Форум по СНПЧ: Вниманию всех, у кого не видит картриджи! - Форум по СНПЧ
Вниманию всех, у кого не видит картриджи! Принтер не опознает чипы
|    Сообщение #641 Отправлено 28 ноября 2011 - 08:39   Walent
Про чип знал, но у меня в старом СНПЧ стоят, как мне кажется, другие чипы, каждый подписан. Если один скази, а остальные пустышки, то он должен отличаться от остальных (как кстати в новом СНПЧ).Попутно вопрос (если можно)- а сказевый чип можно ставить вместо любого чипа или на место только черного.И смотрите как странно, желтый перестал определяться только после сброса счетчика чернил.Механически я до принтера не касался. Мог сказевый чип( если в старом СНПЧ был он) отказать после сброса, или это всетаки кака-нибудь защита от не родных катридждей. Ведь у многих перестает определяться именно в момент каких-то обнулений.Извените за небольшой сумбур и любопытсво, но я думаю многих, судя по инфе в инете, эти вопросы интересуют.
|    Сообщение #642 Отправлено 28 ноября 2011 - 08:44   koka
В "старом" по всей видимости ARC стоят...раз на каждый цвет чип...а СКАЗИ только на чёрный.
И как правило у всех у кого АРКи-сдыхает жёлтый...почему я не знаю...это к производителю-продавцу.
|    Сообщение #643 Отправлено 28 ноября 2011 - 09:15   Walent
Спасибо,теперь все стало на свои места. Но с желтым всетаки интересно, нутром чую, что помирает не своей смертью.
|    Сообщение #644 Отправлено 28 ноября 2011 - 09:17   koka
не факт кстати, что сдыхает...иногда поствив в другой принтер-он (жёлтый) начинает работать...но недолго.
|    Сообщение #645 Отправлено 28 ноября 2011 - 09:25   Walent
Значит всетаки принтер считывает информацию с чипов, а сервис программа как то блокирует при несоответствии именно желтый чип.интересно...
А со скази это не случается?
|    Сообщение #646 Отправлено 28 ноября 2011 - 09:27   koka
Нет...тем паче скази воспринимается как оригинал...а вот у Вас...если заметили-принтер при обнулении говорит "вы используете не оригинальные картриджи-продолжить?" как-то так...непомню уже...
Об этом уже столько говОрено на форуме, что я повторять не буду.
|    Сообщение #647 Отправлено 28 ноября 2011 - 09:43   Walent
После того как поставил скази, принтер нарисовал все катриджи полные, но все равно написал, что использую не оригинал.Но это наверно изза средних, я их ARC оставил, надо будет на пустышки поменять. Спасибо за ответы.
|    Сообщение #648 Отправлено 27 декабря 2011 - 17:35   maximka60
Epson R220 + СНПЧ IST (в работе 6 лет,печать для себя)
перестал видеть картридж-снпч все шесть штук
родные картриджи видит.
вопрос: дело только в контактах или может в шлефе,предохранителях и т.д.?
|    Сообщение #649 Отправлено 27 декабря 2011 - 17:36   Nikolai67
Всё дело только в чипах СНПЧ.
|    Сообщение #650 Отправлено 27 декабря 2011 - 18:34   maximka60
Nikolai67, что-то можно сделать в домашних условиях? (реанимировать и т.д.)
можно ли как то обмануть принтер с одним кончившимся цветом (оригинальным) чтобы распечатать 1 лист.
два месяца назад перестал печатать принтер, краска по шлейфу движется при печати, а выходит с принтера чистый лист бумаги.
вообщем хотел сделать еще одну пробную распечатку на оригиналах,перед тем как выбросить.
|    Сообщение #651 Отправлено 27 декабря 2011 - 18:47   Nikolai67
Там же семи контактные чипы, а их вроде как можно обнулить. Программатор нужен или в сервис где картриджи заправляют...
|    Сообщение #652 Отправлено 27 декабря 2011 - 18:49   koka
Сдаётся мне...делали какие-то манипуляции с принтером...с ПГ.
Но раз родные видит...тады грешить либо на чипы...либо на их контакт.
|    Сообщение #653 Отправлено 27 декабря 2011 - 19:10   maximka60
Дома перестановку делали, переносил принтер и отдельно СНПЧ, чтобы краска не вылилась закрыл в емкостях оба отверстия. А открыть забыл когда печатать начал.
После этого печатал уже только чистый лист.
Хотел незаморачиваться и купить новый Р50, почитал на форумах - Р220 лучше. Хотел еще раз своему 220 шанс дать перед тем как на пенсию его отправить.
|    Сообщение #654 Отправлено 27 декабря 2011 - 19:21   koka
Понятно...шанс надо дать...
|    Сообщение #655 Отправлено 27 декабря 2011 - 19:27   Nikolai67
Завоздушился и потом простоял 2 месяца. Тяжко придётся восстанавливать его.
|    Сообщение #656 Отправлено 28 декабря 2011 - 15:37   maximka60
а у чипов есть ограничение, ну там кол-во обращений или т.п.?
ну не могли же они сразу все шесть штук из строя :unknw:
чипы мыл, и чистил.
вставлял, менял на оригинал, выключал из розетки,менял одному,менял на включенном - уже раз 20 попробовал.
|    Сообщение #657 Отправлено 28 декабря 2011 - 15:43   Dr-Antipoff
Просмотр сообщенияmaximka60 сказал:
чипы мыл, и чистил.
Теперь точно проблема с чипами :unknw:
|    Сообщение #658 Отправлено 28 декабря 2011 - 15:57   maximka60
Dr-Antipoff,
поясните, что с ними могло случиться от того что я их помыл (протер)?
|    Сообщение #659 Отправлено 12 января 2012 - 21:26   gramm
Электронный Суперблок СБ-270 размещён на планке на которой маркером написано №55 СБ-270, а на чипе - SCSI - II v.4.2 ?! Сам Суперблок, установленный по инструкции, работать отказывается на моём Epson R 390 (SN/ C65803000W357108014) - такая проблема:
вставляю планку с чипами - а принтер выдаёт, что надо поменять некоторые картриджи. При чём каждый раз - новый список картриджей, кроме чёрного. Делал так:
1. Установил СБ 270
2. Включил принтер, головка ушла на парковку и на дисплее вывело отсутствие некоторых картриджей
3. Нажал кнопку сброса на чипе
4. Нажал кнопку ОК на принтере - головка вышла в позицию замены
5. Отжал кнопку сброса на чипе
6. Нажал кнопку ОК на принтере - головка ушла на парковку и вывело отсутствие некоторых картриджей
7. Если дальше нажимаю кнопку ОК на принтере, то получаю отсутствие других картриджей и так до бесконечности, меняется только набор выводимых картриджей, бывает жалуется на отсутствие только одного, ни разу не выводил отсутствие чёрного.
Делал попытку замены с нажатой кнопкой сброса. После сообщения об отсутствии всех цветов, отжал кнопку в позиции замены картриджей - результат тот же.
P.S. Контакты на головке и на чипе чистил спиртом, Суперблок стоит без перекосов на своём месте, сверху зафиксирован штатной клипсой. Есть небольшой изгиб планки в середине, ставлю клипсу - планка поджимается.
Поменяли уже третью планку - результата - 0
Просьба откликнуться профи, админам.
До СНПЧ стояли ПЗК всё работало, да и сейчас работает.
|    Сообщение #660 Отправлено 13 января 2012 - 09:38   Dr-Antipoff
gramm,
1. Идём за пивом.
2. Читаем инструкцию, пъём пиво.
3. Нажимаем на кнопку замены картриджа (капелька) столько раз сколько нужно, пока каретка не выедет на позицию замены.
4. Зажимаем кнопку сброса на чипе.
5. Повторяем п.3.
6. Отжимаем кнопку сброса на чипе.
7. Пока идёт прокачка чернил, идём за второй бутылкой пива.
maximka60,
Если мыть только спиртом, после этого сушить чипы, вставите влажные убъёте. Если на контактах чипов есть окисления, дично я чищу простым канцелырским мягким ластиком.
3 человек читают эту тему
