Форум по СНПЧ: Вниманию всех, у кого не видит картриджи! - Форум по СНПЧ
Вниманию всех, у кого не видит картриджи! Принтер не опознает чипы
|    Сообщение #341 Отправлено 25 сентября 2009 - 11:05   SG-Records
Здоровенькі були. Перед этим постом изучил темы «Горелые транзисторы», «Про ремонт Епсон» и данную 2 раза. Принтер R290 не видит планку авточипов. Заклеивал 1 чип, не видит и 5 из 6. Из родных картриджей была возможность поставить только 1. Не видит и его (достаточно ли одного, чтоб он был определялся?) Предохранитель F2 целый. Да простят меня модераторы, предохранитель F1 на плате не нашел. Некоторые говорят, что его нету. Затрудняюсь прозвонить 5-конт. транзисторы... С позволения ув. модераторов выкладываю фото мат.платы. Прикрепленное изображение: _________1.jpg
Помогите советом, кто чем может.
|    Сообщение #342 Отправлено 26 сентября 2009 - 12:34   Egud
Заправлял давнему клиенту оригинальные картриджи на МФУ 3700 и вдруг обнаружил, что нет на месте ресеттера чипы сбросить, чтобы не затягивать рабочий процесс, убрал с картриджей чипы и поставил один скази-чип. Но не доглядел, что он на МФУ 3500. В общем звонит клиент, - не опознаются картриджи... Не знаю, что он с комбайном делал, но сейчас девайс у меня и уже я не могу поставить на него ни оригинальные чипы, ни авто-чипы. Диагноз классический: четыре картриджа – не один не опознаётся, вынимаешь любой – все остальные распознаются.
Предохранитель Ф2 имел небольшое сопротивление, поставил перемычку, всё-равно, МФУ картриджи не видит. Так в чём ещё может быть проблема?
Евангелие от Матфея 7:6
|    Сообщение #343 Отправлено 26 сентября 2009 - 19:35   _SERG_
Поимел точно такую же проблему после года работы принтера - 6 не видит, а 5 - нормально. Ну и все остальные прелести, как в этой ветке описано.
Танцы с бубном не помогли.
Мне ещё много лет назад, мне один умный человек объяснил, что ВСЕ неисправности в электронике и электротехнике относятся только к двум видам: первый, это когда ток не течёт там, где должен, а второй - это когда он течёт там, где не должен.
Данная проблема относится к первому виду.
Причина - плохой контакт в разъёмах (где - даже не стал разбираться). В механических устройствах (принтеры, автомобили, самолёты) отказы электроники на 99% связаны с нарушением контактов в разъёмах (статистика). Последствия могут быть самыми различными. Или простой отказ, или катастрофический.
Решение проблемы: Самое ненадёжное место - это подвижные разъёмы, да ещё в принтере сам кабель (лента) используется как часть разъёма.
Разобрал принтер, вынул ВСЕ ленточные концы. С каждым была проведена такая операция - острыми ножницами отрезаем 1мм от конца (при этом физическое место контакта передвинется на новую точку). Дальше, на тыловую часть (там синяя лента) наклеиваем 1 слой хорошего тонкого скотча (~50-75 микрон, можно клеить ДО обрезания). Проверяем, что модернизированный конец ОЧЕНЬ ПЛОТНО садится в ответную часть. Если не туго, то можно ещё один слой скотча.
Собираем принтер и наслаждаемся наличием всех картриджей.
ПыСы! Подобные проблемы были в первых автомобильных борткомпъютерах. Лента, когда долго сидит в таком разъёме, прогибается немного от нажатия контакта и по прошествии некоторго времени теряет контакт. Т.е. из 10 полосок может не давать контакт (или очень плохой контакт!) всего одна, но обычными методами это очень трудно обнаружить. Лечилось точно так же.
|    Сообщение #344 Отправлено 28 сентября 2009 - 02:31   _SERG_
ТАК! Недолго музыка играла . . . :unsure:
День отработал, и опять та же песня . . . . . 5, но не 6!
Пришлось серьёзно поковырятся.
Думаю, что предистория у всех одинаковая. Сначала работает, потом мы что-то пытаемся улучшить, и тут начинается . . . Хотя у некоторых это может получится сразу.
ЧЕРНИЛА, ЧЕРНИЛА, ЧЕРНИЛА! ОНИ ПРОВОДЯТ ТОК! Получается проблема номер два из предыдущего поста - ток идёт там, где его не ждали.
Не знаю, зачем разработчики завели 42В на плату определителя головок. Там единственный проводник подходит к микросхеме и это напряжение дальше никуда не идёт и не используется. Вероятно прото для контроля. И идёт он по обем сторонам платы!
При прохождении тока по цепи металл - жидкость - металл происходит электролиз. Это ещё в школе рассказывали.
ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ КАПЛИ ЧЕРНИЛ, ДЛЯ ВЫХОДИ ИЗ СТРОЯ ПЛАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИПОВ!!
3,3В питания на микросхему особого вреда не приносит - скорость электролитического раствореня металла (меди) при таком напряжении маленькая, и чернила просто успевают высохнуть, пока произойдёт растворение.
42В делают это очень быстро.
У меня всё работало прекрасно. Пару дней назад перезаправлял СуперХромом и пару капель папли на плату, когда возился с промывкой и заправкой. После этого принтер проработал день и началось . . .
Предыдущий пост прошу принять к сведению, как полезный во многих случаях. Думаю у меня временно заработало просто по причине механических шевелений платы и пр.
Происходит следующая история: капля чернил попадает на плату и затекает куда попало. Во первых на микросхеме полно цепей с очень большим сопротивлением. Утечки тока через жидкоть могут сделать что угодно с самой микросхемой или, как минимум, просто вывести её из рабочего режима. Это всё ерунда и лечится мытьём и сушкой. Самая серьёзная проблема - электролиз! Проходные отверстия на плате металлизированы для получения контакта между двумя сторонами. Толщина покрытия 15-25 микрон. Такой слой растворяетя при электролизе за пару минут. При этом получаем неисправность первого типа - ток больше не идёт, там где должен! Внешне всё выглядит замечательно, даже под микроскопом. Определяется только прозвонкой. Сама цепь 42В тоже выходит из строя - рстворяется дорожка до контрольной точки (у неё большая площадь и она работает как основной электрод по подаче тока для совешения всех этих гадостей). Причём образуется разрыв по линии между контрольной точкой и началом лакового покрытия. ЭТОТ ЗАЗОР ГЛАЗОМ СОВЕШЕННО НЕ ВИДЕН! Думаю, что там всего пару микрон, но ток уже не идёт! Всё, приплыли. Плата выдаёт все варианты 5/6.
ЛЕЧЕНИЕ
Если нет навыков работы с мелкой электроникой, то дальше не читать, а найти друга или купить новую плату.
Очень аккуратно и добросовесно пропаиваем все переходные отвертия тонким жалом при большой темперературе и с хорошим флюсом - плата трёхслойная. Нужно восстановить внутренние соединения в зоне, где были чернила.
Особое внимание цепи +42В. Идет (для 1410 и 290) с первой ноги разъёма на С2 и 37 ногу микросхемы. Растворяется около контрольной точки на обратной стороне платы (там где контакты с планкой). Внешне абсолютно не видно. Прозвонить между 1й ногой разъёма и 37й ногой чипа.
Это напряжение (вернее его отсутствие) и даёт неопределение чипов 5/6.
Разложившиеся проходные отверстия дают проблему с полным неопознованием всех чипов и картриджей в любом наборе.
После восстановления всё мгновенно заработало.
МОДЕРАМ: - может в ФАК засунуть ?
ИМХО тут уже шёл разговор о выносе этой платы с каретки, что есть очень полезно. если её вытащить в любое удобное место и скрепить с планкой авточипов, то проблемы 5/6 не будет.
|    Сообщение #345 Отправлено 28 сентября 2009 - 02:31   _SERG_
Ещё разговор был про качество печати при замене картриджей на СНПЧ и выносе платы с чипами из головки - её вес уемньшается. Проверил распечатки из AdjProgramm - есть тема для разговора!
|    Сообщение #346 Отправлено 28 сентября 2009 - 03:57   Episode
Просмотр сообщения_SERG_ (28th September 2009 - 02:31 AM) писал:
В рубрикатор будет достаточно, учитывая, что тема важная.
|    Сообщение #347 Отправлено 28 сентября 2009 - 08:27   _SERG_
Да, ещё - в соседней ветке есть фото именно этой подлой точки -
Она точно посередине снимка. Левее два проходных отверстия, которые на С1 идут (в прошлом посте я его С2 обозвал)
Это и есть шина 42В.
Правда там у человека уже явно всё растворилось. У меня эта КТ выглядела новой и блестящей, а между ней, и дорожкой идущей направо, был зазор.
Так же половина проходных отверстий вокруг - дырка есть, а тока нет . . . . .
ИМХО - Эту плату или вынимать из головки, или заливать хорошим лаком ДО установки СНПЧ надо обязательно.
Её гибель в норамльном состянии - просто вопрос времени. Посчитайте количество постов про эту проблему . . . . .
F2 сгорает часто по причине перегрузки мотора
|    Сообщение #348 Отправлено 28 сентября 2009 - 08:29
ГостьИскатель_*
Пост №7. Последствия недавней промывки, как ремонтировать
|    Сообщение #349 Отправлено 28 сентября 2009 - 09:55   _SERG_
КНОПКА ОБНУЛЕНИЯ ЧИПОВ
Нажимать надо после начала движения каретки из позиции замены в позицию парковки. С первого раза на 75% не получится.
Питание на чипы CVDD подаётся с центрального процессора и только на очень короткое время, когда мама хочет узнать, что там происходит.
Нажатие кнопки в другое время ни к чему не приводит. Часто получается, что кнопка нажимется не вовремя, или слишком долго. Индикации нет, поэтому трудно попасть вовремя.
Для себя делаю просто длиииииинное нажатие - при этом ничего не считывается и надо всё повторить, уже кнопку не нажимая.
|    Сообщение #350 Отправлено 28 сентября 2009 - 16:55   Tack
Циатата "Пару дней назад перезаправлял СуперХромом и пару капель папли на плату, когда возился с промывкой и заправкой. После этого принтер проработал день и началось . . ."
Для профилактики подобных случаев укладываю на дно каретки бумажную салфетку, сложенную до нужного размера. Капли чернил/воды/промывки, даже если и попадают случайно туда, то впитываются салфеткой и все пучком :)
PS Кнопка цитирования из под ГуглХрома не работает :(
|    Сообщение #351 Отправлено 28 сентября 2009 - 19:08   _SERG_
Салфетка на дне - это клёво!
НО
Капли случайно попадают сверху на торец планки с печатной платой и контактами для чипов/картриджей.
Тут же затекают во все щели между платой и держателем и растекаются по плате.
Снаружи ничего не видно, а проблема 5/6 получается мгновенно!
|    Сообщение #352 Отправлено 28 сентября 2009 - 20:29   legolais
Поделюсь своим опытом. У меня r800, недавно купил ещё один такой же. СНПЧ капсульная от ресеттерс. У обоих принтеров при первом включении картридж не просматривался. Причём мурыжил я их подолгу - ни в какую.
Что я делаю. Беру проволоку твёрдую стальную, из одноразовой вешалки. Отрезаю кусок примерно 10 см, или около того. Сгибаю в форме рогалика, с загнутыми внутрь концами. И эту хреновину вставляю в качестве распорки-пружины между чиповой планкой и противоположной от неё стенкой. Между капсулами встаёт хорошо. Таким образом на планку получается давление. Ну, без фанатизма,конечно. После этого включаю - всё видит отлично!
|    Сообщение #353 Отправлено 29 сентября 2009 - 08:43   SG-Records
Просмотр сообщения_SERG_ (28th September 2009 - 08:08 PM) писал:
А если проблема 0/6 ? Пред F2 в порядке...
Кстати, кто знает подойдет ли плата контактов с 270 на 290 ?
|    Сообщение #354 Отправлено 04 октября 2009 - 15:56   Egud
Кто б мог подумать... Проблема с вышеупомянутым СХ3700 решилась установкой на своё место вытянутых картриджем без чипа контактов каретки! Я знал, что в старые принтеры нельзя вставлять картридж без чипа, обязательно с пустышкой! В спешке про это забыл, - пришлось принтер "до винтика" разбирать, ото было мороки... Спасибо _SERG_ , что дал правильную наводку на контакты.
|    Сообщение #355 Отправлено 22 октября 2009 - 17:07   svin
Ну вот, случилась и у меня похожая проблема, стояла снпч от ввм 2 года, никаких проблем не было, и в один прекрасный момент перестал видеть желтый картридж, тогда я принтер включил выключил и всё снова заработало, на след день тоже самое, включение выключение не помогло, зато помогло передёргивание картрижей, но и эта радость длилась не долго, где то через неделю передёргивание не помогало, тогда я решил выдернуть чип из оригинального картриджа, и всё заработало. Я пришел к выводу что сдох желтый чип, тогда я заказал у вас на сайте супер чипы(1 чип и 3 пустышки). Когда приехали чипы, я их сразу поставил и снова радовался работе принтера, но через неделю снова тоже самое, только теперь он не видит ни одного картриджа, возвращаю на место чипы от ввм+оригинальный желтый и всё работает, вот только по счётчику в желтом краска кончилась, и принтер опять стоит без дела.
З.Ы. принтер epson CX6400.
В какую сторону посоветуете копать: шлейф или предохранители?
|    Сообщение #356 Отправлено 22 октября 2009 - 17:16   koka
При чём там шлейф и предохранители...контакт...
|    Сообщение #357 Отправлено 22 октября 2009 - 17:21   svin
Просмотр сообщенияkoka (22nd October 2009 - 06:16 PM) писал:
При том что я немного почитал тему, и тут описывают 2 возможных причины проблем с чипами это или залитый шлейф или сохший предохранитель.
|    Сообщение #358 Отправлено 22 октября 2009 - 18:09   koka
Так ить...тогда бы НИКАКИХ не видел...и оригиналы в том числе...
|    Сообщение #359 Отправлено 23 октября 2009 - 09:53   Grigov
Доброго времени суток!
Имеется новое мфу rx610. Сразу начал ставить картриджную снпч. Заправил систему воткнул картриджи и не прокладывая шлейфа включил, все запустилось нормально. Проложил шлейф, опять проверил, тоже нормально. Окончательно все закрепил, сделал тест дюз (100%), напечатал пробную страничку и выключил аппарат.
Через час включаю – болт. Не определяются картриджи. Поменял планку с чипами то же самое. Распечатал и вставил родные картриджи – не видит. При снятии любого из них остальные 5 видит.
Снял и осмотрел плату, которая стоит за контактами для чипов, все чисто, грязи, чернил и прогаров нет. Снял такую же с rx590 и поставил сюда. Все то же самое. Отсоединил и прозвонил 13и жильный шлейф который идет от этой платы на материнку, обрывов нет.
Прочитал здесь о некоем чудодейственном предохранителе F2, но не могу его найти на материнке.
В связи с этим имею спросить вопрос:
На всех ли материнках есть этот пред и если да, то не могли бы вы ткнуть в него маркером на этих фотках.
Заранее спасибо.
|    Сообщение #360 Отправлено 03 ноября 2009 - 21:06   Ильнур казань
Доброго времени суток!Есть проблема.Принтер R220 ,стоит снпч печатал нормально но в один прекрасный день в диалоговом окне указал ,что установленный чернильный картридж(желтый) не может быть опознан и загорелся индикатор капля.Что делать?
6 человек читают эту тему
