Как известно, конструкция картриджной СНПЧ предусматривает подпружиненный обратный клапан, в составе которого имеется стальная пружинка, которая при контакте с чернилами коррозирует, последствия этого процесса оседают на фильтре внутри ПГ принтера, что приводит сначала к полосатости на отпечатках, а позже – к полному падению пропускного канала ПГ. Очень подробно этот процесс описан в соответствующей теме на форуме.
Прежде чем приступить к промывке ПГ после использования картриджной СНПЧ, следует иметь ввиду, что данный способ промывки ПГ относится к «экстремальным» способам, и может навредить самой ПГ вплоть до полного выхода ее со строя. Также следует иметь ввиду, что данный способ промывки НЕ гарантирует полного очищения ПГ от ржавчины, так что, все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск.
Итак.
Демонтируем ПГ.
ПГ, пластину дюз, отмываем тонкой струёй теплой воды из под крана. Аккуратно, не заливая остального.
Далее погружаем нижнюю часть в посудину, желательно стеклянную, чтоб видеть, в которой разогретый не разведенный мистер мускул зеленый. Опускать на 5-7 мм.
Сверху на чернильные штуцеры, одеть силиконовый переходник от капельницы и шприцом вытягивать, делая обратную промывку. Остатки пружины, муть, чернила пойдут в шприц.
Делать так, пока не пойдет чистый мистер мускул. Делать это только с теми цветами, где явно ржавая пружина была.
Иметь в виду, что мистер мускул смывает с поверхности резинового поршня шприца некий состав, облегчающий перемещение и шприц начинает трудно перемещаться. Запастись большим количеством шприцов.
Далее...
Если все промыто, разбавляем мистер мускул дистиллированной водой пополам, желательно подогреть до 40-50 градусов.
На штуцера одеваем отрезок капельницы длинной 15-20см. На свободный конец - силиконовый переходник от капельницы, далее шприц, в котором набран указанный раствор.
Переходник силиконовый, если будете давить сильно - слетит, защитив пластину дюз от отрыва, а трубка длинной в 15-20см. спасет ПГ от залива раствором электроникой, но шприц надо держать в стороне от ПГ.
Давя на поршень, наблюдаем дождь из дюз. Желательно раствор подкрасить черными чернилами, совсем малость, чтоб дождь был видней.
Должен сказать, что если точно известно, что виной отсутствия дюз явилась гнилая пружина и плохие чернила, промывать сразу давя сверху - приведет к косящим и блуждающим дюзам.
В этом случае муть проходит сквозь фильтр в ПГ, а далее оседает на дюзах, как правило, навсегда.
Еще должен сказать, что через всю описанную процедуру прошел сам, восстанавливая два цвета - черный и лайт циан, после загнивания пружин в картриджной СНПЧ от Микротек.
У черного отсутствовали все дюзы. После промывки вернулись все, но две дюзы плюют правее по горизонтали. Но это лучше, чем ничего...
Фото процесса не выкладываю, ибо времени нет, работа да учеба....
Да, все перед сборкой сушить в обязательном порядке!
РАСТВОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДЮЗ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ EPSON
Автор: Евгений26
Изменения, дополнения: Episode
Инфо (4 749)
