Форум по СНПЧ: Epson. Скан теста дюз. - Форум по СНПЧ
  • 85 Страниц +
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
|    Сообщение #481 Отправлено 30 июля 2010 - 09:23   alexejtka4
ранее
ситуация повторилась ...
но уже теперь правильно сделал бутерброд( положив на капу из тонкого пластика пластинку :) )
промывал раствором нашатыря в дистилате несколько раз ... через стандартные прочистки
несколько раз ставил бутерброд ...
сменил чернила на Инк Мате...
пока результат тот-же - такие же "полосы" при печати...
поиграюсь с балансировкой ....и это
самый простой способ это проверить, прочистить принтер, сделать бутер., налить черного в капсулу (без ёмкостй) и начать печатать. будет описанная беда, будут вам и факты.
Благодарен за помощь, сотрудничество и дельный совет !
|    Сообщение #482 Отправлено 30 июля 2010 - 18:47   alexejtka4
балансировка ничего не дала...
сделал, проблемы остались ....
рисунок тот-же...
a1exander, что скажете?
получается проблема в том, что забита ПГ ?!?
пробовал и ВВМ промывкой CL-10, и раствором нашатыря...
похоже что-то делаю не так.... но что?
а может проблемы с жарой, около 41 в тени уже более месяца...
непонятно...
|    Сообщение #483 Отправлено 01 августа 2010 - 14:25   dev4
Epson t50, СНПЧ куплена здесь (капсульная)
После обнуления чернил, желтый цвет пропал на скане дюз.
Такое было уже 1 раз (именно с желтым и именно после обнуления), но после программной прочистки восстановился желтый нормально.
Сканы дюз прилагаю:
Рис 1 (72кб)
Рис 2 (70 кб)
Делал программную прочистку 2 дня. Не помогло. Все тоже самое, то в лучшую сторону появления ступенек желтого цвета, то вообще почти в ноль.
Хочу сделать промывку Мистер Мускулом этого одного желтого цвета.
Как делать промывку - ознакомился.
Делаю впервые ее.
Хотел делать обычную промывку, типа поставить шприц и налить в него ММ и запустить программную прочистку.
Вопросы:
1. Точно ли нужна сама промывка, может гуру скажут, что промывка здесь - это 2-е, а нужно сделать что еще, что именно?
Может воздух здесь виноват?
2. Можно ли делать промывку только одно цвета или нужно снимать все капсулы и тоже промыть все цвета.
|    Сообщение #484 Отправлено 01 августа 2010 - 14:37   Nikolai67
Промывать от чего?
http://www.resetters...showtopic=15097
|    Сообщение #485 Отправлено 01 августа 2010 - 14:53   dev4
От засора, я так понимаю...
P.S.
Чернила водяные, куплены здесь же ( DCTec-WWM вроде)
|    Сообщение #486 Отправлено 01 августа 2010 - 15:43   Nikolai67
Чернила DCTec или WWM? Без вроде.
Доноры? Укладка шлейфа? Фильтра? Установка доноров и их балансировка?
|    Сообщение #487 Отправлено 01 августа 2010 - 16:00   dev4
чернила WWM
про остальные вопросы не знаю как ответить, поэтому даю фото
рис 1 (150 кб)
рис 2 (180 кб)
|    Сообщение #488 Отправлено 01 августа 2010 - 16:48   Nikolai67
Доноры у вас ПРО, не лучший выбор. Они очень чувствительны к перепадам атмосферного давления и температуры воздуха. В воздушных отсеках доноров чернил не должно быть, проверь уровень (в открытые отверстия сунь проволочку до упора). Капсулы заправь на одну треть, 1/3 чернила и 2/3 воздух. Дай отстояться час - два.
|    Сообщение #489 Отправлено 01 августа 2010 - 17:23   dev4
В доноре желтого цвета проволочкой потыкал до дна, все чисто там, чернил нет.
В капсуле изначально было воздуха 1/3 примерно, фото прикрепил.
рис 1. (150 кб)
|    Сообщение #490 Отправлено 01 августа 2010 - 17:37   PhantomW12
|    Сообщение #491 Отправлено 01 августа 2010 - 17:44   dev4
фото я на Радикал лью, чего в этом плохого?
помогли бы уж лучше дельным советом с моей проблемой
|    Сообщение #492 Отправлено 01 августа 2010 - 17:53   Nikolai67
Лень? Все доноры нужно проверить на уровень чернил в воздушном отеке. Судя по первому скану дюз, в желтом присутствуют другие чернила, думаю, имеет место перелив.
Ещё на выходе из донора, под резиновой манжетой может стоять чернильный фильтр. Выкинь его. И заправь капсулы правильно.
|    Сообщение #493 Отправлено 01 августа 2010 - 18:01   dev4
поясните, пожалуйста, что такое перелив чернил и где он образовался?
т.е. получается что промывку ММ делать не нужно?
и чтобы выкинуть фильтр , нужно снять верхнюю крышку донора, т.е. шурупы открутить?
|    Сообщение #494 Отправлено 01 августа 2010 - 19:58
ГостьИскатель_*
ФАК по снпч. Что такое снпч.
* Балансировка
* Что надо знать ДО покупки
* Грабли доноров
|    Сообщение #495 Отправлено 01 августа 2010 - 22:01   alexejtka4
почему же ?
вот, что например выдал поиск :
http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=5173&view=findpost&p=35215
http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=4258&
я не думаю, что ресеттеровские ПРОшки так уж и плохи :)
есть некоторые особенности просто, и они очень подробно и доступно описаны
dev4, а если просто в капсулу налить чернил(без ёмкостей) ?
тогда можно будет локализовать проблему- если печать нормально, значит - доноры
если всё так-же - похоже прийдётся промывать ПГ, поскольку она может быть забита...
|    Сообщение #496 Отправлено 02 августа 2010 - 06:34   Nikolai67
2 alexejtka4
Ваш поиск ничего не выдал, все ссылки битые.
Прошки хороши для тех, у кого потоковая печать, для домашнего пользования они непригодны.
Если в капсулы залить чернил и отсоединить ёмкости, то получим гарантированный перелив, локализовать проблему не получится, только усугубится.
|    Сообщение #497 Отправлено 02 августа 2010 - 07:07   alexejtka4
Nikolai67, неправильно просто я вставил ссылки ....
результат поиска
и это
почему же? Ни в ФАКе ни в инструкциях такого нет ...
если ...то получим гарантированный перелив
может быть и такое... в любом случае, если все дюзы будут видны на тесте - значит проблема не в ПГ ( по крайней мере я так думаю )
хотя очень странное поведение именно желтого цвета ....
|    Сообщение #498 Отправлено 02 августа 2010 - 08:25   alexejtka4
dev4, если с ПГ всё ОК то балансировку нужно делать
|    Сообщение #499 Отправлено 02 августа 2010 - 08:47   Nikolai67
Просмотр сообщенияalexejtka4 (2nd August 2010 - 08:07 AM) писал:
- пользуйтесь
Но, разумнее включить мозги, только после этого обратить внимание на соотношение объёма ВО и ЧО.
|    Сообщение #500 Отправлено 02 августа 2010 - 13:40   zobr82
возвращаюсь к посту № 578, почистил весь принтер,промыл капу, промыл голову,сделал пару будербродов - без изменений, решил сделать калибровку штатными средствами. после этого вот так выглядит тест :( как теперь исправить ума не приложу, хртяб вернуть как было.
после калибровки
Прикрепленное изображение: ________________.jpg
  • 85 Страниц +
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
6 человек читают эту тему
