Форум по СНПЧ: Вниманию всех, у кого не видит картриджи! - Форум по СНПЧ
Вниманию всех, у кого не видит картриджи! Принтер не опознает чипы
|    Сообщение #281 Отправлено 30 мая 2009 - 19:03   Stylus
Привет всем!
та же проблема что и у автора темы, принтер наотрез отказывается принимать чипованную планку СНПЧ.
Горит красная капля, требует замены всех картриджей (красные кресты). При этом в любой момент при замене планки на родные картриджи, они определяются нормально.
Поначалу грешил на плохой контакт, но после нескольких снятий\установок планки на всех контактных площадках остались следы.
что делать?
R290, СНПЧ капсульная (SuperPrint), планка с кнопочкой
|    Сообщение #282 Отправлено 30 мая 2009 - 19:08   koka
Если родные видит-поменять планку с чипами.(может с чипами чего.)
Кстати...а кнопка какая...посредине "отросток" и на нём кнопка или СБ-кнопка слева вверху?
|    Сообщение #283 Отправлено 30 мая 2009 - 19:14   ZRS
Обратитесь к продавцу...скорее всего планка нерабочая (если оригиналы определяютя)
|    Сообщение #284 Отправлено 30 мая 2009 - 19:19   Stylus
слева вверху переключатель...
наверное...
еще заметил многообещающую надпись на прозрачной раме планки "Ок! 55" что бы это значило?
|    Сообщение #285 Отправлено 30 мая 2009 - 19:32   koka
Значит проверяли...а положение кнопки...отжата или нажата? По инструкции делали? Инициализацию?
|    Сообщение #286 Отправлено 30 мая 2009 - 20:04   Stylus
Да вроде по инструкции... пробовал переставлять ее с нажатой и отжатой кнопкой
|    Сообщение #287 Отправлено 03 июня 2009 - 17:31   skaz
Купил новый принтер r270, пришел домой отломал крышку с каретки, которая катриджи сверху закрывает. Поставил СНПЧ, принтер его не видит. Я пару раз повключал, выключал принтер, протер контакты, снпч проверил, не видит и все тут.
Поставил оригинальные катриджи, тоже не видит, начал читать ваш форум, все перерыл.
Начал вставлять оригинальные катриджи по одному, вставляешь 5 из 6, 5 видит и показывает что 6 цвета нет, только вставляешь 6 катридж, перестает видить все цвета.
Катриджи можно менять местами, результат такой же 5 из 6 видит, а 6 вставляешь катриджей перестает все видеть. т.е. нет привязки к конкретному цвету.
Начал проверять прошивку (где то на форуме нашел, что может смена региона и т.д.). Поставил старый принтер, сделал бэк. поставил новый принтер залил бэк со старого принтера. не помогло.
Т.к. из-за отломаной крышки гарантии нет, да и сервис центр это долго.
Почитав темы решил, что осталось 2 варианта:
1) Предохранитель Ф2, я подумал если сгорел то по идее все цвета не определяются, но прочитал собщение
"от igor2000bel
Спасибо впаял перемычку заработало на R285, а то тоже по 5 картриджей определял а по 6 нет теперь и СНПЧ определяет и картриджи "
2) Второй совет я нашел у " User777
Для тех у кого проблема с Epson R270/290/390/RX590/610 - "не видит картриджи" либо "Не видит только один из 6-ти катртриджей". Если предохранитель целый - идём в сервисцентр и покупаем у них б/у-шную (но рабочую) платку определения чипов (находится в каретке ПГ - на ней нарисованы 6 цветов), её меняем и всё! Сам так сделал больше 10-ти принтеров которые не видели только 1 картридж - а предохранител F2 целый"
Принтер старый есть, то можно поменять платку.
А вот я подумал, может просто головы поменять? С нового принтера голову на старый поставить.
В общем, СПАСИБО огромное за советы, которые тут написаны! Здесь описано все так хорошо, что не справиться с проблемой только ленивый, а если на форуме не помогут, то СЦ тем более не поможет.
|    Сообщение #288 Отправлено 03 июня 2009 - 17:38   koka
Можно и переставить...только прописать ...
|    Сообщение #289 Отправлено 04 июня 2009 - 16:58   skaz
Как и ожидал, я про что-то забыл.
Поменял голову с нового принтера на старый и он стал выдавать такую же ошибку
5 из 6 видит, а 6 из 6 не видит ни одного.
голову прописать не удается пишет INK OUT ERROR, хотя к чему это он пишет...
начал менять платку определения чипов. результат один.
Может мои проблемы связаны с ПГ?
|    Сообщение #290 Отправлено 04 июня 2009 - 17:19   koka
Может...
|    Сообщение #291 Отправлено 21 июня 2009 - 12:40   Link
Подсох жёлтый цвет на Эпсон С91, для промывки дюз, снял голову, при включенном питающем шнуре в сеть, при выключенном принтере через кнопку. После установки головы на место, перестали опознаваться чипы автосбросса уровня чернил. На материнской плате сгорел предохранитель FU3, после замены предохранителя, чипы опознались без проблем, принтер печатает уже второй день. При отсоединении, какого шлейфа сгорел предохранитель, не знаю т.к. отсоединял шлейф от головы и от платы контроля чипов.
|    Сообщение #292 Отправлено 21 июня 2009 - 13:21   koka
Да уж какя разница...важно помнить-любые манипуляции по разборке, выполнять при отключённом кабеле питания и интерфейсного кабеля...
|    Сообщение #293 Отправлено 23 июня 2009 - 12:23   vitin
Принтер Epson c86. Не опознается планка с чипами, купленная на Ресеттерсе, но проверить ее нет возможности. Есть также подозрение, что этот принтер пытались перепрошить. Может ли помочь корректная перепрошивка? B Adjustment program c86 выдает ошибку, что чернила закончились, можно ли обойти как-то эту ошибку. Есть ли какие-то другие программы для прошивки принтера с86.
|    Сообщение #294 Отправлено 23 июня 2009 - 16:20   koka
А оригиналы-видит?
|    Сообщение #295 Отправлено 24 июня 2009 - 11:15   vitin
Оригиналов нет, чтобы проверить. Предохранители целые. Очень интересует вопрос как перепрошить с86. Как "всунуть" прошивку в Adjustment Program?
|    Сообщение #296 Отправлено 25 июня 2009 - 12:19   olegignatenko
Всем привет. Проблема с r 295 печатал на пзк wwm перестал опредилять один жолтий, тойсть сначала пропали все я обнулил невидет только жолтый. поставил оригинальные нармально печатал до окончания жолтого. поставил пзк интек нехоче невидет ниодного , и оригинальные тоже перестал видеть. И что делать подскажыте, какое ришение проблемы кроме срвиса?
|    Сообщение #297 Отправлено 30 июня 2009 - 08:45   Aries
Товарищи, проблема возникла с CX4300. Недавно приобрел набор перезаправляемых картриджей: http://resetters.com/Komplekt-perezapravlj...00b-p-1057.html
Заправил их чернилами (какими именно сейчас не вспомню, но помню что подходящими), попробовал - печатает на ура! Пропечатал принтер с месяц, сегодня отказался определять все цветные картриджи, на них кресты (черный определяет). Краски во всех картриджах еще достаточно, принтер с высоты не падал :), вытаскивать-вставлять картриджи пробовал - не помогает.
Уважаемые, по какой причине/причинам исправно работающий принтер мог вдруг отказаться опознавать картриджи? Поделитесь пожалуйста вашими соображениями.
Заранее благодарен!
|    Сообщение #298 Отправлено 30 июня 2009 - 09:54   koka
а если без какого нибудь картриджа...
|    Сообщение #299 Отправлено 30 июня 2009 - 13:18   Aries
Без картриджа он кажется вообще работать не будет
|    Сообщение #300 Отправлено 30 июня 2009 - 13:23   koka
Это понятно...что показывает...а...не сталкивались...если вытащить хоть один...будет показывать что?
4 человек читают эту тему
