Форум по СНПЧ: Epson. Скан теста дюз. - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #1121 Отправлено 17 мая 2014 - 20:09   Kit2006
:-) гыыыы
телепатирую:
бывает так ещё: иногда эти полосы из точек на тесте дюз есть, а иногда нет !
|    Сообщение #1122 Отправлено 18 мая 2014 - 10:09   PrintPh
Переключатель толщины бумаги дергал,думая что эти полосы - сплевывание,сказали мне тут знающие люди,что сплевывает или справа или слева,в зависимости от толщины,видимо не в этом дело,да полосы по ширине листа в одних и тех же местах ,как на тесте дюз,но иногда тест дюз выдает без полос,какие будут варианты, кроме кз,или все таки снять голову опять и все просмотреть,почистить?
Еще тут встречал тему,тоже про полосы,но они были жуткие и чуть ли не всех цветов,короче тоже на кз грешили,промывка головы,контактов шлейфов помогла на пару листов,потом опять полосы,оказалось что следы чернил на видимых частях шлейфа головы,как оно там замвкало да еще через изоляцию,фиг знает,но очистка и проклейка скотчем,в том числе металл станины ,помогло!
|    Сообщение #1123 Отправлено 26 мая 2014 - 07:06   Morozy
Подскажите,что может быть такое?
Чёрный,печатает на жёлтом.
Делал (раз 10)только прочистку печатающей головки,драйвером принтера"Найстройка печати-Сервис-Используйте эту утилиту"
Катриджи перезаправляемые,пигментные чернила"Epson DURABrite Ultra,EPSON TX410.
P.C.
Качество снимка не очень,прошу извинения,имеем то,что имеем.
|    Сообщение #1124 Отправлено 26 мая 2014 - 10:30   deleted
Просмотр сообщенияMorozy сказал:
Перелив это. Такое часто бывает на ПЗК. Как правило нужно менять на другие или мучаться с прочистками.
А воспользоваться сканером?
|    Сообщение #1125 Отправлено 26 мая 2014 - 20:17   Morozy
Просмотр сообщенияMiklucho сказал:
Точно.Во блин,а я :rolleyes:
Значит только замена ПЗК,эх жаль,они ж блин не дешёвые. А если только чёрный катридж заменить,прокатит?
|    Сообщение #1126 Отправлено 21 августа 2014 - 19:43   kokos76
Epson TX650. СНПЧ ООО "Суперпринтер", г.Северодонецк. Чернила InkTec E0010, оригинал по 100мл. от pacxodka.net . Перед использованием СНПЧ и шлейфы промыл. Подскажите, пожалуйста, что это и как бороться:
Образец текста: Изображение Скан дюз: Изображение Такие настройки: Изображение
|    Сообщение #1127 Отправлено 21 августа 2014 - 19:55   combain
kokos76, как бы сказать по правде , CR мотор помирает .
|    Сообщение #1128 Отправлено 21 августа 2014 - 19:59   ЮХа
Проблема понятна - чернила. У Эпсона есть такая фича, называемая (примерно) "печать каплей разного размера". По сути, это означает следующее: ПГ не тупо выплёвывает одинаковую каплю что вполне логично для штрихов, а старается уменьшить размер при создании полутоновых заливок. Естественно, это происходит при уменьшении электрического импульса на пьезонасос. Всё логично. Но если чернила густы (к примеру), то при уменьшении импульса никакого "плевка" не получается. Или он криво летит.
Увы, чудес не бывает...
При печати теста дюз на пьезонасосы подаётся стандартный импульс. Поэтому, мы видим вполне нормальный тест. С небольшими отклонениями. Связанными,очевидно, с попытками решить проблему.
|    Сообщение #1129 Отправлено 21 августа 2014 - 20:01   combain
ЮХа, тоже вполне согласен .
Надо смотреть на тест режимов печати , тогда будет видно .
|    Сообщение #1130 Отправлено 21 августа 2014 - 20:05   koka
CR мотор помирает .
а при чём тут мотор?
|    Сообщение #1131 Отправлено 21 августа 2014 - 20:27   combain
koka, такое уже было по опыту , или ты думаешь что CR мотор это вечный двигатель ?
|    Сообщение #1132 Отправлено 21 августа 2014 - 20:29   kokos76
а как это делается? в adjustment-проге?
|    Сообщение #1133 Отправлено 21 августа 2014 - 20:34   combain
kokos76, нет в PrintHELP ,
|    Сообщение #1134 Отправлено 21 августа 2014 - 21:06   kokos76
Снял галочку "высокая скорость" : Изображение А это то же самое, но "высокая скорость" включена: Изображение. Выработка втулки на каретке?
Вот отчёт из PrintHelp послежней:
Manual cleaning counter	189
Timer cleaning counter	8
I/C cleaning counter	97
Total print pass counter	1004537
Total print page counter	22210
Total print CD-R counter	0
Total print scan counter	3692
Last fatal error code	0x0C CR PID lock error. An error occurred in the CR motor operating sequence.
Серийный номер	LJ8Y006214
Firmware version	RA0196
1)принтер изношен уже? 2)эта ошибка как-то лечится?
А вот "тест режимов печати": Изображение
Жду комментариев :-О
|    Сообщение #1135 Отправлено 21 августа 2014 - 21:24   koka
хреновый опыт...пост 1128...там всё сказано...выводы только сделать нать.
|    Сообщение #1136 Отправлено 21 августа 2014 - 21:36   combain
Хреновый тест режимов печати .
kokos76, надо сменить чернила и сделать калибровку ПГ .
|    Сообщение #1137 Отправлено 21 августа 2014 - 22:20   kokos76
Вот распечатка того же текста без галочки "высокая скорость": Изображение. Ну как-бы и неплохо. Только на картинке с вертикальными полосами в этом же режиме Изображение видны сдвиги. Разве чернила виноваты были? Разве это не выработка втулки, на которой каретка по валу ездит влево-вправо? При движении влево часть каретки, дальняя от вала, смещается вправо, а при движении вправо - смещается влево. При этом часть каретки, расположенная на втулке, не смещается никуда, поскольку крепится к приводному зубчатому ремню. Без режима "высокая скорость" печать идёт в одном направлении, в обратном - холостой проход. При этом дальняя от вала часть каретки смещается только в одном направлении. Если смотреть на принтер в процессе печати, то как раз печать идёт при движении каретки влево. И если смотреть на бумагу так, как она выходит из принтера, то вертикальная полоса своим нижним концом (т.е. там, где дюзы ПГ наиболее удалены от вала) уходит вправо.
Ну а пыление тоже имеется, конечно, особенно на циане.
А что по поводу "0x0C CR PID lock error. An error occurred in the CR motor operating sequence" ?
|    Сообщение #1138 Отправлено 21 августа 2014 - 22:25   koka
а такое сообщение показывает и при рабочем принтере\мфу...пока на МС2-2 не будет нормальная печать-такая хрень и будет...а уж потом штатную калибровку можно сделать.
|    Сообщение #1139 Отправлено 22 августа 2014 - 08:35   aVs
Просмотр сообщенияkokos76 сказал:
Нет никаких втулок на каретке... Саму каретку менять , ежели чего...
|    Сообщение #1140 Отправлено 22 августа 2014 - 08:55   combain
kokos76, я сказа , самое лучшие это в первую очередь заменить чернила !
Дальше всё по мелочам .
19 человек читают эту тему
0 пользователей, 19 гостей, 0 скрытых пользователей
