Нашел решение для обнуления ЛЮБОГО КОДА ОШИБКИ для принтеров HP Photosmart (возможно, и не только для них, не пробовал):
Как работает у меня:
1) Зажимаем [стрелку Влево], потом нажимаем [кнопку "Настройка"(Setup)], посли этого отпускаем их обоих. Появляется меню "Enter Special Key Combo".
1.5) (мне это не понадобилось) Зажать обе кнопки "Печать фото"("Print Photos") и "Коррекция фотографии"("Red Eye Removal"), потом отпустить их. После этого нажать и отпустить по очереди "Коррекция фотографии"("Red Eye Removal"),"Печать фото"("Print Photos"),"Коррекция фотографии"("Red Eye Removal").
2) Теперь нажимаем [стрелку Вправо], пока не перейдем на пункт "System Configuration".
3) Нажимаем OK.
4) Нажимаем вправо, пока не дойдем до "Hardware failure status: Clear. Press OK to clear". Нажимаем "OK". Если у Вас принтер работает нормально, то этого пункта в меню не будет. НЕ ПЕЧАТАТЬ ПОСЛЕ ЭТОГО, А ВЫКЛЮЧИТЬ ПРИНТЕР ЧЕРЕЗ КНОПКУ ВЫКЛЮЧЕНИЯ!!!
5) Выключаем принтер, включаем снова. Все, код ошибки сброшен.
Первоисточник на английском:
Если что-то не получается - ЧИТАЙТЕ ПЕРВОИСТОЧНИК!!! Это лог общения человека со службой поддержки HP.
OK I had the hp error code 0xc18a0001 problem and here is the conversation I had with the tech.....
james cowan: hp error code 0xc18a0001
Earnest: I will assist you in this regard
james cowan: great
Earnest: I understand that a error code with 0xc18a0001 with "Ink System failure" is displayed on the front panel of the All-In-One printer. Am I correct?
james cowan: correct
Earnest: Thank you for confirmation
Earnest: May I have the model number of All-In-One you are using?
james cowan: c6250
Earnest: Thank you for information.
Earnest: James, please let me know the room temperature in which printer is replaced
james cowan: 67 degrees f
Earnest: Okay
Earnest: Please perform the below steps on the front panel of the printer to resolve the issue
james cowan: ok
Earnest: Press and hold the "left arrow" key.
Press the "Setup" key and release both keys, Display should say "Enter Special Key Combo"
Press and release the "OK" button.
Earnest: Please ignore the above steps, James
james cowan: ok yes nothing seemed to do anything
Earnest: Press and Hold the "Print Photos" &"Red Eye Removal" buttons. Release both buttons. Display should say"Enter Special Key Combo"
Press and release in sequence"Red Eye Removal","Print Photos","Red Eye Removal"
Earnest: Display should say “Support” and display the FW rev (something like R0616R)
james cowan: COxxFN0723BR
Earnest: Okay
Earnest: 2. Press and release the right arrow button until the display says “System Configuration Menu
james cowan: ok
Earnest: 3. Press and release the "OK" button.
james cowan: ok and it says hardware failure status
Earnest: Display should say "Hardware failure status: Clear. Press OK to clear".
Earnest: Press and release the "OK" Button. Message changes to "Hardware failure status Cleared. Press Cancel to continue".
Earnest: Press and release the "CANCEL" button as many times as necessary, so that, either the "Welcome to Photosmart Express" screen appears, or, the "Ink System Failure" screen appears. PLEASE DO NOT TRY TO PRINT AT THIS STAGE.
james cowan: ok
Earnest: Using the Power Button, turn the unit OFF and unplug the power cable from back of the printer and wall outlet.
Earnest: Let me know once you are done with the above steps
james cowan: ok its unplugged
Earnest: Wait 30 seconds for the power to get discharged and then plug the power cable into the wall outlet first and then into the back of the printer
Earnest: Turn the unit on. The printer may display message "USE POWER BUTTON TO SHUTDOWN THE PRINTER" followed by "PRESS OK TO CONTINUE". Press OK.
james cowan: ok
Earnest: Let me know the message displaying on the front panel of the printer
james cowan: printer preparation occuring - do not interrupt
Earnest: Okay
james cowan: ok its done
Earnest: Let us print a self test page from the printer now
james cowan: ok deal
Earnest: 1) Load letter, A4, or legal unused plain, white paper into the input tray.
2) Make sure that the printer is on and loaded with unused plain, white paper.
3) Press Setup . The Setup menu appears.
4) Press the down arrow button to select Tools , and then press OK .
5) Press the down arrow button to select Self-test Report , and press OK . The self-test report prints.
james cowan: ok printing
Earnest: Okay, please check whether all the colors pritned perfectly on the test page
james cowan: perfect
Earnest: Great..Cheers!!!
james cowan: thank you very much
Earnest: James, now you can continue using the printer
Earnest: I appreciate your efforts and patience in trying to resolve the issue.
P.S. Для модератора - если запостил не в тот подфорум - извините, просто хотел поделиться опытом, нет времени разбираться в правилах.
Ошибка 0xc18a0001 - сброс на Hp без паяльника и передергивания шлейфа сброс ошибки 0xc18a0001
| Сообщение #2 Отправлено 05 марта 2009 - 13:17
Dark xor это круто что так можно сбросить ошибку, но у меня не получилось:-( Принтер у меня НР С5183. Дошел до "System Configuration" нажал ОК. Дальше "Hardware failure status: Clear. Press OK to clear" - такова пункта нет, а есть другие на него не похожие. Что можно сделать ещё?
| Сообщение #3 Отправлено 05 марта 2009 - 20:44
Mik(Rezh)
есть, там две паралельных ветки, ты просто не в ту попал, поищи!
Mik(Rezh) (5th March 2009 - 01:17 PM) писал:
| Сообщение #4 Отправлено 06 марта 2009 - 00:18
У меня так:
1)Жму "Левую стрелку"+"Настройка" - пишет "Enter Special Key Combo".
2)Жму "Правою кнопку" - пишет "Service :R063M".
3) Жму "Правую кнопку" - пишет "System Configuration".
4) Жму "ОК" - пишет "enter serial number".
5) Жму "Правую кнопку" - пишет "enter service ID".
6) Жму "Правую кнопку" - пишет "enter ethernet MAC address".
7) Жму "Правую кнопку" - пишет "media sense calibration:..."
Жму "Правую кнопку" - пишет "LED color calibration".
9)Всё - нет нежного.
Где искать?
Где искать?
| Сообщение #5 Отправлено 06 марта 2009 - 07:59
Mik(Rezh), думаю, что Вам надо начать с пункта 1.5 инструкции, потому что в оригинале написано буквально следующее:
"Earnest: Нажмите "Левая стрелка" и удерживая, нажмите "Настройка". Отпустите обе клавиши, дисплей должен показать "Enter Special Key Combo". Нажмите и отпустите "ОК".
Earnest: Прошу игнорировать инструкции выше."
И далее следует описание действий по п. 1.5 инструкции dark_xor.
| Сообщение #6 Отправлено 06 марта 2009 - 12:37
Привет, Vlad-BG! Спасибо за помощь! Но так тоже пробовал - неидёт :-(
Нажимаю обе кнопки "Печать фото" и "Коррекция фотографии" одновременно, потом отпустить их - НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ! После этого нажимаю и отпускаю по очереди "Коррекция фотографии","Печать фото","Коррекция фотографии" - выскакивают окна меню этих кнопок а не то что надо! Както значит подругому надо!? .
| Сообщение #8 Отправлено 31 августа 2011 - 23:04
Темка старенькая, но новую не дают создать. А как на счет ошибки вроде той же самой, по системе чернил, на hp photosmart d7463, но ошибка 0xc19a003f ?? Бьюс которую неделю. Но сдается мне, там с насосом чего то, который ПГ насыщает чернилами, ибо он вообще молчит, а все остальное двигается, все как на нормальном принтере. Или управления нет, или пока не в режиме, то есть не требуется его включать. Как быть, кто сталкивался?
| Сообщение #9 Отправлено 01 сентября 2011 - 16:59
| Сообщение #10 Отправлено 02 сентября 2011 - 06:31
Выпытал у клиента историю болезни принтера, оказалось он где то начитался, и стал промывать ПГ. То есть разобрал принт не хило, и вроде как чистящей жидкостью дорогой мыл ПГ, и говорит хорошо. Я в упор не верю что там все хорошо, но слажу сам в ПГ, хуже ей уже точно не будет. Если ошибка в ПГ, это что то электрическое стало быть? Потому как про ошибку то пишется в системе чернил трабла. Роман, уже на этм спасибо!)
| Сообщение #11 Отправлено 02 сентября 2011 - 20:23
Поднал ПГ, ни че там интересного нет, в смысле разобрать, полазить) особо то ни чего и не помоешь, но электронику залить можно. Заинтересовали снизу ПГ какие то....назвать даже не знаю как, в общем слюда, а под ней каналы, одни типа под чернила, другие под вохдух, из самих сопел чернилки подтекают, если дергать за рычаг карамысла, вроде как не забито ни чего, от руки подкачал чернил, т.к. насос этот, не помню как название, не включается при инициализации вообще, только карамысло качает в левой части притака. Картриджи ориг, не совсем пустые, может их заправить для верности? Только вот я понять не могу. че насос то не качает чернила в ПГ!???
| Сообщение #12 Отправлено 02 сентября 2011 - 21:30
| Сообщение #13 Отправлено 02 сентября 2011 - 21:58
Роман, предлагаешь бросить эту затею? Просто на офсайте, эта ошибка фигурирует в перечни, типа одно и тоже, если я так понял, типа зависит от устройства, от модели...ну и процедура сброса. Завтра рабочий привезут с СНПЧ, маму от туда если взять как донор, не убью я ее на будем считать битой ПГ?
| Сообщение #14 Отправлено 05 сентября 2011 - 20:04
В общем появился донор, поставил СНПЧ с него, ноль эмоций, было решено пробовать ставить рабочую мамку, и вуаля, принтак зажужжал, прокачался и сделал тест как новый!!! Дело не в ПГ. Наипервейшая причина, ругался на неправильные картриджи. Потом после нескольких включений, выдал ошибку 0xc19a003f системы чернил. В кончину ПГ не верил. Возможно из-за неправильного считывания инфы из ISC или как она там, потому и причина дальнейшей неправильной работы насоса. Кароче осталось заказать на ебее, и принтер будет дальше жить!
| Сообщение #15 Отправлено 31 октября 2011 - 14:55
Доброго времени.
МФУ Photosmart 2573 , добрался до enter key setup - нажатием одновременни двух стрелок влево и вправо, но вот дальше какие комбинациеи не пробовал всё время выбрасывает назад.
Есть какие варианты как добраться дальше ? ...
| Сообщение #16 Отправлено 31 октября 2011 - 15:39
В-общем разобрался как дойти до "сервисного" меню.
1).Жмём одновременно две кнопки "влево" и вправо".
2).Затем нажимаем одновременно 3-кнопки "Меню копирования" , "Запуск Копирования" и "ОK" .
Теперь бы догадаться как бы сбросить настройки.
Кстати наткнулся вот на это в сети:
http://www.service81...-photosmart.php
Ну и уроды
Ну и уроды
| Сообщение #17 Отправлено 06 октября 2013 - 19:01
Возвращаюсь к изначальной теме этой темы, ошибка 0хc18a0001
У меня как раз таки HP5183, Mik(Rezh) писал, что выходит совсем в другое меню, где нет Hardware failure status. Столкнулся с тем же самым, но после некоторых мучений добился выхода на этот пункт.
Нужно обязательно выполнять действие 1,5)
Причем это тоже не помогает, но похоже там действительно 2 паралельные ветки. После каждой неудачной попытки я выключал и включал принтер и в на 5 или 6 раз мне выпал заветный Hardware failure status. Я так и не понял как это произошло, похоже дело в длительности нажатия и удержания кнопок Коррекция фотографии и Печать фото, обычно все получалось когда нажимаешь не слишком быстро, но и не долго.
У меня эта ошибка выскочила через некоторое время после того, как залил в черный картридж новые чернила, которые специально для 177 картриджей, а до этого использовал водорастворимые чернила для Canon. После обнуления ошибки заработал насос, я распечатал 1 страницу, принтер провел инициализация, снова засек не ту электропроводность чернил и опять выдал знакомую ошибку. В итоге нашел чернила, которыми пользовался раньше, откачал из картриджа новые, обнулил ошибку (на Hardware failure status вышел в этот раз на 7 раз), выключил, включил, принтер сразу провел инициализацию и опять дал ошибку. Я предположил, что сохранился остаток чернил на выходе картриджа и может где то внутри принтера, снова обнулил, откопировал картинку с большим количеством черного цвета для максимального расхода черных чернил и вуаля принтер перестал ругаться, я долго ждал следующую инициализацию, он провел ее через 2 дня, все чисто, ошибки больше нет.
Вывод: ошибка 0хc18a0001 связана с электропроводностью чернил, если она выскочила, то вспоминайте что вы в последний раз с ними нашаманили, копайте в этом месте.
| Сообщение #18 Отправлено 16 июня 2014 - 00:09
проблема была с этим аппаратом HP Photosmart D5460 ошибка 0xc19a003e код не сбрасывал помогла замена блока питания всё как рукой сняло. Хотя болк питания на другом апарате например F450 работает без проблем.
Инфо (2)
