Принтер не опознает чипы
| Сообщение #401 Отправлено 27 декабря 2009 - 15:47
Согласен. :) Имел ввиду к продавцу.
| Сообщение #402 Отправлено 28 декабря 2009 - 13:36
Однажды с утра при вкл принтера R270 загорелась капля. Ну я сень пень, подумал я, как обычно сместилась планка с чипом. Пошевелил, не помогло. Еще раз, тоже самое. Причем заметил, что цвета разные не опознает. 2 дня ломал голову. Сносил дрова, чистил контакты. Все без толку. В общем обнаружил вот что. После переустановки дров, статус монитор выдал, что картриджи не оригинальные. В кнопке Информация картриджи стали обзываться яPSON, а были...точно не помню. И перестало показывать уровень чернил, а раньше показывало. Опытным путем удалось выяснить. Если принтеру удается обнаружить все цвета, принтер после продувки, печатает нормально. После около 10 мин простоя. Та же фигня, горит капля. Вот Теперь самое интересное. Если чипы не трогать, а нажимать каплю, принтер естественно с каждым нажатием показывает другой цвет, то после 6 нажатий, принтер видит все цвета. За этим следует продувка и печать. Сегодня за день продулся 5 раз...Так дело не пойдет.
Подскажите, сдох чип или еще чего?
Год выпуска не помню. Чипы от ресеттерс SCSI - II. Пробег 7100.
Есть в наличии такая же планка с чипом Скази2, но не видит желтый. Она определяется адекватно, как оригинальные, показывает уровень, но без желтого. Шевеление планки для достижения контакта желтого положительных результатов не дает. Возможно ли с этой планки перепаять чип(8-контактный) на данную планку? Это я к тому, может все таки чип сдох...
| Сообщение #403 Отправлено 08 января 2010 - 19:58
СНПЧ на tx117. Установил СНПЧ-всё работало несколько дней. В один прекрасный момент включаю принтер- на 3х картриджах кресты, хотя до этого только чёрный был почти пустой. При этом чипы видятся как "Оригинальный картридж эпсон". Обнуляю кнопкой-с 2х картриджей кресты исчезли а с пурпурного -нет. Провёл процедуру обнуления раз 10, включал-выключал принтер, передёргивал картриджи, резинкой тёр-не помогло. Оригинальные картриджи видит... Неужели именно этот чип отходит? Что посоветуют профи?
| Сообщение #404 Отправлено 11 января 2010 - 16:34
dima44rus, вы неподключили,засорили датчик лотка CD, либо испортили флажок ентого датчика.
Не парься!
Будь счастлив!
| Сообщение #406 Отправлено 18 января 2010 - 18:39
приветы всем. Р295, Картриджи не определялись все шесть. Начал читать Ваш форум и выключил принтер. Часа через два, когда все прочел, решил разобрать, но при включении увидел - ВСЕ ОПРЕДЕЛИЛОСЬ. буду щас печатать. А че было так и не понял, блин.
| Сообщение #407 Отправлено 24 января 2010 - 11:53
3 принтера R290-R295. СНПЧ резетеровские все. Один начал усиленно подтупливать, пришлось разобрать, промыть и просушить все платы в каректе кроме головы (как и что делать знакю, т.к. 5 лет сотовые ремонтирую). Собрал. При включении (без компа) каретка как обычно потусуется и заезжает на место с горящей каплей, нажимаю каплю, выезжает, указывая на желтый, далее на замену, делаю сброс как обычно и вот тут каретка паркуется медленно и опять капля! Беру планку с чипами, вставляю в рабочий принтер - все ок. Беру планку из рабочего принтера, вставляю в "чистенький" все тоже самое итоговая парковка с горящей каплей. Достаю мамку, звоню - F2 мертв. Кидаю жучка (с сечением и т.д. хорошо знаком с детства). Ставлю оригинальные картриджи, выехал и показал, что все менять, жму капельку, уезжает на замену, передергиваю все шесть, капельку - все окей!! На тот момент уже изучил все вышесказанное в этой теме. Убираю оригинал, ставлю опять планку с чипами - поведение тоже - парковка с капелькой. ((( Ну уже скорее от безделию перетасовал на всех принтерах планки с чипами - ВСЕ планки рабочие. Шлейфы все ок. И вот он стоит чистенький и тупенький. С оригиналами опять пробую - работает, с планкой нет.
У кого какие мысли?
У кого какие мысли?
| Сообщение #408 Отправлено 31 января 2010 - 12:00
у меня RX610 невидит катриджи. нашел сгоревший F2 - теперь после последнего вставленного катриджа принт вырубается. подскажите что делать????
| Сообщение #410 Отправлено 31 января 2010 - 13:08
все шлейфы промыл спиртом, а рядом с предохранителем греется микросхема.
| Сообщение #411 Отправлено 31 января 2010 - 18:18
Подниму тему.
Исходные данные. Эпсон 1410, СНПЧ капсульная суперпринтер, срок успешной работы - более 1,5 лет, планка чипов еще старая, не СуперБлок, бралась еще летом 2008. Второй раз очистил счетчик памперса. И все. Горит постоянно "капелька" - вставьте оригиналы. Прочистка контактов, переставления планки не помогает. По сервисной программе видно - напечатано 20700 листов.
Поможет ли покупка нового СуперБлока? Или только в морг?
| Сообщение #412 Отправлено 31 января 2010 - 18:23
Проверьте работоспособность принтера с оригинальными картриджами.
| Сообщение #413 Отправлено 31 января 2010 - 18:35
Проверю обязательно. Завтра на работе. Не допер и их взять домой. Правда они у меня более 1,5 лет так и лежали скотчем запечатанные.
А если, предположим, работает с оригиналами?
| Сообщение #415 Отправлено 31 января 2010 - 18:50
Ну, дай-то бог. Просто я не сталкивался еще с такой проблемой. А тут еще совпало с обнулением памперса.
А вообще были прецеденты выхода планки из строя? Просто догадка wertu в сообщении №34 мне кажется недалеким от истины. Если в Москве СБ1410 есть, завтра станет понятно, как это лечить.
| Сообщение #416 Отправлено 01 февраля 2010 - 20:02
Ну, мне повезло. Прецедент с выходом из строя планки чипов есть - это у меня как раз. Предварительно поставил родные картриджи, что шли в комплекте. С июня 2008 года картриджи, опробованные на 2-3 листах и запечатанные затем обыкновенным скотчем, совсем не испортились. Все нормально определилось и запечаталось. Поехал, взял новый СуперБлок1410. Поставил, прижал получше перемычкой из медного провода 4мм2. Все работает.
| Сообщение #417 Отправлено 01 февраля 2010 - 20:07
Бывает...
| Сообщение #418 Отправлено 01 февраля 2010 - 20:23
ЕУ! :) Не давно писал про CX3900 не видет картриджи, тему закрыли грустно ! :( Пришлось ковырять самому, в следствии горелый пред F2 щас все пашет.
| Сообщение #419 Отправлено 01 февраля 2010 - 20:38
Так наверное потому и закрыли...что не в теме пИсано было.
| Сообщение #420 Отправлено 02 февраля 2010 - 09:30
Я ответил на вопрос dima44rus: http://resetters.ru/index.php?showtopic=12...4rus&st=120 Сообщение #136.
Тобишь обращался к нему!(глупый вопрос!))
Не парься!
Будь счастлив!
Инфо (21 506)
