Форум по СНПЧ: Epson. Скан теста дюз. - Форум по СНПЧ
  • 85 Страниц +
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
|    Сообщение #441 Отправлено 08 июля 2010 - 22:14   ЮХа
Очень важно отбаллансировать доноры. Лучше начать с сантиметровых подкладок. Для большей точности лучше использовать папиросную бумагу, медленно добиваясь безполосной печати.
Почаще выкладывайте скрины теста. Очень интересно, на каком микроне исчезнет полосатость.
|    Сообщение #442 Отправлено 09 июля 2010 - 19:48   Ded-r
Однако, и шуточки у Вас, сэр. Какой-нить новичок и впрямь начнет бумажки подсовывать. :)
|    Сообщение #443 Отправлено 09 июля 2010 - 19:55   ЮХа
Я не шутил. Очень интересно познать мировой опыт в деле баллансировки.
|    Сообщение #444 Отправлено 11 июля 2010 - 22:01   alexejtka4
ЮХа, почему именно балансировка?
P.S. тут вот вспомнил недавние события...
когда заканчивались в донорах Е63 ВВМ выпустила Е73
консультировался насчёт возможности смешивания остатка одних с другими - объяснили на горячей линии ВВМ технические специалисты, что проблем не будет
я и смешал...
потом начали пропадать дюзы... была промывка
полностью промыл доноры дистилатом несколько раз и ПГ промывкой (чтобы полностью перейти на Е73 и сделать профилирование ...)
при снятии капул обнаружил в капсуле чёрного цвета несколько твёрдых маленьких хлопьев...
но этому тогда непридал значения... просто показалось это очень странным ...
попечатал пару месяцев, повыпечатывав премерно по 100 мл чернил каждого цвета ...
пораспечатывал мишени... чёрных был остаток около 70 мл в ёмкостях ПРО
долил чернил позже, смесь одних с другими (ну не пропадать же пол-литру чернил :)
спустя несколько недель обнаружил на баночке с чёрным цветом напись "отработка", которую оставил на чёрный день( думал , что уже давно всё повыливал ... :)
кажется собака где-то здесь зарыта...
повымываю всю СНПЧ опять
сделаю
"обратный отсос" ПГ.
, залью нормальные Е63 и буду пробовать
romanM
чернила и балансировка, возможно мало чернил в картриджах\капсулах, возможно шлейф длинный, возможно мало чернил в донорах, доноры низко\высоко, много можно сказать, но я бы начинал с чернил...
Спасибо за мысли !
просто с Е63 проблем небыло, а пошли после "смеси" и новых Е73-х
с самого начала стояли ёмкости "офис", которые потом заменил на "ПРО"
после смены ёмкостей проблем небыло примерно пол-года, до начала экспериментов, описанных выше :)
причём проблема обнаружилась, когда уровни упали до 70 мл ...
пробовал поднимать ёмкости, затем принтер ( подьём был до 2х см) - результат был тем же
то одни, то другие дюзы пропадали...
в результате довел уровень до 180 мл , но проблемы остались
капсулы заполнены на 2/3 , как и советовалось в ФАКе
шлейф не менялся, длина около 1м
Благодарен за помощь, сотрудничество и дельный совет !
|    Сообщение #445 Отправлено 11 июля 2010 - 22:42   ЮХа
Просмотр сообщенияalexejtka4 (12th July 2010 - 12:01 AM) писал:
Потому, что на форуме в "факе" ей уделяется особое внимание.
Правда, "фак" я не читал. :(
|    Сообщение #446 Отправлено 13 июля 2010 - 21:08   alexejtka4
промыл, сделал "юбратный отсос" ПГ , залил другие чернила...
всё осталось так же...
скан вылаживаю
кстати, остальные цвета нормально :unsure:
если начну балансировать - могут начаться проблемы и с другими цветами ... :unsure:
непонятно..., почему с чёрным вот так ?!? а с остальными нормально ...
и опять же - если перейду на другие чернила (пигмент Инктек Е 007) измениться ли результат ???
Тогда похоже прийдётся опять вернуться на доноры "офис"
Куда копать дальше ?
  • Прикрепленное изображение: 2.jpg
|    Сообщение #447 Отправлено 13 июля 2010 - 21:22   Nikolai67
Просмотр сообщенияalexejtka4 (13th July 2010 - 10:08 PM) писал:
Мудрое решение. Доноры ПРО больше подходят для непрерывной печати, и очень сильно боятся при длительном простое перепадов температур и атмосферного давления.
|    Сообщение #448 Отправлено 13 июля 2010 - 21:32   alexejtka4
думаю над этим ... ( просто уже успел "подарить" их хорошему знакомому, сделав СНПЧ на НР ) :unsure:
ну а пока поиграюсь с балансировкой....
получается, что в них уровень забора был выше примерно на 2 см относительно уровня установки МФУ
Nikolai67- почему думаешь, что это мудрое решение?
потому то и поставил их - печатать приходиться много, простоя "длительного" нет
надоедало часто подливать...
хотя......
|    Сообщение #449 Отправлено 13 июля 2010 - 23:23   alexejtka4
балансиовка ничего недала...
наоборот - при поднятии доноров начинают пропадать дюзы.... и чем они выше - тем больше пустого места
а опускание доноров привело к подобнобному результату, только вместо пропусков - тоненькие полосочки
причем, чем доноры ниже - тем их больше
выложен скан теста дюз и сплошной заливки
интерестно то , что по "окончании" изображения тоненькие полосочки как-бы тянутся немного далее границы напечатанно
на рисунке они обведены красной рамочкой
Диагноз уже поставлен - чернила ЦЦЬ
Какие мысли насчёт изображений, куда копать дальше?
И если диагноз верен - как "лечить"?
  • Прикрепленное изображение: 4.jpg
  • Прикрепленное изображение: 5.jpg
|    Сообщение #450 Отправлено 14 июля 2010 - 20:46   alexejtka4
А вот как эти же "полосочки" отображаются при печати ...
Причём, там , где были на сплошной заливке тонкие полосочки происходит как-бы "протягивание" линии
Что это такое ???
Как это правильно назвать и что с этим делать ???
P.S.:
кстати, при балансировке доноров проблемы были с другими цветами... а чёрный - изменений не было ...
Что кажется очень очень странным :unsure:
  • Прикрепленное изображение: 6.jpg
|    Сообщение #451 Отправлено 14 июля 2010 - 20:56   ЮХа
Просмотр сообщенияalexejtka4 (14th July 2010 - 10:46 PM) писал:
Наберите полный рот воды. Потом сплюньте. Куда попали?
А теперь насыпьте полный рот песку. Плюнуть получится? Ну, можно чуть водички хлебнуть.
Какая хрень!
Завязывайте с этим снпч!
|    Сообщение #452 Отправлено 14 июля 2010 - 21:15   alexejtka4
неа!
таки надо разобраться!!!
ЮХа,Поконкретней пожалуйста !!!
где именно может быть проблема?
доноры, дюзы или ....чернила?
|    Сообщение #453 Отправлено 14 июля 2010 - 21:27   ЮХа
Просмотр сообщенияalexejtka4 (14th July 2010 - 11:15 PM) писал:
неа!
Пять лет разбираюсь.
1. Хорошие доноры на основе реальных Мариоттов, а не эрзацев.
2. Капсулы. Как бы от них не тошнило.
3. Чернила с одинаковой вязкостью. Пусть даже разбавленные. Всё равно, долговечных фотоотпечатков не получить, пусть хоть чего-нибудь "отпечатается"
4. Стабильная влажность в помещении (40-60%)
5. Практически ежедневная печать. Хоть чего-нибудь.
6. Грамотный монтаж системы. Никакой дерготни каретки из-за перегиба шлейфа.
Много еще всяких мелочей. Они все описаны на форуме.
Завязывайте, если лень читать, изучать, пробовать.
|    Сообщение #454 Отправлено 14 июля 2010 - 21:43   alexejtka4
так оно и есть !!!
1. емкости "ПРО" ресеттеровские ...
2. Капсульная СНПЧ
3. Чернила с одинаковой вязкостью - с "заводской упаковки"
4. в помещении где-то так... :)
5. ежедневная печать
6. монтаж делали установщики...
изначально были емкости "офис", которые затем сам заменил на "ПРО" ( в постах выше это описывал ... )
каретка не дёргается, перегиба нет.
много читал тем на форуме и делал как написано в ФАКе...
проблемы появились всего несколько недель назад, до этого всё было ОК! ( ПРОшки стоят больше 6-ти месяцев)
В том то и дело, что не лень - просто уже не знаю в какую сторону копать , что пробовать ещё .... :unsure:
заменю чернила ( попробую вместо ВВМ ИнкМате...)
потому то и иду за советом, просто нуждаюсь в помощи ....
|    Сообщение #455 Отправлено 15 июля 2010 - 11:09   ЮХа
Просмотр сообщенияalexejtka4 (14th July 2010 - 11:43 PM) писал:
Никогда не держал в руках ёмкости "про", но судя по отзывам, "встроенный сосуд мариотта" работает плохо. Я уже высказывал своё негативное отношение к этим ёмкостям из-за большого количества шурупов.
Всё Ваши ощущения от правильности Ваших действий и действий установщиков спорны. Почитайте форум. Ищите посты тех, кто не жалуется на проблемы в печати. Их советам и следуйте!
|    Сообщение #456 Отправлено 15 июля 2010 - 11:31   a1exander
Чернила с одинаковой вязкостью - с "заводской упаковки" - как установили что вязкость одинакова? Или считаете что раз упаковка фирменная, то и проблем не может быть? что означает вообще фирменная упаковка? у меня складывается вообще ощущение что всю эту бодягу разливают, в соседнем подвале вашего дома, а вы про фирменную упаковку тут говорите.. возможно в чернилах у вас проблема. самый простой способ это проверить, прочистить принтер, сделать бутер., налить черного в капсулу (без ёмкостй) и начать печатать. будет описанная беда, будут вам и факты. не будет так значит или методом перебора, или выкидывайте ёмкости/снпч/капсулы/принтер.
|    Сообщение #457 Отправлено 15 июля 2010 - 13:18   ЮХа
Сегодня я вернул девушке по имени Катя её принтер R290. Принтер восстанавливался по причине полного отсутствия чёрного канала.
Выяснилось:
1. Вязкость черных чернил была процентов на 30 выше нормы. (За норму я считаю вязкость оригинальных эпсоновских чернил, изъятых из стартовых картриджей)
2. Была проблема и с донором чёрных чернил. Доноры - псевдомариотты с отростком трубки внутри.
После полной промывки системы и выкидывания "доноров" на помойку, а так же после смены чернил на аналогичные (Инктек Е0009) и смены доноров на нормальные мариотты, принтер практически ожил.
Случаи бывают разные. Издалека не угадать трабл.
Еще раз повторю: проблема в печати альтернативой только одна - крайне низкая светостойкость!
|    Сообщение #458 Отправлено 15 июля 2010 - 17:34   alexejtka4
спасибо за советы, буду пробовать ...
мне казалось, что ресеттеровские ПРОшки сделаны как надо с нормальным сосудом мариотта.... всё таки старейший форум, компания и т.д. и т.п. ....
поэксперементируем :unsure:
P.S.: был в СЦ сегодня, показал распечатки... сказали, что нужно чистить головку...
Чтож, с этого и начнём :)
ну и купил чернила другого производителя тоже - но это будет уже следующий этап ... :unsure:
|    Сообщение #459 Отправлено 15 июля 2010 - 19:40   ЮХа
Просмотр сообщенияalexejtka4 (15th July 2010 - 07:34 PM) писал:
Личное мнение: когда дело доходит до "чистки головки", то лучше начать новую жизнь, не совершая старых ошибок!
|    Сообщение #460 Отправлено 16 июля 2010 - 20:11   alexejtka4
поподробнее пожалуйста !
  • 85 Страниц +
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
8 человек читают эту тему
