Форум по СНПЧ: Epson. Скан теста дюз. - Форум по СНПЧ
  • 85 Страниц +
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
|    Сообщение #1301 Отправлено 17 января 2015 - 17:29   combain
buzz, попробуйте промыть дождиком или обратным отсосом .
|    Сообщение #1302 Отправлено 17 января 2015 - 19:32   buzz
combain, про дождик можно немного подробнее?
|    Сообщение #1303 Отправлено 17 января 2015 - 21:47   combain
buzz, это так ( фото )
Прикрепленное изображение: image.jpg
Сначала снимаем ПГ , отмачиваем , потом промываем обратным отсосом , затем проверяем дюзы дождиком .
|    Сообщение #1304 Отправлено 17 января 2015 - 22:59   buzz
combain, ЗММ подойдет в этом случае? Сколько по времени примерно необходимо отмачивать?
|    Сообщение #1305 Отправлено 18 января 2015 - 00:26   combain
buzz,
А у вас в принтер были залиты пигментные или водные чернила ?
Отмачивать желательно сутки ... Но не больше .
Ладно , скажу на перед :
Если у вас были залиты пигментные чернила , то промывать синим ММ .
Если у вас были залиты водные чернила , то промывать зеленым ММ .
Отмачивать ПГ в не агрессивной промывке можно где-то сутки .
При проверке ПГ дождиком , на шприц давить не сильно , только до образования " видимых струйк " как на фото .
Про обратный отсос есть тема на форуме .
Удачи .
|    Сообщение #1306 Отправлено 18 января 2015 - 00:50   buzz
combain, СНПЧ с водой. Еще раз спасибо за ответы, по результату - отпишусь.
|    Сообщение #1307 Отправлено 18 января 2015 - 02:16   Anbel
да
|    Сообщение #1308 Отправлено 18 января 2015 - 12:23   buzz
combain, дождик идет из всех цветов и дюз, в т.ч. синего, но из желтого, который тест проходил без особых проблем, идет либо редкий дождик, либо еле-еле капли просачиваются, промывка при этом из шприца не уходит. В чем может быть причина? И, кстати, есть какой-либо способ вставить в разъем тонкий шлейф, который находится сзади каретки, не разбирая при этом половину принтера?)
|    Сообщение #1309 Отправлено 18 января 2015 - 14:44   combain
buzz,
Пока не понятно ... У вас есть возможность проверить на оригиналах ?
Что вы имейте в виду ? Электрический шлейф ? Можно фото ?
|    Сообщение #1310 Отправлено 18 января 2015 - 14:59   buzz
combain, имею в виду дождик при прогоне промывки шприцом на снятой ПГ. Он может пойти всеми дюзами, а может просто еле-еле капать. Причем, проблема на желтом цвете, который начал печатать после восстановления даже раньше черного, с синим в этом плане проблем нет. Обратной прокачкой yellow уже пробовал, в.т.ч. и с горячей промывкой.
Шлейф все-таки вставить на место смог. Квест еще тот, конечно) На фото, который самый узкий Изображение
|    Сообщение #1311 Отправлено 18 января 2015 - 15:11   combain
buzz,
Вот это и надо !
Если он может пойти ровным дождиком , то значить то , что все дюзы чисты .
Обратной прокачкой уже пробовал, в.т.ч. и с горячей промывкой.
Значит сушите ПГ , потом собирайте всё обратно , заполняйте всю систему чернилами ( имея в виду снпч ) , делайте 2-4 прочистки , и смотрите , что вышло .
... А с уплотнителем картриджа снпч у вас всё в порядке ?
Это шлейф определения чипов , не забудьте только боковую крышечку на каретку обратно одеть :friends:
|    Сообщение #1312 Отправлено 18 января 2015 - 15:18   buzz
combain, вот в этом-то и есть вся парадоксальность ситуации: полежала она у меня в баночке с промывкой, дождик всем штуцерам сделал - все классно. Потом через несколько часов беру, снова делаю дождик, а желтый либо дождит, но слабо, либо еле капает большой каплей, при этом усилие на поршень шприца прилагаю не такое уж и маленькое. Как будто где-то засор гуляет туда-сюда, вот только хрен поймешь его где. И на обратный отсос в этом случае промывка не очень-то спешит прокачиваться в шприц.
Уплотнитель держит вроде. Если вы имели в виду чернила на шестернях, то это напачкал, когда шлейф СНПЧ вытаскивал.
|    Сообщение #1313 Отправлено 18 января 2015 - 15:44   combain
Вот поэтому надо всё собрать и проверить .
Может всё заработает ....
А насчет засора ... Ну разве что в фильтрах под штуцерами грязь ... Поэтому я и рекомендовал обратный отсос .
Ну и славно .
Нечего страшного .
|    Сообщение #1314 Отправлено 19 января 2015 - 06:48   alexey35
Подскажите пожалуйста что с синим (cyan) на тесте?
принтер Epson stylus T27, СНПЧ не знаю как называется но написано - "С91/Т26-2"
Промывку делал, бутерброд тоже.
Не гоните сразу. :spiteful:
  • Прикрепленное изображение: 2015-01-19 07.26.26.jpg
|    Сообщение #1315 Отправлено 19 января 2015 - 07:05   Nikolai67
По данной информации, 90%, что чернила загустели.
|    Сообщение #1316 Отправлено 19 января 2015 - 09:20   alexey35
В СНПЧ вроде одинаково, пузыри все выгнал из шлейфов.
Что посоветуете делать?
|    Сообщение #1317 Отправлено 19 января 2015 - 09:38   Nikolai67
Слить чернила, промыть систему водой или промывкой(кто, во что верит) и заправить те-же чернила. Не поможет меняй чернила.
|    Сообщение #1318 Отправлено 19 января 2015 - 19:35   alexey35
Тут получается картриджная СНПЧ?
Нужно всю систему промывать? Или картридж не отсоединяется?
Про промывку головки нашел информацию, а про промывку СНПЧ нет :(
|    Сообщение #1319 Отправлено 21 января 2015 - 10:10   buzz
Собрал, сделал несколько прочисток, дал сутки отстояться, снова сделал прочистку и отпечатал тест. Теперь на нем вот такая история)
|    Сообщение #1320 Отправлено 21 января 2015 - 19:36   combain
buzz, отлично ! Голубой появился !
Теперь остается " домыть " ПГ .
Для этого опять снимаем ПГ и чередуем отмачивание , промывка , отмачивание , промывка и тест дождик .
Хотя можно не снимать ПГ , а попробовать промыть так в каретке бутербродом или шприцем с промывкой ( это наиболее деликатный вариант )
  • 85 Страниц +
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
8 человек читают эту тему
