MP160 - ошибка - Е2 ошибка E-2
| Сообщение #1 Отправлено 08 февраля 2009 - 09:54
Доброе время суток.. помогите разобраться с проблемой. с чего просто так начала постоянно гореть вот эта ошибка E-2 в описании написано что типо застряла бумага и просто нужно правельно её поставить. В принтере не чего не было застряно. так как её убрать эту ошибку. не чего не помогает.
| Сообщение #2 Отправлено 08 февраля 2009 - 10:17
либо датчик...либо что-то попало...инородный предмет... :)
| Сообщение #3 Отправлено 08 февраля 2009 - 11:37
а проанализировать после чего это произошло????
Canon MP110 ==> Canon MP540
| Сообщение #4 Отправлено 08 февраля 2009 - 12:30
я же говорю просто так.... сестра распечатывала что то. и всё... не чего не попадало туда..была уже такая проблема но она сама собой прошла..
| Сообщение #5 Отправлено 08 февраля 2009 - 13:07
Вот у сестры и спросить...с пристрастием. :)
| Сообщение #6 Отправлено 14 февраля 2009 - 12:21
а ошибка высвечивается после включения принтера или после отправки на печать ...? я так понимаю он не берёт бумагу вообще, или всё же пытается. Тут две проблемы как правило - "ой не то отправила", и бумагу дёрнули в обратную сторону в момент начала печати результат - заломан флажок (или сломан), датчика прохода бумаги, второе это механизм подбора - тут сложнее, на пальцах не объяснишь. С флажком проще нужно демонтировать сканер, снять корпус, и посмотреть на датчик, он находится с правой стороны на плате управления на против места захвата бумаги. в него входит флажок, именно он должен иметь свободный ход - не застревать и не проваливаться...удачи
| Сообщение #7 Отправлено 23 февраля 2009 - 18:22
От датчика бумаги отходит датчик, который установлен на шестеренке подающего бумагу механизма. Нужно снять этот датчик и провернуть черную шестеренку на себя и все.
| Сообщение #8 Отправлено 24 февраля 2009 - 11:45
клас!!! на сайте появились БОГИ
єто же надо так чётко знать не видя аппарат что сделать???? при єтом написать полній бред... от датчика уходит датчик, и кроме того он установлен на шестерне
, как говорил Коровьев - пойду віпью валерьянки....................
извиняюсь за украинскую раскладку
не переключил... бывает
| Сообщение #9 Отправлено 24 февраля 2009 - 12:52
E 2 может писать по нескольким причинам перечислю некоторые из них:
-как уже выше сказали инородный редмет в лотке подачи
-вылетела из редуктора сдвоина шестерня
-очень редко из за сломанного крепления ролика подачи бумаги
Обратить внимание на пункт номер 2
| Сообщение #10 Отправлено 24 февраля 2009 - 13:06
именно...именно по сему и прошу рассказать о том как он входит в ошибку! "сдвоенная шестерня" тобишь муфта в этом аппарате такой же геморрой как и в IP 1500 , НО !!! может быть и посторонний предмет, всё зависит от того как он входит в ошибку.................... а сломать там что либо(кроме флажка прохода бумаги) - это фактически нужно быть "гением", тупее механники кэнона , только лексмарк, и ломаться там нечему!!!!!!!!!!!
| Сообщение #11 Отправлено 27 февраля 2009 - 01:30
А как по мне, так Canon наоборот, - перемудрил с автоматикой. Особенно это касается применения оптических пар в принтерах.
Всем известно, что внутри этих устройств всегда собирается пыль/бумажные кусочки/и т.п. . И в эту среду они ставят оптические датчики!!!
Сегодня я убил ошибку E2 в похожей модели MP 150 (правда там была ссылка на датчик каретки) при помощи салфетки и танцев с бубном.
Полоска запачкалась чернилами. Тоже гениально - возле чернил поставить оптику!
| Сообщение #12 Отправлено 27 февраля 2009 - 09:39
энкодерная лента отмывается м. мускул в тёплой водичке, а вместо бубна можно использовать клизму, я серьёзно, просто клизму - берёшь и дуешь, весь мусор вылетает.....................
| Сообщение #13 Отправлено 28 февраля 2009 - 00:15
Компрессор на 12 атмосфер рулит. Принт как новый, и мусор улетает в космос. Когда надо срочно снять копию и вылазит Е2 - обычно лечит хороший удар с правой, только не по сканеру. Лень было перетаскивать к компрессору свой - 2 раза так лечил.
Canon LBP 810+LBP 2900+Canon MP 160 самодельная СНПЧ (Inkmate чернила)+ Epson R290 чернила colorway СНПЧ ресеттерс
Q6600@3600 (вода), Pair of Corsair Dominator 2 1024/1066, AMD 4850 (вода), mb Asus P5B Deluxe, HDD Seagate 500 gb/32mb SATA II x 2 шт RAID 0+750 Gb 1 шт+640Gb 4 шт, DVD-RW Pioneer, TFT LG 22'', DVB Card TwinHan 1025 (1,4 m polar motorized antenna), DVB Card TwinHan 1027 pro (0,6 m NTV+ share), DVB Card SkyStar2 (0,9m USALS motorized antenna).
| Сообщение #14 Отправлено 28 февраля 2009 - 09:32
монстр
12 атмосфер................могёшь!!!!!!!!!!!!!!!!!! супер!!!!!!! станину не вырывает?
| Сообщение #15 Отправлено 31 марта 2009 - 12:21
Помогите пожалуйста, у меня похожая проблема. Включаю свою МФУ Canon MP160, сразу прогоняет чистый лист потом включается нормально, но при печати или сканировании выдаёт ошибку E-2, и процесс останавливается. В редкий раз печатает либо сканирует нормально без ошибок и при включении лист не проганяет как и должно быть при правильной работе.
| Сообщение #16 Отправлено 31 марта 2009 - 12:51
Я встречал такое при ремонте каж. ip2200. Там был слегка изогнут верхний конец флажка датчика бумаги. Он то попадал в щель оптопары, то упирася в неё. Вот и получалось то печать, то ошибка. Гнуть флажёк побоялся сломать. Чуть подогнул датчик, чтоб не цеплялся.
| Сообщение #17 Отправлено 31 марта 2009 - 15:24
Влад14, если аппарат при включении, при прокрутке механики сразу хватает лист бумаги - очень большая вероятность, что проблемы с редуктором ( с двойной шестернёй ), несколько раз такое встречалось из-за грязи на энкодере... ...аппарат у вас в руках - вам и смотреть, что именно не так.
Есть желание самостоятельно поковыряться с аппаратом - флаг в руки ( заодно и полезная инфа... ) :
Как разобрать: http://www.startcopy...rol_c_mp150.htm ( ...сначала всё посмотрите, собирать-то обратно вам придётся...)
Возможная проблема: http://www.startcopy...ear/index.shtml ( конструкция редуктора та же, что и у вас...)
| Сообщение #18 Отправлено 27 августа 2013 - 23:15
Pixma MP160 только ошибка E-3. Прочитал в поиске очень много советов, но подходящего симптома не нашёл. Сначало было всё банально: захватывал по 2-3 листа, потом перестал захватывать бумагу, разобрал, на большом валике износилась ось, отремонтировал установил металлическую ось. Всё собрал, всё Ок, ошибок нет. Команда на печать, бумага подаётся, подхватывается во внутрь сантиметра на 4 и всё- никакого продвижения больше. Сам принтер при этом продолжает печатать в пустоту, без бумаги. Нажимаю на отмену, чтобы не использовать чернила. После этого появляется ошибка Е3. Бумага даже не застревает и легко вынимается.
Вот ещё может кто подскажет, как должен крутиться или стоять на месте большой валик. В собраннном состоянии я достаю пальцем до большого валика и он вращается и по часовой и против часовой стрелки, и не имеет значения выключен или включен принтер. Он должен свободно вращаться?
| Сообщение #19 Отправлено 28 августа 2013 - 14:17
Инфо (2)
