Epson. Скан теста дюз.
| Сообщение #1241
Отправлено 16 ноября 2014 - 21:18
sanek943
Anbel сказал:
но я мыл ММ зеленым
| Сообщение #1242
Отправлено 16 ноября 2014 - 21:21
Anbel
sanek943 сказал:
и че скажешь по дождику? берешь сначала сиан шприцем промываешь, потом пурпурный и смотришь чтобы дожик одинаковый был.
| Сообщение #1243
Отправлено 16 ноября 2014 - 21:22
sanek943
ставил шприц, лил в него ММ, и сделал 3 прочистки, дал постоять 20 минут, потом еще 5 прочисток. ММ ушел в капу. но результата уже как два дня НЕТУ
но как я увижу, ведь крайних дюз нету. Визуально можна не сориентироваться есть ли они или нету
| Сообщение #1244
Отправлено 16 ноября 2014 - 21:26
Anbel
sanek943 сказал:
для особо одаренных, нужно проверить либо каналы забиты либо пьезонасос не пашет, для этого снимать голову и проверять.
| Сообщение #1245
Отправлено 16 ноября 2014 - 21:29
sanek943
и как мне увидеть есть ли крайние дюзы или нету???
| Сообщение #1246
Отправлено 16 ноября 2014 - 22:29
Anbel
sanek943, не хочу оскорблять, я седня добрый, но почитай мой пост 1242, объясню для чего манипуляции эти: у тебя циан нормальный, так вот подыбай и заметь где начинается и где заканчивается дождик, потом повтори процедуру с пурпурным и с желтым, если разници нет, т.е. дожик одинаков во всех цветах, значит голова, но проверь еще луженные контакты на шлейфе может быть задраны.
| Сообщение #1247
Отправлено 16 ноября 2014 - 22:41
sanek943
ок. извини. завтра буду пробовать. Контакты не задранные. А можете ткнуть носом как правильно желать дождик, чтобы не повредить ПГ
Вот что мна сказал продавец: "Якщо були б проблеми з електронікою - не працювали б дюзи певного кольору повністю."
| Сообщение #1248
Отправлено 16 ноября 2014 - 23:01
Anbel
sanek943, тема есть как промыть голову
| Сообщение #1249
Отправлено 17 ноября 2014 - 08:47
sanek943
одни говорят что в шприц нада дистиляту наливать и без воздуха прокачивать, другие говорят что дистиляту но с воздухом на половину, а третьи говорят что нада ММ и воздух. Как правильно???
| Сообщение #1250
Отправлено 17 ноября 2014 - 09:15
Nikolai67
Воздух нужен! А как правильно, так это нужно понимать зачем в шприце воздух и что может произойти когда его нет. Пока сам не поймёшь, ни чьи советы полезными не будут.
| Сообщение #1251
Отправлено 17 ноября 2014 - 11:06
Anbel
Nikolai67, поддерживаю, плюс шприц использовать с резиновым поршнем.
| Сообщение #1252
Отправлено 17 ноября 2014 - 11:26
sanek943
то какая пропорция воздуха и жидкости (или ММ)????
| Сообщение #1253
Отправлено 17 ноября 2014 - 11:29
deleted
Anbel, резиновый поршень плохо переносит контакт с промывкой, в том числе с ММ. Движение поршня становится затрудненным и неплавным.
sanek943, минимум половина воздуха, можно и больше. Поймите что воздух нужен только лишь как подушка безопасности, на случай если вы слишком резко надавите на поршень воздух смягчит этот удар и не даст испортить печатающую головку.
| Сообщение #1254
Отправлено 17 ноября 2014 - 12:20
sanek943
то лучше ММ или дистилированной водой?
| Сообщение #1255
Отправлено 17 ноября 2014 - 15:04
Nikolai67
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, что нужно растворять.
| Сообщение #1256
Отправлено 17 ноября 2014 - 16:03
sanek943
sanek943 сказал:
Здраствуйте. МФУ cx4300, чернила - водянка WWM, капсулы. Купил новую ПГ, установил три дня назад. Сделал две прочистки и дал принтеру отстояться в течении 15 часов. Все класно, но нету двух желтых и четырех красних дюз. Что я только не делал: прочистки, время для простоя, смена донора, промывка зеленым ММ. Ничего не изменилось. Помогите)))
Вот что нужно растворять
| Сообщение #1257
Отправлено 17 ноября 2014 - 16:09
deleted
sanek943, раз есть зеленый ММ, то его и используйте. А можно и дистиллированной водой.
| Сообщение #1258
Отправлено 17 ноября 2014 - 16:15
sanek943
| Сообщение #1259
Отправлено 17 ноября 2014 - 16:19
deleted
Вы же хотели просто "дождик" посмотреть. Или собираетесь промывать ее?
Если промывать, то замочите головку на пару дней в ММ, потом шприцом в меру горячую промывку прокачайте аккуратно, через те каналы которые забиты.
| Сообщение #1260
Отправлено 17 ноября 2014 - 16:31
sanek943
я не знаю что мне лучше сделать??? Вы читали симтомы???
18 человек читают эту тему
