Как вариант - нет одного или нескольких цветов (обычно либо чёрного, либо всех цветов кроме чёрного).
В первую очередь нужно посмотреть шлейф в районе сопел на наличие прогаров:
У этой головки печатал только чёрный, цвета вообще не было.
У этой головки не печатал только красный
У этой - чистый лист
Если прогар есть, то естественно, вопрос промывать или нет - снимается. Если прогаров не видно, надо проверить (промывкой) проходят ли чернила (промывочная жидкость) через головку (через сопла того цвета, которым принтер не печатает) и если проходят - практически 100% неисправна электрическая часть головки.
(Почему практически, а не точно 100% - всё-таки чудеса иногда случаются - не так давно в форуме была тема, где вопрошающий описАл именно такую ситуацию - промывочная жидкость (и чернила) через головку проходит, но на бумаге следов чернил нет, хоть он и делал несколько раз прочистки. И когда я ему ответил, что неисправна головка, через некоторое время он с возмущением написАл, что оказывается у него всего лишь воздух попал в чернильные каналы головки и после нескольких прочисток, принтер у него начал печатать.
Мне, за те годы, что я ремонтирую струйные принтеры, такое не встречалось, и в других форумах я такого тоже не встречал, чтобы после двух - трёх глубоких прочисток, при распечатывании тестового листа, не появились даже следы чернил. Могу допустить, что такое может быть при завоздушивании СНПЧ, но человек утверждал, что использует чернильницы... насколько правдиво он отвечал на вопросы - это проверить невозможно, но и скидывать со счетов вероятность того, что такое чудо может у кого-нибудь повториться - тоже не могу).
Кроме того, такое же поведение принтера может дать засорение помпы принтера (правда, при этом хоть какие-то следы чернил на распечатке будут), или надлом шлейфа каретки, и для того, чтобы исключить такой вариант, головку желательно проверить на другом принтере, который может работать с такой же головкой (про совместимость печатающих головок принтеров можно посмотреть здесь) и если на другом принтере ситуация повторяется - головка неисправна.
При печати видны широкие светлые полосы со слегка размытой границей, или на распечатке какой-нибудь цвет присутствует только в виде тонких прерывистых полосок. При тестовой печати видно полное отсутствие какого-нибудь цвета от начала до конца напечатанного участка.
В этом случае есть большАя вероятность разрушения сопел печатающей головки. Определить это можно визуально, предварительно отмыв площадку с соплами от грязи и чернил (лучше использовать лупу, не у всех зрение позволяет рассмотреть мелкие детали).
На фото, стрелками указаны места разрушения сопел чёрного цвета. (принтер i350, головка QY6-0044)
Ниже - скан теста сопел этого принтера.
А на этой фотографии головка QY6-0049 принтера iP4000.
Хорошо видно полное отсутствие сопел красного цвета (основного и лайт).
(владелец принтера сам признался, что у него плохо печатал красный и он только один разок дунул автомобильным насосом... последствия этого вы видите).
Принтер i250, разрушены цветные сопла.
Принтер i350, все сопла разрушены.
Ещё один из часто встречающихся вариантов - износ сопел. Обычно такое бывает, когда в принтере используются чернила "какие придётся". По-видимому некачественные чернила имеют более абразивные свойства, что приводит к "растачиванию" отверстий сопел и соответственно из-за изменения формы сопла, капля чернил либо вылетает из сопла в сторону, либо вместо капли получается чернильная пыль.
(Изменение формы отверстий сопел видно только под микроскопом. К сожалению, мне так и не удалось состыковать микроскоп с фотоаппаратом, чтобы наглядно показать, как это выглядит).
На тестовой печати это может выглядеть следующим образом - либо отклонение линий, распечатанных некоторыми соплами (на тестовой печати решеткой это хорошо видно), либо распечатанные линии более тонкие, чем другие, с очень размытыми краями, либо, вместо линии, напечатанной соплом, на бумаге еле заметное напыление этого цвета.
Ниже - тест сопел принтера i350. На нем виден вариант износа сопел, при котором некоторые линии более тонкие и с размытыми границами, а некоторые линии теста вообще отсутствуют (каждая горизонтальная линия, между двумя вертикальными - печатается одним соплом).
На прямоугольниках, слева, возле букв обозначающих цвет распечатанной решетки (C, M, Y) и которые в идеале должны иметь тёмно серый цвет (т.к. цвет получается в результате равномерного смешения трёх цветов), видны проплешины разного цвета, оставленные неработающими соплами.
У принтеров и МФУ более поздних лет выпуска (чем i350) и у фотопринтеров, вариант износа сопел, при котором сопла печатают криво, встречается значительно чаще. Но отличить износ сопел от засора практически невозможно - только если после длительной промывки головки, с промежуточными тестовыми распечатками видно, что рисунок теста сопел не меняется, можно говорить об износе.
Ещё один вариант механического повреждения печатающей головки - разгерметизация.
Чаще всего при разгерметизации тест сопел печатается без искажений, но при печати фотографий или текста, на распечатанном документе появляются пропуски.
Это происходит из-за того, что в процессе печати в чернильный канал попадает воздух, мешающий чернилам свободно проходить через печатающую головку. В общем-то точно такую картину могут давать и другие причины - засохшие чернила на уплотнительной прокладке между чернильницей и печатающей головкой, мешающие нормальной герметизации этого соединения, или впитывающий материал внутри самой чернильницы, из за большого количества заправок уже потерял свои впитывающие свойства и "не отдаёт" чернила с должной скоростью. Поэтому, прежде чем разбирать головку и проверять её на предмет разгерметизации, сначала промойте уплотнительные резинки (и место, куда они ставятся) и проверьте качество печати с другой чернильницей (желательно новой).
(у принтеров и МФУ, использующих чернильницы BCI-24, достаточно часто встречается, что чернильница, дающая такой эффект на одном принтере, на другом таком же работает без проблем, так что, кроме самОй чернильницы на такое поведение принтера влияют и другие факторы, которые мне отследить не удалось)
Кроме вышеперечисленного такой же эффект может дать засорившаяся помпа, которая, в процессе работы аппарата должна подкачивать чернила к соплам (самотёком они не могут протекать к соплам с необходимой для нормальной печати, скоростью. Для нормальной печати (если вы обращали внимание), в процессе печати принтеры делают паузу, заводят печатающую головку на парковочную площадку и делают короткую прокачку чернил, затем продолжают печатать. У разных моделей принтеров и МФУ, время, через которое происходит подкачка - разное и зависит кроме того от установленного в настройках принтера качества печати).
Разгерметизация печатающей головки может быть как внутри неё (между белой керамической пластиной с соплами и корпусом головки есть резиновая прокладка - воздух может подсасываться в этом месте), так и снаружи, в этом случае это можно обнаружить визуально. На фото - вариант разгерметизации, который чаще всего встречается у печатающих головок QY6-0044 и QY6-0054 (и именно на чёрном цвете).
На следующем фото - то же, с увеличением.
Хорошо видно отслоение шлейфа от герметика и натёки чернил в образовавшемся отверстии. Мне ни разу не удалось справиться с таким вариантом разгерметизации, несмотря на то, что перепробовал практически все клеи и герметики, которые продавались в магазинах. Может быть вам повезёт.
Если при распечатке картинок и фотографий, на изображении видны широкие полосы поперёк движения листа, с чёткими краями и одинаковым интервалом, или при печати текста идут несколько строк ярких, следующие несколько заметно светлее и так с одинаковым периодом - скорее всего неисправность дешифратора печатающей головки. Распечатка тестового листа из сервисного режима точно покажет, так ли это.
Принтер i250. Тест сопел из "обслуживания", из свойств принтера, нет нижней половины чёрного цвета. В этой ситуации нет необходимости распечатывать тест из сервиса - такая неисправность дешифратора печатающей головки встречается достаточно часто.
Есть небольшая вероятность, что это может быть из-за плохого контакта на головку, или плохого контакта в разъёмах шлейфа каретки ( или надлома шлейфа ).
Принтер iP4200.
На тесте из сервисного режима, на чёрном цвете видна перевёрнутая "кремлёвская стена".
Все принтеры, попадавшие ко мне в мастерскую с "кремлёвской стеной" были с неисправным дешифратором печатающей головки.
Ниже - фрагмент текстовой печати этого принтера. На нём хорошо видно чередование светлых и тёмных участков распечатки.
Принтер S630
Ещё один вариант "кремлёвской стены" - комбинированный, на чёрном и желтом цвете перевёрнутая, на красном прямая, а синий печатает через одно сопло.
Далее - пробная страница. Если не приглядываться к тому, что по две строчки через две печатает светлее ( явный признак "кремлёвской стены" на чёрном цвете ) то вроде и печать нормальная, только флаг уж очень полосатый...
Подробнее про то, каким образом получаются такие искажения при неисправности дешифратора печатающей головки, можно прочитать в статье Mag54 "Печатающая головка (ПГ) Canon, взгляд со стороны", размещённой на www.startcopy.net
Ещё один вариант неисправности, который может встретиться - принтер путает цвета, но в этой ситуации вина 50/50 печатающая головка или плата управления (если принтер путает цвета, чтобы определиться, что именно виновато, желательно головку проверить на другом принтере, (про совместимость печатающих головок и принтеров можно посмотреть здесь)). Мне этот вариант чаще всего встречался на принтерах i9950, iP8500, IX4000, IX5000, pro9000, pro9500, на других моделях - единичные случаи.
Фрагмент тестовой печати из сервисного режима принтера i9950.
При каждой последующей тестовой печати, участки с изменённым цветом меняли ширину и место в решетке тестовой распечатки.
На желтом, линию изменённого цвета не очень заметно, но все эти полоски при печати фотографий очень сильно искажали изображение.
У принтеров младших моделей встречались похожие ситуации - какой-нибудь из цветов (обычно желтый) при тестовой печати имел полоску изменённого цвета, но после двух трёх прочисток эта полоска исчезала - в этой ситуации причиной служила смесь чернил, скопившаяся на капах парковочной площадки и плохая работа помпы принтера. Во время простоя принтера, головка становится в положение парковки и снизу, к площадке сопел, прижимаются капы, чтобы закрыть доступ воздуха к соплам и предотвратить в них засыхание чернил, вот в это время (особенно во время длительного простоя принтера) смесь чернил, находящаяся в капах (не удалённая оттуда из-за плохой работы помпы, или засорения трубок помпы) через сопла попадает в головку и при последующей печати, на нескольких первых распечатанных листах появляются места с изменённым цветом. Так что, если после нескольких прочисток дефект исчезает - печатающая головка не при чём.
Ну и напоследок, достаточно экзотический вариант неисправности печатающей головки (мне встречался только дважды и оба раза у принтеров IX4000)
При печати фотографий у напечатаных цветом объектов появлялась сине-фиолетовая тень ( причём с двух сторон - слева и справа ), т.е явное смещение синего или красного цвета по направлению движения печатающей головки, при этом тестовая печать из сервисного режима была идеальна. Чтобы отследить смещение я в Ворде сделал страницу с незакрашенными прямоугольниками разного цвета (для проверки распечатки вертикальных линий разным цветом) и распечатал...
...вот что получилось.
Если бы все цвета имели одинаковое смещение, то причиной могло быть неправильное позиционирование печатающей головки (или подклинивание головки при движении во время печати), или неправильные настройки при выравнивании печатающей головки, но желтый цвет оказался распечатан без смещения.
Такую картину могла дать и неисправная плата управления, но при установке в принтер другой головки (с донора), смещение цветов пропало, так что, причиной этого дефекта изображения оказалась именно печатающая головка.
Автор: КАТ
Инфо (2 067)
