есть тут такаяже тема но она мне не помогла!
http://www.resetters.ru/index.php?showtopi...mp;gopid=102572
ну в общем то сначала показалось все как обычно, на R270 одновременное помигивание двумя красными, через 5 сек после включения. прогой Adjustment Program сбросил памперс, не помогло... протер координатную полоску, не помогло, снял оба датчика на каретке головок (тот что с низу с тремя черными проводками, и тот что на координатной полоске, помыл просушил, собрал, опять не помогло...)
жму на [printer information check] в проге Adjustment Program? говорит что не может определить домашнее положение " fatal error code 0x50 . Cannot seek CR home position "
умирал принтер не сразу, переодически начинал помигивать двумя красными, но после мягкого сброса, с одновременным запуском отчистки оживал, а щас на мягкий сброс реагирует,жужжит секунд пять и опять начинает мигать.
я еще помимо- поменял координатную полоску, дачик координатной полоски, снпч, всеравно не помогает!!!
Изините что повторяю тему, но я в тупике!
R 270 мигают две красные лампочки
| Сообщение #2 Отправлено 06 января 2009 - 15:43
Переведите это правильно на русский и всё станет понятно. :)
К сожалению, не знаю иных языков, кроме русского и матерного.
Поэтому перевёл фразу так: не может быть обнаружена домашняя позиция привода каретки.
Читаем про мои изыскания в http://www.resetters...showtopic=13423
Также не помешает наконец-то уложить шлейф правильно
Авось поможет...
Авось поможет...
| Сообщение #3 Отправлено 10 января 2009 - 18:55
Спасибо, с язычком разобрался, дела было в нем. Просто пошевелил, провернул помпу и башка начала находить домашнию позицию.)
Но не тут то было...
Выскачила следующия ошибка "APG motor drive error 0x70" - шестерни вроде собрал правильно, что за ошибка?
Где можно найти мануал по сборке R270, дайти ссылку плиз.
| Сообщение #5 Отправлено 11 января 2009 - 17:26
Господа-товарищи-ребята!
Если нет многолетнего навыка работы с точной механикой, то лучше не соваться!
Купите новый принтер, установите хорошую СНПЧ, залейте хорошие чернила.
И НИКОГДА не читайте форумов!
Меньше знаешь - лучше работаешь!
| Сообщение #6 Отправлено 11 января 2009 - 20:22
Короче:
По "Cannot seek CR home position" личное мнение: проблемы с подъёмом "капы"
По PF-мотору не знаю. Но там, предположительно, неправильно собрали механизм.
| Сообщение #7 Отправлено 12 января 2009 - 06:24
Про разговоры о" дворнике ",я сам работаю на типографии и с техникой вожусь наверно с детства! И ненадо пожалуйста филосовствовать тут о курице и яйце, можно просто ответить на поставленный вопрос!
А вопрс в том, что за ошибка "APG motor drive error 0x70" и где посмотреть как правильно собрать шестерни, я немогу найти. Киньте ссылку.
Буду примного благодарен за коректные ответы!
| Сообщение #8 Отправлено 12 января 2009 - 10:46
Хотя после драки кулаками не машут :) но если вы впервые разбираете незнакомый механизм, то очень полезным будет сфотографировать сложные узлы цифровым фотоаппараратом (мобилкой)+нанести метки маркером на совмещаемые детали (шестерни, тяги), чтобы потом их правильно соединить. Ну и сервис мануал на данный или похожий принтер в распечатанном виде тоже не помешает :)
| Сообщение #9 Отправлено 12 января 2009 - 21:52
Как новичок я точно не гонюсь за реитингом сообщений! )
А вот решение проблемы с ошибкой "APG motor drive error 0x70" я нашел, дело было в шестернях!!!
Только самое интересное, что ставил я их правильно как в мануале,а ошибка так и вылазила! Я решил поэксперементироать и переставил шестерню на один зубец в "+" и "-" от нормы и все заработало!
хотя шестерни немного отклоняются от меток!
Но опять засада, пока я возился с ремонтом принтера, бошка блин подсохла, поставил на бутер из мистера мускула ваще все дюзы пропали
Может из-за того то мистер мускул был заморожен на балконе и пропал?
P/S ММ зеленый с нашатырем! Бутерброд на 10 мин делал! (поясняю чтоб без приколов над новичком)
| Сообщение #10 Отправлено 13 января 2009 - 23:05
ЫЫЫ)))))) Я настолько заремонтировал принтер, что даже забыл про пробки в снпч)))), которые были закрыты после транпортировки. ))) В результате после прокачки в третий раз как я поставил бутер, в снпч образовался вакум который препятсвовал поступлению чернил в картриджи и естественно практически все дюзы пропали! ))))
) И такое бывает когда принтер мозг сушит в течении двух недель! )
А еще с Этим принтером я забыл, что у меня самая красивая на свете девушка, которая ждет мою любовь и ласку, еще она умная и скромная......!!! )
вобщем принетер я починил, всем спасиб за помощь!!!!
А, про танцора- плохой танцор, хороший папа! ты про это? всерано вые....!!!! )))))
| Сообщение #11 Отправлено 22 февраля 2012 - 12:30
Я тоже столкнулся с данной проблемой, когда быстро моргают две красные лампочки но разобрался с ней сам.
Проблема была в следующем: После промывки головки, я промыл и капу. Вот при промывки оной, чернила попали на шестерёнки помпы, это я выяснил после полной разборки Epson R270. Чернила естественно высохли, а шестерёнки заклинило. После того как промыл шестерни, принтер заработал как новый.
| Сообщение #12 Отправлено 14 декабря 2012 - 07:33
Тоже столкнулся с такой проблемой. Отламился штырек на белом пласиковом языке с резинкой (рядом с капой) снял с другого принта, поставил - все норм.
| Сообщение #14 Отправлено 14 декабря 2012 - 22:57
Быть может кому-то пригодится...
У меня в практике было 4 случая с такой ошибкой. Справился в трех случаях из 4-х. Каждый раз было что-то новое. Может быть будет полезно кому-то еще.
1 случай: Криво защелкнул крышку, закрывающую шлейфы с правого бока каретки. Каретка не могла дойти до крайней точки своей траектории на каких-то пару мм, но этого было достаточно, для сообщения об ошибке.
2. Это правда было не на R270, а на TX200. Белый стопор снизу не успевал отклоняться перед проходом каретки. Почистил, смазал, заработало, но МФУ постоял пару дней и все повторилось. Разбирать было лень, подрезал ножом край этого стопора. Заработало.
3. Буквально вчера это было. Снова R270. Никакие прежние знания не помогли, час просидел на форумах. Облазил весь принтер и когда совсем уже отчаялся, обнаружил, что один из датчиков (кажется APG sensor) отщелкнулся от корпуса. Как это произошло, даже не представляю. Где он находится можно сориентироваться по USBшному входу. Кстати, в этом случае ошибка возникала, когда механика во время предварительных телодвижений двигала каретку по вертикали. На радостях решил сделать фото - может кому пригодится.
| Сообщение #15 Отправлено 14 июля 2015 - 08:07
помогло наводка ЮХа в моем случае - почистит от пыли и пятен зубчатую полоску (особенно двухзубчатый аппендикс возле каретки)
Моя ссылка
ошибка была такая:
0x60 PW sensor light emission is smaller than expected. Foreign object on platen. Contaminated platen. Broken PW sensor. Main board failure.
0x60 PW датчик выбросов меньше, чем ожидалось. Посторонний объект на плите. Загрязненная валик. Разбитое датчик PW. Главная сбой платы.
Моя ссылка
ошибка была такая:
Epson R270 (сдох головка 99%, отработал 8 лет), Epson T50 (пока работает, 5 лет)
| Сообщение #16 Отправлено 08 мая 2017 - 20:34
Robinzomby Спасибо огромное. У меня вариант 1. Криво защелкнул крышку, закрывающую шлейфы с правого бока каретки
Инфо (10)
