1. тут на фото выше не одета внешняя крышка принтера. внешняя (облицовочная) крышка принтера с правой стороны тоже продырявлена?
2. :D чем рекомендуется пилить корпус принтера для вывода шлейфа, монтажа кулеров и т.д.?
3. "соплемет" где купить, как называется, и какая есть безпроигрышная альтернатива?
4. фильтрование промывки
я все никак не пойму, по какой причине ты принципиально используешь воду+нашатырь?
т.е. нюхать аммиак очень неприятно, потом все помещение в аммиачных парах. а с ММ проблем нет по запаху.
вода+аммиак лучше ММ? или безопаснее? или дешевле? или может еще что?
5. эмм. сверлим. а если нет дрели и метчика для резьбы? альтернатива есть?
6. пластиковая лента не закреплена? не выскальзывает ли... или подкреплена чем то? т.е. на станине и на каретке она просто вдевается, ведь она может выскользнуть.... или как?
7. тут полоска от кока коллы 2х литровой
а в этой 20-ти минутной инструкции она зеленая - от 2х литрового спрайта? :)
Ставим СНПЧ на R290 за 20 минут. Пошаговый мануал. Внимание. Тема тяжелая, много графики.
| Сообщение #142 Отправлено 08 августа 2010 - 22:58
2 ShadowBat
1. Не помню. Скорее всего - да. Принтер от меня за 300 км. Могу завтра позвонить, уточнить, если это принципиально...
2. Ножовкой по металлу.
3. Как называется - не знаю. Что-то типа "пистолет для термоклея". На любом рынке, радиорынке, магазинах радио, типа "юного техника" пр. Такой хрени - хоть завались. Даже в метро продают...
4. Вода+аммиак лучше любой промышленной промывки а уж лучше ММ и подавно. Кроме того, можно варьировать концентрацию в зависимости от засЕра. А запах - дык пользуйтесь вытяжкой. Слабо?
5. Альтернатива есть - оригинальные расходные материалы. Забыть об СНПЧ как о страшном сне. Не придется покупать тиски, ножовку, дрель, сверла, пр.
6. Все там закреплено соплеметом в конечном итоге.
7. Попробуйте прозрачную полоску от минералки. Говорят, с нею надежнее и долговечнее. Не знаю, не пробовал. Предпочитаю зеленый, пограничный цвет :)
| Сообщение #143 Отправлено 09 августа 2010 - 13:19
тут рекомендуется обязательно фильтровать при смешивании нашатыря и дистиллировки.
1. фильтр лучше заводского разлива? или при смешивании может попасть пыль, пока жидкость летит из бутылки в воронку? :)
2. что лучше использовать при такой фильтрации? вату или марлю либо еще что то?
| Сообщение #144 Отправлено 09 августа 2010 - 19:39
Фильтрую через вату, уложив ее в воронку и предварительно пропустив мл. 20-50 воды (дабы первые волокна ваты, если они решили попасть в промывку - туда не попали...).
| Сообщение #145 Отправлено 09 августа 2010 - 20:49
хм.. а от чего фильтровать? дистиллировка вроде выпаренная, аммиак тоже не лыком щит.
или это старая привычка автомобилистов? :)
| Сообщение #147 Отправлено 09 августа 2010 - 23:33
ShadowBat (9th August 2010 - 09:49 PM) писал:
Попробуйте приготовить раствор и дать ему отстояться.
| Сообщение #148 Отправлено 10 августа 2010 - 07:26
итак есть отстоенная. просто смешивал 50х50 в чистую баночку из под прошлых чернил. на просвет ничего не видно, а открывать и смотреть вплотную - очень токсично для дыхательных путей и глаз.
если хим.реакция происходит в процессе смешивания, то тогда нужно фильтровать уже готовую смешанную промывку, а не ее ингредиенты...?
ссылку на правильное смешивание аммиака и воды не нашел :(
удивительно, но читаю об этом впервые на форуме
| Сообщение #149 Отправлено 10 августа 2010 - 08:41
ShadowBat (10th August 2010 - 07:26 AM) писал:
| Сообщение #150 Отправлено 17 августа 2010 - 14:45
Сергей, доброго времени суток. Вот здесь судя по фото винтик м3. А длина "с той стороны" какая допустима? При скобе "из консервной банки" винта м3х6 много не будет? Насколько я понимаю, там снизу бумага идет на выход из принтера, так боюсь чтобы не цеплялась за этот винт. Я свой Т50 пока не разбирал, жду когда оригиналы закончатся. До того момента хочу все подготовить правильно, чтобы не было проблем при установке СНПЧ. Заранее благодарен.
| Сообщение #151 Отправлено 17 августа 2010 - 16:29
Эх... я когда-то запасся винтиками М3, лет так 20 назад, до сих пор этот запас не иссяк :) Среди них и нашел подходящий...
Вообще, длину винта нужно взять такую (или отрезать аккуратно лишнее и прогнать резьбу, даже предварительно накрученной гайкой, если плашки на 3 нет), дабы винт не выступал за бортик ребра жесткости данной части принтера (на фото - справа). Примерно, в общей сложности, толщина металла и высота бортика около 3,5мм + сюда добавить толщину металла скобы, шайбы, пр... Возможно, 6мм и получится. В крайнем случае - добавить еще шайбу под головку болта там запас между кареткой и станиной - приличный.
В противном случае, будет мешать как бумаге, так и лотку CD.
з.ы. не ждите окончания оригиналов. Оставьте немного, может пригодиться...
| Сообщение #152 Отправлено 20 сентября 2010 - 15:05
Episode, шлейф к полоске жесткости "присоплячивать" по всей длине равномерно или достаточно капнуть в нескольких местах? И, дабы развеять некоторые сомнения, - шлейф при этом не страдает (не плавится), учитывая температуру клея на выходе из "соплемёта"...
| Сообщение #153 Отправлено 20 сентября 2010 - 15:51
Шлейф к полоске жесткости (после того, как будет точно определена длинна шлейфа и полоски) можно присоплячить только в одном месте - крепление на корпусе каретки. Там можно вообще все засоплячить. В другой точке крепления - на станине, я не соплячу а подкладываю тонкий двусторонний скотч, получается бутерброд: станина, скотч, шлейф, скотч, полоска, скотч, скоба крепления. В остальных местах, т.е. по всей длине соприкосновения полоски жесткости и чернильного шлейфа - ни в коем случае ничего не крепить!!! Если интересно почему - обращайтесь к учебникам физики и геометрии 6 класс общеобразовательной школы или сюда.
| Сообщение #154 Отправлено 20 сентября 2010 - 18:41
Ув. Episode, а как вычисляется точка крепления скобы на станину? Как рассчитать где нужно крепить шлейф на станине? На Т50 все те же действия по установке СНПЧ или имеются различия? Спасибо!
| Сообщение #155 Отправлено 20 сентября 2010 - 19:10
Прижимаете пальцем шлейф к станине, делаете отметку в этом месте (маркером на станине и шлейфе, палец придется убирать, отметка поможет восстановить положение), двигаете вручную каретку (с закрепленным на ней шлейфом) в крайние положения и смотрите. Шлейф не должен провисать и не должен быть натянут в крайних положениях. В случае провисания или натяга, сдвигаем точку крепления и повторяем процедуру. Эти действия подходят, практически, для любого принтера, нет особенностей для Т50.
| Сообщение #156 Отправлено 20 сентября 2010 - 20:06
Можно видео посмотреть
| Сообщение #157 Отправлено 21 сентября 2010 - 19:25
Спасибо за ответ и видео инструкцию! Правда видео очень долго грузится...
В комплекте с СНПЧ пришли вот такие капсулы http://resetters.com...ore-p-2150.html
Они отличаются от тех, что на фотографиях для r290
Для Т50 какие капсулы в комплекте с СНПЧ идут?
Можно ли снимать верхнюю часть с этих http://resetters.com...ore-p-2150.html капсул для промывки головы или лучше из шприцов сделать капсулы?
Спасибо!
Спасибо!
| Сообщение #158 Отправлено 21 сентября 2010 - 19:28
Такие и идут, снимать можно-но объём маленький, лучше шприцы с переходниками.
| Сообщение #159 Отправлено 23 сентября 2010 - 14:19
Всем привет!
Поставл СНПЧ Суперпринт на Т50. Полоску сделал из-под бутылки от пива 2-х литровой. Когда печатаю-слышно шум от полоски пластика. Это нормально или я полоску как-то не так поставил?
Спасибо!
Спасибо!
| Сообщение #160 Отправлено 23 сентября 2010 - 15:21
Если шумит при ходе ПГ в лево (до упора) то короткая полоска, у меня было такое.
Инфо (193)
