Принтер не опознает чипы
| Сообщение #42 Отправлено 05 июня 2008 - 14:37
Принтер CX4300. После покупки нового оригинального чёрного картриджа не опознал его, а вместе с ним и остальные три. Предохранитель, как я понимаю, горит из-за пролитых чернил, а именно - из-за КЗ. В этом же случае просто вставили новый картридж. В чём же проблема?!.
Вот что пишет СМ:
ПРИНТЕР НЕ ГОТОВ К ПЕЧАТИ "Проверьте все соединения и убедитесь, что все устройства включены. Чтобы прекратить печать, щелкните кнопку Отмена".
При чём здесь это? Ведь его никто и не заставлял печатать, просто картридж вставили...
Есть в наличии два комплекта отработанных картриджей, ставил их - то же самое. Ну, показывало бы, что картридж закончился, замените, мол... А тут - что за такая странная инфа?!
Вот что пишет СМ:
Евангелие от Матфея 7:6
| Сообщение #43 Отправлено 19 июня 2008 - 00:41
Не зная, почему так странно СМ у новых моделей работает,.. в общем, после установки ДЗК они удачно определились.
| Сообщение #44 Отправлено 04 июля 2008 - 12:42
Вставляю все оригиналы. Принтер определяет что чернил ни в одном нет. Вытаскиваю один оригинал и нажимаю что замена картриджей закончена. Он выдает что все пять оставшиеся полные, того который извлекли нету. Вставлял их поочередно все пока дело не доходит до полного комплекта он грит что нет только тех которые не вставленны.
| Сообщение #45 Отправлено 04 июля 2008 - 13:35
Гарантийный случай.
Бегом в сервис.
Бегом в сервис.
| Сообщение #46 Отправлено 04 июля 2008 - 14:20
Проблема распознавания картриджей в новых моделях. В порядке убывания по частоте обращения.
1) Только Купили -все новое , ставят картриджи , не определяется (ошибка нет чернил) и принтер не взводится.
В СЦ решается заменой комплекта картриджей или конкретного картриджа (по гарантии ) Бывает покупают отдельно картридж и он отказывается работать . Проблема в картриджах- они теряют герметичность (как гипотеза на морозе) и протекшие чернила коротят контакты под чипом. (такие обращения шли всю зиму-весну, сейчас тишина )
2) Принтер или МФУ нормально работал (иногда даже на фирм.картриджах ) в какой-то "счастливый" момент, перестает определять ВСЕ картриджи.
2.а Проблема в ПГ, она коротнула и сожгла предохранители на мат.плате. ( СЦ меняет и ПГ и мат.плату и картриджи впридачу!)
2.б Просто выбило предохранители на мат.плате F2 и/или F1 в зависимости от модели. Проверив транзисторы, их можно сменить (на худой конец закоротить).
2.в Один раз было гавкнулась плата контактов картриджей на каретке и тоже не определяла все картриджи сразу.
Такая статистика на сегодняшний день.... может кому-то поможет определиться...
| Сообщение #48 Отправлено 04 июля 2008 - 18:45
В помойку.
Есть вариант. Почитать форум по случаю трабла. Если сумеете побороть - сниму перед Вами шляпу.
Успехов.
Успехов.
| Сообщение #49 Отправлено 04 июля 2008 - 20:44
maxIII (4th July 2008 - 03:20 PM) писал:
| Сообщение #50 Отправлено 04 июля 2008 - 21:06
gashek07 проверить F2 на материнской плате, если нет короткого - спаять тонкую перемычку- аккуратно! всё заработает!
а шляпа далеко?
ЮХа (4th July 2008 - 07:45 PM) писал:
| Сообщение #51 Отправлено 04 июля 2008 - 22:44
maxIII , не соглашусь насчёт "морозной гипотезы", - попахивает каким-то суеверием. Моя гипотеза - глюки датчика чернил, возможно с попаданием воздуха.
"и протекшие чернила коротят контакты под чипом" - это было поадно не как гипотеза, а как констатация факта. Ну а чернила хоть раз наружу вытекали, было такое видно? Если да (но скорей всего нет), как можно было такое купить или вставлять в принтер?
Моя статистика так говорит - чрезмерная "забота" Эпсона о юзере, ведёт всё к большим глюкам их продуктов.
"2.а" - ПГ, в какой-то "счастливый" момент, не может коротить.
"2.б" - просто предохранители не выбивает.
| Сообщение #52 Отправлено 07 июля 2008 - 05:37
присоединяюсь к romanM - F2 наверняка дохлый, а вот живо ли остальное... это как повезет
| Сообщение #53 Отправлено 11 июля 2008 - 15:27
Ещё один клиент пожаловался на то, что при покупке оригинального картриджа, онный не был распознан принтером. Клиент подумал, что заляпал контакты чипа и купил ещё один картридж, который тоже не определился. Принтер - СХ4300. С аналогичной жалобой обращался ещё раньше другой клиент, та же модель. Проблема решалась установкой ДЗК.
Не думаю, что принтеры виноваты при таких проблемах. Скорей всего (а что ж ещё?!) - картриджи. А именно - наличие воздуха возле датчика чернил.
| Сообщение #54 Отправлено 12 июля 2008 - 23:39
romanM (4th July 2008 - 10:44 PM) писал:
на СХ3900\4900\5900-нет предохранителей на плате, которые горят! что можно сделать без замены платы?
есть, сам менял(!)
у всех новых эпсонов питание на голову и плату чипов подается через один предохранитель, почему горит - расписал maxIII, от себя добавлю - стали отключать/подсоединять голову/плату чипов. забыв выдернуть шнур питания из розетки или не сбросив заряд с кондёров в блоке питания. один раз у CX4900 навернулась плата с контактами на чипы ну и предохранитель заодно
Equd, может картриджи просто палёные, левака на рынке много
| Сообщение #55 Отправлено 18 июля 2008 - 19:33
Досталя мне принтер Епсон С79. Те же симптомы: не видит всех сразу вставленных картриджей, если хотя-бы одного нет - остальные видит (и в случае с оригинальными картриджами, и с снпч). Разоюрал, проверил предохранитель - оказалось, один рабочий, второй нет. Запаял его перемычкой, запустил принтер - ничего не изменилось. Разобрал головку, вытянул платку с контактами для картриджей - и о, ужас, кто-то пролил туда краски, в результате парочка дорожек на плате полностью(!) сгорели. пришлось напаивать сверху проводки. Когда собрал и включил - класс, все заработало!
| Сообщение #56 Отправлено 28 июля 2008 - 21:40
Привет всем! У меня тоже R 270, сверху СНПЧ ставится ещё один катридж , он отвечает за совместимость катриджа с принтером. Работал пол года, нарисовал около тысячи фоток, вообще без проблем. Простоял, около трёх недель и всё, началось, просит заменить катридж, делаю процедуру по обнулению чипов, а он пишет, что стоит несовместимый с принтером катридж. Вообщето подозрения на СНПЧ, но как можно исправить? Кто шарит, прошу ответить. Заранее благодарен.
| Сообщение #57 Отправлено 28 июля 2008 - 21:50
А что делалось из советов по рубрикатору "Выбор СНПЧ"?
| Сообщение #59 Отправлено 04 августа 2008 - 15:13
Проблема такая же. СНПЧ RDM, с картриджем сверху. Когда принтер требует замены, вынимаю все картриджи и вставляю обратно. Но сейчас (до этого было тоже так однажды) это не помогает. Принтер упорно говорит, что кончился черный картридж. Лечу так: винимаю блок картриджей и ваставляю в 270й. 270й гооврит, что кончились все, кроме черного. Вынимаю картриджи и ставлю обратно в 290-й — и он опознает их уже нормально, как новые.
Вопрос: менять чип или можно как-то без этого обойтись?
Epson R200, R200, R220, R270, R290, SC670
| Сообщение #60 Отправлено 04 августа 2008 - 15:37
rdi
Вы же сами знаете ответ. Он написан в сообщении №6 этой темы...
Инфо (67)
