Добрый день
Недавно повилась следующая проблема - принтер стал долго думат перед отправкой фото на печать. При открытии настроек печати и свойств принтера так же задумывается секунд на 10-20. А при печати из Microsoft office простого текста задержка доходит до 40-60 сек.
Windows Xp Sp3. Принтер Epson T50.
На свежую винду были поставлены драйвера и EPP с родного диска. Все работало. Спустя месяц принтер пришлось заменить. Был приобретен новый T50. Принтер был подключен к тому же разъемы, через тот же кабель. Спустя 2-3 дня стал задумываться перед отправкой на печать.
а) двусторонний обмен данными
б) постановку заданий в очередь (включить прямую печать)
не помогло.
в) замен кабеля
г) переустановка драйверов не дала результата
не помогла.
д) переставить кабель в другой USB разъем
не помогло
Заметил следующее. При открытии "Настройка печати", все настройки на англ. языке, хотя раньше было все по русски. Переустановка драйверов не помогает - опять все на англ. Может это и не влияет, даже не знаю.
Что можно еще попробовать сделать?
Медленная отправка на печать
| Сообщение #42 Отправлено 18 июня 2011 - 15:50
Читать-искать.
| Сообщение #43 Отправлено 18 июня 2011 - 17:01
е)сменить дистрибутив W XP.
ё)подключить Т50 к другому ПК.
| Сообщение #44 Отправлено 20 июня 2011 - 12:16
А как сделать "Настроку печати" на русском языке может кто-нибудь подсказать.?
| Сообщение #46 Отправлено 20 июня 2011 - 13:15
я его и устанавливаю, но только "настройка печати" на английском, свойства принтера на русском
| Сообщение #47 Отправлено 20 июня 2011 - 15:33
сегодня заметил следующее при переустановке драйверов.
Что сделал: удалил принтер в "Принтерах и факсах". Удалил папку Epson в ..system32/spool/driver/W32X86/3.
стал устанавливать драйвера (предварительно отключил принтер), при установке дошел до шага, когда необходимо подключить принтер. выключил, виндовс определили принтер и принтер добавился в "Принтерах и факсах", но окошко которое ждет подключения принетар не пропало. Через некоторое время появилось сообщение, примерно следующего содержания: "Принтер подключен не правильно или неккоректно, переподключите и нажмите (Повтор)" (точную формулировку не запомнил. Что можно сделать? Может быть более полно удалить сведения о принтере в виндовс? но как?
| Сообщение #48 Отправлено 20 июня 2011 - 16:36
Кабель УСБи...
| Сообщение #50 Отправлено 20 июня 2011 - 16:51
Какой другой? Тако же как и первый?...А надо не такой-с фильтрами.
| Сообщение #51 Отправлено 20 июня 2011 - 18:12
У меня есть шестиметровый кабель ю-эс-би. Спаял его из двух дешёвых трёхметровых. Использую для подключения ремонтируемых принтеров от Эпсон. Типа, для того, чтобы не быть привязанным к компу, а свободно размещать девайс в удобном месте.
Если есть желание покупать кабели с кольцами, то это на любителя.
По вопросу: ищите проблемы в ОС!
| Сообщение #52 Отправлено 20 июня 2011 - 18:39
Я тоже грешу на ПО. Мне кажется надо полностью удалить все драйвера, может даже в реестре, но где я не знаю. Можете подсказать
| Сообщение #53 Отправлено 20 июня 2011 - 19:44
Реестр? Это чё такое?
| Сообщение #55 Отправлено 16 декабря 2011 - 14:13
процессор очень сильно грузится, изза этого комп зависает и перестаёт общаться с принтером либо ооочень медленно передаёт ему инфомацию, по этой причине принтер останавливается дожидаясь пока комп отвиснет!
| Сообщение #56 Отправлено 30 июля 2012 - 22:32
ПРоверенное решение проблемы:
удалите файл epaudf01.aud, файл расположен в папке \Program Data\EPSON\PRINTER
путь для Win7 и Vista
размер файла составляет примерно 26000 кб, после его удаления попробуйте что-нить напечатать, этот файл создается заново, но его размер 1 кб.
Огромное спасибо за подсказку пользователю Fusion.
| Сообщение #57 Отправлено 22 октября 2012 - 12:29
vaston, удали файлик C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\EPSON\PRINTER\EPAUDF01.AUD (название файла может быть и другим, но лежит он именно в этой папке). это для WindowsXP
| Сообщение #58 Отправлено 04 января 2015 - 14:43
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!
а то думал винду переставлять...
| Сообщение #59 Отправлено 07 июня 2015 - 22:35
тоже столкнулся с этой фигней, удаление этого файла не помогает... винда 8.1
Инфо (16)
