Форум по СНПЧ: Вниманию всех, у кого не видит картриджи! - Форум по СНПЧ
Вниманию всех, у кого не видит картриджи! Принтер не опознает чипы
|    Сообщение #581 Отправлено 05 марта 2011 - 23:57   Серёга Донецкий
Отписываюсь, как устранил: были проверены предохранители на материнке, проверены транзисторы, напряжение БП, прозвонен шлейф от платы картриджей до МП. Всё в норме, но не определял картриджи. Рассмотрел вот какую деталь: плата картриджей в каретке имеет подвижность при приложении усилия. Смещается примерно на 1,5-2 мм вверх вниз. Упёр до самого низа - нет картриджей. Приподнял примерно на 1,5 мм - появились. Вот такие траблы. Видимо при установке картриджей платка может съехать вниз, где, собственно, и стоять должна, упёршись в каретку. Но пропадает контакт.
З.Ы. жалко два дня убитых на такую мелочь.
|    Сообщение #582 Отправлено 12 марта 2011 - 18:33   wizard75
Сегодня тоже столкнулся с этой проблемой, на Т50+СНЧП капсульная+планка. Принтер в работе 3 месяца,каждый день по немногу. Уровень чернил скидывал уже несколько раз. Сегодня пропал циан. Многократный сброс не помог. Вытащил планку, контакты чистые везде. Раз 15 вставлял планку, встает как положено, циан всеравно не видит. Поставил родные катриджи, с полпинка все опредилилось. Значит контакты или планка. Решил пошевелить плату с чипами на планке, выдвинул их немного в перед с низу,буквально на полмилиметра. Поставил и все заработало.
|    Сообщение #583 Отправлено 12 марта 2011 - 19:20   koka
Есть такое...окисляется-возможно от "паров" чернильных. :unsure: Судя по налёту чернильному на лентах Н-кодера.
|    Сообщение #584 Отправлено 11 мая 2011 - 18:16   urij59
Ну что же, вот еще одна причина "невидения" картриджей СНПЧ.
Пришел Canon MP180 с установленной СНПЧ от ColorWay :nea: с диагнозом "не видит картриджи, как СНПЧшные, так и оригинальные". После чистки контактов на оригиналах и в каретке, все картриджи увиделись, и принтер нормально заработал, но СНПЧ все равно не хотел определять, несмотря на то, что контакты на планке также были почищены. Чтобы убедиться в том, что планка занимает именно то место, которое должна, контакты на ней были закрашены закрашены маркером и затем все это хозяйство вставлено в каретку и изъято оттуда же. На планке остались четкие следы контактов каретки (маркер после этого без проблем смывается спиртом :smile:
Был сделан вывод, что заниматься поиском горелых предохранителей бессмысленно, а причина кроется в самой планке с чипами. На поверку так и оказалось.
Что было сделано:
Планка с чипами отсоединена от картриджей:
Прикрепленное изображение: 3.jpg
Ой, прошу прощения, продолжение последует чуть позже...
Эта же планка, обратная сторона:
Прикрепленное изображение: 2.jpg
|    Сообщение #585 Отправлено 11 мая 2011 - 18:34   TIPok
Чья планка? И какая версия прошивки?
PS: у меня два cx8300 было спалено по предохранителям на мамке из-за глючной нано планки от ChernilNet!
Транзистор на синей и красной банке высыпал и ввёл мать в заблуждение - благо опыт был уже...перемычки на F1 всё сами разрулили.
Я больше, чем сделал, сделать не могу.
|    Сообщение #586 Отправлено 11 мая 2011 - 18:45   urij59
Путем прозвонки мультиметром выяснилось, что кнопка имеет переключающий контакт, причем в ненажатом положении задействован нормально-замкнутый контакт. Этот контакт подключен параллельно ко всем четырем чипам. Это верхний ряд контактов, первый слева и второй слева. То есть, в рабочем положении эти два контакта должны быть между собой замкнуты, а при нажатии кнопки - размыкаться. Кроме того, примененная кнопка не имела ощутимого наощупь щелчка, то есть понять сработала кнопка или нет - невозможно!
Естественно, при сбросе юзер жмет на кнопку, ожидая ощутить щелчок, которого быть не может, жмет сильнее...
А толщина планки всего лишь каких-то 0,5 мм, изгиб и, как следствие, микротрещины - неизбежен, только дело времени, что и произошло после нескольких сбросов :nea:
Короче, вертикальная часть дорожки, идущей от кнопки к чипам, не прозванивалась, хотя сам обрыв не удалось рассмотреть даже под сильной лупой. Пришлось этот участок залудить и напаять поверх одножильный проводок.
Вот что получилось:
Прикрепленное изображение: 5.jpg
После сборки и установки сего чуда в принтер все заработало! (Интересно, надолго ли?)
Вот такой вот ColorWay :smile:
|    Сообщение #587 Отправлено 11 мая 2011 - 19:01   TIPok
Изначально убил этот вопрос!!! Выпаял кнопку, купил 5-ти жильный шлейф на cx8300 и вывел её наружу путём спаивания колодки двух пиновой от кулера видеокарты и шлейфа антены Wi-Fi ноутбука....кнопка рядом с донорами с боку принтера. Надёжно и практично!
|    Сообщение #588 Отправлено 11 мая 2011 - 19:20   koka
[/quote]
Просмотр сообщенияurij59 сказал:
Непонятно...а планка с чипами от Ёпсона?...
|    Сообщение #589 Отправлено 11 мая 2011 - 20:40   urij59
Ой! Я дико извиняюсь, все, что написано выше, относится к Epson Stylus TX410!
Просто сейчас воюю с Кэноном, вот и перепутал, влепил машинально... :unknw:
Еще раз извиняюсь :smile:
|    Сообщение #590 Отправлено 11 мая 2011 - 23:08   TIPok
заработался друже:)
|    Сообщение #591 Отправлено 12 мая 2011 - 00:44   urij59
Да, бывает... :smile:
|    Сообщение #592 Отправлено 12 мая 2011 - 18:06   Kristefer
Недавно принесли Epson R300, кстати у самого такой есть, причина не видит чернила, все произошло после прочистки оптопары под головкой, головка снималась.Решил еще раз снять головку и проверить что там творится, стал отсоединять шлейфы от материнки и увидел что две полоски на шлейфе оторваны и завернулись и перемкнулись еще с двумя полосками. Востановил все, выровнял завернутые полоски и вскрыл материнку предохранитель F2 сгорел перемкнул его проволочкой диааметром 0,07 тоньше не нашел, собрал все и принтер заработал и пока работает нормально.
|    Сообщение #593 Отправлено 13 мая 2011 - 00:52   urij59
Диаметр 0,07мм плавится при токе 2А. Как бы чего не вышло... :unsure:
|    Сообщение #594 Отправлено 22 мая 2011 - 15:24   sshevaa
Принтер Epson R300 Не видет жёлтого цвета, проверял F1 и F2 целые, транзисторы тоже целые , планку чипов доставал промывал, просушивал не помогло,контакты тоже почистил, шлейфы прозванивал всё в норме, ставил другой картридж жёлтого цвета тоже самое не видит жёлтого цвета.Что может быть,где искать поломку ?
|    Сообщение #595 Отправлено 22 мая 2011 - 16:31   koka
Надеюсь на оригиналах проверялся принтер?
|    Сообщение #596 Отправлено 22 мая 2011 - 17:50   sshevaa
Все желтый цвет пошел на орегинале после того как зделал обнуление чипа , теперь другая проблема , при проверке дюз нету черного цвета , хотя как проверял головку то она не забита на дюзы , а печатать черным ну ни как , что может быть ?
|    Сообщение #597 Отправлено 22 мая 2011 - 18:00   Михаил Лексеич
Просмотр сообщенияsshevaa (22 мая 2011 - 17:50) писал:
что может быть ?
кревые руке
|    Сообщение #598 Отправлено 27 мая 2011 - 13:20   CrashBoom
А распиновка 9 контактных чипов? Ткнуть носом, дать предупреждение, лишь бы ответили...
|    Сообщение #599 Отправлено 22 июня 2011 - 12:35   Evgeny208
День добрый, вот, совчера вожусь с принтером, ни как работать не хочет.
Печатал партию фотографий, потом выдает замену картрижда, провожу обнуление в штатном режиме, но после закрытия крышки и нажатия на кнопку с каплей без жужжания просто отводит каретку на парковку, а кнопка замены чернил не гаснет.
Пробовал несколько раз, не помогает. Поменял плату с чипами с другого СНПЧ (на другом принтере с такими же проблем месяц назад прокатило), но результат такой же.
В конце концов, не пожалел комплект стартовых картриджей, но даже они не помогли.
Отчаялся, не понимаю в чем проблема,
Т50+СНПЧ, чипы V5.1 b V6.1
|    Сообщение #600 Отправлено 22 июня 2011 - 17:18   koka
Ну ежели и оригиналы не определяет-тады "F" смотреть.
3 человек читают эту тему
