Пользователям ДЗК-посвящается...
"калибровка" ВО
| Сообщение #121
Отправлено 13 марта 2013 - 06:46
maxara
fff сказал:
Таким образом, давление перед дюзами можно сделать меньше атмосферного, когда h1>h2.
ихмо, работает эфект фитиля, по схеме отсоса бензина из бака с перепадом уровней - а не разница в давлении
есть разрыв в верхней камере № 5, и так чтоб без смачивания стенок жидкостью = нет фитиля
aaaa сказал:
Подтверждаю, зазор из воздуха (или воздушная пробка) - вещь хорошая.
вот только на редкие принтаки, часто всего одна модель пзк - без выбора варианта с само-образующимся зазором
приходится каждый раз шприцом шаманить, заменяя/дублируя №5 вторым разрывом на линии падения №6 >> №7...
1/2 офф рукоблудникам -
http://forum.ixbt.co...cgi?id=13:43855 +
http://www.mastersnp...tent/view/25/1/ двухполостные капсулы
Mitsubishi SX98LCD матрица PVA TFT + Epson Stylis Photo 2100 A3 (Т034) USB LPT FireWire + пзк от RDM + эпоксидка в верхнем клапане пзк
| Сообщение #122
Отправлено 15 июня 2013 - 00:19
maxara
внес мелкие изменения в картинки - нумерация и описание камер, немного не соответствуют текущим - правильное описание в самой галлерее под картинками
| Сообщение #123
Отправлено 30 июня 2013 - 17:23
ЮрецАл
Почитал тему, стала немного проясняться причина того, что принтер ставит кляксы. С картриджами инструкции по заправке нет, продавцы в магазине ничего толкового сказать немогут. Правда у меня картриджи немного отличаются по конструкции от тех, которые на картинках на страницах 2-4, но всё равно, судя по всему чернил я залил с избытком. Вопросы по заправке, поправьте, если где не прав:
1. Сняли картридж с каретки, и открыли заправочное отверстие, воздушное ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ и закрывать его ненадо?
2. Шприцом с иглой (или все таки без иглы и носик плотно в заправочное отверстие?) залили чернил до горизонтальной перегородки, или чуть выше.
3. Зарыли пробкой заправочное отверстие, и через выходной клапан шприцом откачали немного чернил из картриджа.
4. Поставили картридж в принтер.
Вроде так?
| Сообщение #124
Отправлено 01 июля 2013 - 05:56
maxara
ЮрецАл сказал:
а нафига ? ну можно заткнуть, хотя голова сама потом откачает из капиляра, прочисткой
ЮрецАл сказал:
игла, позволяет нырять в бутыль ниже пены, лучше от систем и обпилить кончик, чтоб пленку незацепил - заливка да, 25-50% примерно
ЮрецАл сказал:
а вот тут смотри, есть ли воздушные разрывы, в предкамере фильтра :
http://resetters.ru/...ndpost&p=131170 - первая фотка, там правильная камера - входное чернил, намного выше верхнего края фильтра, и разрыв сам образовался
http://fotkidepo.ru/?id=photo:782465 - если вход в камеру, на уровне сетки фильтра, придется создавать их ручками...
ЮрецАл сказал:
... и потом две прокачки драйвером, хотя ранее и с одной работал
| Сообщение #125
Отправлено 01 июля 2013 - 12:04
ЮрецАл
maxara сказал:
Как смогу добраться до картриджей, то разберу и посмотрю их конструкцию. Но помоему она отличается. Сама сетка фильтра внизу, уже возле выпускного отверстия. Вот в этой
http://www.colorway....n_Universal.pdf инструкции, картридж под номером 2 больше всего на мой похож, такая же перегородка дугой идет.
| Сообщение #126
Отправлено 02 июля 2013 - 14:38
maxara
ЮрецАл сказал:
с одного бока, обычно синяя наклейка типа аракал - с другого, просто крышка на штырьках
снимать крайне осторожно, если пробъешь пленку - там припаянный целлулоид, он ничем не клеится вообще, и на место только горячим припаивается
сами корпуса полиэтиленовых пзк, конечно вполне паяются деской выжигалкой по дереву, и это быстрей чем клеем - но яб предпочел жесткие оргалитовые, чтоб только клеем работать
http://shop.chernil..../image2181.JPEG
ЮрецАл сказал:
главное воздушные разрывы, чтоб небыло прямотока/фитиля к головке принтака - без разрывов, чернила за сутки утекают полностью в капу - как бензин из бензобака, через шланг с подсосом
| Сообщение #127
Отправлено 18 июля 2013 - 07:48
ЮрецАл
Добрался до картриджей. Мои выглядят вот так,заправить без разрывов непредставляется возможным. И воздушный канал у меня только нижняя половина заполняется подкрашеной водой, верхняя часть только после того, как уже порядка трёх кубиков залито в воздушное отверстие. И на фотографии видно плохо, есть какой то вертикальный канал, чернилами заполняется только частично, и то, похоже не всегда, возможно это какой то аналог той иглы, что люди сами делали.
| Сообщение #128
Отправлено 22 июля 2013 - 23:36
maxara
похоже, у тебя камера прям на клапан одета...
вход в неё, это вся сеточка, а выхода нет и сразу все сечение к пружинке открывается ?
такое чудо только экспериментально отлаживать - сверхтекучий мистер-мускул тут работать адекватно не будет, остается надеятся на вязкость чертнил...
каналы типа таких
http://resetters.ru/...01 верхняя гармошка это возд.клапан, тот который у меня эпоксидкой залит
| Сообщение #129
Отправлено 23 июля 2013 - 15:37
ЮрецАл
maxara сказал:
Ну примерно так оно и получается. Ещё из этой камеры идет вертикальный канал, и с объёмом картриджа он сообщается уже возле заправочного отверстия двумя маленькими дырочками. Когда в воздушное отверстие начинаю аккуратно заливать подкрашенную воду, то заполняется только нижняя гармошка, а верхняя уже когда полкартриджа наполнено, или если резко поршень шприца нажать, тогда обе гармошки заполняются. А верхняя быстро заполняется, если вставить в заправочное отверстие шприц, перевернуть картридж выходным отверстие вверх, и начать заливать. Тут другое выползло. До этого все эксперименты с ними проводились на R1410, тот и ляпал по полной, вплоть до того, что когда принтер на несколько секунд сдвигал картеку в сторону, потом каретка отезжает, а там уже пара капель приличных, один раз за сутки ушло полкартриджа лайт-магенты, больше в нем просто небыло. А когда поставил эти картриджи на R290, то он вполне сносно ими печатал, из десяти фотографий 10х15 немного ляпнул каким то цианом только на двух в самом низу отпечатков. Картриджи в каретке день простояли, и ничего не ушло никуда. Понимаю конечно, что с снпч никаких таких проблем небудет, но на 1410 её ставить совсем не вариант
| Сообщение #130
Отправлено 25 июля 2013 - 13:00
maxara
ЮрецАл сказал:
хрень какаято ))) тоесть камера своим верхом, какбы открыта в общий объем пзк, и затычка заправочного это сообщение не блокирует ?
ЮрецАл сказал:
это булькалка - доставляет новый воздух, взамен ушедших чернил - так и должно быть
ЮрецАл сказал:
а это, то самое что я залил эпоксидкой - выпускает лишний воздух, если принтак вдруг телепортировался на 3000 метров над ур.моря )))
ЮрецАл сказал:
это только лишняя капля из капы - бывает после передерга пзк, от одевания на иглы давит из дюз - норма только ДО прочистки
ЮрецАл сказал:
аналогично с мускулом, когда заливал специально без воздушных разрывав - этож прямой перелив, как при откачке подсосом из бензобака
ЮрецАл сказал:
другая вязкость, у меня ща заправлен только черный пигмент, вместо цветных м-мускул - пигмент больше прощает, но если неправильно - немного таки уходит, весь обем ниразу не утекал
вобщем тебо пока просто отслеживать расход, и обдумывать механику гидрообмена - засунь сухой и чистый в сканер, с обеих сторон - и поглядывай на их картинки, как чтото умное придет в голову, или вопросы возникнут...
ЮрецАл сказал:
а3 цветом с пзк будет трудновато залить, ихмо много брака и перерасхода - пока мне а3 не нанадо, но боюсь как понадобится - капсульная снпч будет единственным выходом...
| Сообщение #131
Отправлено 25 июля 2013 - 15:16
ЮрецАл
maxara сказал:
Сейчас доглядел, заглушка отверстие перекрывает, но есть подозрение, что этот канал связан с верхней гармошкой.
maxara сказал:
Не, капало очень сильно, заливало отпечатки, причем разными цветами, преимущественно чёрный, циан какой то.
maxara сказал:
Ну при такой конструкции залить с разрывами непредставляется возможным.
maxara сказал:
Чернила одни и теже, WWM E83.
maxara сказал:
В том то и дело, что расхода нет. 290-ый ими печатает вполне сносно, а 1410 отказывается. Я же не думаю, что разница в уровне над морем метров в 200-300 так влияет, тем более, что 290-ый стоит ниже)) А3 мне печатать неособо часто надо, пойдут и картриджи. Мыслей никаких не возникает, тем более, что в одном принтере они то работают на этих же чернилах. Да и другие картриджи этой же фирмы на других принтерах, четырёхцветных тоже работают, чернила лили либо инкмейт 290, либо WWM, код непомню, их сделали типа на замену пигментам в четырёхцветных.
| Сообщение #132
Отправлено 25 июля 2013 - 19:58
ЮрецАл
P.S. Ещё интересно, что сейчас во всех картриджах, кроме лайт-магенты этот канал вертикальный либо пустой, либо чернила в нем есть только до общего уровня чернил, залито до перегородки горизонтальной. А в лайт-магенте заполнен примерно на 2/3.
| Сообщение #133
Отправлено 01 августа 2013 - 21:32
ЮрецАл
maxara сказал:
Если под этим вы подразумеваете веерные прочистки, то их нет, повезло крупно
/> Принтер как то кривовато картриджи опознал, в итоге они сами на лету обнуляются, и принтер ничего не требует. А вот когда поставил их на R290 то тут да, стали работать как и задумано, по подсчетам какой либо цвет закончился, жмем замена картриджа, достаем, ставим назад, муторно вобщем.
| Сообщение #134
Отправлено 08 августа 2013 - 01:58
maxara
ЮрецАл сказал:
неа, маленкую емкость у резинки с пружинкой, после фильтра - или пена пойдет в голову, или воздух - но у тебя врятли, другая гидравлика подсоса чернил
ЮрецАл сказал:
замораживание показаний картриджа - умели местная PrintHelp, или SSC Service Utilit
http://www.ssclg.com/epsons.shtml
ЮрецАл сказал:
это и есть давиловка прямотоком - заливать 25-50% высоты пзк, будет меньше давить - или более вязкие чернила
| Сообщение #135
Отправлено 09 августа 2013 - 17:38
ЮрецАл
maxara сказал:
Ну так с моими картриджами прямоток будет в любом случае, краскозаборная сеточка на самом дне. Я тут думаю, может в результате промывок картриджей с клапанами что то случилось. Сейчас, после ещё пары промывок ситуация улучшилась, капал только чёрный, и иногда, после прочистки, какой то циан. Пару А3 печатал с закрытым воздушным отверстием на чёрном, и остальными открытыми, вполне нормально напечатало, нигде не ляпнуло. На одном листе только в самом углу намазало, но есть предположение, что это уголок был немного загнут кверху, и зацепил головку.
