А вдруг клей окажется водорастворим?
Осаживайте шлейф феном.
Если вдруг воздух попадёт в ПГ, выйдет за ночь, чай не Кэнон, не страшно.
Воздух в чернильном шлейфе убрать воздух
| Сообщение #102 Отправлено 31 марта 2010 - 18:11
Благодарю !
Epson R2880 + СНПЧ Resseters + пигмент DCtec; Epson 7900 + чернила epson; OKI C9650; Nikon Coolscan 9000ED, Epson V750pro,
| Сообщение #103 Отправлено 22 апреля 2010 - 04:57
В общем дело было так. Система картриджная. Была небольшая воздушная пробка в шлейфе, в желтом цвете. Сделал как тут написано, вытащил заглушку из картриджа, поднял доноры. Воздух ушел в картридж. Вставляю заглушку на место. Во-первых, когда ее вставляешь, она сама выталкиывет воздух обратно в шлейф, а во-вторых, когда картриджи потом поднимаю выше доноров, то воздух снова начинает идти в шлейф. Почему такое происходит? Как можно создать такое сильное разряжение в картридже при небольшом подъеме, ведь заглушка вставлена? Если бы проблема была с герметичностью в картридже, то воздушная пробка продвигалась бы постоянно в сторону доноров, если они расположены ниже. Так нет же, она дойдет до одного определенного места и там останавливается. Короче не знаю уже как с ней бороться. Вроде и не мешает, но хотелось бы убрать... Может кто что подскажет?
| Сообщение #104 Отправлено 22 апреля 2010 - 06:32
Еще назрел такой вопрос: сколько примерно сантиметров шлейфа составляют 1 мл жидкости/воздуха? Я про один канал шлейфа, естественно. И каков объем картриджей в СНПЧ? Просто думаю, может не заморачиваться, воздух сам уйдет в картридж при печати/прочистке. И сколько допустимо воздуха в картридже?
| Сообщение #106 Отправлено 22 апреля 2010 - 18:47
По моим грубым прикидкам с линейкой около 1 мл - это весь канал шлейфа.
Точнее можно измерить заполнив канал жидкостью из шприца. Лениво.
Когда картриджи выше доноров, чернила уходят вниз под собственной тяжестью.
Пока понизившееся давление воздуха не остановит чернила.
Картридж, установленный на ПГ не герметичен - канал идёт наружу через ПГ.
Ограничивает приток воздуха сквозь ПГ сила поверхностного натяжения.
Если очень низко поставить доноры, шлейф практически опустеет.
| Сообщение #107 Отправлено 23 апреля 2010 - 04:23
Искатель (22nd April 2010 - 10:47 PM) писал:
Доноры сбалансированы в соответствии с инструкцией.
Но так тогда и не понял как правильно убрать воздух, он все равно в шлейф возвращается.
Тогда пусть воздух уходит в картриджи, раз это не такой уж большой объём.
А можно отсасывать воздух, не снимая картриджи? Не пойдет ли воздух через ПГ вместо того, чтобы выходить из шлейфа?
| Сообщение #108 Отправлено 13 мая 2010 - 12:37
В СНПЧ с донорами, я вынимал картридж, ставил на газетку и с закрытым чернильным отверстием донора дул в воздушное отверстие донора воздух шприцем, выдавливая пробку в картридж, пока из головки чернила не польются. Потом прочистка головок.
Систему надо герметизировать полностью, проклеивать по периметру крышки картриджей и заливать клеем все пробки и входные штуцеры на картридже. И ещё был момент- пропала пара цветов, хотя на кануне печатал, возможно из за того, что закрыл на донороах все отверстия( заправочное и воздушное), а ночью погода резко поменялась- с грозой и ливнем. После прокачки чернил всё нормализовалось. Так что скорее всего воздушное отверстие донора закрывать не стоит, перепады давления влияют.
На доноре должны быть открыты воздушные оверстия, чтобы в нем не создавалось разрежение. И загерметизирован картридж, входы штуцеров, крышка и родные воздушные отверстия- клеем.
SacredSinner (23rd April 2010 - 06:23 AM) писал:
| Сообщение #109 Отправлено 13 мая 2010 - 16:54
Гениально...
| Сообщение #110 Отправлено 21 мая 2010 - 10:49
хотелось бы до конца уяснить вопрос, насколько опасен воздух в шлейфе
итак имеем:
1 Сосуд-донор устанавливается несколько ниже уровня ПГ
разбос модет быть от уровня до уровня, когда сила давления или сила всасывания окажется больше силы поверхностного наятяжения чернил в капиллярах головки.
2 если устновить сосуд слишком высоко-чернила текут, создавая кляксы
3 если установить слишком низко - воздух начинает пробулькивать через ПГ и шлейфы опустеют.
это все понятно.
теперь чего непонятно.
1. почему рекомендуется устанавливать донор ниже, чем уровень пг? ведь если донор чуток выше, чернила все равно не потекут, их будет удерживать та же сила поверхностного натяжения?
2. если наверху картриджа\капсулы имеется небольшая воздушная подушка, то как она влияет на работу головки?
На мой взляд - никак. Ведь давление на уровне ПГ не зависит от наличия пузырьков в шлейфе. примерно так: сначала насос высасывыет чернила в картридж, попутно засасывая воздух из шлейфа в воздушную подушку картриджа, потом ПГ "плюет" чернила на бумагу, их объем уменьшается и атмосферное давление гонит новую порцию чернил в картридж. Работа окончена. часть чернил из шлейфа над картриджем просто стекает в внутрь, на ее место приходит воздух из воздушной подушки картриджа. образуется воздушный пузырек. который может увеличиваться до объема воздушной подушки, или до того места, где шлейф загибается вниз. и так стоит до включения.
3. Так что, так ли уж надо бороться с пузырьками в шлейфе?
итак имеем:
это все понятно.
| Сообщение #111 Отправлено 21 мая 2010 - 13:47
1. Если у Вас устраивает печать при "чуток выше", не парьте мозг.
При "чуток выше" зона устойчивой работы системы сужается.
Движение жидкости по инерции не компенсируется.
2. Воздушная прослойка в капсуле призвана сгладить вероятные гидравлические удары при движении ПГ, резких перегибах шлейфа.
В принципе, и без прослойки работает. Вопрос Вашей оценки риска.
3. При работе системы на одних чернилах и своевременном подливании чернил в доноры наличие пузырей в шлейфе - это признак разгерметизации.
Наличие пузырей ведёт к понижению уровня чернил в капсуле и последующей необходимости "дозаправки".
В любом случае, через некоторое время потребуется дополнительное обслуживание, которое не всякому пользователю можно доверить.
| Сообщение #112 Отправлено 24 мая 2010 - 16:40
Всем привет!
Имею Epson R290, СНПЧ от resetters, емкости Pro.
Так же маюсь с пузырьками в шлейфе.
Вопрос по балансировке СНПЧ. Я правильно понимаю, что емкости Pro - НЕ на основе сосуда Мариотта? т.е. для балансировки системы их надо располагать так, что бы уровни чернил были ~ на 1-2 см ниже уровня ПГ?
| Сообщение #113 Отправлено 24 мая 2010 - 16:43
Dimon-U (24th May 2010 - 05:40 PM) писал:
Я правильно понимаю
Читайте FAQ, читайте рубрикатор, там написано, какие емкости как работают.
Нажимайте "Справка" (под любым сообщением форума) и читайте. Многое прояснится...
| Сообщение #115 Отправлено 24 мая 2010 - 23:38
Есть юзеры не могущие осилить одно предыдущее сообщения, а ты о шести страницах... :D
| Сообщение #116 Отправлено 07 августа 2010 - 11:35
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
появилась и у меня на R220 проблема по теме,Воздух в шлейфе.
СНПЧ картриджная,марку не знаю (покупал с рук принтер,она уже стояла на нём).
В зависимости от погодных условий (холод,тепло) длина воздушных пробок меняется,но на втором (синем) картридже,пробка не пропадает.
На проверке "Дюз"этот цвет представлен 2-мя (!) полосочками по уголкам.Краски в нём почти полная.Прочистка "Дюз" не помогает.СНПЧ отбалансирована по инструкции форума.
подскажите пожалуйста что сделать можно с Принтером и СНПЧ чтобы вылечить проблему.
Фото прилагается:
Фото прилагается:
| Сообщение #117 Отправлено 07 августа 2010 - 11:57
Ну как сказать что делать...тут полу-мерами не обойтись...промывать как в ФАКе опИсано, избавлятся от картриджной СНПЧ, переделать на капсулы...
Да в принципе всё это есть на форуме...только это сродни работе золотоискателя...это как золото мыть-по крупицам..НО оно есть-это золото.
| Сообщение #118 Отправлено 07 августа 2010 - 23:14
Это уже не просто "воздух" в смысле "пузырь".
Это, наверняка, разгерметизация.
Соотв-но, работы по полной программе.
| Сообщение #119 Отправлено 11 августа 2010 - 22:25
Воздушная пробка берется посредине шлейфа, небольшая - сантиметра 1,5. Вопрос: откуда? не через шлейф же воздух просачивается?)
| Сообщение #120 Отправлено 11 августа 2010 - 22:28
не секрет что в жидкости имееться воздух, в воде и чернилах в приличном колличестве. В результате возвожных перепадов давления и температур он чудным образом собрался в один пузырек их сотен маленьких незаметных глазу. Ничего страшного, выйдет в капсулу или картридж, просто следите за уровнем чернил в них.
Инфо (32)
