Принтер не опознает чипы
| Сообщение #621 Отправлено 26 сентября 2011 - 18:24
Поделюсь и своим опытом. Принтер Ёпсон Т50, в один прекрасный момент принтер выдал - "чернильные картриджи не установлены", прочистка контактов и в конечном итоге промывка платы с чипами бензином не помогли. Заказал новые Суперчипы. Всё завелось сразу. Сейчас произошла та же ситуация с принтером RX690. Никакие танцы с бубном не помогли. Уже думал заказывать новые чипы. Но на глаза попались "битые" с Т50. Вставил их, и о чудо, принтер завёлся, мало того, вернул старые чипы, и принтер их тоже принял. Ранее была такая же ситуация с клиентским принтером, "лечил" заменой на оригинальные картриджи по выше описанной схеме. В чём причина подобного поведения, мне непонятно, но факт, не выбрасываем битые чипы :)
| Сообщение #622 Отправлено 26 сентября 2011 - 20:50
Месяца два назад купил Epson TX 650, и решил сразу поставить СНПЧ даже не распаковывая ориг. картриджи. Но не тут то было, установив СНПЧ принтер сказал что чернильные картриджи не могут быть распознаны, после заменил планку с чипами на чипы с ПЗК, результат тот же. Мудохался минут 40, думал принтер бракованный. Плюнул, установил оригиналы и он конечно же заработал. Значит принтер рабочий, попробовал обратно вставил СНПЧ с родной планкой.... и о чудо принтер узнал чипы и всё прекрасно работает по сей день!!!
Приколая так и не понял! Необъяснимо - но факт!!!
| Сообщение #623 Отправлено 27 сентября 2011 - 08:26
| Сообщение #624 Отправлено 12 октября 2011 - 17:48
Две недели мучался-принтер (МФУ RX590)не распознавал картриджи. Стоит СНПЧ. Сегодня привёз убитый R290 , хотел переставить планку считывания чипов, но решил сначала попробовать поставить картриджи с него и , о чудо, принтер всё распознал и заработал
| Сообщение #625 Отправлено 02 ноября 2011 - 01:18
Проблема - не распознает 2 цвета, желтый и пурпурный. Принтер Эпсон Т50 + СНПЧ Рессетерс.
Принтеру и СНПЧ 2 года, отпечано всего по 100-150 мл каждого цвета, работал нормально.
Перед заправкой свежими чернилами решил его немного почистить от пыли, снял планку с чипами, где достал аккуратно протер пыль, ставлю планку с чипами на место - два цвета не определяет.
Что я делал:
- протирал контакты на планке ластиком; -НЕТ результата.
- протирал контакты на планке и проволочные контакты на каретке ватой и спиртом; -НЕТ
- "шевелил" планку, вставлял до упора и с усилием и нежно: -НЕТ
- ставил родные картриджи - ОПРЕДЕЛЯЕТ! Значит сам принтер рабочий, вероятно нет контакта с планкой или какая то мистика...
- читал этот форум и эту тему;
- давал принтеру отстоятся сутки с родными картриджами, несколько раз включал его и выключал, ставлю СНПЧ; -НЕТ
- подкладывал под планку узкие полоски изоленты с целью немного её приподнять, сначала под левую сторону добавлял по 1 полоске и каждый раз пытался определить 2 цвета, так дошел до 7-8 полосок и принтер перестал видеть все цвета, затем снял одну полоску и стал подкладывать уже под правую сторону планки полоски изоленты, так подложил несколько штук до тех пор пока принтер перестал видеть все цвета. Стал снимать по 1 полоске одновременно с левой и правой стороны планки... все снял, результата НЕТ!
- сделал распорку из винта и длинной гайки, поставил её с целью прижать верхнюю часть планки сильнее к контактам на каретке; -НЕТ результата.
Из всех сотен попыток определить недостающие 2 цвета, несколько раз определялся черный, пурпурный ни разу.(не считая родного картриджа, с ним определяется).
Что ещё можно попробовать??
Нужно срочно ребенку в школу печатать материалы, а тут такая загвоздка!!
Уважаемые специалисты ПОМОГИТЕ!
Что я делал:
| Сообщение #626 Отправлено 02 ноября 2011 - 06:17
проверьте саму планку держатель, может она искривилась
| Сообщение #627 Отправлено 02 ноября 2011 - 07:31
Да нет Дим, у него похоже просто чипы навернулись.
Был бы плохой контакт - не узнавались бы все сразу,
а у него походу или глюкнуло чипы или просто кирдык им, ведь
сам знаешь бывает такое!
Скорее всего чипы под замену.
СНПЧ 2 года,
| Сообщение #628 Отправлено 02 ноября 2011 - 07:40
сомнения у меня, что с чипами проблема...скорее контакт...выгнуло планку дугой...писал уже об этом.
Лечится феном строительным путём прогрева планки (без чипов)-нагреваем-ровняем-остужаем-ставим чипы на место (на планку)-планку в принтер.
| Сообщение #630 Отправлено 02 ноября 2011 - 08:20
Возможно и так, спорить бессмысленно покаSERabbaT, не проверит.
Но в любом случае варианта только два: либо плохой контакт, либо чипам пипец!
Потому как
Потому как
| Сообщение #631 Отправлено 02 ноября 2011 - 09:44
Попробуйте следующее: вставляете оригиналы, после того как принтер их распознает вырубаете его из сети при НЕзапаркованной ПГ, подменяете на чипы (всё же в очередной раз убедившись что всавляете чипы ровно и они нормально прижаты к контактам ПГ), если сразу не распознает проводите стандартную процедуру обнуления кнопочкой на чипах.
Не поможет меняйте чипы, на всяк случай вместе с планкой.
Да ну, этож какой надо усилие приложить чтоб планку выгнуть, она как бы не тоненькая
| Сообщение #632 Отправлено 02 ноября 2011 - 10:10
А вот представте, что это так...и не при вставке она выгибается...а со временем...при чём в обратную сторону...особенно это заметно когда планка по своим бокам туго входит в каретку...вот её потом со временем и ведёт...
Моё дело "прокукарекать"...а там как говорится дело пользователя...
| Сообщение #633 Отправлено 02 ноября 2011 - 10:27
если бы чип был бы мертвый, он бы вообще не определялся. а если частично работает частично нет, значит нет контакта. Костя прав - греть и ровнять. или брать новую планку держатель.
| Сообщение #634 Отправлено 02 ноября 2011 - 21:05
Спасибо за ваши советы!
Первым делом решил проверить планку на выгнутость, снял, положил на ровную поверхность - действительно есть маленькое "пузо", максимум до 1 мм, не знаю может и раньше было, неуверен, но раз знатоки советуют значит будем нагревать и выпрямлять. Так как у меня нет строительного фена, стал думать как нагреть...
Вы только сильно не смейтесь и не повторяйте этого (без очень сильной необходимости) в реальной жизни, вобщем взял я сковородку с ровным дном, налил в неё воды, туда планку (без чипов), сверху прижал планку маленькой кастрюлькой с ровным дном и водой и для надежности прижал грузом в несколько кг, получился нагрев под давлением между двух ровных поверхностей.
Включил на небольшой огонь, до кипения доводить не стал, только появился пар (я думаю градусов 70-80) выключил и оставил остывать. Вынул планку, она стала белой матовой, да, она выровнялась но слегка в длину растянулась и на своё посадочное место стала входить с усилием (этого раньше не было), а в ширину наоборот уменьшилась на 1 мм и чипы не садились на свое место. Унывать было уже поздно, взял надфиль и постарался равномерно снять "лишнюю" пластмассу. Вогнал в размер, немного клея на чипы с планкой и к принтеру с надеждой на чудо...
Включаю принтер... самотестирование...и вот оно чудо - распознался Желтый чип! (Пурпурный нет), я затаив дыхание и не делая резких движений делаю сброс чипов, с надеждой на сброс оставшегося нераспознаного Пурпурного...
Но, блин... чуда в этот день не произошло.
Сейчас попробую поставить родные картриджи, распознать чипы и выдернуть шнур питания...
| Сообщение #636 Отправлено 02 ноября 2011 - 22:25
А ведь я же говорил..........ээээээх.......да ладно.........надежда,она ведь всегда умирает последней.........
| Сообщение #637 Отправлено 03 ноября 2011 - 02:43
Установка родных картриджей - парковка - выдергивание шнура питания - установка чипов - результата не дали. Наверное Луна была не в той фазе или чипы не той системы попались...
Если у знатоков больше нет вариантов выхода из кризиса, тогда буду заказывать новые чипы.
Кстати, посоветуйте какие лучше приобрести:
Суперблок СБ-T50 с возможностью принудительного сброса = 170 грн/680 руб
или
Суперчип SuperChip-T50 со световой индикацией + Планка-держатель чипов = 120грн/480руб + 50грн/200руб = 170 грн/680 руб
или
Блок авточипов COMBO-T50 + Планка-держатель чипов = 100грн/400руб + 50грн/200руб = 150 грн/600 руб
Какие надежнее работают?
Заранее благодарю!
или
или
Заранее благодарю!
| Сообщение #638 Отправлено 03 ноября 2011 - 07:50
Ну конечно же это:
Ну по надёжности хз... все вроде надёжные, но проблемы так же у всех возникают.
| Сообщение #640 Отправлено 11 ноября 2011 - 10:53
"Суперчип SuperChip-T50 со световой индикацией + Планка-держатель чипов" у меня перестал определяться через неделю использования, ни на одном принтере. Это так к слову.
А вопрос такой.
F2 на R270 горит только при КЗ в контактной площадке или в ПГ тоже?
А вопрос такой.
| Сообщение #641 Отправлено 27 ноября 2011 - 21:57
Может не совсем в тему. Но мучился 2-е недели с epson r220 СНПЧ, после обнуления памперса, перестал определятся желтый катридж. До этого два года исправной работы.Стал пробовать все советы,что нарыл в инете. Проблемы с желтым или другим появляются либо после обнуления либо после общения с сервисной программой. Были куплены два новых комлектак СНПЧ. Поставил чип желтого с одного не работает с другого таже картина. Разорился, купил оригинал, вынул из него чип, поставил заработало. Был сделан вывод, что это хитрая защита от использования не оригиналов, после двух недель экспирементов,до меня дошло(и я где-то читал,что чипы не оригиналы надо использовать в комплекте),менять надо черный( он рулевой ) в комплекте( в смысле из того-же комплекта) с тем что не определяется.Я так победил свою проблему, попробуйте может и вас получится. Я не спец по СНПЧ, но в электонике разбираюсь, так что не судите строго если что не так.
Инфо (58)
