Уже неделю читаю форум, ровно с тех пор, как ко мне попал принтер Epson 1160, но так и не нашел описания такого поведения принтера, и решил-таки спросить совета.
Значит, по-порядку. Принтер Epson Stylus Color 1160 простоял год на полке в кладовке у предыдущего хозяина. По его рассказам, "сгорела плата, всеми лампочками мигает". Я решил попробовать его восстановить, памперс сбросил без проблем :) . Но после годового простоя, естественно, он засох насмерть.
Здесь надо рассказать, как принтер использовался. На нем была установлена СНПЧ WWM, залиты чернила E07. СНПЧ картириджная. По рассказам предыдущего владельца, проработал он несколько месяцев в фирме, т.е. печатали на нем много, но, дескать, проблем с ним не знали, все было отлично. Честно говоря, сомневаюсь, т.к. памперс был действительно полным, мыл его полдня :) . За несколько месяцев заполнить памперс - это наверное прочисток было все-таки больше, чем печати.
С чего я начал: разобрал полностью, снял снпч и картирджи и положил в угол... Помыл памперс, смазал валы и шестеренки. Собрал его в "минимальной комплектации", без крышки и навесных деталей, начал пробовать печатать. работали несколько черных дюз, остальное забито наглухо. Одел шприцы без поршней на трубки.
Начал промывать, читая всевозможные темы и справку на этом сайте. Но сейчас понимаю свою первую ошибку - вначале промывал 5% аммиака (бутерброд плюс заливал его же в шприцы), не профильтровав его. Возможно, уже тогда все испортил, загнав туда кристаллы.. Так же сначала пытался использовать промывку WWM CL08 - создалось впечатление, что это просто лайт мажента без всякого намека на промывочные способности.
В общем, многие дюзы открылись с помощью нашатыря. Но в синем и красном оставался засор - когда делал глубокую прочистку из SSC Utility, и работала помпа, в этих цветах уровни в шприцах почти не опускались, тогда как в черном и желтом жидкость уходила быстро. Купил зеленый ММ, с его помощью, как я думал, все прочистилось. Теперь уровни в шприцах при прочистке из цветных уходят равномерно, в черном естественно быстрее (как я понял, в черном три ряда дюз).
Вот тут и начались проблемы. заливаю в шприцы чернила, включаю глубокую прочистку, затем тест дюз - работают почти все, затем задаю на печать лист цветных полос. Вначале листа, как и в тесте дюз, есть почти все, потом к середине листа начинают исчезать. Чем больше печатаю, тем меньше дюз работает. Стандатрная прочистка (насколько я понял, сначала немного качнула помпа, потом включаются дюзы и льют чернила на капу) только усугубляет ситуацию. Глубокая прочистка почти всегда возвращает те же самые почти все дюзы, затем все повторяется (повторяемость оставшихся нерабочими дюз наблюдается, однако время от времени появляются и они, что уж совсем сбивает с толку).
Вчера присмотрелся к бутылочке с черными чернилами, когда блик попал на поверхность.. И увидел, что там... что-то плавает.. Похоже на кристаллы. Что это, я не представляю.. :( Больше их, естественно, не заливал, промывал долго. Эффект 0. Вполне возможно, что оно попало в головку и добило ее. Под рукой были чернила E54, пробовал промывать и заливать их, разницы нету.
Приложу несколько сканов того, что получается при печати:
1. Такой тест дюз получался в процессе
2. Черный сначала печатал нормально, но потом появляются неработающие дюзы... (бумага использовалась сначала для печати тестов дюз, а потом для "полотен"... так что на них можно не обращать внимания ;) )
3. Синий вроде прочищен, в красном сначала тоже все в порядке, потом понемногу начинает полосить, в желтом не работает всего одна дюза. Один из лучших результатов, которые удалось получить за все время.
4. Если немного попечатать такие листы, картина превращается в такую и постоянно ухудшается.
А теперь вопрос: в чем может быть причина такого поведения? Может ли быть, что чернила ну очень плохие и проблема именно в них, или я убил головку кристаллами чего-то (нашатыря или из чернил, хотя в других бутылочках, кроме черного, посторонних "предметов" не заметно. Чернила Е54, которые потом пробовал, работают в Epson 2100, и таких проблем с ними нету.)
А может, убиты прьезоэлементы?
Забыл сказать, давлением не промывал, разрежением промывал: снимал головку, окунал примерно на 2 мм в дистиллировку, одевал на штуцер шприц с прослойкой воздуха и очень медленно выкачивал жидкость (тянул, а не давил). Можно ли так делать или я что-то этим повредил?
В общем, если кто-то все это прочитал, уже спасибо :) . А если еще и подскажете, что еще можно предпринять, то будет вообще отлично ;) Есть ли смысл дальше отмачивать бутербродами, или это бессмысленно?
Надеюсь на дельный совет!
Инфо (17)
