| Сообщение #861 Отправлено 18 июля 2014 - 13:11
У меня собственно вот какая проблема:Недавно купил I1 Bazic pro2/ посылка из штатов дошла нормально, распаковал, родная коробка запаяна полиэтиленом, вроде все о.к. установил софт подключил прибор, тоже все хорошо. все определилось. ну монитор откалибровал. Начал стоить профиль в родном софте. Сначала не читал мишени. потом я снова отпечатал, прочитал. ну худо бедно как то профиль построил. ХОТЯ и писал что нет лицензии. Ну я взял и зарегистрировался в компании. Затем я решил включить диагностику программы, и вот где то на этапе калибровки, я поправил прибор на столе случайно нажав сбоку кнопку. Теперь прибор не калибруется вообще, выдает что аппаратная ошибка. Ошибка подключения USB. Что могло случится? Купил Хаб с питанием, проблема осталась, ОС. переустановил, все то же. и на виртуалке поставил ХП все то же ничего не меняется. Написал в техподдержку отправил им данные диагностики( что сохранилось ) ответ пока не получил. Просто поблагодарили за обращение. Вот и вопрос Что могло случится? купил брак или заблокировали черти Храйт. Но ведь вначале прибор работал... Версия Е написано после номера.
| Сообщение #862 Отправлено 18 июля 2014 - 17:27
| Сообщение #864 Отправлено 18 июля 2014 - 17:51
Переустановить драйвера и соф и не давать подключаться к инету. При этом прицепить прибор к другому порту. Как вариант - сделать всё на другом компутере.
Маловероятно, что бы X-Rite что то мог сделать с прибором при любых Ваших манипуляциях. А вот софтина запросто "прокисает" при соеденении с инетом. Как вариант - пробовать вполне бесплатный софт - Argyll Color Management System который не требует никаких лицензий от производителя прибора и функционально полноценный.
| Сообщение #865 Отправлено 18 июля 2014 - 20:10
Мутная история.
Купленный ОТДЕЛЬНО прибор (с приложенным говнодиском) лицензирован только для профилирования монитора (почитайте мануал). Для профилирования принтера необходимо дополнительно купить недешевый соответствующий софт,в коробке которого вложена разблокирующая ЮСБ-флешка (Донгле=ключ).
Остальное-как сказал aVs.
Добавлю.Скачайте с офсайта требуемый софт и крякните его.Как вариант, наберите в Яндексе название софта с добавленным словом кряк,скачайте архив и установите по правилам.
| Сообщение #866 Отправлено 18 июля 2014 - 20:47
Софт скачал последний v. 1.5.6 но это происходит не только с родным софтом,PM тоже монитор калибрует и нековская родная триалка тоже строит профиль монитора, на виртуалку воткнул Монаку, тоже самое просит откалибровать и тишина. Попробую у дочери на ее компе проверить. Порты менял. Софт крякал. А вот насчет инета не совсем уловил. А если ничего не выйдет, комп на диагностику? Ноостальные приборы : мыш клава принтер работают же без сбоев...
| Сообщение #867 Отправлено 18 июля 2014 - 23:50
Весь Иксрайтовский софт сносим
Реестр (папки HKEY_CURRENT_USER\Software и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE) от всех папок Иксрайта чистим
Иксрайтовские папки в а/Програмфайл, б/Локалсеттинг, в/ Темп если есть,то удаляем
В hosts вбиваем адрес Иссрайта,чтоб не лез проверяться
Отключаемся от Интернета
Ставим софт (правила установки,кряк и правила кряка есть в теме по профилирванию и в полезных программах).
Ставим драйвера прибора из папки большого (скачанного) софта
После каждой операции ререгружаемся
Внимательно с карандашиком,(как Ленин), иучаем ионкости мануала
Обычно у всех работает
зы Попробуйте,как говорили выше,"Агриллу". Если "и на ней не встанет"-значит пиндосская диверсия.
добавлено 19.07
Так ведь ни Монако, ни РМ(даже 5.10) купленный Вами прибор не поддерживают.
добавлено 19.07
| Сообщение #868 Отправлено 24 июля 2014 - 16:42
Дата создания: 01.05.2012 Дата изменения: 01.05.2012
Распечатайте этот документ
+Сопряжение нового i1Pro2 со взрослыми программного обеспечения
Может новая i1Pro2 инструмент подключиться к моей третьей стороной RIP или других аналогичных программ, которые я использовал в прошлом?
Да, пользователи могут уверенно использовать их i1Pro 2 устройства в режиме совместимости с M0 с любым программным обеспечением, которое поддерживает оригинальные первого поколения спектрофотометр i1Pro, откуда же функции, которые вы ранее имели доступ.
XRGA (X-Rite Graphic Arts) - это устройство, стандарт, который устраняет расхождения, существующие в различных измерительных технологий и позволяет эффективно использовать измерения цвета и порядок связи.
| Сообщение #869 Отправлено 04 августа 2014 - 11:12
Вопрос к спецам по i1. Решил приобрести себе этот дивайс, естественно подешевле в Омерике. Заказал проверку на промежуточном складе. Прислали вот такой результат:
General Information
Date and Time: 8/1/2014 2:20:46 PM
Application version: Version 2.5.1
SDK version i1: Version 3.4.0 Build 131
SDK version iO: Version 1.1.2 Build 100
SDK version iSis: Version 1.0.6 Build 72
Platform: Microsoft Windows ???, Service Pack 1
Device Information
Device type: i1Pro (NO filter) [ Ambient Light Emission Reflectance Reflectance Scan Flash ]
Serial number: 1026638
Firmware version: 634
CPLD version: 999
Dark measurement count: 9392
Lamp burning time: 31.0759 seconds
Spot measurement count: 62
Scan measurement count: 0
Dongle Test
Module "Scanner" is not licensed
Module "Monitor" is not licensed
Module "Printer" is not licensed
Module "Printer RGB only" is not licensed
Module "Printer CMYK only" is not licensed
Module "Beamer" is not licensed
Module "Printer Easy RGB" is not licensed
Module "Printer Easy CMYK" is not licensed
Module "Digicam" is not licensed
Module "Editor" is not licensed
Button Test
Button is working normally
Calibration
Emission calibration: Successful
Emission Test
White measurement: Successful
Gray measurement: Successful
Black measurement: Successful
Red measurement: Successful
Green measurement: Successful
Blue measurement: Successful
Emission Test: Pass
Dark measurement
Dark measurement: Pass
Noise Measurement
Noise measurement: Pass
Lamp test
Reflectance calibration: Not successful
*** FAIL ***
Проверка проводилась программой, скачанной с сайта X-Rite.
Если я правильно понял, то наработка лампы всего 31 сек., всего 62 одиночных замера с лампой.
В основном проводились замеры монитора без лампы 9392
Т.е. не работает практически новая лампа?
Кроме лампы ещё странность, как определился прибор:
Device Information
CPLD version: 999
Для i1Pro 2, если судить по информации в сети, должно выглядеть так:
Instrument information
Instrument inspection: Successful
Serial number i1Pro: 1003718
Type: i1Pro
Revision: E
Firmware version: 631
CPLD version: 999
Dark measurement count: 5319
Lamp burning time: 3335.6 seconds
Spot measurement count: 1426
Scan measurement count: 947
Factory calibration: 11/05/2012
Spectral Module ID: 01-b98711150000fe
Supplier: 'X-Rite'
Судя по фото со склада на коробке написано i1 BASIC PRO 2 а прибор тестируется как i1 BASIC PRO? Или это просто тесты сделаны разными прогами?
У тестируемого прибора и Serial number и Firmware version больше,чем у приведенного выше примера теста из сети i1Pro 2.
В раздумьях(((, возвращать назад или это просто глюки из-за usb?
Вдогонку. Проверялось программой i1diagnostics-4.0.0 X-Rite http://www.xrite.com...SoftwareID=1261)
General Information
Device Information
CPLD version: 999
Dongle Test
Button Test
Calibration
Emission Test
Emission Test: Pass
Dark measurement
Noise Measurement
Lamp test
*** FAIL ***
Device Information
CPLD version: 999
Type: i1Pro
Revision: E
CPLD version: 999
Supplier: 'X-Rite'
R290,L800,1410 Хамелеон(водянка)
| Сообщение #870 Отправлено 05 августа 2014 - 08:24
Спецы похоже все в отпуске. Разобрался. Парень на американском складе непостижимым образом умудрился скачать не ту версию i1diagnostics, хотя я ему всё разжевал, дал ссылку и ещё вдобавок прицепил к письму дистрибутив. После повторной проверки всё ок, ждем, как привезут.
| Сообщение #871 Отправлено 06 августа 2014 - 18:35
Приборы физически разные... корпуса, эталоны, столики/линейки, даже цвет - раскраска приборов... Раз делали диагностику - чего не спросить фото. Тем более для покупки б/у важно, что бы серийники эталона и прибора совпадали, пломбы были в целостности.
| Сообщение #872 Отправлено 08 августа 2014 - 21:19
Да с прибором всё нормально, просто парень, который проверял скачал для проверки i1diagnostics-2.5.1, а нужно i1diagnostics-4.0.0, из-за этого вся канитель получилась. Я на версию (она содержится в отчёте: Application version: Version 2.5.1) в последний момент обратил внимание, а то уже начал возврат оформлять. Версия 4.0.0 показала, что всё нормально и прибор тот, что и должен быть.
Start testing
General Information
Date and Time: 8/4/2014 11:59:24 AM
Application version: 4.0.0.127, 32-bit
SDK version i1Pro: 4.1.1.1572
SDK version i1iO: 2.1.1.1572
Platform: Microsoft Windows 7 Premium Edition Service Pack 1, 64-bit
i1iO Connection test
i1Pro not mounted on i1iO
Open instrument
Connection: Successful
Open instrument: Successful
Serial number i1Pro: 1026638
Type: i1Pro
Revision: E
CPLD version: 999
Dark measurement count: 9443
Lamp burning time: 38.0 seconds
Spot measurement count: 94
Factory calibration: 10/20/2013
Spectral Module ID: 01-36d3ef150000de
Supplier: 'X-Rite'
Warranty start date: 3/18/2014 3:11:46 PM
Recertification date: -
Instrument Licenses
Measurement Modes: [Reflectance Spot, Reflectance Scan, Emission, Ambient Light Spot, Ambient Light Scan, DualReflectance Spot, DualReflectance Scan]
Licensed functionality: [Has UV LED, Has Wavelength LED, Has Zebra Ruler sensor, Max Ruler Length = 300 mm, Has Indicator LED, Has Ambient Light, Has Low Resolution, Spectral values, Tristimulus, Density]
Licensed Modules:
i1Match Module "Scanner": NOT licensed
i1Match Module "Monitor": NOT licensed
i1Match Module "Printer": NOT licensed
i1Match Module "Printer RGB only": NOT licensed
i1Match Module "Printer CMYK only": NOT licensed
i1Match Module "Beamer": NOT licensed
i1Match Module "Printer Easy RGB": NOT licensed
i1Match Module "Printer Easy CMYK": NOT licensed
i1Match Module "Digicam": NOT licensed
i1Match Module "Editor": NOT licensed
i1Profiler Module "Display Profiling": licensed
i1Profiler Module "RGB Printer Profiling": NOT licensed
i1Profiler Module "CMYK Printer Profiling": NOT licensed
i1Profiler Module "Printer QA": licensed
i1Profiler Module "Advanced-Mode": licensed
i1Profiler Module "Projector": licensed
Button test
Button: Successful
Emission test
Prepare the instrument for emission measurement
Emission: Successful
Button test
Button: Successful
Noise Tests
Noise measurements: Successful
Noise result: Successful
Reflectance test
Reflectance Spot calibration: Successful
Reflectance Spot measurement 1: Successful
Reflectance Spot measurement 2: Successful
Reflectance Spot measurement 3: Successful
Reflectance Spot measurement 4: Successful
Reflectance Spot measurement 5: Successful
Reflectance Spot measurement 6: Successful
Reflectance Spot measurement 7: Successful
Reflectance Spot measurement 8: Successful
Reflectance Spot measurement 9: Successful
Reflectance Spot measurement 10: Successful
Lamp test: Successful
Reflectance drift test: Successful
Reflectance Scan calibration: Successful
Dual Reflectance Spot calibration: Successful
Dual Reflectance Spot test: Successful
Dual Reflectance Scan calibration: Successful
Positioning Sensor Test
Scan with positioning sensors: Successful (Moving distance: 26.1 cm)
*** PASS ***
Start testing
General Information
Open instrument
Type: i1Pro
Revision: E
CPLD version: 999
Supplier: 'X-Rite'
Instrument Licenses
Licensed Modules:
Button test
Button: Successful
Emission test
Button test
Button: Successful
Noise Tests
Reflectance test
*** PASS ***
| Сообщение #873 Отправлено 22 сентября 2014 - 15:50
Здравствуйте.
У меня просьба к владельцам приборов i1 Pro/i1 Pro 2. Насколько я знаю, в комплекте с данными приборами идет столик для замеров. Если кому не сложно, промерьте, пожалуйста, цвет этого столика в спотовом режиме и напишите результат (в Lab).
Ещё такой вопрос. Если измерить этими приборами одну и ту же мишень несколько раз, какой обычно получается разброс значений (среднее и максимальное dE). Какой разброс считать нормальным, приемлемым, неприемлемым для профилирования/линеаризации? Будет ли на тёмных (чёрных) патчах разброс больше чем на светлых?
Интересует именно свойство прибора, т.е. при условии оригинальных расходников, после стабилизации и т.п.
| Сообщение #874 Отправлено 22 сентября 2014 - 17:06
sksk3012,
Что такое "столик"? Если имеется ввиду планшетка для мишени,то результат замера зависит из какого ведра китаец сыпал сырье в литьевую машину и от того что подложили при замере.
Откройте описание прибора на сайте ИксРайт и прочтите интересующие ТТХ.
| Сообщение #875 Отправлено 22 сентября 2014 - 19:30
В разных местах встречал словосочетание "промерочный столик". Мне кажется, не так важно, как его назвать.
В комплекте с прибором идут разные варианты подложек? Какого он цвета? Интересует именно стандартная процедура, предусмотренная X-Rite.
Описание смотрел, к сожалению, интересующую информацию не нашёл.
| Сообщение #876 Отправлено 22 сентября 2014 - 20:18
Столик_X-Rite.rar (1,79К)
Количество загрузок:: 2220
Большие dE... до 5-7 не редкость в максимуме. Зависит сильно от бумаги в первую очередь и от правильно выбраных режимов печати. С увеличением кол-ва патчей значения растут всегда. При нормальном раскладе dE не более 1-2.
Как правило будет. На "левых" чернилах/бумагах всегда, что вполне объяснимо.
Со свойствами прибора всё вышеизложенное никак не связано, по крайней мере с i1 от X-Rite/Gretag. Стабильность самого прибора на порядок- 2 выше нежели стабильность любых процессов печати с любыми, даже суперскими расходниками. Посмотрите в разделе барахолка - там есть темы по продажам приборов и в некоторых выложены полноценные лог_и по диагностики.... Как раз можно и оценить работу прибора.
| Сообщение #878 Отправлено 14 сентября 2015 - 06:38
Джентельмены, подскажите пожалуйста:
Где i1Profiler хранит референсы сгенерированных тесткарт?
(Хочу тесткарту сгенерить в i1Profiler, а измерить в Measure Tool).
| Сообщение #880 Отправлено 08 мая 2020 - 18:54
Привет всем, взгляните плиз сюда https://resetters.ru...ndpost&p=457731
Инфо (4)
