- 5 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Калибровка ПГ принтера Не могу понять как правильно это делать.
| Сообщение #1 Отправлено 04 мая 2007 - 09:08
Что такое калибровка печатающей головки? Объясните на пальцах. Просто имею на RX590 размытую фотографию 10х15 при печати в двунаправленном режиме. В однонаправленном фотография идеальна.
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #2 Отправлено 04 мая 2007 - 10:14
Гм... А как на пальцах???
Это, что-то типа эл.коррекции в мозгах принтера, когда он плюет в определенную точку на бумаге, в определенном месте, относительно энкодеров, а с помощью средств калибровки, юзер сообщает принтеру, что мол эту самуюю точку нужно плевать не тут, а немного сюда, или туда. <_<
Х.З. как объяснить :-X
| Сообщение #3 Отправлено 04 мая 2007 - 10:30
А эта коррекция расчитывается отдельно в каждую сторону - прямую и обратную?
Раз уж эта коррекция элекрическая, значит в двигателе каретки она превращается в механическую? То есть при калибровке меняется положение ПГ, а точнее каретки по отношению к бумаге?
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #4 Отправлено 04 мая 2007 - 16:01
При двунаправленной печати крайне важно сообщить ("плевательнице" - головке) момент плевка каждой дюзы. Неоднозначное положение головки относительно шага двигателя (люфты конкретного механизма), не позволяет точно совместить два плевка при движении головки в ту или другую сторону. Производится первоначальный тест, визуально определяется направление смещения и программно вводится коррекция момента плевка.
Еще раз: програмное обеспечение коррекции расчитано на ПРИМЕРНО постоянную динамическую нагрузку двигателя ПГ и не справится с динамическими ударами, вызванными экстремальным износом направляющих и дерготнёй от неправильного уложенного шлейфа.
ИМХО!
подумал и добавил:
Где-то было правильное мнение о том, что калибровку ПГ нужно производить после КАЖДОЙ замены картриджей. Оно понятно: - изменение движущейся массы приводит к изменению момента инерции.
В этом случае, системы с равной массой (независимо от расхода чернил - капсулы) - идеальный вариант.
ИМХО!
подумал и добавил:
| Сообщение #5 Отправлено 05 мая 2007 - 06:56
Спасибо Юха за теорию!
В картриджной СНПЧ тоже ведь масса каждого картриджа постоянна. Или есть отличие от капсул? По-моему нет.
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #6 Отправлено 05 мая 2007 - 12:36
В эпсоновских картриджах в среднем 10 мл. Это 10 гр. на картридж. При шести картриджах - 60гр. Конечно, в процентном соотношении, истощение одного картриджа не слишком большая весовая потеря.
Не настаиваю. У меня личный опыт при использовании капсул.
Ой, а почему за два года присутствия на форуме я не задавал подобных вопросов? :)
| Сообщение #7 Отправлено 31 мая 2007 - 14:25
Подскажите какой прогой можно откалибровать CX4900? То что есть в стандартном драйвере что то не очень помогает ИМХО.
| Сообщение #8 Отправлено 31 мая 2007 - 14:44
Нужно искать adjustment programm для своего принтера.
Если нет шароварной - купить можно не дороже $9 (а то и за 4-5)
Хотя, калибровка из драйвера должна удовлетворить минимум процентов на 80, ИМХО.
Может что-то не так с принтером, и нужна не калибровка а ремонт?
| Сообщение #9 Отправлено 31 мая 2007 - 15:12
Для тех, кто не догнал мою мысль (не для Episode):
Штатные настройки и калибровки вполне удовлетворят рядового юзера. И не на 80 процентов, а на все 100, при условии юзания оригинальных расходников. Т.е. исключено воздействие на механику и электронику принтера.
Если же мы привязываем верёвки к ПГ и ставим радом с принтером баллоны с краской, то уж тут как кому повезёт!
А везёт обычно тем, кто хорошо учил физику. В начальной школе. :)
Не надейтесь на "волшебство" применения adjustment programm!
| Сообщение #10 Отправлено 31 мая 2007 - 18:35
ЮХа (31.05.2007 - 16:12) писал:
В начальной школе физику не учат, в пятом классе начинают учить. :) Тем, кто верит в "волшебство" adjustment program: http://inksupply.hel...e.com/index.php
Я люблю русский язык!
| Сообщение #11 Отправлено 31 мая 2007 - 19:13
Согласен с замечанием!
Надо было сказать - СРЕДНЯЯ ШКОЛА.
Хотя, сути это не меняет. Учить физику надо "с ранья" :)
| Сообщение #12 Отправлено 20 июня 2007 - 08:09
-= Для общей осведомлённости =-
На своём R320 калибровку можно сделать либо из драйвера принтера, либо через меню информационного дисплея. Так вот калибруя напрямую (при помощи дисплея на принтере) даже удовлетворительных результатов я не получил, а вот при помощи драйвера принтера нашёл оптимальное решение (на 9 раз перекалибровки).
| Сообщение #13 Отправлено 20 июня 2007 - 15:54
Эх, давайте еще вспомним эпсон стайлус 2s, который из девяносто пятых виндов вообще не калибровался. Нужно было из-под DOS-а...
Глюки программ существуют, а железо меняется быстрее, чем пишутся патчи.
| Сообщение #14 Отправлено 26 июня 2007 - 18:10
выше упоминалось(самый первый пост) что при однонаправленной печати качество печати было отличное,несмотря на плохую калибровку, можно это понимать как то,что при печати односторонней, калибровка не нужна,ну просто знать это,и применять как вот такую возможность. Почему спрашиваю.Замигал уже в 3-й раз красными светодиодами 220-й,т.е мона сбросить,но пора и памперсы мыть!На запасных путях стоит 925-й,редко работает,начал запускать его,гляжу смазка шрифта,сделал проверку калибровки-ужас! №1 -линии прямые,но расхождение,тока возле 15-го более менее схождение.№2- одна черта прямая,а вторая аж дугой! о схождении и речи нет. Лишь №3 как должно быть. С чего бы это вдруг? Это устранимо перекалибровкой,или лучше не заморачиваться и печатать в одну сторону?
| Сообщение #15 Отправлено 26 июня 2007 - 18:42
Думаю, что новые принтеры (в смысле, не изношенные до дыр) благополучно будут печатать на высокой скорости. Естественно, при проведении штатной калибровки. Если "башка" мотается на направляющей как х... в проруби, то тут лучше применить однонаправленную печать. Из двух говн выбирают то, что меньше воняет.
Еще раз: не позволяйте шлейфу СНПЧ дергать головку.
Если, конечно, у вас СНПЧ...
| Сообщение #16 Отправлено 05 сентября 2007 - 16:19
А информация когда отколибровал головку сохраняеться в компе или в памяти принтера? Соброситься ли колибровка если например поменять Windows. ?
Я пытался нормально отколибровать но вот этот результат меня не утсраивает хотя при этих же чернилах изночально было так:
Можно ли вернуть заводские настройки калибровки ?
Пользовался даже AdjProg всё равно такое. Принтер Epson C79, чернила MEGAINK.
Забыл сказать что стоит СНПЧ капсульная. Принтеру и месяца нет.
P.S При однонаправленной печати всё нормально выходит
| Сообщение #17 Отправлено 05 сентября 2007 - 19:00
Если совсем даже не калибруется, возможно проблемы с приводным ремнем. Проскальзывает, растянулся сильно. Почему? Ответ ищите сами, устроняйте причину (шлейф снпч сильно дрю..ит, каретку клинило). Каретка, кстати, клинилась когда нить? Треск был? Если проскальзывает: потерлись зубцы на ремне. Снять ремень, отстегнуть от каретки и пристегнуть другим, так сказать, местом:-) Но, с другой стороны, принтер данный является мыльницей, все упрощено и максимально удешевлено, поэтому его хлипкая механика может плохо переносить СНПЧ. Если будете передвигать ремень, обращайтесь осторожно с направляющей: она очень хлипкая и малейшая деформация может быть серьезной помехой для каретки, которая будет подпрыгивать потом при печати:-)
| Сообщение #18 Отправлено 05 сентября 2007 - 21:51
Хм... нигде не ударялся, ему тока месяц (преблезительно), и СНПЧ поставил без проблем. Я тут прочитал ешё в одной ветке форума, что это может быть из-за того что каретка стала легче, т.к снялись картриджи. Но в однонаправленной печати всё отлично. )))
| Сообщение #19 Отправлено 06 сентября 2007 - 04:24
Возможно конечно и от того, что стала легче. Механика-то дешевая. Грузики тогда подложите, чуть легче чем 4 оригинальных картриджа...
- 5 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
