HP Photosmart 5183
				Найдены контакты для пайки резисторов (Шунтов).
						 |    Сообщение #1
Отправлено 07 апреля 2009 - 06:27
								Акондр
 Решение обхода проверки проводимости чернил на HP Photosmart 5183
Нумерация контактов зелёных проводов штекера к которым в разрыв припаиваются резисторы по 5 кОм(За неимением 5 кОм, можно припаять параллельно два по 10 кОм.)
 P.S. Если до пайки были ошибки чернил (001,007), всё можно сбросить удержанием двух кнопок. Делается это так: На выключенном МФУ отсоединяем шнур питания, сзади, потом удерживая кнопки:"Ок" + "Справка", подсоединяем кабель и включаем МФУ, ждём удерживая кнопки пока МФУ не вырубится. Все настройки станут заводскими. У меня МФУ ругается на перезаправленные просроченные картриджи, но печатает без проблем.  Осталось дело за установкой самодельной СНПЧ.
						 |    Сообщение #2
Отправлено 02 июня 2009 - 15:09
								orgtekhnik
						Добрый день.Подскажите,пожалуйста,на вашем рисунке по вопросу пайки резисторов на HP Photosmart C5183...надо разрезать именно те контакты ,которые подписаны номерами от 1 до 6? те,что закрашены..не трогать?Возникла проблема.Без них  показывает ошибку чернил.А с ними,что отсутствуют картриджи...и просит вставить.
Я этот вопрос продублирую вам в почте
						 |    Сообщение #3
Отправлено 04 июня 2009 - 06:36
								Акондр
						Да впаять резисторы в разрыв этих номеров. На рисунке изображен вид сверху, на воткнутый штекер в плату, смотрите внимательней. Во время пайки обязательно отсоедините штекер от платы, возможен электростатический пробой микросхем.  Удачи.
						 |    Сообщение #4
Отправлено 04 июня 2009 - 10:45
								orgtekhnik
						Акондр,огромное Вам спасибо,Вы были правы.Я неправильно впаял резисторы.Теперь все прекрасно работает.
Подскажите,пожалуйста ,такой вопрос...какие теерь чернила клиенту заправлять?Оставить те что есть и не менять?Или он может залить и другие?Приведет ли это к замене резисторов?
П.С.Немного запутался в отпавке сообщений...вроде отправил письмо..а оно исчезло...Поэтому если 2 раза увидите вопрос..не обрщайте внимания
						 |    Сообщение #5
Отправлено 04 июня 2009 - 15:04
								Акондр
						Самые лучшие чернила как советует RomanM, это Инктек Н-3070. У меня Инктек под Кенон в розлив, марку не помню, на них МФУ немножко ругался. Пришлось подбирать резисторы. Предполагаю, когда промывал башку, чернила смешались с остатками дистиллированной воды.
Пока работает, время покажет. На очереди второй МФУ HP6283, о результатах отпишу.
						 |    Сообщение #6
Отправлено 12 октября 2009 - 14:27
								Daewoo LANOS
						Мужики привет, может вы знаете что сделать.
Ситуация такая, HP C5183 с перзаправляемыми картриджами, впаял в него шунты, нормально работает но категорически не хочет печатать черным картриджем ибо говорит что он пустой, на дисплее действительно показывает что черный пустой, а все цветные полные.
Может они как то обнуляются??? Я как только не тыкал и делал полный сброс и все до одного места:(
Или только програматором его обнулять?
						 |    Сообщение #7
Отправлено 12 октября 2009 - 22:54
								romanM
						Daewoo LANOS поставь чипы от оригиналов!
						 |    Сообщение #8
Отправлено 13 октября 2009 - 13:53
								Daewoo LANOS
						romanM, большое тебе спасибо, сегодня попробую, надеюсь поможет!
						 |    Сообщение #9
Отправлено 16 октября 2009 - 19:53
								Daewoo LANOS
						Эх! Лажа, теперь поставил оригинальные чипы и принтер ругается на черный и на желтый и при этом отказывается вообще печатать, говорит замени на новые тогда буду и все, а когда сбрасываешь его через ОК и Справка, делает 2 копии и снова просит поменять черный и желтый.
Есть еще какие-то предложения? За ранее благодарен!
						 |    Сообщение #10
Отправлено 16 октября 2009 - 20:24
								romanM
Daewoo LANOS (16th October 2009 - 08:53 PM) писал:
а картриджи нормально чернила отдают, если шприцом потянуть?
выключи принт, выйми картриджи, включи принт, после инсталяции, вставь ВСЕ!!!! картриджи со ВСЕМИ оригинальными чипами!!!принтер ругнётся и станет снимать гарантию, ты соглашайся и печатай, так при каждом включении ругаться будет, но и печатать тоже будет!
						 |    Сообщение #11
Отправлено 17 октября 2009 - 21:59
								Daewoo LANOS
						Рома спасибо еще раз, попробу!
						 |    Сообщение #12
Отправлено 26 ноября 2009 - 10:53
								Акондр
						Доброго дня! Чтоб не вылезали ошибки, при каждом включении проделываем следующие действия: Открываете крышку как при замене картриджа, держите её открытой, включаете принт, жмёте две кнопки (настройка и кнопку влево), появляется «Enter Special Key Combo». Жмём «Ок». Появляется «Support R0631M», снова жмём «ОК». Появляется «Information Menu», жмём вправо. Появляется «System Configuration Menu», жмём «Ок». Появляется «Hardware Failure status», жмём вправо. Появляется «ink initialization status», жмём «Ок». Появляется «ink initialization status: Clear. Press to set it», жмём «Ок». Выходим из меню, нажимая крестик. Опускаем крышку, принт ругается что установлены картриджи не из комплекта. Далее снова поднимаем крышку, заходим в меню, повторяем все операции. Появляется «ink initialization status», жмём «Ок», опять выходим из меню, опускаем крышку и вуаля! Можно работать до нового включения. Единственное что после продолжительной печати надо иногда включать МФУ обычным способом, так как помпа должна долить чернила в головку.
						 |    Сообщение #13
Отправлено 22 марта 2010 - 08:11
								Акондр
						Проблема с черным решена!!! Всё описано здесь:http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=20283
						 |    Сообщение #14
Отправлено 29 декабря 2020 - 10:21
								StaPerRa
						Народ, если кто знает, подскажите с распайкой резюков в HP 8253, для уменьшения чуствительности датчиков к резистивности чернил!
Куда конкретно их паять? Просто от помпы, а именно там на сколько я знаю расположены датчики, отходит не 12 проводов, а 8. Какие из них 2 лишние?
