Нужно сбросить "памперс" на canon ip 3500.Пробовала с помощью кнопок - не работает.
Пробовала даже general tools ip1500/2200 тоже не
помогает(ну вернее не работает он с этим принтером).
Мож кто знает есть ли на него прога и где взять, ну или на какой то
подобный принтер
iP3500 - сброс абсорбера
кнопками не получается
| Сообщение #2 Отправлено 16 января 2009 - 12:31
ip 3500 сбрасывается кнопками и прога ему не нужна. Сброс такой же, как на предыдущих моделях - iP3000, 3300...
| Сообщение #3 Отправлено 16 января 2009 - 17:47
блин, мож я что не так делаю- напиши плиз как с кнопок
| Сообщение #5 Отправлено 16 января 2009 - 18:17
заметила- пробовала- просто я уже наизусть эту страницу выучила- НЕПОМОГАЕТ- еще че нибудь предледложи,
попробовала раз 10!!!!!!!!!!!!!!
| Сообщение #6 Отправлено 16 января 2009 - 18:30
... в таком случае скажите какое сообщение в мониторе состояния и какая индикация у принтера ( количество желтых миганий или желто-зелёных перемигиваний, разделённых более длинным свечением зелёного ), а заодно пошагово ваши действия по сбросу.
| Сообщение #7 Отправлено 16 января 2009 - 18:41
на мониторе горит красное окно "перепонен абсорбер.обратитесь в сервис" и короче поочередно мигает желтым -красным.
Ну так? У меня просто его сейчас нет, немогу посмотреть- мож ошибаюсь, как сбрасываю тоже написать?
| Сообщение #8 Отправлено 16 января 2009 - 18:57
...короче стандартный сброс:
1. выключить принтер
2. нажать и удерживать нажатой кнопку Resume, обозначенную треугольником в круге
3. не отпуская Resume включить принтер
4. не отпускать обе кнопки, пока не загорится зелёный индикатор готовности
5. удерживая нажатой кнопку включения отпустить и два раза нажать Resume, с интервалом не менее 0.5 сек ( на каждое нажатие индикация меняется с зелёной на желтую - при первом нажатии, с желтой на зеленую - при втором )
6. отпустить обе кнопки - индикатор некоторое время помигает и загорится зелёным постоянно ( если индикатор не загорается зелёным, а мигает желтым или перемигивается желто-зеленым - у принтера ещё есть ошибка и памперс не сбросится, пока ошибка не будет устранена )
7. если зелёный загорелся постоянно - четыре раза нажать Resume ( на каждое нечётное нажатие индикация переключается с зелёного на желтый, на каждое чётное - с желтого на зелёный ) и один раз коротко нажать на кнопку включения ( индикатор должен коротко моргнуть )
8. тут два варианта:
а. ещё раз коротко нажать на кнопку включения ( индикатор должен коротко моргнуть ) - сброс основного счётчика
б. два раза нажать Resume, затем коротко нажать на кнопку включения ( индикатор должен коротко моргнуть ) - сброс обоих счётчиков
9. нажать на кнопку включения для выключения принтера и выхода из сервисного режима
...пробуйте. Если на каком-то шаге (обычно между 5. и 6. ...) что-то не так - сообщите, что именно.
| Сообщение #9 Отправлено 16 января 2009 - 19:10
я сделала так
1.Выключила принтер кнопкой power
2.нажала и удерживала resume, затем включила power
3.когда загорелась зеленая отпустила и нажала еще 2 раза resume
4.отпустила все кнопки- когда он перестал прокачивать и загорелась зеленая нажала 4 раза resume
5.он поочередно перемаргивал желтый и зеленый, ну как и написано у тебя
6.затем нажимаю power он коротко моргает зеленым, а потом нажимаю еще раз power и удерживаю, только он иногда почемуто
не хочет после этого выключать.
В чем ошибка? Вроде все так
а забыла и потом когда включаешь заново он прогоняет лист, прокачивается и опять выдает то же самое. Во!!!!!!
| Сообщение #10 Отправлено 17 января 2009 - 13:37
короче сегодня я посмотрела как он работает и попробавала те манипуляции, что ты написал
Значит пишет он :"Абсорбер чернил полон. Обратитесь в сервис".
Мигает следующе: семь раз перемигиванием желтым и зеленым(желт.-зел.-желт-зел.-желт-зел-желт-зел-желт-зел-желт-зел-желт-зел последний зеленый удерживает
несколько сек. и занова также).
Делала следующе
1.Включила.
2Нажала и удерживая резюме включила повер, затем не отпуская повер ,отпустила резюме и нажала его еще 2 раза.
3.Отпустила все- принтер прокачал немного и загорелась зеленая
4.Нажала 4 раза резюме (при первом нажатии загорелась желт.- при 2-зеленая- при 3-желт- при 4- зеленая).
5.Нажала повер еще раз -зеленый коротко моргнул.
6.Опять нажала повер-и опять он могнул коротко.
7.А вот потом нажала 2 раза резюме- при 1-ом нажатиии загорелась желт при 2-ом зеленая.
8.А вот теперь вооще непонятно началось- я нажала на повер-он коротко моргнул зел. и начал мигать желт. 5 раз при этом зеленая горела, перерыв между миганиями в несколько сек.
9.Я нажала повер еще раз- типа вообще выйти- он выключился, но при включении сново выдавал ошибку на абсорбер.
Че за фигня сново не так что-то.Не сбрасывается он -мож ошибка другая и это не абсорбер?
Делала следующе
1.Включила.
| Сообщение #11 Отправлено 17 января 2009 - 15:12
...из последнего вашего сообщения видно, что кроме переполнения абсорбера у принтера ещё и проблема с механизмом подачи бумаги ( или электроники, контролирующей работу этого механизма)... ...лучше отнесите принтер в мастерскую - неисправность, индикация которой появилась на восьмом шаге, может устранить только человек хорошо знающий механику подобных принтеров...
| Сообщение #12 Отправлено 17 января 2009 - 16:22
ок, пасибки хоть на этом!!!!!!!!!
да и с чего ты взял что проблема с подачей именно? вообще то до этого он мне на подачу кстати не жаловался!
А и еще, вообще то все налось с того что он по тихому на абсорбер жаловался, но говорил нажмите на кнопку возобновить и печать продолжится, так наверно с недели две было- он печатал и все нормально было пока вот совсем отказался. Вот!!!!!!
| Сообщение #13 Отправлено 18 января 2009 - 13:33
... после шага 7. ( в вашем описАнии процедуры сброса ) принтер игнорирует ошибку переполнения абсорбера и в этот момент может проявиться другая ошибка, которую до этого перекрывала ошибка переполнения... ...у вас появилась ошибка ( пять миганий желтым, при горящем зелёном - это должно соответствовать ошибке с кодом 5700 ), про которую я вам сказал в Post #11
| Сообщение #15 Отправлено 05 апреля 2009 - 21:15
А мне помогло, КАТ спасибо!!!!!!!!!
Для "спасибо" - есть кнопка "Спасибо".
| Сообщение #16 Отправлено 12 ноября 2009 - 20:34
подскажите,а как на этом же принтере заменить памперс?т.е как разобрать его и чего туда засунуть вместо переполненого памперса?спасибо
| Сообщение #17 Отправлено 13 ноября 2009 - 08:31
mamed777 (12th November 2009 - 09:34 PM) писал:
| Сообщение #18 Отправлено 13 ноября 2009 - 14:50
Спасибо огромное за исчерпывающий ответ, я именно так и поступлю.Не буду сам лазить туда.А то я имел уже опыт разобрть 2 новых принтера эпсон,после чего просто унес их в помойку.
| Сообщение #19 Отправлено 25 апреля 2014 - 09:35
Подскажите пожалуйста после манипуляций на шаге 4 принтер мигает зеленым, потом что-то делает, и загорается зеленым, если после этого шагом 5 нажимать 4 раза RESUME/CANCEL, ничего не происходит желтая кнопка вообще не загорается, все время горит зеленая без миганий. Если просто выключить и включить принтер он перемигивается с зеленого на желтый 7 раз. В чем может быть проблема?
| Сообщение #20 Отправлено 21 сентября 2014 - 20:12
Я извиняюсь, а что значит, если в шестом пункте после того как я отпустил обе кнопки у меня сразу загорается зеленый(горит постоянно) и 5 раз мигает красный и так все время?
