4 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Canon ip 4300 - заморгал 10 раз ошибка службы B200
| Сообщение #1 Отправлено 17 апреля 2009 - 17:53
Всем приятного времени суток. У меня случилось несчастье, неожиданно принтер Canon ip4300 заморгал !0 раз поочерёдно зелёным и жёлтыми лампочками, на компьютере надпись ошибка службы B200. Причём что с головкой, что без головки - одно и тоже. При включении не каких движений - только моргание. В чём может быть проблема?
| Сообщение #2 Отправлено 18 апреля 2009 - 16:42
...ошибка B200 - ошибка контроля температуры и напряжения питания (24 в) печатающей головки. В основном при этой ошибке оказывается неисправна плата управления, и достаточно часто одновременно плата управления с головкой. Два раза эта ошибка была из-за неисправности блока питания...
| Сообщение #3 Отправлено 18 апреля 2009 - 19:20
Дааа ужж. Мне остаётся найти исправный блок питания чтобы проверить работу платы.
| Сообщение #4 Отправлено 19 апреля 2009 - 06:43
Правельно ли я понял что у блока питания этого принтера при замере крайних выходов (железочек) должно быть напряжение 24B или я не прав? А у меня всего 10
| Сообщение #5 Отправлено 20 апреля 2009 - 00:55
SloboA когда найдёшь новый блок питания, незабудь сразу же, по привычке, подключить, его к принтаку с неисправной головой, и управл. платой, чтоб и его грохнуть. Это конечно типа шютка такой, а вобщето на БП должно быть 24в. И они легко ремонтируются.
| Сообщение #6 Отправлено 15 сентября 2009 - 15:54
На Canon ip4300 ошибка В200. Вышел из строя блок питания. Как отремонтировать БП? Дайте какую нибудь ссылку, хотябы со схемой.
| Сообщение #7 Отправлено 15 сентября 2009 - 18:09
Блок питания на ip 4300 имеет два напряжения 24 В и 32 В. На выходе на обоих выходах менее 10 В. Получается, что генератор работает, выходные напряжения снимаются непосредственно с импульсного трансформатора через диоды, предохранители и фильтрующие конденсаторы. Выходит дело в обратной связи? Знать бы как она работает? Есть еще вопрос: Для чего в выходном разъеме крайний правый штырь?
Есть исправный блок питания от ip 1500, но там только 24 В. Может возможно приладить его к ip 4300, сделав гальваническую развязку с помощью диода и вместо 32 В подать тоже 24 В?
| Сообщение #8 Отправлено 15 сентября 2009 - 19:47
...а вы абсолютно уверены, что вышел из строя именно блок питания? - это проверяется перестановкой БП в другой принтер.
Судя по тому, что с БП выходят дежурные напряжения - он исправен. Штатное напряжение БП выдаёт по сигналу с контроллера и приходит этот сигнал именно на "крайний правый штырь". В любом случае, если у принтера сервисная ошибка - контроллер не подаёт на БП сигнал включения и БП работает в дежурном режиме.
Если без головки у принтера та же ошибка ( В200 ), то накрылась плата управления, а не блок питания.
...кстати, работоспособность БП можно проверить в момент включения принтера ( без головки ) - при нажатии кнопки ВКЛ штатное напряжение ( при исправном БП ) должно появляться на разъёме на плате управления на время чуть меньше 0.5 сек и тестером это отследить можно...
...а если вы попробуете присобачить к принтеру другой БП, который не отключается сигналом с контроллера, то есть большАя вероятность, что у вас задымится и плата управления и подключенный блок питания... ...я бы не стал рисковать, мало ли что ещё кроме платы можно сжечь, хотя, решать вам - принтер всё равно на выброс ( скорее всего ), так что, если не жалко БП от ip 1500 - поэкспериментируйте...
| Сообщение #9 Отправлено 16 сентября 2009 - 08:27
Без головы та же ошибка. В момент включения напряжение кратковременно появляется. Значит принтер в утиль? Очень жаль, замечательно работал вместо лазерника.
| Сообщение #10 Отправлено 16 сентября 2009 - 08:36
...конечно жаль, но что поделать... ...после ошибки B200 удаётся поднять в лучшем случае два - три принтера из ста, остальные идут на свалку...
| Сообщение #11 Отправлено 28 сентября 2009 - 20:48
Принтер Canon 3300. После ошибки В200 снял ПГ. На обратной стороне видно короткое замыкание. Это означает что хана ПГ? Есть ли смысл искать другую ПГ?
| Сообщение #12 Отправлено 29 сентября 2009 - 10:24
...при B200 редко бывает, что горит одна голова... ...я бы не стал покупать новую голову - сначала нашел бы такую же и проверил ( правда бывают случаи, когда неисправная плата управления выжигает и новую голову... ...тут уж решать вам...). Мне проще, у меня для таких случаев есть несколько убитых голов, с исправной электроникой и если выгорят - не жалко...
| Сообщение #13 Отправлено 29 сентября 2009 - 15:22
Спасибо что откликнулись!
Заскочил сегодня в пару тройку мастерских-все однозначно качают головой...
Дело в том, что без головы принтер продолжает перемигивать кнопками и в состоянии продолжает показывать туже ошибку. Означает ли это что что-то ещё вылетело?
Наверно придется искать новый.....
| Сообщение #14 Отправлено 01 марта 2012 - 07:21
доброго времени суток! подскажите если ошибка Б200 исчезает при вытаскивании ПГ то можно надеятся что плата управления живая? дело в том что принтер выдавал ошибку U052 после покупки новой ПГ он выдает B200.
| Сообщение #16 Отправлено 14 марта 2012 - 19:25
Такая же проблема как и у BrusB
Во время печати просто потух принтер. Вскрытие блока питания показало вздутый кондер 120х400В.
Были заменены: Кондер + диодный мост (давал небольшую утечку) и на всякий пожарный оптопара и стабилизатор.
Принтер начал включаться но В200. Если включать с открытой крышкой, то после диагностики пишет что бы закрыл крышку.
Крышку закрываю, опять диагностика и опять В200. Если включать без головки то выдает как положено ошибку что нет головы.
На блоке питания в дежурке 10 и 7 вольт. При включении 31,5 и 24 вольта присутствуют.
Можно ли исключить неисправность БП? Если головке или плате управления пришла пора, то есть ли смысл их менять? Или проще
копить денег на новый принтер?
| Сообщение #17 Отправлено 14 марта 2012 - 20:57
BrusB
и подскажите как блок проверить
Если просто проверить его напруги, то берешь тестер (вольтметр) и:
1. Управление дежурным питанием (если на этом выводе "0" то это дежурный режим, если 2 с мелочью вольта то рабочий режим
считаем первым выводом - крайний - который ближе к углу коробки)))
2. Корпус
3. 24 вольта
4. Корпус
5. 32 вольта.
Напряжение меряем относительно корпуса.
Если есть желание проверить блок питания без принтера, то на выходы 32 и 24 вольта нужно кинуть нагрузку - к примеру лампочку на 36 вольт.
По идее если дежурка есть, то лампочки будут гореть около 30% от полного накала.
Если подать на крайний вывод напряжение порядка 3 вольта (батарейка на 3 вольта, минусом на корпус, плюсом на вывод) то по идее лампочки должны
засветиться практически на полную мощность.
Но это так, на очень скорую руку. Для более качественной проверки нужно "соорудить" нагрузку максимально приближенную к максимальной мощности БП - ничего сложного нет, но нужно знать как правильно рассчитать. И естественно необходим осцилограф, дабы посмотреть возможные пульсации (может какие кондерчики подсохли)))...
На всякий пожарный...
У меня принтер Canon Pixma MP550
| Сообщение #18 Отправлено 16 марта 2012 - 17:58
Не совсем понятная тишина. Или никто не знает что ответить, или тема уже раннее обсуждалась?
4 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Инфо (80)
