарантии речи не может быть :( ребятам сами устанавливали снпч раскывыряли все там, оригеналы тоже самое не видит, контакты, материнка, шлейфы, все проверял все отлично:( подскажите куда залезть еще ????? 99% мать но не могу найти, весь мануал изрыл не чего путного нет, в сервисе руками разводят
|    Сообщение #206 Отправлено 01 марта 2009 - 09:18   Zheka_Toner
Попробуй оригиналы вставлять по одному. если по одному видит, а когда последний вставляешь - не видит все, то.. расскажу что дальше делать..
Shit is happens... With inkjet printers...
|    Сообщение #207 Отправлено 02 марта 2009 - 17:56   sash
делали, так и есть, одного когда нету его не видит а когда вставляешь все, то не видит не одного картриджа
|    Сообщение #208 Отправлено 02 марта 2009 - 19:21   PrintSV
 Zheka_Toner (1st March 2009 - 10:18 AM) писал:
Расскажи, тоже очень интересно !
|    Сообщение #209 Отправлено 03 марта 2009 - 19:21   SSS86
 Attg (4th February 2009 - 03:15 PM) писал:
Произошла следующая ситуация: принтер Epson R270, при снятии СНПЧ выскачила резинка из катрижа и пролились чернила, перестали определятся картриджи
Та же история, по пьяни чет черт понес меня туда и залил. У меня есть большие подозрения, что залил плату картриджей. Стоит девайс около 190 рублей..., но проверить не могу, за доставку просят 600 р (зеленая душит)
|    Сообщение #210 Отправлено 05 марта 2009 - 12:48   SSS86
Беду свою я вылечил, разобрал таки голову принтеру. Всему виной - пресловутое окисление контактов ( на это были предпосылки, то появлялись все цвета, то уходил один из них, пошевелишь - все ок) ну кто мог подумать, что с той стороны такой же контакт как и с картриджем? Пойду делать емкости, ПРО потекли...
|    Сообщение #211 Отправлено 09 марта 2009 - 15:30   egoraa
Для тех, кто нашёл такую же проблему с МФУ Epson RX610, действительно сгорает F2. Поставил перемычку, сначала начал работать, прошло 15 секунд, сгорела микросхема ЕО..А7218А( где точки, на микросхеме дыра, букву не видно). Эксперементировать таким образом не советую. И скорее всего сгорел блок питания. О результатах напишу позже.
|    Сообщение #212 Отправлено 10 марта 2009 - 07:51   User777
Вниманию тех, у кого не видит картриджи, а один вынимаешь - не видит только один.
Проблема блоке считывания картриджей, который находится на голове (контакты) - после её замены (если все транзисторы и предохи целые) всё становится как у нового принтера, всё работает и даже печатает.
Где предхранители на плате R290 стоят я недавно уже писал.
Удачи!
|    Сообщение #213 Отправлено 13 марта 2009 - 09:25   ret2006
На R290 сгорел предохранитель F2 и сдвоенный транзистор tt3034, ктонить может сказать чем его заменить?
Набрел на китайский форум они там на плате R290 зачем-то выносят за корпус какойто элемент с платы. Может кто нить знает зачем.
Тут ссылка
|    Сообщение #214 Отправлено 17 марта 2009 - 19:50   skiffnet
Блин такая же проблема...
если втавить 5 картриджей из 6 то все видет кроме не вставленого.. но если втавит 6 но н..на не видит..
Плиз выручай.. как иправить??????????
|    Сообщение #215 Отправлено 17 марта 2009 - 20:26   Dnilov Yevgeniy
Уважамые форумчане, помогите. У меня Epson R290 невидит картриджи. Здесь причитал что может сгореть предохранитель F2 но где эта плата, янайти несмог. Подскажите где находится плата и как кней добраться желатель в виде мануала с рисунками. Сделайте дело так чтобы один и тот же вопрос не повторялся.
|    Сообщение #216 Отправлено 17 марта 2009 - 22:22   romanM
найти на материнке один из предохранителей F1, F2, F3, и проверить, обычно стоит 1 из трёх! если он не звонится, то может быть всё, что угодно, а можно и плату -ответ авточипам снять и проверить наличие чернил на ней
|    Сообщение #217 Отправлено 18 марта 2009 - 18:57   skiffnet
а где имено находятся эти предохраниетели????
|    Сообщение #218 Отправлено 21 марта 2009 - 01:26   Episode
Здесь
|    Сообщение #219 Отправлено 21 марта 2009 - 18:41   Иван Сергеевич
здравствуйте товарищи! Сюда попал отнюдь не случайно, прочел весь этот топик. Здесь вы говорите о том, что скорее всего сгорел пред Ф2. А я вот не знаю, у меня причина вроде бы такая же, но несколько иная чем те, которые описаны здесь. Попробую описать как можно более подробно.
в конце 2007 приобрел Epson C110 (за 3095, если кому интересно). И сразу же приобрел СНПЧ производства фирмы "Jet Print" (2500 рэ.), поэтому оригинальные картриджи даже не распечатывал. Установил, прокачал, все заработало, но блин странно. Если принтер выключить а потом включить, то скорее всего один или несколько картриджей окажутся "пустыми". Последующие перезагрузки принтера не помогали, только снятие всех картриджей, да и то, не всегда с первой попытки (авточипы блин). Я поначалу грешил на то, что плохо сделал прокачку, ибо все время в трубках был воздух. Но потом меня забрали в армию...
Уже в первый месяц службы позвонили родители, и сказали что принтер отказался видеть какой-то цвет, что ничего с ним они сделать не могут. Короче, сняли они его и убрали с глаз долой до моего приезда.
Я приехал, достал принтер, прочистил каналы, так как воздух в трубках сделал таки свое черное дело и чернила подсохли. Включил, снова "подергал" все кртриджи (беда мне с этими гребаными "авточипами") и, о чудо, он снова заработал. Но по стечению обстоятельств был вынужден снова отавить его без работы на месяц. Когда наконец до него дошли руки, решил проверить его работоспособность и качество печати, так как нужно было печатать много фотографий. Сделал пробные отпечатки, подкорректировал печать (цвета, контраст и т.д.). Запускаю печать... и все... "Закончились" два цвета - желтый и красный.
Пробовал прокачать - не помогло. Пробовал "дергать" картриджи - та же песня - красный и желтый в ауте.
И тут самое интересное начинается.
вытаскиваю чипы по очереди (цветные) - ни какой реакции, до того момента, пока дело не дошло до двух "черных" чипов. Как я понял, это и есть два авточипа, которые за все и отвечают. Вытаскиваю один из них, и принтер говорит, что появились желтый и красный цвета, но пропали один черный и синий. Меняю два "черных" чипа местами - показывает, что есть только один черный цвет, другие отсутствуют.
Короче, мучил его по всякому, а он так и не сдался - в одном положении не видит желтый и красный, в другом - синий и черный.
Я думаю, что у меня проблема с самими авточипами, сгорели может? Помогите пожалуйста, очень вас прошу!!!
Если б вы только знали, как я намучался с этой системой НПЧ.... :-(
|    Сообщение #220 Отправлено 23 марта 2009 - 10:36   Doberman
weremet а где на R1410 искать мат плату и на ней предохранитель F2 ???
есть фото ?
10 человек читают эту тему
