Форум по СНПЧ: Картридж HP 178 - Форум по СНПЧ
  • 8 Страниц +
  • 6
  • 7
  • 8
Картридж HP 178
|    Сообщение #141 Отправлено 12 мая 2013 - 07:53   Alex Fox
Изменится если уверены, что СНПЧ хорошо на него поставите.
|    Сообщение #142 Отправлено 12 мая 2013 - 09:24   Vinses11
Спасибо за совет.
Возник еще один вопрос, с правой стороны есть место где стоит каретка с картриджами, под кареткой есть место где наклеена маленькая типа форсовая тряпка, у меня там все залито краской, цвет краски фиолетовый, я полностю вытер там все, но стоит один раз сделать очистку головки, как опять там все заливается краской. Это нормально?
СНПЧ необходимо брать с готовыми картриджами или устанавливать на те которые сейчас есть?
|    Сообщение #143 Отправлено 12 мая 2013 - 11:16   Alex Fox
Грязь справа у НР - нормально. Зона обслуживания.
Лучше ставить в оригинальные картриджи.
Инструкции есть в сети, ищите. Удачи!
|    Сообщение #144 Отправлено 12 мая 2013 - 21:11   Vinses11
Сегодня сам поставил СНПЧ Color way, картриджи были в комплекте, печатает отлично проблема пропала.
Вот только одно смутило когда переносил принтер то у меня снизу резко начала капать краска, там где каретка прячится в отстойник, можно ли както слить там краску?
|    Сообщение #145 Отправлено 13 мая 2013 - 05:05   SCORPIC
Vinses11, нужно памперс выводить наружу.
|    Сообщение #146 Отправлено 13 мая 2013 - 18:23   Vinses11
А мануалы есть на эту тему?
|    Сообщение #147 Отправлено 14 мая 2013 - 03:22   SCORPIC
Vinses11, нету. Тут все на чистом энтузиазме. Ищешь в интернете подобную разборку принтера, берешь отвертку и вперед. Если нет разборки и чертежей - то делаешь тоже самое, будешь первопроходцем. Я например, нашел разборку подобного принтера. Только разбирать не стал, а снял боковину принтера и сзади вырезал технологическое отверстие, добрался до памперса и вывел трубки выброса отработанных чернил нарастив угловыми фиттингами от СНПЧ подключив к трубочкам капельницы. Принтер правда был Cаnon. Так что никогда ничего не бойся делать сам. :sad:
|    Сообщение #148 Отправлено 31 мая 2013 - 10:10   Ганс
на hp7510 обнулять нужно или достаточно картриджи заправить и все.
|    Сообщение #149 Отправлено 09 апреля 2014 - 09:34   maxatam
Заправил тут как то набор чернильниц HP364, синий никак не хотел печатать, и вообще, как то странно он себя вёл на фактор протекания чернил. Распилил и увидел, что переливное отверстие между камерами, сверху, а не снизу. Тут уже нисали о какой то технологии с призмой, которая захватывает и переливает через верх, но я так и не понял как эта чернильница может работать. чернильница совершенно настоящая HP. Прикладываю фото.
нормальный - переливное отверстие снизу
и странный - видно, что в камере для ченил нету ничего внизу, зато есть окошко в верхней, спиленной части.
|    Сообщение #150 Отправлено 09 апреля 2014 - 10:52   BURSTEN
maxatam,
Это стартовый картридж.
|    Сообщение #151 Отправлено 09 апреля 2014 - 11:09   WWM
Стандартной емкости такой же.
А в чем, собственно, был вопрос?
Заправлять через вентиляционное или выходное отверстие, чтобы чернила попали именно в отсек с губкой, а не пустую камеру.
  • Прикрепленное изображение: HP178 cut.jpg
|    Сообщение #152 Отправлено 09 апреля 2014 - 12:14   maxatam
Странно, что на XL приходится делать отверстие, чтоб заправить в ёмкость (просто нету его), а в стартовом, они очень даже есть, только шарик протолкнуть. Чтож, спасибо за разъяснение.
|    Сообщение #153 Отправлено 09 апреля 2014 - 12:26   BURSTEN
Просмотр сообщенияWWM сказал:
Стандартный - да, а вот в XL - отверстия нет.
Чем и обьясняется:
Просмотр сообщенияmaxatam сказал:
maxatam,
Заправляем в губку, всё верно.
|    Сообщение #154 Отправлено 09 апреля 2014 - 13:07   maxatam
а есть вопрос такой: я пытался ставить снпч на эти 178е, (приделывал шланги к оригинальным чернильницам, но так и не удалось достичь идеальной герметичности в месте передачи чернил от картриджа к ПГ. Ставил и прокладочки силиконовые, и даже клеил орининальные резинки к ПГ, чтоб исключить подсасывание там внизу, но всё равно, при установлении разрежения, по чуть чуть да сосёт воздух. Как Вы уплотняете?
Делал такой опыт, что ставил трубки прямо на фильтры ПГ, но без губок он не работает как надо - или не сосёт достаточно, или переливает, если бутылочки поднимать повыше.
ЗЫ Принтеры беру с помойки и экспериментирую для личного интереса, каждый эксперимент на "неиспорченном" ставлю.
ЗЫЗЫ использовую орининальные картриджы - не те, что продают под снпч.
|    Сообщение #155 Отправлено 09 апреля 2014 - 17:25   Alex Fox
да ниче там не сосет.
Воздух в картридже чуток остается. Если он (воздух) отходит не более 5 см - работать можно.
|    Сообщение #156 Отправлено 05 мая 2014 - 13:50   lerius
с обнулением что-то придумали? принесли принтяку б010б пишет картридж не в том гнезде а там снпч страшное(примерно такое https://encrypted-tb...u4w6wfr4JOXeC-Q) и чипчики сами по себе налеплены на такие белые, прочные прямоугольники (из чего сделаны не знаю немного гнется, эластичное) чипчики от тонких картриджей(вместе с тем к чему они прилеплены) менял местами во всех возможных комбинациях, результат - 0
чипчик от толстого(черного) картриджа(вместе с тем к чему он прилеплен) менять не с чем, т.к. размеры уникальные. сам подозреваю плохой контакт или необходимость обнуления, контакт усилить вариантов нет(кроме оригинальных картриджей которых нет). контакты протирал резинкой, протирал ваткой, протирал салфеткой.
|    Сообщение #157 Отправлено 28 мая 2015 - 08:48   sstyle
возникли вопросы:
какая емкость стартовых картриджей?
Как заправлять XL? Через шарик? Через выходное отверстие как обычные бестолку? А объем какой заливать?
|    Сообщение #158 Отправлено 24 августа 2015 - 22:04   ZPT
Имеется принтер НР5520, на картриджах чипы мелкие какие то, в 2 раза меньше обычных, как их снять чтоб не повредить и на ПЗК переклеить?
  • 8 Страниц +
  • 6
  • 7
  • 8
8 человек читают эту тему
