Покрытие для сублимации Пробовал-ли кто-нибудь делать покрытие самому
| Сообщение #1 Отправлено 13 марта 2009 - 22:42
Пробовал-ли кто-нибудь сделать самостоятельно это покрытие или знает химсостав?
| Сообщение #2 Отправлено 13 марта 2009 - 23:06
Оно готовое продаётся...только не нанесёте вы его нормально...оставьте эту мысль...
| Сообщение #3 Отправлено 14 марта 2009 - 08:34
Те же кружки с сублимационным покрытием видимо окунают в полимерный раствор. На многих видны застывшие капли и подтеки.
Epson RX700. СНПЧ сборная (китайская), картриджная. SCSI- чип. Доноры ОФИС. Чернила InkTec E0005.
Epson R290. СНПЧ сборная, капсульная. Эл. блок с кнопкой.
Epson CX 4300 СНПЧ сборная, капсульная. Эл. блок с кнопкой.
Epson T26 СНПЧ сборная, капсульная. Комбочип с кнопкой. Пока лежит новый.
Epson C91 СНПЧ капсульная, эл. блок с кнопкой. Для сублимации.
| Сообщение #4 Отправлено 16 марта 2009 - 20:06
существуют растворы для покрытия перед термотрансфером, но чаще всего их используют для покрытия ХБ тканей, дерева, кожи и т.п. Где-то в липецкой области делают фототекс, мы пробовали честно сказать г...но. На глянцевую керамику покрывать только с обжигом по его инструкции, простую керамику не проболвали, на тканях ИЗО получается лучше чем без него, но все равно не яркое. Так же существуют итальянские, немецкие и наверное японские полимеры, но мы их пока не пробовали, достаточно дорогие. Липецкий предлагает ехать к нему на обучение с использованием его полимеров, но из моих знакомых никто так и не решился. Вообще у него там все сложно получается, т.е. нужны каландровые прессы для промышленного покрытия тканей, печка для обжига и т.п. в домашних условия или в условия маленького фотосалона этого не сделаешь :(.
| Сообщение #5 Отправлено 23 марта 2009 - 12:53
Есть специальный лак Sublicoat называется. Отзывы разные хочу попробовать сам. О результатах отпишусь.
| Сообщение #6 Отправлено 23 марта 2009 - 16:46
Для подготовление поверхности для сублимации нужен жидкий полимер - видел в продаже - но единственный минус - 1. как наносить, маленький срок годности после открытия емкости с полимером.
| Сообщение #7 Отправлено 24 марта 2009 - 05:28
Не стоят заморочки с самостоятельным нанесением каких-бы то ни было полимеров того времени которое вы на это потратите. Время, силы, средства, потраченные на это не окупятся в большинстве случаев
Заморачиваться с самостоятельным нанесением полимера стоит лишь в масштаб промышленного производства, ИМХО.
Во всех остальных случаях проще, дешевле и быстрее купить готовые расходные материалы.
| Сообщение #8 Отправлено 24 марта 2009 - 15:06
Если задача уникальна и готового изделия нет - можно пробовать полимер
Я тестировал жидкий - легко наносится распылителем или тампоном (зависит от изделия)
Например можно несколько керамических плиток в ванной покрыть и нанести рисунок по заказу :)
в остальном согласен с предыдущим автором - проще использовать готовые изделия
| Сообщение #9 Отправлено 24 марта 2009 - 16:19
RDM Print, вы это пробовали, это уже интересно. Сколько слоев наносили? Как долго сохнет? Держится также, как и например на китайских изделиях?
В продаже нашел я этот лак, неешевый надо сказать. Как бы все это дело лажей не оказалось. Насчет плиток в ванной - это тема.
| Сообщение #10 Отправлено 24 марта 2009 - 17:13
Завтра постараюсь написать подробнее (сейчас убегаю уже, сорри)
я пробовал не лак а специальный однокомпонентный полимер для сублимации
тесты еще продолжаются, много материалов надо опробовать
наносится одним слоем
сохнет несколько минут в печке при 150-200 градусах (точно время завтра напишу)
на плитке держится замечательно
главное сушку делать по уму и подбирать параметры температуры и время
если Вы нашли Sublicoat - то к сожалению я ничего про него не знаю, не пробовал
лажи много впихивают - это да
скажу честно - я поставщика сырья и изготовителя полимера - очень долго искал, по разным странам
| Сообщение #11 Отправлено 24 марта 2009 - 23:33
Пробуйте...результат , не забудьте озвучить.
| Сообщение #12 Отправлено 02 апреля 2009 - 13:40
Sublicoat мы у себя пробовали.
Промежуточные итоги:
Лак двухкомпонентный. При смешивании 2:1, как и положено по инструкции, становится более густым, аэрографом не распыляется.
Для распыления надо его разбавлять фирменным разбавителем.
После соединения частей лака, он быстро сохнет и сильно липнет.
Упрямо притягивает пыль - следует все работы выполнять в "чистой" комнате.
Наносить кистью можно, но геморрой редкостный, надо приловчиться, иначе останутся полосы.
Наносить надо НЕТОЛСТЫМ слоем, иначе при термопереносе лак может треснуть и отслоиться.
Термоперенос лучше всего делать на следующей день.
А - в целом - ЗЕРР ГУТ!
| Сообщение #14 Отправлено 07 апреля 2009 - 08:58
К сожалению из-за загруженности свои тесты однокомпонентного полимера для сублимации пока обработать не успеваю. В данный момент тестируем: дерево, металл. Как только закончим - выложу результат.
На керамике наш полимер ведет себя вполне!!!
Наносится пульверизатором или аэрографом, сушится в печке или в спец. рамке на термопрессе
Вобщем как и писал для сушки нужна температура 180-200 С
Результат на плитке (керамика):
| Сообщение #15 Отправлено 14 апреля 2009 - 11:26
Что за полимер - есть ли название? Аль камерческая тайна. Очень интересно поведение на дереве увидеть.
| Сообщение #16 Отправлено 15 апреля 2009 - 14:46
Ниже - в картинках - методика нанесения сублимационного лака распылением (аэрографом).
Важные замечания:
Добавляем растворитель:
Тщательно перемешиваем:
Заправляем аэрограф:
Собственно распыляем:
Важные замечания:
- Лак необходимо разбавлять растворителем до требуемой густоты (чтобы не был вязким)
- Растворитель необходимо добавлять осторожно, не более 30% от массы готового лака. Иначе в полимерном покрытии будут пустоты, и потому изображение плохо перенесется...
| Сообщение #18 Отправлено 12 июня 2009 - 15:40
Работает...если нанести правильно. :)
| Сообщение #19 Отправлено 22 июня 2009 - 08:31
А как на счет результаты посмотреть или хотя бы на словах???
Нет ли эффекта "брони"??? Как на счет стирок???
| Сообщение #20 Отправлено 22 июня 2009 - 10:58
Есть "броня"...и к стиркам не очень...так вы же уже на "Зеноне" спрашивали вроде. :)
Инфо (61)
