Canon MP160 ошибка каретки Е22 "стопорит" каретку с глухим звуком
| Сообщение #1 Отправлено 15 марта 2009 - 00:14
При включении принтера он сообщает, что готов к работе. Через некоторое время появляется ошибка Е22. При этом каретка перемещается в крайнее правое положение(за место парковки) и упирается(слишен характерный щелчок). Как можно устранить эту проблему?
| Сообщение #2 Отправлено 15 марта 2009 - 00:36
Если СНПЧ стоит- нормально протянуть шлейф, если нет - смотреть, что мешает каретке нормально парковаться.
Canon LBP 810+LBP 2900+Canon MP 160 самодельная СНПЧ (Inkmate чернила)+ Epson R290 чернила colorway СНПЧ ресеттерс
Q6600@3600 (вода), Pair of Corsair Dominator 2 1024/1066, AMD 4850 (вода), mb Asus P5B Deluxe, HDD Seagate 500 gb/32mb SATA II x 2 шт RAID 0+750 Gb 1 шт+640Gb 4 шт, DVD-RW Pioneer, TFT LG 22'', DVB Card TwinHan 1025 (1,4 m polar motorized antenna), DVB Card TwinHan 1027 pro (0,6 m NTV+ share), DVB Card SkyStar2 (0,9m USALS motorized antenna).
| Сообщение #3 Отправлено 15 марта 2009 - 00:44
СНПЧ нет. Вроде ничего не машает. Лента позициирования без заметных загрязнений.
| Сообщение #5 Отправлено 15 марта 2009 - 12:46
Енкодер протер, но ничего не изменилось.
Но кажется я начал догадываться, в чем причина. Надо поискать чем смазать направляющие. Подскажите, что для этого наилучше подходит
| Сообщение #7 Отправлено 15 марта 2009 - 18:29
...собственно, описание поведения аппарата характерно для подклинивания узла парковки.
...проверяется просто - снимается парковочный узел и аппарат включается - ошибки нет - проверять, что мешает парковочной площадке с капами свободно двигаться вправо ( ...там мешать-то может либо посторонний предмет, либо грязь и недостаток смазки на полозьях узла парковки... ...что-то другое - крайне редко...).
...при снятой парковке ошибка есть - скорее всего грязь на энкодере в районе парковки...
...насчёт смазки... ...ну, моликотовую смазку, предназначенную для смазки трущихся пластмассовых поверхностей ( ...которая там и нанесена изначально...) ради одного апарата покупать не стОит (...да и дорого...). Обычно в любом магазине радиодеталей продаются смазки для пластмассы - небольшие баночки ( или тюбики ), по несколько грамм - они подойдут ( ...чаще всего бывает смазка Panasonic - во всех городах, куда меня заносило, я эту смазку встречал...), иногда эту смазку обзывают смазкой для механизмов видеомагнитофонов - белая непрозрачная, по консистенции близка к дешёвой сметане :D ... ...если вдруг её не найдёте - подойдёт технический вазелин, но обычно он густоват и в процессе эксплуатации, смешиваясь с чернилами, густеет ещё сильнее, что опять приводит к клину парковки и его приходится стирать и наносить по новой... ...чтобы это делать пореже - можно тех. вазелин смешать с силиконкой ( ...я раньше использовал ПМС-200 - тоже продаётся в магазинах радиодеталей...). Использовать одну силиконку ( жидкую ) - это не на долго - она высыхает.
| Сообщение #8 Отправлено 15 марта 2009 - 20:11
Спасибо, все работает!
Смазал эти самые полозья узла парковки, правда остатками смазки, которая кое где была не задействована)). завтра пойду в магазин радиодетали за поисками смазки
| Сообщение #9 Отправлено 15 марта 2009 - 22:43
stryzhko
Только не забывайте - лучшее - враг хорошего. Работает-и черт с ним. Не делайте из своего принтера тестовый полигон для разнообразных смазок.
| Сообщение #10 Отправлено 13 апреля 2009 - 14:03
а где находятся эти самые полозья? как до них добратся? нужно разбирать или можно крышку принтера открыть и смазать?
незнаю то ли это... у меня вроде похожая проблема, каретка паркуется вправо с характерным глухим звуком "стук" ) и ошибка E2
| Сообщение #11 Отправлено 13 апреля 2009 - 14:26
После разогрева при включении каретка паркуется справа с характерным глухим звуком, будто за што то зацепилась внутри и неможет выехать. Потом ошибка Е-2.
Раньше такое тоже было, но в единичных случаях, после очередной "прокатки" каретки при простое принтера. Решалось перевключением принтера. Щас такой глюк начал появляется даже при включении.
Видео:
Я так понимаю это там нужно смазать полозья..., а где именно их смазывать, если в них дело? нужно разбирать полностью или нет?
Видео:
| Сообщение #12 Отправлено 13 апреля 2009 - 14:53
...больше похоже не на Е2, а на Е22 - должен показывать Е-2-2-Е-2-2...
- если так - ошибка перемещения каретки.
Причины ... ...чтобы не повторяться - прошел "поиском" по сайту: http://www.resetters.ru/index.php?showtopi...093&hl=5100
| Сообщение #13 Отправлено 13 апреля 2009 - 16:35
Итак, снял боковые крышки принтера, руководствовался инструкцией - http://www.startcopy...rol_c_mp150.htm и выше указанной похожей темой, поиск по гугл "ошибка 5100" принёс мало результатов
На ленте энкодера были обнаружены две маленькие капельки:
Могут ли они быть причиной подклинивания головки?
Что мне необходимо почистить на парковочной площадке в первую очередь? :)
Много краски на двух прозрачных лепестках под номером 4 и 5 на фото.
Растворитель с ушными палочками для этого подойдёт?
прошу не отправлять, может кому-нить пригодится эта тема, чтобы не задавали лишних вопросов..
| Сообщение #14 Отправлено 13 апреля 2009 - 17:35
решено, нужно обильно смазать четыре плстмасовых полозья солидолом, на которых двигается парковочная площадка (на большом фото выше обведено в красныt кружочки)
пятна на энкодере оказались не при чём :D
| Сообщение #15 Отправлено 13 апреля 2009 - 23:32
Ecspert (13th April 2009 - 05:35 PM) писал:
У этих лепестков есть название -
Желательно отмыть.
Палочки - да. А вот в качестве растворителя используем статью из Справочной системы форума, касающуюся промывочных жидкостей для принтеров Кэнон.
Инфо (4)
