Добрый день! Такая проблема, при включении принтера а так же при прочистке дюз, в 60% принтер улетает в ошибку Е90 (на статус мониторе), сопровождается это диким визжанием принтера.
Включаю принтер, каретка начинает перемещатся влево, вправо...ну и как обычно....а вот потом, почти в самом конце самотестирования, ПГ перемещается в крайне правое положение, и двигатель начинает крутить ремень, чтобы ПГ улетела правее (её крайнего положения), свист, жужание....вываливается в ошибку Е90, без дальнейшей возможности работы с принтером.
При прочистке дюз примерно такая же ситуация, когда должны сливатся чернила, движка пытается переместить правее каретку, ну и дальше все по описанному выше.
На форуме дельного ничего не нашёл...шлейф проверил на 2 раза...пробывал разные положения его, нигде ничего не пережимает и не зажимает. В инете пишут что типа болячка принтера...но я что то мало верю в это. Может кто то сталкивался с этим...может все таки есть решение этой проблемы?!
Ошибка E90 R240 - механическая ошибка.
| Сообщение #2 Отправлено 24 февраля 2009 - 12:06
В Основном Форуме...надобы выполнить п.3 Правил...а то не понятно чего там у вас стоИт. :)
| Сообщение #3 Отправлено 24 февраля 2009 - 15:46
Сори, вот конфигурация:
1. Epson Stylus Photo R240
2. СНПЧ капсульного типа от resetters.com
3. Чернила Интек Е0005
4. Печатаю на Фотобумаге ломонд, 230 гм, 10х15
Остальная информация в сообщении №1...думаю, тест дюз не нужен..ибо печатает он нормально.
| Сообщение #4 Отправлено 24 февраля 2009 - 16:48
Шлейф уложить правильно (петля...или мало или много)...и парковочное...посмотреть...мешает...не становится...
| Сообщение #5 Отправлено 25 февраля 2009 - 02:55
Со шлейфом все в порядке, нигде не цепляется...был мало вытянут, и недовал каретки дойти до конца влево, слышно было как что то растягивается, потом удленнил его, стало все нормально с ним. А парковочное место...где там что смотреть то? Кстати вчера включал, когда коретка отходила влево, был слышен небольшой треск...
Но, ведь вся эта сутуация, не каждый раз, а через раз, через 2 ...как же найти, что может мешать парковочному узлу
| Сообщение #6 Отправлено 25 февраля 2009 - 07:16
Если шлейф не мешает - посмотрите ленту позиционирования - энкодер - если загрязнилась - протрите водой или мистером мускулом (покупайте зелёный - еще пригодится ;))
В факе - всё найдёте
Достал хостинг? Есть профессиональный
| Сообщение #7 Отправлено 25 февраля 2009 - 08:38
Лента позиционирования чистая в крайнем правом положении, проверил первым делом...конечно по серединке есть небольшие кляксы..они могут провоцировать проблему?
| Сообщение #8 Отправлено 25 февраля 2009 - 12:27
А как Вы думаете?
Из пункта А в пункт В дорога ровная и гладкая, только на N-ном км. - поперечная канава шириной два метра. Может ли она считаться причиной того, что объект следовавший из пункта А в пункт Б со скоростью Х км/час приехал не в пункт Б а в ближайший мед.пункт.?
| Сообщение #9 Отправлено 25 февраля 2009 - 14:21
Уважаемый Episode, вы не могли бы писать по делу, без завуалированных фраз и выражений? По всему форуму лазил, и так много сообщений, которые просто...офф топ. Здоровая критика - тоже критика. Тем более вам, как блюстителю закона и порядка здесь, должно быть это стыдно.
По теме: лента позиционированная, как я понимаю, определяет положение ПГ, в крайних положениях она абсолютно чистая, почему ПГ определяет что она не в крайнем положении, и пытается тянутся еще дальше?
В течении 2х дней уже нормально включается пациент. Все ж таки, чтобы не мучать вас всех, уважаемые, хочется узнать, от чего может вылитать злополучная ошибка Е-90:
- шлейф (неправильно установлен, коротко, длинно, перегибается)
- лента позиционирования (все таки замаралась, даёт ошибочную информацию о положении ПГ)
- неправильное положение ПГ (вот с этим я так и не понял...ну ПГ становится на парковочное место, а как неправильно может стоят то?)
Вариантов не много...всего 3. разбиратся во всём этом, ничего больше не может быть с ним?
| Сообщение #10 Отправлено 25 февраля 2009 - 23:38
Е-90 - принтер не может притулить свою ПГ. Сдуру - бьется ею об стены.
Причины - короткий/длинный шлейф, который не дает каретке дойти от точки отсчета до конечной точки, или энкодер или фигня какая-то на пути движения каретки, которая мешает.
Посмотрите на энкодер внимательно. На нем десятки меток на миллиметр. Принтер их все считает. Все, до единой.
Если на энкодере грязь, принтер этот кусок грязи, который залепил собою 100 меток, считает одной меткой, следовательно, на 100 шагов ошибается в расчетах передвигая каретку. Как влево (удар об стену головой), так и вправо (попытка залезть туда, куда лезть уже некуда).
Если так не понятно, по-другому, извините, я объяснить не могу.
з.ы. был анекдот из жизни... мужик на дачку заказал заборчик. Померял "сантиметриком" (помните такой был у портных, прорезиненная лента с метками) периметр, заказал. Когда заборчик сделали и привезли, мужик его начал устанавливать, но забора оказалось мало. Мужик подумал, что ошибся в измерениях. Перемерил еще раз периметр. Да нет же, правильно. Звонит в контору, возмущается. Приезжают с конторы, меряют забор - все, как мужик заказывал. НЛО, блин. Ладно, надоело мне писать. Суть в том, что его, мужика, жена, случайно повредила свой этот "сантиметр", но что-бы добру не пропадать, взяла такой же другой, тоже коцнутый, вырезала с него кусочек и склеила две половинки вместе. В итоге, ее метр стал больше на N см. Вот те и НЛО, блин...
| Сообщение #11 Отправлено 26 февраля 2009 - 01:49
Episode, спасибо большое! Теперь все стало понятно. Буду мучать энкодер.
| Сообщение #12 Отправлено 08 марта 2009 - 16:06
Разобрал принтер, чему предшествовало 2 проблемы: чистка энкодера и ремонт податчика бумаги (по FAQ`у Episode)
Когда внимательно присмотрелся к энкодеру, в разобратном состоянии...слегка ужаснулся. На ленте, около 5-8 капель черного на вид цвета, в диаметре примерно 3-4 мм. Попробывал оттереть дисцилировкой, ничего не исчезло...снял ленту, протёр аккуратно её одеколоном (к сожалению мистера мускула не было рядом...т.к. не думал что придется чистить ленту). Очистка не удалась...присмотрелся, капельки как будто вьевшиеся, находятся как будто внутри ленты...и ни хотят оттиратся ни в какую :( Мистер мускул точно поможет?!
Прочистил, ленту как смог...отремонтировал податчик бумаги (отрезал 3 витка пружины на валике)...собрал все обрано, подключил СНПЧ....к моему сожалению, принтер повел себя неадекватно, и снова выпал в ошибку Е90:
Включился....оооочень быстро ПГ уехала до конца влево, отползла немного вправо и принтер написал ошибку Е90. Припарковал ПГ вправо, включил...та же ситуация.
Что произошло с принтером? :) Неправильно поставил ленту энкодера (перевернул вверх ногами)? Или что то другое?
P.S.: Полазил по форуму, понял что ПГ не видит ленту. Вполне возможно что неправильно вставил ленту? Хотя там впринципе у неё всего одно положение...ПГ я не снимал, лента при вставке встала на место (как смог, посмотрел на ПГ). Тут все таки лазер не может считать координаты или я неправильно ленту поставил?
| Сообщение #13 Отправлено 08 марта 2009 - 17:23
А метки на экодере остались? Не получилось их смыть одеколоном?
Энкодер можно установить "наоборот". Не знаю, что в таком случае будет, т.к. не занимался такими опытами.
Попробуйте его перевернуть по горизонтальной оси на 180о
| Сообщение #14 Отправлено 08 марта 2009 - 17:41
Насколько я их увидел (метки)...то они и не смоются...они навроде насечек, сделанных на ленте...выдавленных чтоли.
Завтра попробую промыть мистер мускулом, надеюсь отмоются. А чем еще можно почистить...чтоб, уж наверняка?))
| Сообщение #15 Отправлено 08 марта 2009 - 20:06
Они смываются намного легче, чем это можно себе представить. Если пятна не смылись водой и одеколоном, советую о них забыть. Никакой ММ не поможет.
Сквозь эти пятна видно метки? Если "да", то установите энкодер и сделайте вид, что пятен нет.
Если же не видно, ищите энкодер в сервисных мастерских с убитых принтеров.
| Сообщение #16 Отправлено 06 февраля 2022 - 13:39
Проблема с r240 при включении с любого положения ПГ доходит до крайнего левого положения (если смотреть на принтер) упирается и отходит на пол сантиметра еще раз упирается и уезжает на место парковки, но не доезжая примерно сантиметр останавливается и выдает ошибку е90, иногда сразу выдает ошибку иногда немного думает и только потом. Тресков, проскальзывания ремешка нет. Вопрос что может быть?
Вручную дальше доталкивается? ПГ свободно перемещается из стороны в сторону. видно красный огонек на энкодере. Ленту энкодера не снимал
| Сообщение #17 Отправлено 06 февраля 2022 - 14:51
Скорее всего лента энкодера грязная - проверьте визуально не снимая хотя бы.
Принтеру - лет лет. Поэтому лента скорее вся в чернильной пыли.
Инфо (11)
