Контакты протирались спиртом. Вчера снимал блок куда чипы контачат, читал, что проблемы с неопознаванием картриджей могут быть из-за залитой чернилами электроники. Протер все контакты спиртом. Выгнутых нет. Чернилом ничего не залито.
А по поводу допиливания. На планке которая держит чипы есть две ножки, так вот изначально с коробки эти две ножки квадратные. А отверстия у меня в принтере куда эти ножки должны вставлять на двух ребрах закругленные. Вот собственно пришлось их округлить немного чтобы они туда вошли. Может быть я что-то не так понял и вставил чипы неправильно, но ведь работало 4 года.
Принтер не опознает чипы
| Сообщение #762 Отправлено 13 апреля 2014 - 08:16
Может и чипы глюканули. 4 года не шутка.
А может и с принтером чего - контакты, шлейфы, ПГ...
Есть возможность проверить принтер с оригинальными картриджами??
Можем выслать вам новые чипы. Если и новые не заработают - отправите чипы назад - деньги вернем.
| Сообщение #763 Отправлено 13 апреля 2014 - 08:30
Оригиналов нет. Планка маловероятно что умерла, т.к втораая то же отказывается работать(когда последний раз стояла в принтере - работала).
| Сообщение #764 Отправлено 13 апреля 2014 - 10:33
Куда смотреть дальше ума не приложу(
Смотреть надо туда, куда вполне возможно попали чернила при их смене - на плату контроллера чипов. Она сзади каретки. А так, "чистить контакты" и "точить планку" можно до посинения!
| Сообщение #765 Отправлено 13 апреля 2014 - 11:00
Юха, писал же, разбирал - там все чисто.
root, спасибо за предложение, я вот думаю может есть кто из Киева на форуме у кого есть оригиналы чтоб попробовать, народ ауууу...
| Сообщение #766 Отправлено 15 апреля 2014 - 10:17
root, давайте попробуем вашу схему с чипами, может действительно в них дело.
| Сообщение #767 Отправлено 02 мая 2014 - 21:17
В общем с помощью какой-то матери удалось запустить принтер. Тупо перевтыкивал планку с чипами до полупотери пульса и на третий день принтер схавал планку и показал все картриджи. Вот такой вот вынос мозга. Так что делаю вывод, что какая-то лажа с контактами, либо у меня в принтере, либо в чипах(ну не вооруженным взглядом никаких дефектов на чипах не видно).
| Сообщение #768 Отправлено 19 мая 2014 - 10:42
так само але бачить картижды по одельно 12345 а 6 втикаэш небаче в будь якому порядку
| Сообщение #769 Отправлено 19 мая 2014 - 20:58
mikolay, так это у Вас другая проблема. Смотрите предохранитель Ф2 на материнке. Ну и скорей всего залита чернилами планка на которую чипы цепляются. Нужно разбирать смотреть.
| Сообщение #770 Отправлено 23 мая 2014 - 22:01
Подскажите, 1410 не хочет видеть черный. Стоял суперблок 1410, всунул вместо него чипы от обычной картриджной СНПЧ, подпер обрубками одноразовых ножей - заработал на 2 раза обнуления картриджей. Опять проблема вернулась. Черный не видит.
Есть интересный момент: если наблюдать в статус монитор при обнулении суперблока - он таки обнуляет чипы, показывает их полными на пару секунд (но в приглушенных тонах) и снова показывает черный с крестиком. с картриджными чипами такого нет. а не летит ли голова у моего принтера?
| Сообщение #771 Отправлено 23 мая 2014 - 22:06
нет.
| Сообщение #772 Отправлено 26 мая 2014 - 19:26
Доброго времени всем! Помогите советом.
подарили принтер р295 в хилом состоянии нк видил картриджей. достал шлейф платы сис почистил. обнулил картриджи. увидел, заработал , даже "печатать" начал.
решил разобрать почистить так как весь был в пыли и пыли от чернил.
Разобрал помыл, вычистил - блестит.
снял голову поставил отмачиваться - все стандартно. Отмочил сутки все хорошо. дождик ровный. собилаю повытирал все шлейфы(были в грязи). Сложил запускаю. Ошибка. Ну думаю что то не так сложил. подключил комп - оказалось не так вставил лоток для вывода бумаги . ошибка пропала. но не видит картриджей.
Ну думаю попал. снял все шлейфы с головы - все сухо, просушил на всяк феном.
ну думаю предохранители или транзисторы.
снимаю мамку. и тут ДА пред не звонится. транзисторы жывы. Еще раз проверяю ход шлейфов. все норма сухо.
вешаю соплю на предохранитель, собираю - не видит. еще раз разбираю транзисторы живы сопля на месте. собираю - не видит. снимаю со своего 690го сис плату ставлю. не видит.
заклеиваю один контакт планки - не видит только его.
И ВОТ Я В ШОКЕ КУДА КОПАТЬ НЕ ЗНАЮ.
Может ли быть то что сгорела голова, и она же выжегла предохранитель? боюсь ставить голову в другой принт что бы не вышло плохо...
помогите советом ведь до разборки все было хорошо.
забыл написать. Когда повешал соплю подключил все шлейфы и звонил между предом и масой( писали чоо должно быть 400-500 Ом.) так там было 1.8кОм) ну я успокоился так как писалось что должно быть не меньше 300 Ом
| Сообщение #773 Отправлено 26 мая 2014 - 20:48
кина не будет...электричество кончилось-когда соплю повесил.
| Сообщение #775 Отправлено 27 мая 2014 - 07:54
Какие уж тут аргументы...это элементарные знания основ электротехники...предохранитель и "гвоздь".
| Сообщение #776 Отправлено 27 мая 2014 - 08:01
ладно не буду спорить... тогда скажите что могло сгореть? транзисторы то рабочие и горелого ничего нету
| Сообщение #777 Отправлено 01 июня 2014 - 16:34
Товарищи, помогите кто чем может. уже все нервы извел...! все живое а не видит картриджей.
Инфо (33)
